  4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
adapteremmahuaweiinverterluna2000modbus tcpmodbus-proxysdonglesmartloggersun2000
1.3k Beiträge 97 Kommentatoren 489.9k Aufrufe 87 Beobachtet
  • J jwedenig
    Also, ich greife mittels EVCC Adapter auf den WR erfolgreich zu.
    Da mir gewisse Datenpunkte fehlen zur Berechnung gewisser Statistiken wollte ich den neuen Adapter bei meiner IObroker testen.
    Aber wie gesagt schaffe ich die Verbindung nicht
    jwedenig
    #515
    aja, und EVCC läuft bei mir auf einem Raspi3, der Iobroker auf einen Raspi 4
    • J jwedenig
      B Online
      B Online
      bolliy
      #516
      @jwedenig die modbus Schnittstelle des WR ist nicht multiclientfähig. Es kann nur ein Client (Adapter) gleichzeitig auf den WR zugreifen.
      • J jwedenig
        #517
        @jwedenig sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
        Natürlich nicht!
        EVCC steckt da schon dran!
        solche Infos sind essentiell!!
        • J jwedenig
          @bolliy
          ich stehe grad auf der Leitung:
          Mittels EVCC mit diesen Einstellungen lese ich erfolgreich meinen WR aus:
          meters:
          • type: template
            template: huawei-dongle-powersensor
            host: 192.168.1.70
            port: 502
            usage: grid
            modbus: tcpip
          • type: template
          Somit müsste doch alles richtig eingestellt sein, oder?
          B Online
          B Online
          bolliy
          #518
          @jwedenig wie sieht die Telnet Ausgabe aus ?
          • B bolliy
            jwedenig
            #519
            @bolliy
            ah, ok! Den einen Adapter zu stoppen um den anderen zu testen funktioniert aber nicht
            B HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • J jwedenig
              @bolliy
              B Online
              B Online
              bolliy
              #520
              @jwedenig bitte die Ausgabe von Telnet auf dem Raspi 4.
              • B bolliy
                jwedenig
                schrieb am zuletzt editiert von jwedenig
                #521
                @bolliy
                pi@octopi:~ $ telnet 192.168.1.70 502
                -bash: telnet: command not found
                muss ich da was installieren?
                aso, das was der raspi 3, sofort
                B J 2 Antworten Letzte Antwort
                • J jwedenig
                  @bolliy
                  B Online
                  B Online
                  bolliy
                  #522
                  @jwedenig sudo apt-get install telnet
                  • J jwedenig
                    @bolliy
                    jwedenig
                    #523
                    @jwedenig
                    auch so:
                    pi@raspberrypi:~ $ telnet 192.168.1.70 502
                    • J jwedenig
                      @jwedenig
                      auch so:
                      jwedenig
                      #524
                      @jwedenig
                      Trying 192.168.1.70...
                      Connected to 192.168.1.70.
                      Escape character is '^]'.
                      Connection closed by foreign host.
                      • J jwedenig
                        @jwedenig
                        B Online
                        B Online
                        bolliy
                        schrieb am zuletzt editiert von bolliy
                        #525
                        @jwedenig kam "connection closed" sofort oder deutlich verzögert.
                        • B bolliy
                          jwedenig
                          #526
                          @bolliy
                          sofort
                          • J jwedenig
                            @bolliy
                            sofort
                            B Online
                            B Online
                            bolliy
                            #527
                            @jwedenig mach den Telnet mal auf dem raspi 3. Wird dort auch gleich die Verbindung abgeworfen?
                            • B bolliy
                              jwedenig
                              #528
                              @bolliy
                              ja
                              • J jwedenig
                                @bolliy
                                ja
                                B Online
                                B Online
                                bolliy
                                #529
                                @jwedenig das ist in der Tat merkwürdig.
                                Starte mal den sun2000 Adapter neu.
                                • J Offline
                                  jwedenig
                                  #530
                                  @bolliy
                                  gemacht:
                                  sun2000.0
                                  2024-09-07 21:58:59.740	error	Can not connect to Huawei inverter for modbus ID 1!
                                  sun2000.0
                                  2024-09-07 21:58:49.688	error	Can not connect to Huawei inverter for modbus ID 1!
                                  • J jwedenig
                                    @bolliy
                                    gemacht:
                                    sun2000.0
                                    sun2000.0
                                    B Online
                                    B Online
                                    bolliy
                                    #531
                                    @jwedenig funktioniert evcc noch?
                                    • B bolliy
                                      #532
                                      @bolliy sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                                      auch wenn er noch mit dem evcc client verbunden ist?
                                        B Online
                                        B Online
                                        bolliy
                                        #533
                                        @homoran ich dachte der wäre mittlerweile ausgeschaltet?!
                                        • B bolliy
                                          jwedenig
                                          #534
                                          @bolliy
                                          ja, funzt
