  4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
adapteremmahuaweiinverterluna2000modbus tcpmodbus-proxysdonglesmartloggersun2000
1.3k Beiträge 97 Kommentatoren 490.7k Aufrufe 87 Beobachtet
  • B bolliy
    @baerengraben der 2te Eintrag sun2000.0.inverter.x.control.battery.chargingCutoffCapacity ist richtig.
    targetSOC und alle anderen Sollwerte werden im Wiki beschrieben:
    https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Erzwungenes-Laden-und-Entladen-der-Batterie-(Force-charge-discharge-battery)#erzwungenes-laden-für-eine-dauer-forcible-charge-for-duration
    Lg Stephan
    baerengraben
    schrieb am zuletzt editiert von baerengraben
    #818
    @bolliy Ja ich weiss und ich habe die doku auch gelesen (RTFM und so). Und deswegen tippe ich auf chargingCutoffCapacity. Aber da es sich hier um ein nicht wenig safety-relevantes Gerät handelt, wollte ich mich hier vergewissern, dass ich richtig mit meiner Vermutung liege. Vielen Dank für die rasche Klärung :)
    • B baerengraben
      dragst3r
      #819
      @baerengraben chargingCutoffCapacity war glaube ich, dass er dann AC laden deaktiviert, wenn er den angegebenen Wert erreicht hat. Bin mir aber nicht mehr nicht sicher.
      • D dragst3r
        baerengraben
        #820
        @dragst3r Ah, ok. Merci für diesen Hinweis. Bei meiner Frage geht es natürlich um DC Laden (also von PV). Ich habe für heute mal chargingCutoffCapacity auf 90 gesetzt. Wenn er doch auf 100 lädt, versuche ich es dann morgen mit targetSOC.
        • B bolliy
          @wendy2702 es muss modbus tcp freigeschaltet werden.
          https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/blob/main/docs/inverter.md
          LG Stephan
          wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          #821
          @bolliy sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
          LG Stephan
          der Installateur hat gestern Modbus aktiviert und der Adapter liefert x Datenpunkte.
          Gibt es eine Liste aus der man entnehmen kann welcher DP was macht bzw. welchen Wert liefert? Leider ist das für mich nicht bei allen Datenpunkten eindeutig.
          Mirko
          • wendy2702W wendy2702
            LG Stephan
            Mirko
            bolliy
            #822
            @wendy2702
            https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/tree/main/docs
            Und im Wiki
            Stephan
            • B bolliy
              @wendy2702
              Und im Wiki
              Stephan
              wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              #823
              @bolliy Danke.
              Das muss mein Freund sich selber durchlesen und entscheiden was für ihn interessant ist.
                @bolliy Danke.
                baerengraben
                #824
                Ich kämpfe immer noch mit der Ladebegrenzung der Batterie. Ziel wäre, dass die PV-Anlage die Batterie nur bis 90% lädt. Ich habe bis jetzt zwei Tests gemacht: Je einmal mit
                sun2000.0.inverter.x.control.battery.targetSOC
                Beides hat leider die Ladung der Batterie nicht auf 90% begrenzt. Die Batterie wird weiterhin auf 100% geladen. Das setzen des Wertes wird vom Adapter auch bestätigt, sollte also bei der Batterie ankommen. Log:
                Kann mir jemand auf die Sprünge helfen? Übersehe ich noch eine Einstellung?
                • B baerengraben
                  bolliy
                  #825
                  @baerengraben was steht im Datenpunkt ?
                  sun2000.0.inverter.0.battery.chargingCutoffCapacity
                  • B bolliy
                    baerengraben
                    #826
                    @bolliy Ich hab je einen Test gemacht, mit folgenden Kombis:
                    • targetSOC: 100
                    • chargingCutoffCapacity: 90
                    und einmal
                    • targetSOC: 90
                    • chargingCutoffCapacity: 100
                    Beide Varianten haben leider nicht funktioniert.
                    • B baerengraben
                      • targetSOC: 100
                      und einmal
                      • targetSOC: 90
                      bolliy
                      #827
                      @baerengraben nochmal - was steht jetzt in diesem Datenpunkt?
                      • B bolliy
                        baerengraben
                        #828
                        @bolliy Aktuell sieht es jetzt so aus
                        • B baerengraben
                          bolliy
                          #829
                          @baerengraben im Control Path steht der Sollwert. Im o.g battery path steht der Istwert. Ich möchte gerne den Istwert sehen.
                          • B bolliy
                            baerengraben
                            #830
                            @bolliy Ach das meinst du. Das wären dann wohl diese Werte:
                            • B baerengraben
                              bolliy
                              #831
                              @baerengraben dann warte mal bis morgen ab. Denn jetzt is der soc wert über 90%. Morgen sollte es aber funktionieren....
                                dragst3r
                                #832
                                Ich würde auch mal in FusionSolar schauen, ob dort die Werte angenommen worden sind und ggfs. erst mal dort die gewünschten Einstellungen setzen, bevor der Adapter seine Arbeit machen soll.
                                • D dragst3r
                                  bolliy
                                  #833
                                  @dragst3r der Adapter sollte es aber können. Ich habe maxSoc gestern auf 95% begrenzt und hat es funktioniert.
                                  D B 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • B bolliy
                                    @samson71 bis auf 5 Sekunden je WR. Wenn timeouts im Log auftauchen, sukzessive erhöhen ....
                                    Stephan
                                    ChendaC Offline
                                    ChendaC Offline
                                    Chenda
                                    schrieb am zuletzt editiert von Chenda
                                    #834
                                    @bolliy Vielen Dank für den Adapter,
                                    leider habe ich damit noch ein Problem:
                                    Zu meiner Konfig: Ich habe zwei SUN2000 WR und daher zwei Instanzen installiert und konfiguriert:
                                    Nun haben beide Instanzen den Port 502 eingestellt, weswegen es zum Fehler kommt: Modbus-proxy TCP Port 502 is now in use!
                                    Wie löse ich das am Besten auf?
                                    EDIT: wenn ich einen der Adapter auf einen anderen Port stelle, z.b. 503, dann kommt keine Verbindung zustande:
                                    sun2000.0
                                    2025-05-02 10:31:55.950 error Modbus-proxy TCP Port 502 is now in use!
                                    sun2000.1
                                    2025-05-02 10:31:53.213 warn Couldnt connect Modbus TCP to 192.168.178.52:503 connect ECONNREFUSED 192.168.178.52:503
                                    • B bolliy
                                      dragst3r
                                      #835
                                      @bolliy das weiß ich doch :) man sollte aber die Fehlersuche mal eingrenzen. In FusionSolar gibt es ja auch so einige Parameter und viele Setups, wie du weißt :D
                                      • ChendaC Chenda
                                        sun2000.0
                                        sun2000.1
                                        dragst3r
                                        schrieb am zuletzt editiert von dragst3r
                                        #836
                                        @chenda wieviele SDongle im Einsatz? Ich habe auch 2 WR mit einem Dongle in Master/Slave Kaskade, daher auch nur eine IP. Wenn du zwei haben solltest, müssten die Dongles auch jeweils eine eigene IP haben.
                                        ChendaC 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • D dragst3r
                                          ChendaC Offline
                                          ChendaC Offline
                                          Chenda
                                          #837
                                          @dragst3r Ich habe an jedem WR einen Dongle. In der Fritzbox sehe ich zwei Geräte mit jeweils einer anderen IP und die jabe ich auch jeweils eingestellt. Das ist auch die gleiche IP, die mir jeweils in den Komm. Einstellungen in der Fusion Solar App angezeigt wird.
                                          Samson71S B 2 Antworten Letzte Antwort
