  4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
adapteremmahuaweiinverterluna2000modbus tcpmodbus-proxysdonglesmartloggersun2000
1.3k Beiträge 97 Kommentatoren 490.7k Aufrufe 87 Beobachtet
  • B bolliy
    @baerengraben im Control Path steht der Sollwert. Im o.g battery path steht der Istwert. Ich möchte gerne den Istwert sehen.
    baerengraben
    #830
    @bolliy Ach das meinst du. Das wären dann wohl diese Werte:
    • B baerengraben
      bolliy
      #831
      @baerengraben dann warte mal bis morgen ab. Denn jetzt is der soc wert über 90%. Morgen sollte es aber funktionieren....
        dragst3r
        #832
        Ich würde auch mal in FusionSolar schauen, ob dort die Werte angenommen worden sind und ggfs. erst mal dort die gewünschten Einstellungen setzen, bevor der Adapter seine Arbeit machen soll.
        • D dragst3r
          bolliy
          #833
          @dragst3r der Adapter sollte es aber können. Ich habe maxSoc gestern auf 95% begrenzt und hat es funktioniert.
          D B 2 Antworten Letzte Antwort
          • B bolliy
            @samson71 bis auf 5 Sekunden je WR. Wenn timeouts im Log auftauchen, sukzessive erhöhen ....
            Stephan
            ChendaC Offline
            ChendaC Offline
            Chenda
            schrieb am zuletzt editiert von Chenda
            #834
            @bolliy Vielen Dank für den Adapter,
            leider habe ich damit noch ein Problem:
            Zu meiner Konfig: Ich habe zwei SUN2000 WR und daher zwei Instanzen installiert und konfiguriert:
            Nun haben beide Instanzen den Port 502 eingestellt, weswegen es zum Fehler kommt: Modbus-proxy TCP Port 502 is now in use!
            Wie löse ich das am Besten auf?
            EDIT: wenn ich einen der Adapter auf einen anderen Port stelle, z.b. 503, dann kommt keine Verbindung zustande:
            sun2000.0
            2025-05-02 10:31:55.950 error Modbus-proxy TCP Port 502 is now in use!
            sun2000.1
            2025-05-02 10:31:53.213 warn Couldnt connect Modbus TCP to 192.168.178.52:503 connect ECONNREFUSED 192.168.178.52:503
            • B bolliy
              dragst3r
              #835
              @bolliy das weiß ich doch :) man sollte aber die Fehlersuche mal eingrenzen. In FusionSolar gibt es ja auch so einige Parameter und viele Setups, wie du weißt :D
              • ChendaC Chenda
                sun2000.0
                sun2000.1
                dragst3r
                schrieb am zuletzt editiert von dragst3r
                #836
                @chenda wieviele SDongle im Einsatz? Ich habe auch 2 WR mit einem Dongle in Master/Slave Kaskade, daher auch nur eine IP. Wenn du zwei haben solltest, müssten die Dongles auch jeweils eine eigene IP haben.
                ChendaC 1 Antwort Letzte Antwort
                • D dragst3r
                  ChendaC Offline
                  ChendaC Offline
                  Chenda
                  #837
                  @dragst3r Ich habe an jedem WR einen Dongle. In der Fritzbox sehe ich zwei Geräte mit jeweils einer anderen IP und die jabe ich auch jeweils eingestellt. Das ist auch die gleiche IP, die mir jeweils in den Komm. Einstellungen in der Fusion Solar App angezeigt wird.
                  Samson71S B 2 Antworten Letzte Antwort
                  • B bolliy
                    baerengraben
                    #838
                    @bolliy & @dragst3r Heute morgen hat es tatsächlich funktioniert (chargingCutoffCapacity auf 90%)! :) Vielen Dank für die Hilfe!
                    • ChendaC Chenda
                      Samson71S Offline
                      Samson71S Offline
                      Samson71
                      #839
                      @chenda sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                      Bei mir auch so. In jeder Instanz die IP des entsprechenden Dongle und Port 502 funktioniert hier problemlos. Zeig mal die Einstellungen Deiner beiden Instanzen.
                      Markus
                      Bitte beachten:
                      • ChendaC Chenda
                        bolliy
                        schrieb am zuletzt editiert von bolliy
                        #840
                        @chenda da jeder Wechselrichter seinen eigenen SDongle hat, sind 2 Instanzen des Adapters erforderlich. Da der modbus-proxy einen tcp-Port auf dem ioBroker host öffnet, müssen diese unterschiedlich sein. Den modbus-proxy der 2ten Instanz würde ich auf Port 503 oder 5502 legen.
                        LG Stephan
                        ChendaC D 2 Antworten Letzte Antwort
                        • B bolliy
                          LG Stephan
                          ChendaC Offline
                          ChendaC Offline
                          Chenda
                          #841
                          @bolliy Hi Stephan,
                          danke - so funktioniert es.
                          1. Instanz: Proxy Port 502
                          2. Instanz: Proxy Port 503
                          Modbus Ports bei beiden Instanzen 502
                          • B bolliy
                            LG Stephan
                            denjo
                            schrieb am zuletzt editiert von denjo
                            #842
                            @bolliy Hallo, was muss ich jetzt im Adapter eintragen wenn ich eine emma, wechselrichter und ein speicher habe? eigentlich doch nur die ip von der emma oder??
                            oder muss ich in der app noch was ändern, leider bekomme ich immer diese warn meldung
                            sun2000.0
                            2025-05-12 23:01:23.346	warn	Couldnt connect Modbus TCP to 192.168.178.109:502 connect ECONNREFUSED 192.168.178.109:502
                            • D denjo
                              sun2000.0
                              bolliy
                              #843
                              @denjo steht eigentlich alles im Wiki.
                              https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Emma
                              Und es muss mindestens die Firmware 101 installiert sein.
                              LG Stephan
                              • B bolliy
                                LG Stephan
                                denjo
                                #844
                                @bolliy ja habe ich jetzt gerade auch gesehen, habe mein Installateur schon angeschrieben für ein update. danke für die info
                                • B bolliy
                                  LG Stephan
                                  denjo
                                  #845
                                  @bolliy ich habe doch die neuste Version drauf wie ich gerade sehen, woran kann es dann liegen?? Screenshot_20250513_153131_Gallery.jpg
                                  • D denjo
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71
                                    #846
                                    @denjo
                                    Das Bild zeigt die 100. @bolliy hatte doch geschrieben Du brauchst mind. die 101. Also ist Deine Firmware NICHT die neuste Version.
                                    Markus
                                    Bitte beachten:
                                    • Samson71S Samson71
                                      @denjo
                                      denjo
                                      #847
                                      @samson71 ich soll mindestens diese drauf haben V100R024C00SPC101 und meine ist neuer wenn man Vergleicht.
                                      Ich habe
                                      V100R024C10SPC100
                                      • D denjo
                                        Ich habe
                                        V100R024C10SPC100
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71
                                        #848
                                        @denjo
                                        Die 100 am Ende ist größer als die geforderte 101?
                                        Markus
                                        Bitte beachten:
                                          @denjo
                                          denjo
                                          #849
                                          @samson71 ich habe V100R024C10SPC100
                                          Und ich soll V100R024C00SPC101 haben. Bitte vergleich mal in der Mitte C10SPC und C00SPC
                                          HomoranH Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
