  4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
adapteremmahuaweiinverterluna2000modbus tcpmodbus-proxysdonglesmartloggersun2000
1.3k Beiträge 97 Kommentatoren 489.8k Aufrufe 87 Beobachtet
    @jwedenig sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
    for modbus ID 1!
    stimmt die?
    jwedenig
    #495
    ja, id 1 ist so eingetragen
    • J jwedenig
      #496
      das seh ich, aber stimmt die?
      Samson71S J 2 Antworten Letzte Antwort
        Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        #497
        Ist bei Huawei im Standard und bei nur einem WR eigentlich immer ID1
        Markus
        Bitte beachten:
          jwedenig
          #498
          ja
          • J jwedenig
            @bolliy
            Tschuldige kurz die Störung, aber mehr als Modbus TCP beim WR freigeben und die IP Adresse des Dongles muss man nicht machen um eine Verbindung herzustellen?
            Weil ich es nicht schaffe:
            sun2000.0
            2024-09-07 15:48:28.531	error	Can not connect to Huawei inverter for modbus ID 1!
            Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            #499
            Ist das auch richtig freigegeben?
            Markus
            Bitte beachten:
            • Samson71S Samson71
              jwedenig
              #500
              @samson71
              aktiv und uneingeschränkt
              • J jwedenig
                @samson71
                Samson71S Offline
                Samson71S Offline
                Samson71
                #501
                @jwedenig
                Im Screenshot sieht man die Modbus SDongle ID nicht. Was hast Du da drin?
                Markus
                Bitte beachten:
                  @jwedenig
                  jwedenig
                  #502
                  Samson71S B 2 Antworten Letzte Antwort
                  • J jwedenig
                    Samson71S Offline
                    Samson71S Offline
                    Samson71
                    #503
                    @jwedenig
                    Nee, ich meinte die Adaptereinstellungen. Unter dem Haken für "SDongle abfragen".
                    Markus
                    Bitte beachten:
                    • J jwedenig
                      B Online
                      B Online
                      bolliy
                      #504
                      @jwedenig bitte systematisch vorgehen.
                      Erstmal anpingen ...
                      #ping 192.168.1.170
                      danach schauen ob der tcp port 502 offen ist ...
                      #telnet 192.168.1.170 502
                      jetzt die modbus Einstellungen überprüfen ...
                      https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/blob/main/docs/inverter.md
                      Stephan
                      • B bolliy
                        #ping 192.168.1.170
                        Stephan
                        jwedenig
                        #505
                        @bolliy
                        Hätte in der Fritzbox nun den Port freigegeben, leider keine Verbindung:
                        HomoranH B 2 Antworten Letzte Antwort
                        • J jwedenig
                          @bolliy
                          #506
                          @jwedenig mach das aus!! sofort!!
                          niemals portfreigaben ins/aus dem Internet!!
                          • J jwedenig
                            @bolliy
                            B Online
                            B Online
                            bolliy
                            #507
                            @jwedenig
                            Warum hast du in deine Firewall ein Loch gebohrt?
                            Wie @Homoran richtig ausführt bedeutet das natürlich ein hohes Sicherheitsrisiko!
                            jetzt nach der Reihe:
                            1. konntest du den WR anpingen?
                            2. Falls ja: Konntest du mit Telnet prüfen ob der Port offen ist?
                            danach geht es weiter ...
                            • B bolliy
                              @jwedenig
                              jwedenig
                              #508
                              @bolliy
                              1. ja
                              2. nein
                                jwedenig
                                #509
                                ok, danke
                                • J jwedenig
                                  @bolliy
                                  1. ja
                                  2. nein
                                  #510
                                  nein
                                  konntest du nicht prüfen, oder ist er nicht erreichbar?
                                  was kam als Antwort auf deinen Befehl?
                                  Bitte imner alles zeigen!
                                  • J jwedenig
                                    @bolliy
                                    1. ja
                                    2. nein
                                    B Online
                                    B Online
                                    bolliy
                                    #511
                                    @jwedenig zu 2. Nein: bedeutet, dass Telnet keine Verbindung aufgebauen konnte?
                                    Falls du das mi "ja" beantwortest, dann ist der WR nicht richtig eingestellt.
                                    Hast du eine aktuelle Firmenware auf dem sun2000 und dem SDongle?
                                    • B bolliy
                                      jwedenig
                                      schrieb am zuletzt editiert von jwedenig
                                      #512
                                      @bolliy
                                      ich stehe grad auf der Leitung:
                                      Mittels EVCC mit diesen Einstellungen lese ich erfolgreich meinen WR aus:
                                      meters:
                                      • type: template
                                        template: huawei-dongle-powersensor
                                        host: 192.168.1.70
                                        port: 502
                                        usage: grid
                                        modbus: tcpip
                                      • type: template
                                      Somit müsste doch alles richtig eingestellt sein, oder?
                                      • J jwedenig
                                        @bolliy
                                        meters:
                                        • type: template
                                          host: 192.168.1.70
                                          port: 502
                                          usage: grid
                                          modbus: tcpip
                                        • type: template
                                        #513
                                        heisst das du greifst bereits von einem anderen Gerät auf den WR zu?
                                        EDIT:
                                        bitte keine nachträglichen Infos hinzufügen!
                                        Code immer als Text in code-tags posten und nie als Screenshots
                                          EDIT:
                                          jwedenig
                                          #514
                                          Also, ich greife mittels EVCC Adapter auf den WR erfolgreich zu.
                                          Da mir gewisse Datenpunkte fehlen zur Berechnung gewisser Statistiken wollte ich den neuen Adapter bei meiner IObroker testen.
                                          Aber wie gesagt schaffe ich die Verbindung nicht
                                          J B HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
