  4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
adapteremmahuaweiinverterluna2000modbus tcpmodbus-proxysdonglesmartloggersun2000
1.3k Beiträge 97 Kommentatoren 490.7k Aufrufe 87 Beobachtet
  • B bolliy
    @wendy2702
    https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/tree/main/docs
    Und im Wiki
    https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki
    Stephan
    wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    #823
    @bolliy Danke.
    Das muss mein Freund sich selber durchlesen und entscheiden was für ihn interessant ist.
    • wendy2702W wendy2702
      @bolliy Danke.
      baerengraben
      #824
      Ich kämpfe immer noch mit der Ladebegrenzung der Batterie. Ziel wäre, dass die PV-Anlage die Batterie nur bis 90% lädt. Ich habe bis jetzt zwei Tests gemacht: Je einmal mit
      sun2000.0.inverter.x.control.battery.targetSOC
      sun2000.0.inverter.x.control.battery.chargingCutoffCapacity
      Beides hat leider die Ladung der Batterie nicht auf 90% begrenzt. Die Batterie wird weiterhin auf 100% geladen. Das setzen des Wertes wird vom Adapter auch bestätigt, sollte also bei der Batterie ankommen. Log:
      Kann mir jemand auf die Sprünge helfen? Übersehe ich noch eine Einstellung?
      • B baerengraben
        bolliy
        #825
        @baerengraben was steht im Datenpunkt ?
        sun2000.0.inverter.0.battery.chargingCutoffCapacity
        • B bolliy
          baerengraben
          #826
          @bolliy Ich hab je einen Test gemacht, mit folgenden Kombis:
          • targetSOC: 100
          • chargingCutoffCapacity: 90
          und einmal
          • targetSOC: 90
          • chargingCutoffCapacity: 100
          Beide Varianten haben leider nicht funktioniert.
          • B baerengraben
            • targetSOC: 100
            und einmal
            • targetSOC: 90
            bolliy
            #827
            @baerengraben nochmal - was steht jetzt in diesem Datenpunkt?
            • B bolliy
              baerengraben
              #828
              @bolliy Aktuell sieht es jetzt so aus
              • B baerengraben
                bolliy
                #829
                @baerengraben im Control Path steht der Sollwert. Im o.g battery path steht der Istwert. Ich möchte gerne den Istwert sehen.
                • B bolliy
                  baerengraben
                  #830
                  @bolliy Ach das meinst du. Das wären dann wohl diese Werte:
                  • B baerengraben
                    bolliy
                    #831
                    @baerengraben dann warte mal bis morgen ab. Denn jetzt is der soc wert über 90%. Morgen sollte es aber funktionieren....
                      dragst3r
                      #832
                      Ich würde auch mal in FusionSolar schauen, ob dort die Werte angenommen worden sind und ggfs. erst mal dort die gewünschten Einstellungen setzen, bevor der Adapter seine Arbeit machen soll.
                      • D dragst3r
                        bolliy
                        #833
                        @dragst3r der Adapter sollte es aber können. Ich habe maxSoc gestern auf 95% begrenzt und hat es funktioniert.
                        D B 2 Antworten Letzte Antwort
                        • B bolliy
                          @samson71 bis auf 5 Sekunden je WR. Wenn timeouts im Log auftauchen, sukzessive erhöhen ....
                          Stephan
                          ChendaC Offline
                          ChendaC Offline
                          Chenda
                          schrieb am zuletzt editiert von Chenda
                          #834
                          @bolliy Vielen Dank für den Adapter,
                          leider habe ich damit noch ein Problem:
                          Zu meiner Konfig: Ich habe zwei SUN2000 WR und daher zwei Instanzen installiert und konfiguriert:
                          Nun haben beide Instanzen den Port 502 eingestellt, weswegen es zum Fehler kommt: Modbus-proxy TCP Port 502 is now in use!
                          Wie löse ich das am Besten auf?
                          EDIT: wenn ich einen der Adapter auf einen anderen Port stelle, z.b. 503, dann kommt keine Verbindung zustande:
                          sun2000.0
                          2025-05-02 10:31:55.950 error Modbus-proxy TCP Port 502 is now in use!
                          sun2000.1
                          2025-05-02 10:31:53.213 warn Couldnt connect Modbus TCP to 192.168.178.52:503 connect ECONNREFUSED 192.168.178.52:503
                          • B bolliy
                            dragst3r
                            #835
                            @bolliy das weiß ich doch :) man sollte aber die Fehlersuche mal eingrenzen. In FusionSolar gibt es ja auch so einige Parameter und viele Setups, wie du weißt :D
                            • ChendaC Chenda
                              sun2000.0
                              sun2000.1
                              dragst3r
                              schrieb am zuletzt editiert von dragst3r
                              #836
                              @chenda wieviele SDongle im Einsatz? Ich habe auch 2 WR mit einem Dongle in Master/Slave Kaskade, daher auch nur eine IP. Wenn du zwei haben solltest, müssten die Dongles auch jeweils eine eigene IP haben.
                              ChendaC 1 Antwort Letzte Antwort
                              • D dragst3r
                                ChendaC Offline
                                ChendaC Offline
                                Chenda
                                #837
                                @dragst3r Ich habe an jedem WR einen Dongle. In der Fritzbox sehe ich zwei Geräte mit jeweils einer anderen IP und die jabe ich auch jeweils eingestellt. Das ist auch die gleiche IP, die mir jeweils in den Komm. Einstellungen in der Fusion Solar App angezeigt wird.
                                Samson71S B 2 Antworten Letzte Antwort
                                • B bolliy
                                  baerengraben
                                  #838
                                  @bolliy & @dragst3r Heute morgen hat es tatsächlich funktioniert (chargingCutoffCapacity auf 90%)! :) Vielen Dank für die Hilfe!
                                  • ChendaC Chenda
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71
                                    #839
                                    @chenda sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                                    Bei mir auch so. In jeder Instanz die IP des entsprechenden Dongle und Port 502 funktioniert hier problemlos. Zeig mal die Einstellungen Deiner beiden Instanzen.
                                    Markus
                                    Bitte beachten:
                                    • ChendaC Chenda
                                      bolliy
                                      schrieb am zuletzt editiert von bolliy
                                      #840
                                      @chenda da jeder Wechselrichter seinen eigenen SDongle hat, sind 2 Instanzen des Adapters erforderlich. Da der modbus-proxy einen tcp-Port auf dem ioBroker host öffnet, müssen diese unterschiedlich sein. Den modbus-proxy der 2ten Instanz würde ich auf Port 503 oder 5502 legen.
                                      LG Stephan
                                      ChendaC D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • B bolliy
                                        LG Stephan
                                        ChendaC Offline
                                        ChendaC Offline
                                        Chenda
                                        #841
                                        @bolliy Hi Stephan,
                                        danke - so funktioniert es.
                                        1. Instanz: Proxy Port 502
                                        2. Instanz: Proxy Port 503
                                        Modbus Ports bei beiden Instanzen 502
                                        • B bolliy
                                          LG Stephan
                                          denjo
                                          schrieb am zuletzt editiert von denjo
                                          #842
                                          @bolliy Hallo, was muss ich jetzt im Adapter eintragen wenn ich eine emma, wechselrichter und ein speicher habe? eigentlich doch nur die ip von der emma oder??
                                          oder muss ich in der app noch was ändern, leider bekomme ich immer diese warn meldung
                                          sun2000.0
                                          2025-05-12 23:01:23.346	warn	Couldnt connect Modbus TCP to 192.168.178.109:502 connect ECONNREFUSED 192.168.178.109:502
