  4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
adapteremmahuaweiinverterluna2000modbus tcpmodbus-proxysdonglesmartloggersun2000
1.3k Beiträge 97 Kommentatoren 489.9k Aufrufe 87 Beobachtet
  • B bolliy
    @jwedenig
    Warum hast du in deine Firewall ein Loch gebohrt?
    Wie @Homoran richtig ausführt bedeutet das natürlich ein hohes Sicherheitsrisiko!
    jetzt nach der Reihe:
    1. konntest du den WR anpingen?
    2. Falls ja: Konntest du mit Telnet prüfen ob der Port offen ist?
    danach geht es weiter ...
    jwedenig
    #508
    @bolliy
    1. ja
    2. nein
    HomoranH B 2 Antworten Letzte Antwort
      @jwedenig mach das aus!! sofort!!
      niemals portfreigaben ins/aus dem Internet!!
      jwedenig
      #509
      ok, danke
      • J jwedenig
        @bolliy
        1. ja
        2. nein
        #510
        @jwedenig sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
        nein
        konntest du nicht prüfen, oder ist er nicht erreichbar?
        was kam als Antwort auf deinen Befehl?
        Bitte imner alles zeigen!
        • J jwedenig
          @bolliy
          1. ja
          2. nein
          B Online
          B Online
          bolliy
          #511
          @jwedenig zu 2. Nein: bedeutet, dass Telnet keine Verbindung aufgebauen konnte?
          Falls du das mi "ja" beantwortest, dann ist der WR nicht richtig eingestellt.
          Hast du eine aktuelle Firmenware auf dem sun2000 und dem SDongle?
          • B bolliy
            jwedenig
            schrieb am zuletzt editiert von jwedenig
            #512
            @bolliy
            ich stehe grad auf der Leitung:
            Mittels EVCC mit diesen Einstellungen lese ich erfolgreich meinen WR aus:
            meters:
            • type: template
              template: huawei-dongle-powersensor
              host: 192.168.1.70
              port: 502
              usage: grid
              modbus: tcpip
            • type: template
            Somit müsste doch alles richtig eingestellt sein, oder?
            • J jwedenig
              @bolliy
              meters:
              • type: template
                host: 192.168.1.70
                port: 502
                usage: grid
                modbus: tcpip
              • type: template
              #513
              heisst das du greifst bereits von einem anderen Gerät auf den WR zu?
              EDIT:
              bitte keine nachträglichen Infos hinzufügen!
              Code immer als Text in code-tags posten und nie als Screenshots
                EDIT:
                jwedenig
                #514
                Also, ich greife mittels EVCC Adapter auf den WR erfolgreich zu.
                Da mir gewisse Datenpunkte fehlen zur Berechnung gewisser Statistiken wollte ich den neuen Adapter bei meiner IObroker testen.
                Aber wie gesagt schaffe ich die Verbindung nicht
                J B HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                • J jwedenig
                  jwedenig
                  #515
                  aja, und EVCC läuft bei mir auf einem Raspi3, der Iobroker auf einen Raspi 4
                  • J jwedenig
                    B Online
                    B Online
                    bolliy
                    #516
                    @jwedenig die modbus Schnittstelle des WR ist nicht multiclientfähig. Es kann nur ein Client (Adapter) gleichzeitig auf den WR zugreifen.
                    • J jwedenig
                      #517
                      Natürlich nicht!
                      EVCC steckt da schon dran!
                      solche Infos sind essentiell!!
                      • J jwedenig
                        @bolliy
                        meters:
                        • type: template
                          host: 192.168.1.70
                          port: 502
                          usage: grid
                          modbus: tcpip
                        • type: template
                        B Online
                        B Online
                        bolliy
                        #518
                        @jwedenig wie sieht die Telnet Ausgabe aus ?
                        • B bolliy
                          jwedenig
                          #519
                          @bolliy
                          ah, ok! Den einen Adapter zu stoppen um den anderen zu testen funktioniert aber nicht
                          B HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • J jwedenig
                            @bolliy
                            B Online
                            B Online
                            bolliy
                            #520
                            @jwedenig bitte die Ausgabe von Telnet auf dem Raspi 4.
                            • B bolliy
                              jwedenig
                              #521
                              @bolliy
                              pi@octopi:~ $ telnet 192.168.1.70 502
                              -bash: telnet: command not found
                              muss ich da was installieren?
                              aso, das was der raspi 3, sofort
                              B J 2 Antworten Letzte Antwort
                              • J jwedenig
                                @bolliy
                                B Online
                                B Online
                                bolliy
                                #522
                                @jwedenig sudo apt-get install telnet
                                • J jwedenig
                                  @bolliy
                                  jwedenig
                                  #523
                                  @jwedenig
                                  auch so:
                                  pi@raspberrypi:~ $ telnet 192.168.1.70 502
                                  • J jwedenig
                                    @jwedenig
                                    auch so:
                                    jwedenig
                                    #524
                                    @jwedenig
                                    Trying 192.168.1.70...
                                    Connected to 192.168.1.70.
                                    Escape character is '^]'.
                                    Connection closed by foreign host.
                                    • J jwedenig
                                      @jwedenig
                                      B Online
                                      B Online
                                      bolliy
                                      schrieb am zuletzt editiert von bolliy
                                      #525
                                      @jwedenig kam "connection closed" sofort oder deutlich verzögert.
                                      • B bolliy
                                        jwedenig
                                        #526
                                        @bolliy
                                        sofort
                                        • J jwedenig
                                          @bolliy
                                          sofort
                                          B Online
                                          B Online
                                          bolliy
                                          #527
                                          @jwedenig mach den Telnet mal auf dem raspi 3. Wird dort auch gleich die Verbindung abgeworfen?
