  4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
adapteremmahuaweiinverterluna2000modbus tcpmodbus-proxysdonglesmartloggersun2000
1.3k Beiträge 97 Kommentatoren 490.7k Aufrufe 87 Beobachtet
  • D dragst3r
    @chenda wieviele SDongle im Einsatz? Ich habe auch 2 WR mit einem Dongle in Master/Slave Kaskade, daher auch nur eine IP. Wenn du zwei haben solltest, müssten die Dongles auch jeweils eine eigene IP haben.
    ChendaC Offline
    ChendaC Offline
    Chenda
    #837
    @dragst3r Ich habe an jedem WR einen Dongle. In der Fritzbox sehe ich zwei Geräte mit jeweils einer anderen IP und die jabe ich auch jeweils eingestellt. Das ist auch die gleiche IP, die mir jeweils in den Komm. Einstellungen in der Fusion Solar App angezeigt wird.
    Samson71S B 2 Antworten Letzte Antwort
    • B bolliy
      @dragst3r der Adapter sollte es aber können. Ich habe maxSoc gestern auf 95% begrenzt und hat es funktioniert.
      baerengraben
      #838
      @bolliy & @dragst3r Heute morgen hat es tatsächlich funktioniert (chargingCutoffCapacity auf 90%)! :) Vielen Dank für die Hilfe!
      • ChendaC Chenda
        Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        #839
        @chenda sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
        Bei mir auch so. In jeder Instanz die IP des entsprechenden Dongle und Port 502 funktioniert hier problemlos. Zeig mal die Einstellungen Deiner beiden Instanzen.
        Markus
        Bitte beachten:
        • ChendaC Chenda
          bolliy
          schrieb am zuletzt editiert von bolliy
          #840
          @chenda da jeder Wechselrichter seinen eigenen SDongle hat, sind 2 Instanzen des Adapters erforderlich. Da der modbus-proxy einen tcp-Port auf dem ioBroker host öffnet, müssen diese unterschiedlich sein. Den modbus-proxy der 2ten Instanz würde ich auf Port 503 oder 5502 legen.
          LG Stephan
          ChendaC D 2 Antworten Letzte Antwort
          • B bolliy
            LG Stephan
            ChendaC Offline
            ChendaC Offline
            Chenda
            #841
            @bolliy Hi Stephan,
            danke - so funktioniert es.
            1. Instanz: Proxy Port 502
            2. Instanz: Proxy Port 503
            Modbus Ports bei beiden Instanzen 502
            • B bolliy
              LG Stephan
              denjo
              schrieb am zuletzt editiert von denjo
              #842
              @bolliy Hallo, was muss ich jetzt im Adapter eintragen wenn ich eine emma, wechselrichter und ein speicher habe? eigentlich doch nur die ip von der emma oder??
              oder muss ich in der app noch was ändern, leider bekomme ich immer diese warn meldung
              sun2000.0
              2025-05-12 23:01:23.346	warn	Couldnt connect Modbus TCP to 192.168.178.109:502 connect ECONNREFUSED 192.168.178.109:502
              • D denjo
                sun2000.0
                bolliy
                #843
                @denjo steht eigentlich alles im Wiki.
                https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Emma
                Und es muss mindestens die Firmware 101 installiert sein.
                LG Stephan
                • B bolliy
                  LG Stephan
                  denjo
                  #844
                  @bolliy ja habe ich jetzt gerade auch gesehen, habe mein Installateur schon angeschrieben für ein update. danke für die info
                  • B bolliy
                    LG Stephan
                    denjo
                    #845
                    @bolliy ich habe doch die neuste Version drauf wie ich gerade sehen, woran kann es dann liegen?? Screenshot_20250513_153131_Gallery.jpg
                    • D denjo
                      Samson71S Offline
                      Samson71S Offline
                      Samson71
                      #846
                      @denjo
                      Das Bild zeigt die 100. @bolliy hatte doch geschrieben Du brauchst mind. die 101. Also ist Deine Firmware NICHT die neuste Version.
                      Markus
                      Bitte beachten:
                      • Samson71S Samson71
                        @denjo
                        denjo
                        #847
                        @samson71 ich soll mindestens diese drauf haben V100R024C00SPC101 und meine ist neuer wenn man Vergleicht.
                        Ich habe
                        V100R024C10SPC100
                        • D denjo
                          Ich habe
                          V100R024C10SPC100
                          Samson71S Offline
                          Samson71S Offline
                          Samson71
                          #848
                          @denjo
                          Die 100 am Ende ist größer als die geforderte 101?
                          Markus
                          Bitte beachten:
                            @denjo
                            denjo
                            #849
                            @samson71 ich habe V100R024C10SPC100
                            Und ich soll V100R024C00SPC101 haben. Bitte vergleich mal in der Mitte C10SPC und C00SPC
                            HomoranH Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                            • D denjo
                              #850
                              @denjo sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                              und was soll das aussagen?
                              • D denjo
                                Samson71S Offline
                                Samson71S Offline
                                Samson71
                                #851
                                @denjo
                                Das hat jetzt was mit der Endnummer 100 vs 101 zu tun, bzw. vorne V100 vs V101.
                                Markus
                                Bitte beachten:
                                  denjo
                                  #852
                                  @homoran das meine fw neuer ist und ich soll ja mindestens die andere haben und ich deswegen nicht verstehe das ich keine Verbindung hin bekomme.
                                  Samson71S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • D denjo
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71
                                    #853
                                    @denjo
                                    Sie ist NICHT neuer. Deine Firmware ist vom 18.01.2025
                                    Markus
                                    Bitte beachten:
                                    • D denjo
                                      #854
                                      woher nimmst du diese Information?
                                      du hast 100, nicht 101
                                        denjo
                                        #855
                                        @homoran vom Support:
                                        I have checked your system and noticed that the latest software version is already installed on your EMMA device. The package you are requesting would actually be a downgrade (please see the screenshot below)
                                        While we always recommend using the latest version, if you specifically prefer the previous one, I can perform the downgrade for you.
                                        Please let me know whether you would like to keep the current version or proceed with the downgrade. I look forward to your response.
                                          denjo
                                          #856
                                          @homoran in der Mitte ist bei mir eine 10 und keine 00, also ist meine neuer. Im Screenshot vom Support sieht man es
