  4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
adapteremmahuaweiinverterluna2000modbus tcpmodbus-proxysdonglesmartloggersun2000
1.3k Beiträge 97 Kommentatoren 490.0k Aufrufe 87 Beobachtet
  • J jwedenig
    @bolliy
    ok, trotzdem Danke für Eure Zeit!
    jwedenig
    #541
    habe den Adapter nochmals installiert, was bedeutet diese Zeile:
    sun2000.0
    2024-09-07 22:22:05.037	error	*** Adapter deactivated, Adapter Settings incomplete! ***
    B 1 Antwort Letzte Antwort
    • J jwedenig
      sun2000.0
      B Online
      B Online
      bolliy
      #542
      @jwedenig es fehlt die ip
      • J Offline
        jwedenig
        #543
        @bolliy
        mh, steht aber drinnen, ich gebs auf für heut!
        Danke Dir
          binichnich1989
          #544
          Hatte bisher solaranzeige.de im Einsatz und wollte nun auf iobroker umsteigen, da ich hier schon mehrere Adapter aktiv betreibe.
          Nun zeigt mir dieser Huawei Adapter keine Werte vom Smart Meter an. In der Huawei App sind die Verbrauchs und Einspeiseqerte drinnen.
          Woran kann dies liegen, dass diese Werte fehlen? Kann ich wo nachsehen, warum hier nichts kommt?
          Danke lm Voraus
          • B binichnich1989
            Danke lm Voraus
            B Online
            B Online
            bolliy
            #545
            @binichnich1989 eine Nacht abwarten, dann werden die Daten erst richtig justiert.
            • B bolliy
              binichnich1989
              #546
              @bolliy okay, dann warte ich mal ab 👍
              • B Online
                B Online
                bolliy
                #547
                Neue Testversion sun2000 Adapter Version v0.12.0 released.
                Die Installation erfolgt über npm oder morgen über das Beta Repository.
                Changelog
                0.12.0 (2024-09-23)
                • Requirements from ioBroker Check and Service Bot #104
                • added battery packs #85
                • added config panel Further Register
                Über das panel "Further Register" können nun neben den Battery Units auch die Battery Packs ausgelesen werden.
                LG Stephan
                • B bolliy
                  Changelog
                  0.12.0 (2024-09-23)
                  LG Stephan
                  bernhard
                  #548
                  @bolliy hallo, erstmal vielen Dank für den Adapter. Ich habe v0.12 installiert.
                  Nachdem ich bei battery units den Haken gesetzt habe, kommt im Protokoll:
                  sun2000.0
                  2024-09-25 05:56:08.300 warn _checkValidNumber 3276.7 from: -100 until: 100
                  Wenn ich den Haken entferne läut alles problemlos….
                  LG Bernhard
                  • B bernhard
                    sun2000.0
                    LG Bernhard
                    B Online
                    B Online
                    bolliy
                    schrieb am zuletzt editiert von bolliy
                    #549
                    @bernhard es müsste sich um die Temperatur der Battery Unit handeln, die dort angemeckert wird. Für bestimme Werte wird seitens des sun2000 Adapters eine Plausibilitätsprüfung vorgenommen. Diese Prüfung (_checkValidNumber) wird morgens um kurz vor 6:00h zugeschlagen haben. Zu dieser Zeit wird der WR und der Speicher durch Sonnenstrahlen aufwachen und einen unplausiblen Temperaturwert ausspucken. Sofern diese Meldung nur einmalig am Morgen auftaucht ist dieses durchaus zu tolerieren.
                    LG Stephan
                    B Maximilian SchäferM 2 Antworten Letzte Antwort
                    • B bolliy
                      LG Stephan
                      bernhard
                      #550
                      @bolliy vielen Dank für die Rückmeldung, das könnte so passen, der Fehler ist mir am Tag noch nicht aufgefallen. Muss jetzt wohl bisschen länger schlafen, dann seh ich den Fehler nicht mehr ;-))
                      LG Bernhard
                      • B bolliy
                        LG Stephan
                        Maximilian SchäferM Offline
                        Maximilian Schäfer
                        #551
                        @bolliy dank für die Info zu dieser Meldung. Ich bekomme sie öfter, jedoch auf einen Zeitraum zwischen 5:45-7:30 Uhr beschränkt. Lässt sich da was einstellen?
