  4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
adapteremmahuaweiinverterluna2000modbus tcpmodbus-proxysdonglesmartloggersun2000
1.3k Beiträge 97 Kommentatoren 489.9k Aufrufe 87 Beobachtet
  • B bolliy
    @jwedenig die modbus Schnittstelle des WR ist nicht multiclientfähig. Es kann nur ein Client (Adapter) gleichzeitig auf den WR zugreifen.
    jwedenig
    #519
    @bolliy
    ah, ok! Den einen Adapter zu stoppen um den anderen zu testen funktioniert aber nicht
    B HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • J jwedenig
      @bolliy
      B Online
      B Online
      bolliy
      #520
      @jwedenig bitte die Ausgabe von Telnet auf dem Raspi 4.
      • B bolliy
        @jwedenig wie sieht die Telnet Ausgabe aus ?
        jwedenig
        schrieb am zuletzt editiert von jwedenig
        #521
        @bolliy
        pi@octopi:~ $ telnet 192.168.1.70 502
        -bash: telnet: command not found
        muss ich da was installieren?
        aso, das was der raspi 3, sofort
        B J 2 Antworten Letzte Antwort
        • J jwedenig
          @bolliy
          B Online
          B Online
          bolliy
          #522
          @jwedenig sudo apt-get install telnet
          • J jwedenig
            @bolliy
            jwedenig
            #523
            @jwedenig
            auch so:
            pi@raspberrypi:~ $ telnet 192.168.1.70 502
            • J jwedenig
              @jwedenig
              auch so:
              jwedenig
              #524
              @jwedenig
              Trying 192.168.1.70...
              Connected to 192.168.1.70.
              Escape character is '^]'.
              Connection closed by foreign host.
              • J jwedenig
                @jwedenig
                B Online
                B Online
                bolliy
                schrieb am zuletzt editiert von bolliy
                #525
                @jwedenig kam "connection closed" sofort oder deutlich verzögert.
                • B bolliy
                  jwedenig
                  #526
                  @bolliy
                  sofort
                  • J jwedenig
                    @bolliy
                    sofort
                    B Online
                    B Online
                    bolliy
                    #527
                    @jwedenig mach den Telnet mal auf dem raspi 3. Wird dort auch gleich die Verbindung abgeworfen?
                    • B bolliy
                      jwedenig
                      #528
                      @bolliy
                      ja
                      • J jwedenig
                        @bolliy
                        ja
                        B Online
                        B Online
                        bolliy
                        #529
                        @jwedenig das ist in der Tat merkwürdig.
                        Starte mal den sun2000 Adapter neu.
                        • J Offline
                          jwedenig
                          #530
                          @bolliy
                          gemacht:
                          sun2000.0
                          2024-09-07 21:58:59.740	error	Can not connect to Huawei inverter for modbus ID 1!
                          sun2000.0
                          2024-09-07 21:58:49.688	error	Can not connect to Huawei inverter for modbus ID 1!
                          • J jwedenig
                            @bolliy
                            gemacht:
                            sun2000.0
                            sun2000.0
                            B Online
                            B Online
                            bolliy
                            #531
                            @jwedenig funktioniert evcc noch?
                            • B bolliy
                              #532
                              @bolliy sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                              auch wenn er noch mit dem evcc client verbunden ist?
                                B Online
                                B Online
                                bolliy
                                #533
                                @homoran ich dachte der wäre mittlerweile ausgeschaltet?!
                                • B bolliy
                                  jwedenig
                                  #534
                                  @bolliy
                                  ja, funzt
                                  • J jwedenig
                                    @bolliy
                                    #535
                                    @jwedenig sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                                    @bolliy
                                    das hab ich anders verstanden
                                    J B 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @bolliy
                                      jwedenig
                                      #536
                                      evcc Adapter funktioniert, ist aber jetzt mal aus um diesen Adapter zum Laufen zu bringen!
                                      Hier kann man ja nix falsch machen, oder?
                                        @bolliy
                                        B Online
                                        B Online
                                        bolliy
                                        #537
                                        @homoran ok, "funktioniert nicht" bedeutet: kann ich gerade nicht umsetzen?
                                        müsste @jwedenig beantworten.
                                        ich hatte "will nicht" reininterpretiert
                                        • B bolliy
                                          jwedenig
                                          #538
                                          @bolliy
                                          Verstehe gerade Bahnhof, was meint ihr?
