  4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
adapteremmahuaweiinverterluna2000modbus tcpmodbus-proxysdonglesmartloggersun2000
1.3k Beiträge 97 Kommentatoren 490.8k Aufrufe 87 Beobachtet
  • B bolliy
    @dragst3r der Adapter sollte es aber können. Ich habe maxSoc gestern auf 95% begrenzt und hat es funktioniert.
    dragst3r
    #835
    @bolliy das weiß ich doch :) man sollte aber die Fehlersuche mal eingrenzen. In FusionSolar gibt es ja auch so einige Parameter und viele Setups, wie du weißt :D
    • ChendaC Chenda
      @bolliy Vielen Dank für den Adapter,
      leider habe ich damit noch ein Problem:
      Zu meiner Konfig: Ich habe zwei SUN2000 WR und daher zwei Instanzen installiert und konfiguriert:
      Nun haben beide Instanzen den Port 502 eingestellt, weswegen es zum Fehler kommt: Modbus-proxy TCP Port 502 is now in use!
      Wie löse ich das am Besten auf?
      EDIT: wenn ich einen der Adapter auf einen anderen Port stelle, z.b. 503, dann kommt keine Verbindung zustande:
      sun2000.0
      2025-05-02 10:31:55.950 error Modbus-proxy TCP Port 502 is now in use!
      sun2000.1
      2025-05-02 10:31:53.213 warn Couldnt connect Modbus TCP to 192.168.178.52:503 connect ECONNREFUSED 192.168.178.52:503
      dragst3r
      schrieb am zuletzt editiert von dragst3r
      #836
      @chenda wieviele SDongle im Einsatz? Ich habe auch 2 WR mit einem Dongle in Master/Slave Kaskade, daher auch nur eine IP. Wenn du zwei haben solltest, müssten die Dongles auch jeweils eine eigene IP haben.
      ChendaC 1 Antwort Letzte Antwort
      • D dragst3r
        ChendaC Offline
        ChendaC Offline
        Chenda
        #837
        @dragst3r Ich habe an jedem WR einen Dongle. In der Fritzbox sehe ich zwei Geräte mit jeweils einer anderen IP und die jabe ich auch jeweils eingestellt. Das ist auch die gleiche IP, die mir jeweils in den Komm. Einstellungen in der Fusion Solar App angezeigt wird.
        Samson71S B 2 Antworten Letzte Antwort
        • B bolliy
          baerengraben
          #838
          @bolliy & @dragst3r Heute morgen hat es tatsächlich funktioniert (chargingCutoffCapacity auf 90%)! :) Vielen Dank für die Hilfe!
          • ChendaC Chenda
            Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            #839
            @chenda sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
            Bei mir auch so. In jeder Instanz die IP des entsprechenden Dongle und Port 502 funktioniert hier problemlos. Zeig mal die Einstellungen Deiner beiden Instanzen.
            Markus
            Bitte beachten:
            • ChendaC Chenda
              bolliy
              schrieb am zuletzt editiert von bolliy
              #840
              @chenda da jeder Wechselrichter seinen eigenen SDongle hat, sind 2 Instanzen des Adapters erforderlich. Da der modbus-proxy einen tcp-Port auf dem ioBroker host öffnet, müssen diese unterschiedlich sein. Den modbus-proxy der 2ten Instanz würde ich auf Port 503 oder 5502 legen.
              LG Stephan
              ChendaC D 2 Antworten Letzte Antwort
              • B bolliy
                LG Stephan
                ChendaC Offline
                ChendaC Offline
                Chenda
                #841
                @bolliy Hi Stephan,
                danke - so funktioniert es.
                1. Instanz: Proxy Port 502
                2. Instanz: Proxy Port 503
                Modbus Ports bei beiden Instanzen 502
                • B bolliy
                  LG Stephan
                  denjo
                  schrieb am zuletzt editiert von denjo
                  #842
                  @bolliy Hallo, was muss ich jetzt im Adapter eintragen wenn ich eine emma, wechselrichter und ein speicher habe? eigentlich doch nur die ip von der emma oder??
                  oder muss ich in der app noch was ändern, leider bekomme ich immer diese warn meldung
                  sun2000.0
                  2025-05-12 23:01:23.346	warn	Couldnt connect Modbus TCP to 192.168.178.109:502 connect ECONNREFUSED 192.168.178.109:502
                  • D denjo
                    sun2000.0
                    bolliy
                    #843
                    @denjo steht eigentlich alles im Wiki.
                    https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Emma
                    Und es muss mindestens die Firmware 101 installiert sein.
                    LG Stephan
                    • B bolliy
                      LG Stephan
                      denjo
                      #844
                      @bolliy ja habe ich jetzt gerade auch gesehen, habe mein Installateur schon angeschrieben für ein update. danke für die info
                      • B bolliy
                        LG Stephan
                        denjo
                        #845
                        @bolliy ich habe doch die neuste Version drauf wie ich gerade sehen, woran kann es dann liegen?? Screenshot_20250513_153131_Gallery.jpg
                        • D denjo
                          Samson71S Offline
                          Samson71S Offline
                          Samson71
                          #846
                          @denjo
                          Das Bild zeigt die 100. @bolliy hatte doch geschrieben Du brauchst mind. die 101. Also ist Deine Firmware NICHT die neuste Version.
                          Markus
                          Bitte beachten:
                          • Samson71S Samson71
                            @denjo
                            denjo
                            #847
                            @samson71 ich soll mindestens diese drauf haben V100R024C00SPC101 und meine ist neuer wenn man Vergleicht.
                            Ich habe
                            V100R024C10SPC100
                            • D denjo
                              Ich habe
                              V100R024C10SPC100
                              Samson71S Offline
                              Samson71S Offline
                              Samson71
                              #848
                              @denjo
                              Die 100 am Ende ist größer als die geforderte 101?
                              Markus
                              Bitte beachten:
                                @denjo
                                denjo
                                #849
                                @samson71 ich habe V100R024C10SPC100
                                Und ich soll V100R024C00SPC101 haben. Bitte vergleich mal in der Mitte C10SPC und C00SPC
                                HomoranH Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                                • D denjo
                                  #850
                                  @denjo sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                                  und was soll das aussagen?
                                  • D denjo
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71
                                    #851
                                    @denjo
                                    Das hat jetzt was mit der Endnummer 100 vs 101 zu tun, bzw. vorne V100 vs V101.
                                    Markus
                                    Bitte beachten:
                                      denjo
                                      #852
                                      @homoran das meine fw neuer ist und ich soll ja mindestens die andere haben und ich deswegen nicht verstehe das ich keine Verbindung hin bekomme.
                                      Samson71S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • D denjo
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71
                                        #853
                                        @denjo
                                        Sie ist NICHT neuer. Deine Firmware ist vom 18.01.2025
                                        Markus
                                        Bitte beachten:
                                        • D denjo
                                          #854
                                          woher nimmst du diese Information?
                                          du hast 100, nicht 101
