  4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
adapteremmahuaweiinverterluna2000modbus tcpmodbus-proxysdonglesmartloggersun2000
1.3k Beiträge 97 Kommentatoren 489.9k Aufrufe 87 Beobachtet
  • J jwedenig
    @bolliy
    Hätte in der Fritzbox nun den Port freigegeben, leider keine Verbindung:
    #506
    @jwedenig mach das aus!! sofort!!
    niemals portfreigaben ins/aus dem Internet!!
    • J jwedenig
      @bolliy
      B Online
      B Online
      bolliy
      #507
      @jwedenig
      Warum hast du in deine Firewall ein Loch gebohrt?
      Wie @Homoran richtig ausführt bedeutet das natürlich ein hohes Sicherheitsrisiko!
      jetzt nach der Reihe:
      1. konntest du den WR anpingen?
      2. Falls ja: Konntest du mit Telnet prüfen ob der Port offen ist?
      danach geht es weiter ...
      • B bolliy
        @jwedenig
        jwedenig
        #508
        @bolliy
        1. ja
        2. nein
        HomoranH B 2 Antworten Letzte Antwort
          jwedenig
          #509
          ok, danke
          • J jwedenig
            @bolliy
            1. ja
            2. nein
            #510
            @jwedenig sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
            nein
            konntest du nicht prüfen, oder ist er nicht erreichbar?
            was kam als Antwort auf deinen Befehl?
            Bitte imner alles zeigen!
            • J jwedenig
              @bolliy
              1. ja
              2. nein
              B Online
              B Online
              bolliy
              #511
              @jwedenig zu 2. Nein: bedeutet, dass Telnet keine Verbindung aufgebauen konnte?
              Falls du das mi "ja" beantwortest, dann ist der WR nicht richtig eingestellt.
              Hast du eine aktuelle Firmenware auf dem sun2000 und dem SDongle?
              • B bolliy
                jwedenig
                schrieb am zuletzt editiert von jwedenig
                #512
                @bolliy
                ich stehe grad auf der Leitung:
                Mittels EVCC mit diesen Einstellungen lese ich erfolgreich meinen WR aus:
                meters:
                • type: template
                  template: huawei-dongle-powersensor
                  host: 192.168.1.70
                  port: 502
                  usage: grid
                  modbus: tcpip
                • type: template
                Somit müsste doch alles richtig eingestellt sein, oder?
                • J jwedenig
                  @bolliy
                  meters:
                  • type: template
                    host: 192.168.1.70
                    port: 502
                    usage: grid
                    modbus: tcpip
                  • type: template
                  #513
                  heisst das du greifst bereits von einem anderen Gerät auf den WR zu?
                  EDIT:
                  bitte keine nachträglichen Infos hinzufügen!
                  Code immer als Text in code-tags posten und nie als Screenshots
                    EDIT:
                    jwedenig
                    #514
                    Also, ich greife mittels EVCC Adapter auf den WR erfolgreich zu.
                    Da mir gewisse Datenpunkte fehlen zur Berechnung gewisser Statistiken wollte ich den neuen Adapter bei meiner IObroker testen.
                    Aber wie gesagt schaffe ich die Verbindung nicht
                    J B HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                    • J jwedenig
                      jwedenig
                      #515
                      aja, und EVCC läuft bei mir auf einem Raspi3, der Iobroker auf einen Raspi 4
                      • J jwedenig
                        B Online
                        B Online
                        bolliy
                        #516
                        @jwedenig die modbus Schnittstelle des WR ist nicht multiclientfähig. Es kann nur ein Client (Adapter) gleichzeitig auf den WR zugreifen.
                        • J jwedenig
                          #517
                          Natürlich nicht!
                          EVCC steckt da schon dran!
                          solche Infos sind essentiell!!
                          • J jwedenig
                            @bolliy
                            meters:
                            • type: template
                              host: 192.168.1.70
                              port: 502
                              usage: grid
                              modbus: tcpip
                            • type: template
                            B Online
                            B Online
                            bolliy
                            #518
                            @jwedenig wie sieht die Telnet Ausgabe aus ?
                            • B bolliy
                              jwedenig
                              #519
                              @bolliy
                              ah, ok! Den einen Adapter zu stoppen um den anderen zu testen funktioniert aber nicht
                              B HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • J jwedenig
                                @bolliy
                                B Online
                                B Online
                                bolliy
                                #520
                                @jwedenig bitte die Ausgabe von Telnet auf dem Raspi 4.
                                • B bolliy
                                  jwedenig
                                  #521
                                  @bolliy
                                  pi@octopi:~ $ telnet 192.168.1.70 502
                                  -bash: telnet: command not found
                                  muss ich da was installieren?
                                  aso, das was der raspi 3, sofort
                                  B J 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • J jwedenig
                                    @bolliy
                                    B Online
                                    B Online
                                    bolliy
                                    #522
                                    @jwedenig sudo apt-get install telnet
                                    • J jwedenig
                                      @bolliy
                                      jwedenig
                                      #523
                                      @jwedenig
                                      auch so:
                                      pi@raspberrypi:~ $ telnet 192.168.1.70 502
                                      • J jwedenig
                                        @jwedenig
                                        auch so:
                                        jwedenig
                                        #524
                                        @jwedenig
                                        Trying 192.168.1.70...
                                        Connected to 192.168.1.70.
                                        Escape character is '^]'.
                                        Connection closed by foreign host.
                                        • J jwedenig
                                          @jwedenig
                                          B Online
                                          B Online
                                          bolliy
                                          schrieb am zuletzt editiert von bolliy
                                          #525
                                          @jwedenig kam "connection closed" sofort oder deutlich verzögert.
