  4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
adapteremmahuaweiinverterluna2000modbus tcpmodbus-proxysdonglesmartloggersun2000
1.3k Beiträge 97 Kommentatoren 489.9k Aufrufe 87 Beobachtet
  • B bolliy
    @leonundjulie
    Der SMARTFOX kann leider nicht direkt an HUAWEI sagen, wann die Batterie geladen werden soll und wann nicht. ... hier kommt der iOBroker ins Spiel.
    Ich verstehe nicht genau dein Anliegen?!
    Vielleicht kannst du deine Anforderungen konkretisieren.
    Man kann der Luna nicht direkt sagen, wann die Batterie geladen werden soll. Du kannst die Ladeleistung aber durch gezielte Lasten indirekt beinflussen. Darüber hinaus ist etliches (Speicherladegrenzen, Ladeleistung usw.) über https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Battery-control beeinflussbar.
    Mittels js-scripte oder blockly kannst du dann die Datenpunkte nach deinen speziellen Anforderungen verändern.
    Sofern man nicht programmieren kann, ist blockly der richtige Einstieg in die Thematik:
    https://forum.iobroker.net/topic/70481/blockly-for-dummies-starthilfe-und-tipps
    LG Stephan
    leonundjulie
    #487
    @bolliy ich habe zur Zeit zwei parallele Inseln. Die eine ist ein HUAWEI Mikrokosmos mit zwei SUN2000-6KTL WR mit jeweils zwei Strings … in Summe rund 16 kWp.
    Der Zweite Kosmos basiert auf einem SMARTTFOX PRO, der in Abhängigkeit des Überschusses eine Wallbox KEBA 30p verwaltet (laden ja/nein, 1-phasig, 3-phasig) oder einen3kW Heizstab im Brauchwasserboiler ansteuert.
    Beide Inseln kennen unabhängig voneinander den Status am Grid … Zähler.
    Die Informationen aller Komponenten sind auch in einem iOBroker bekannt.
    Leider kann der SMARTFOX dem HUAWEI-Kosmos nicht sagen, ob eine daran angeschlossene LUNA2000 (bis dato noch nicht gekauft) laden darf oder nich. Denn das Laden soll erst freigeben werden, Überschuss vorausgesetzt, wenn das Auto nicht da ist respektive voll ist. Dann soll die Batterie geladen werden. Und wenn auch die voll ist, simmer noch Überschuss gibt, dann soll der Heizstab betan werden.
    Soweit das Szenario für das ich die zündende Idee brauche. Und alles basiert auf der Frage, ob man das Laden/nicht-Laden überhaupt via Modbus von Extern, also von meinem iOBroker steuern kann?
    Raspi mit IOB für PV-Steuerung & Home Entertainment & Wtterzentrale
    • Christian FC Offline
      Christian F
      schrieb am zuletzt editiert von Christian F
      #488
      Hallo Stephan,
      habe den Adapter seit geraumer Zeit am Laufen, funktioniert an sich wunderbar. Habe allerdings Probleme mit dem Proxy.
      Kur zu unseren Gegebenheiten. Wir haben unsere bestehende PV Anlage mit Huawei Komponenten (Sun2000-3KTL-M1 WR mit Dongle und einen LUNA2000 Speicher mit Smart Power Sensor) erweitert. AC Laden ist aktiv, damit der Speicher auch von der Bestandsanlage laden kann.
      Bestandsanlage ist mit SMA Wechselrichter realisiert.
      Wir haben seit Jahren zur Visualisierung der PV Daten solarview am Laufen. Klappt auch wunderbar.
      Nun wollte ich die Daten der neuen Anlage in Solarview sowie im ioBroker visualisiert haben. Der Adapter holt die Daten wunderbar ab. Ich habe dann den Proxy aktiviert und Solarview holt sich die Daten vom Proxy.
      Jetzt zum eigentlichen Problem. Der Speicher beeinflusst die Darstellung in Solarview. War bereits mit Manfred Richter von Solarview in Kontakt. Er konnte sich die Darstellung nicht erklären. Werden hier falsche Werte vom Proxy übergeben?
      Kannst du dir die Werte erklären?
      Gruß und Danke schon mal
      Christian
      Hier noch die Screenshots aus Solarview und FusionSolar
      EDIT:
      Hier noch das Object inputPower mit Echart. Das ist vergleichbar mit PV-Ausgabe aus FusionSolar
      • Christian FC Christian F
        Hallo Stephan,
        Christian
        EDIT:
        B Online
        B Online
        bolliy
        schrieb am zuletzt editiert von bolliy
        #489
        @christian-f der modbus-proxy gibt die Registerdaten 1:1 aus dem Cache weiter.
        Du kannst aber die "Erweiterte Protollerrierung" für 15 Minuten einschalten und mir den JSON-String aus dem Log hier als Code Schnipsel reinwerfen. Vielleicht werden Register abgefragt, die ich nicht unterstütze.
