  4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
adapteremmahuaweiinverterluna2000modbus tcpmodbus-proxysdonglesmartloggersun2000
1.3k Beiträge 97 Kommentatoren 489.9k Aufrufe 87 Beobachtet
  • Samson71S Samson71
    @jwedenig sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
    aber mehr als Modbus TCP beim WR freigeben
    Ist das auch richtig freigegeben?
    jwedenig
    #500
    @samson71
    aktiv und uneingeschränkt
    • J jwedenig
      @samson71
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      #501
      @jwedenig
      Im Screenshot sieht man die Modbus SDongle ID nicht. Was hast Du da drin?
      Markus
      Bitte beachten:
        @jwedenig
        jwedenig
        #502
        Samson71S B 2 Antworten Letzte Antwort
        • J jwedenig
          Samson71S Offline
          Samson71S Offline
          Samson71
          #503
          @jwedenig
          Nee, ich meinte die Adaptereinstellungen. Unter dem Haken für "SDongle abfragen".
          Markus
          Bitte beachten:
          • J jwedenig
            B Online
            B Online
            bolliy
            #504
            @jwedenig bitte systematisch vorgehen.
            Erstmal anpingen ...
            #ping 192.168.1.170
            danach schauen ob der tcp port 502 offen ist ...
            #telnet 192.168.1.170 502
            jetzt die modbus Einstellungen überprüfen ...
            https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/blob/main/docs/inverter.md
            Stephan
            • B bolliy
              #ping 192.168.1.170
              Stephan
              jwedenig
              #505
              @bolliy
              Hätte in der Fritzbox nun den Port freigegeben, leider keine Verbindung:
              HomoranH B 2 Antworten Letzte Antwort
              • J jwedenig
                @bolliy
                #506
                @jwedenig mach das aus!! sofort!!
                niemals portfreigaben ins/aus dem Internet!!
                • J jwedenig
                  @bolliy
                  B Online
                  B Online
                  bolliy
                  #507
                  @jwedenig
                  Warum hast du in deine Firewall ein Loch gebohrt?
                  Wie @Homoran richtig ausführt bedeutet das natürlich ein hohes Sicherheitsrisiko!
                  jetzt nach der Reihe:
                  1. konntest du den WR anpingen?
                  2. Falls ja: Konntest du mit Telnet prüfen ob der Port offen ist?
                  danach geht es weiter ...
                  • B bolliy
                    @jwedenig
                    jwedenig
                    #508
                    @bolliy
                    1. ja
                    2. nein
                      jwedenig
                      #509
                      ok, danke
                      • J jwedenig
                        @bolliy
                        1. ja
                        2. nein
                        #510
                        nein
                        konntest du nicht prüfen, oder ist er nicht erreichbar?
                        was kam als Antwort auf deinen Befehl?
                        Bitte imner alles zeigen!
                        • J jwedenig
                          @bolliy
                          1. ja
                          2. nein
                          B Online
                          B Online
                          bolliy
                          #511
                          @jwedenig zu 2. Nein: bedeutet, dass Telnet keine Verbindung aufgebauen konnte?
                          Falls du das mi "ja" beantwortest, dann ist der WR nicht richtig eingestellt.
                          Hast du eine aktuelle Firmenware auf dem sun2000 und dem SDongle?
                          • B bolliy
                            jwedenig
                            schrieb am zuletzt editiert von jwedenig
                            #512
                            @bolliy
                            ich stehe grad auf der Leitung:
                            Mittels EVCC mit diesen Einstellungen lese ich erfolgreich meinen WR aus:
                            meters:
                            • type: template
                              template: huawei-dongle-powersensor
                              host: 192.168.1.70
                              port: 502
                              usage: grid
                              modbus: tcpip
                            • type: template
                            Somit müsste doch alles richtig eingestellt sein, oder?
                            • J jwedenig
                              @bolliy
                              meters:
                              • type: template
                                host: 192.168.1.70
                                port: 502
                                usage: grid
                                modbus: tcpip
                              • type: template
                              #513
                              heisst das du greifst bereits von einem anderen Gerät auf den WR zu?
                              EDIT:
                              bitte keine nachträglichen Infos hinzufügen!
                              Code immer als Text in code-tags posten und nie als Screenshots
                                EDIT:
                                jwedenig
                                #514
                                Also, ich greife mittels EVCC Adapter auf den WR erfolgreich zu.
                                Da mir gewisse Datenpunkte fehlen zur Berechnung gewisser Statistiken wollte ich den neuen Adapter bei meiner IObroker testen.
                                Aber wie gesagt schaffe ich die Verbindung nicht
                                J B HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                • J jwedenig
                                  jwedenig
                                  #515
                                  aja, und EVCC läuft bei mir auf einem Raspi3, der Iobroker auf einen Raspi 4
                                  • J jwedenig
                                    B Online
                                    B Online
                                    bolliy
                                    #516
                                    @jwedenig die modbus Schnittstelle des WR ist nicht multiclientfähig. Es kann nur ein Client (Adapter) gleichzeitig auf den WR zugreifen.
                                    • J jwedenig
                                      #517
                                      Natürlich nicht!
                                      EVCC steckt da schon dran!
                                      solche Infos sind essentiell!!
                                      • J jwedenig
                                        @bolliy
                                        meters:
                                        • type: template
                                          host: 192.168.1.70
                                          port: 502
                                          usage: grid
                                          modbus: tcpip
                                        • type: template
                                        B Online
                                        B Online
                                        bolliy
                                        #518
                                        @jwedenig wie sieht die Telnet Ausgabe aus ?
                                        • B bolliy
                                          jwedenig
                                          #519
                                          @bolliy
                                          ah, ok! Den einen Adapter zu stoppen um den anderen zu testen funktioniert aber nicht
                                          B HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
