  4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
adapteremmahuaweiinverterluna2000modbus tcpmodbus-proxysdonglesmartloggersun2000
1.3k Beiträge 97 Kommentatoren 490.8k Aufrufe 87 Beobachtet
  • ChendaC Chenda
    @dragst3r Ich habe an jedem WR einen Dongle. In der Fritzbox sehe ich zwei Geräte mit jeweils einer anderen IP und die jabe ich auch jeweils eingestellt. Das ist auch die gleiche IP, die mir jeweils in den Komm. Einstellungen in der Fusion Solar App angezeigt wird.
    bolliy
    schrieb am zuletzt editiert von bolliy
    #840
    @chenda da jeder Wechselrichter seinen eigenen SDongle hat, sind 2 Instanzen des Adapters erforderlich. Da der modbus-proxy einen tcp-Port auf dem ioBroker host öffnet, müssen diese unterschiedlich sein. Den modbus-proxy der 2ten Instanz würde ich auf Port 503 oder 5502 legen.
    LG Stephan
    ChendaC D 2 Antworten Letzte Antwort
    • B bolliy
      LG Stephan
      ChendaC Offline
      ChendaC Offline
      Chenda
      #841
      @bolliy Hi Stephan,
      danke - so funktioniert es.
      1. Instanz: Proxy Port 502
      2. Instanz: Proxy Port 503
      Modbus Ports bei beiden Instanzen 502
      • B bolliy
        LG Stephan
        denjo
        schrieb am zuletzt editiert von denjo
        #842
        @bolliy Hallo, was muss ich jetzt im Adapter eintragen wenn ich eine emma, wechselrichter und ein speicher habe? eigentlich doch nur die ip von der emma oder??
        oder muss ich in der app noch was ändern, leider bekomme ich immer diese warn meldung
        sun2000.0
        2025-05-12 23:01:23.346	warn	Couldnt connect Modbus TCP to 192.168.178.109:502 connect ECONNREFUSED 192.168.178.109:502
        • D denjo
          sun2000.0
          bolliy
          #843
          @denjo steht eigentlich alles im Wiki.
          https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Emma
          Und es muss mindestens die Firmware 101 installiert sein.
          LG Stephan
          • B bolliy
            LG Stephan
            denjo
            #844
            @bolliy ja habe ich jetzt gerade auch gesehen, habe mein Installateur schon angeschrieben für ein update. danke für die info
            • B bolliy
              LG Stephan
              denjo
              #845
              @bolliy ich habe doch die neuste Version drauf wie ich gerade sehen, woran kann es dann liegen?? Screenshot_20250513_153131_Gallery.jpg
              • D denjo
                Samson71S Offline
                Samson71S Offline
                Samson71
                #846
                @denjo
                Das Bild zeigt die 100. @bolliy hatte doch geschrieben Du brauchst mind. die 101. Also ist Deine Firmware NICHT die neuste Version.
                Markus
                Bitte beachten:
                • Samson71S Samson71
                  @denjo
                  denjo
                  #847
                  @samson71 ich soll mindestens diese drauf haben V100R024C00SPC101 und meine ist neuer wenn man Vergleicht.
                  Ich habe
                  V100R024C10SPC100
                  • D denjo
                    Ich habe
                    V100R024C10SPC100
                    Samson71S Offline
                    Samson71S Offline
                    Samson71
                    #848
                    @denjo
                    Die 100 am Ende ist größer als die geforderte 101?
                    Markus
                    Bitte beachten:
                      @denjo
                      denjo
                      #849
                      @samson71 ich habe V100R024C10SPC100
                      Und ich soll V100R024C00SPC101 haben. Bitte vergleich mal in der Mitte C10SPC und C00SPC
                      HomoranH Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • D denjo
                        #850
                        @denjo sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                        und was soll das aussagen?
                        • D denjo
                          Samson71S Offline
                          Samson71S Offline
                          Samson71
                          #851
                          @denjo
                          Das hat jetzt was mit der Endnummer 100 vs 101 zu tun, bzw. vorne V100 vs V101.
                          Markus
                          Bitte beachten:
                            denjo
                            #852
                            @homoran das meine fw neuer ist und ich soll ja mindestens die andere haben und ich deswegen nicht verstehe das ich keine Verbindung hin bekomme.
                            Samson71S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • D denjo
                              Samson71S Offline
                              Samson71S Offline
                              Samson71
                              #853
                              @denjo
                              Sie ist NICHT neuer. Deine Firmware ist vom 18.01.2025
                              Markus
                              Bitte beachten:
                              • D denjo
                                #854
                                woher nimmst du diese Information?
                                du hast 100, nicht 101
                                  denjo
                                  #855
                                  @homoran vom Support:
                                  I have checked your system and noticed that the latest software version is already installed on your EMMA device. The package you are requesting would actually be a downgrade (please see the screenshot below)
                                  While we always recommend using the latest version, if you specifically prefer the previous one, I can perform the downgrade for you.
                                  Please let me know whether you would like to keep the current version or proceed with the downgrade. I look forward to your response.
                                    denjo
                                    #856
                                    @homoran in der Mitte ist bei mir eine 10 und keine 00, also ist meine neuer. Im Screenshot vom Support sieht man es
                                    • D denjo
                                      #857
                                      dann musst du wohl warten bis es von der 10 eine 101 gibt
                                      Keine Ahnung
                                      • D denjo
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71
                                        #858
                                        @denjo
                                        Kenne ich eigentlich von den Endnummern, aber um helfen zu können müsstest Du mal zumindest auch Deine Konfig vom Adapter zeigen.
                                        Markus
                                        Bitte beachten:
                                          @denjo
                                          denjo
                                          #859
                                          @samson71 ich habe nur die IP vom emma eingegeben sonst nix geändert.