        LG Stephan
          Christian F
          #490
          Morgen Stephan, mir ist nicht ganz klar, welchen String du von mir sehen möchtest. Hilft dir das?
          • L leonundjulie
            B Online
            B Online
            bolliy
            #491
            @leonundjulie du möchtest die Luna abhängig von deinen Lasten steuern.
            Aber die Luna kannst du (auch SMARTFOX) nur indirekt steuern!
            Der WR nimmt den Überschuss und speichert den in die Luna bis dieser geladen ist.
            Wenn du also erst dein Auto laden möchtest, dann muss die Ladeleistung deiner Wallbox der des Überschusses entsprechen. Die Luna wird somit nicht geladen, da die Lasten (Laden des E-Autis) zu hoch sind.
            Ich steuere meine Wallbox und meinen Heizstab mit ioBroker, da ich kein SMARTFOX habe. Sofern morgens die Leistung vom Dach ausreicht, startet unser Auto auto. mit dem Ladevorgang. Der Heiszstab wird nur zugeschaltet sofern es keine anderen konkurierenden Lasten gibt.
            LG Stephan
              B Online
              B Online
              bolliy
              #492
              @christian-f ok, das sieht ganz normal für mich aus ;)
              Vielleicht werden Registerdaten verarbeitet, die nicht im Cache stehen. Es werden in einer Anfrage 116 (16-Bit) Register gelesen.
              Bis dato habe keine Probleme mit dem Proxy wargenommen.
              Vielleicht kannst du mit Solarview mal direkt die Daten vom WR auslesen und Darstellungen vergleichen. Ggf. ist die Ursache an anderem Ort zu suchen....
              LG Stephan
              • B bolliy
                LG Stephan
                jwedenig
                #493
                @bolliy
                Tschuldige kurz die Störung, aber mehr als Modbus TCP beim WR freigeben und die IP Adresse des Dongles muss man nicht machen um eine Verbindung herzustellen?
                Weil ich es nicht schaffe:
                sun2000.0
                2024-09-07 15:48:28.531	error	Can not connect to Huawei inverter for modbus ID 1!
                HomoranH Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                • J jwedenig
                  @bolliy
                  sun2000.0
                  #494
                  @jwedenig sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                  for modbus ID 1!
                  stimmt die?
                    for modbus ID 1!
                    stimmt die?
                    jwedenig
                    #495
                    ja, id 1 ist so eingetragen
                    • J jwedenig
                      #496
                      das seh ich, aber stimmt die?
                      Samson71S J 2 Antworten Letzte Antwort
                        Samson71S Offline
                        Samson71S Offline
                        Samson71
                        #497
                        Ist bei Huawei im Standard und bei nur einem WR eigentlich immer ID1
                        Markus
                        Bitte beachten:
                          jwedenig
                          #498
                          ja
                          • J jwedenig
                            @bolliy
                            sun2000.0
                            Samson71S Offline
                            Samson71S Offline
                            Samson71
                            #499
                            Ist das auch richtig freigegeben?
                            Markus
                            Bitte beachten:
                            • Samson71S Samson71
                              jwedenig
                              #500
                              @samson71
                              aktiv und uneingeschränkt
                              • J jwedenig
                                @samson71
                                Samson71S Offline
                                Samson71S Offline
                                Samson71
                                #501
                                @jwedenig
                                Im Screenshot sieht man die Modbus SDongle ID nicht. Was hast Du da drin?
                                Markus
                                Bitte beachten:
                                  @jwedenig
                                  jwedenig
                                  #502
                                  Samson71S B 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • J jwedenig
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71
                                    #503
                                    @jwedenig
                                    Nee, ich meinte die Adaptereinstellungen. Unter dem Haken für "SDongle abfragen".
                                    Markus
                                    Bitte beachten:
                                    • J jwedenig
                                      B Online
                                      B Online
                                      bolliy
                                      #504
                                      @jwedenig bitte systematisch vorgehen.
                                      Erstmal anpingen ...
                                      #ping 192.168.1.170
                                      danach schauen ob der tcp port 502 offen ist ...
                                      #telnet 192.168.1.170 502
                                      jetzt die modbus Einstellungen überprüfen ...
                                      https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/blob/main/docs/inverter.md
                                      Stephan
                                      • B bolliy
                                        #ping 192.168.1.170
                                        Stephan
                                        jwedenig
                                        #505
                                        @bolliy
                                        Hätte in der Fritzbox nun den Port freigegeben, leider keine Verbindung:
                                        HomoranH B 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • J jwedenig
                                          @bolliy
                                          #506
                                          @jwedenig mach das aus!! sofort!!
                                          niemals portfreigaben ins/aus dem Internet!!
