  4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
adapteremmahuaweiinverterluna2000modbus tcpmodbus-proxysdonglesmartloggersun2000
1.3k Beiträge 97 Kommentatoren 489.8k Aufrufe 87 Beobachtet
  • J jwedenig
    @samson71
    aktiv und uneingeschränkt
    Samson71S Offline
    Samson71S Offline
    Samson71
    #501
    @jwedenig
    Im Screenshot sieht man die Modbus SDongle ID nicht. Was hast Du da drin?
    Markus
    Bitte beachten:
    J 1 Antwort Letzte Antwort
    • Samson71S Samson71
      @jwedenig
      jwedenig
      #502
      Samson71S B 2 Antworten Letzte Antwort
      • J jwedenig
        Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        #503
        @jwedenig
        Nee, ich meinte die Adaptereinstellungen. Unter dem Haken für "SDongle abfragen".
        Markus
        Bitte beachten:
        • J jwedenig
          B Online
          B Online
          bolliy
          #504
          @jwedenig bitte systematisch vorgehen.
          Erstmal anpingen ...
          #ping 192.168.1.170
          danach schauen ob der tcp port 502 offen ist ...
          #telnet 192.168.1.170 502
          jetzt die modbus Einstellungen überprüfen ...
          https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/blob/main/docs/inverter.md
          Stephan
          • B bolliy
            #ping 192.168.1.170
            Stephan
            jwedenig
            #505
            @bolliy
            Hätte in der Fritzbox nun den Port freigegeben, leider keine Verbindung:
            HomoranH B 2 Antworten Letzte Antwort
            • J jwedenig
              @bolliy
              #506
              @jwedenig mach das aus!! sofort!!
              niemals portfreigaben ins/aus dem Internet!!
              • J jwedenig
                @bolliy
                B Online
                B Online
                bolliy
                #507
                @jwedenig
                Warum hast du in deine Firewall ein Loch gebohrt?
                Wie @Homoran richtig ausführt bedeutet das natürlich ein hohes Sicherheitsrisiko!
                jetzt nach der Reihe:
                1. konntest du den WR anpingen?
                2. Falls ja: Konntest du mit Telnet prüfen ob der Port offen ist?
                danach geht es weiter ...
                • B bolliy
                  @jwedenig
                  jwedenig
                  #508
                  @bolliy
                  1. ja
                  2. nein
                    jwedenig
                    #509
                    ok, danke
                    • J jwedenig
                      @bolliy
                      1. ja
                      2. nein
                      #510
                      @jwedenig sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                      nein
                      konntest du nicht prüfen, oder ist er nicht erreichbar?
                      was kam als Antwort auf deinen Befehl?
                      Bitte imner alles zeigen!
                      • J jwedenig
                        @bolliy
                        1. ja
                        2. nein
                        B Online
                        B Online
                        bolliy
                        #511
                        @jwedenig zu 2. Nein: bedeutet, dass Telnet keine Verbindung aufgebauen konnte?
                        Falls du das mi "ja" beantwortest, dann ist der WR nicht richtig eingestellt.
                        Hast du eine aktuelle Firmenware auf dem sun2000 und dem SDongle?
                        • B bolliy
                          jwedenig
                          schrieb am zuletzt editiert von jwedenig
                          #512
                          @bolliy
                          ich stehe grad auf der Leitung:
                          Mittels EVCC mit diesen Einstellungen lese ich erfolgreich meinen WR aus:
                          meters:
                          • type: template
                            template: huawei-dongle-powersensor
                            host: 192.168.1.70
                            port: 502
                            usage: grid
                            modbus: tcpip
                          • type: template
                          Somit müsste doch alles richtig eingestellt sein, oder?
                          • J jwedenig
                            @bolliy
                            meters:
                            • type: template
                              host: 192.168.1.70
                              port: 502
                              usage: grid
                              modbus: tcpip
                            • type: template
                            #513
                            heisst das du greifst bereits von einem anderen Gerät auf den WR zu?
                            EDIT:
                            bitte keine nachträglichen Infos hinzufügen!
                            Code immer als Text in code-tags posten und nie als Screenshots
                              EDIT:
                              jwedenig
                              #514
                              Also, ich greife mittels EVCC Adapter auf den WR erfolgreich zu.
                              Da mir gewisse Datenpunkte fehlen zur Berechnung gewisser Statistiken wollte ich den neuen Adapter bei meiner IObroker testen.
                              Aber wie gesagt schaffe ich die Verbindung nicht
                              J B HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                              • J jwedenig
                                jwedenig
                                #515
                                aja, und EVCC läuft bei mir auf einem Raspi3, der Iobroker auf einen Raspi 4
                                • J jwedenig
                                  B Online
                                  B Online
                                  bolliy
                                  #516
                                  @jwedenig die modbus Schnittstelle des WR ist nicht multiclientfähig. Es kann nur ein Client (Adapter) gleichzeitig auf den WR zugreifen.
                                  • J jwedenig
                                    #517
                                    Natürlich nicht!
                                    EVCC steckt da schon dran!
                                    solche Infos sind essentiell!!
                                    • J jwedenig
                                      @bolliy
                                      meters:
                                      • type: template
                                        host: 192.168.1.70
                                        port: 502
                                        usage: grid
                                        modbus: tcpip
                                      • type: template
                                      B Online
                                      B Online
                                      bolliy
                                      #518
                                      @jwedenig wie sieht die Telnet Ausgabe aus ?
                                      • B bolliy
                                        jwedenig
                                        #519
                                        @bolliy
                                        ah, ok! Den einen Adapter zu stoppen um den anderen zu testen funktioniert aber nicht
                                        B HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • J jwedenig
                                          @bolliy
                                          B Online
                                          B Online
                                          bolliy
                                          #520
                                          @jwedenig bitte die Ausgabe von Telnet auf dem Raspi 4.