                        Auch hab ich gelesen das sich Temperaturwerte im Standby auslesen lassen. Kannst du darauf noch mal eingehen? Welche modelle sind dafür Notwendig?
                        BTW Toller Adapter. Ich bin noch nicht so tief drin für erweiterte Rückmeldung, bis jetzt lese ich nur Daten und speise sie in mein eigenes Interface, weil die Cloud Lösung alles andere als live ist. Aber das funktioniert super! 👍
                        • Maximilian SchäferM Maximilian Schäfer
                          B Online
                          B Online
                          bolliy
                          #552
                          @maximilian-schäferd das "Aufwachen" des WRs hängt von dem Sonnenstand ab, dass kann man nicht einstellen.
                          Das die Battery Temperatur auch im standby mode ausgelesen werden kann entzieht sich meiner Kenntnis. Wo hast du die Informationen gelesen?
                          Allerdings kann man das "Einschlafen" des WR sun2000 (Serie M0/M1) verhindern.
                          Stephan
                          • B Online
                            B Online
                            bolliy
                            #553
                            Ich habe gerade festgestellt, dass die Warnmeldung "_checkValidNumber" bei Standby: no irradiation (Wert: 40960) unnötigerweise ausgegeben werden. Ich werde das testen und ggf. eine neue Testversion rausgeben...
                            Stephan
                            • B bolliy
                              Stephan
                              Max_yeah
                              #554
                              @bolliy ah ok vielleicht war es auch das, hat das nicht ausschalten einen Nachteil?
                              B 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M Max_yeah
                                B Online
                                B Online
                                bolliy
                                #555
                                @max_yeah hat eigentlich keine Nachteile, da es zu mehreren unplausiblen Werten in diesem standby Mode kommt. Diese müssen aussortiert werden. Eine deutlich höhere Temperatur als 100 Grad Celsius ist halt Blödsinn.
                                LG Stephan
                                • M Max_yeah
                                  B Online
                                  B Online
                                  bolliy
                                  #556
                                  @max_yeah jetzt verstehe ich...der WR braucht Energie und der Speicher entlädt sich sonst oder benötigt ebenfalls Energie (Strom). Deshalb geht alles schlafen. Ggf. auch die Modbus Schnittstelle. Dann muss der Adapter auch keine unnötigen Fehlermeldungen raushauen.
                                  • B Online
                                    B Online
                                    bolliy
                                    #557
                                    Neue Testversion sun2000 Adapter Version v0.12.1 released.
                                    Changelog
                                    0.12.1 (2024-09-29)
                                    • no warning from check the valid number during standby: "no irradiation"
                                    Die Warnmeldung "_checkValidNumber" im Standby mode: no irradiation (Wert: 40960) wird nun unterdrückt, da diese ohne Relevanz ist.
                                    LG Stephan
                                    • B Online
                                      B Online
                                      bolliy
                                      #558
                                      Neue Testversion sun2000 Adapter Version v0.13.0 released.
                                      Nun gibt es eine Integration der EMMA!
                                      Changelog
                                      0.13.0 (2024-10-11)
                                      • improve Modbus reconnection #116
                                      • configuration update
                                      • simple Integration of Huawei Emma (Huawei Energy Management Assistant) #63
                                      Der Konfiguration wurde etwas umgestaltet. Da die EMMA bei PV Neuinstallationen immer öfter zum Einsatz kommen wird, steht die Integrationsauswahl (SmartLogger/EMMA) im Fokus.
                                      Da ich selbst keine EMMA habe, konnte ich die Umsetzung nur im Blindflug ohne Testung programmieren!
                                      Zur Zeit wird nur der build-in meter sensor der EMMA abgefragt.
                                      Sofern die Abfrage der EMMA prinzipiell funktioniert, können weitere Register/Funktionen eingebunden werden.
                                      Voraussetzungen:
                                      • Installer access/support für EMMA
                                      • Die neuste EMMA firmware (V100R024C00SPC101 oder höher)
                                      • ioBroker sollte im selben (V)LAN sein wie EMMA
                                      • Aktivierung von Modbus auf der EMMA: Via the Fusion Solar app with the installer under Services > "Commissioning the device ” in the Settings > Communication configuration > Enable Modbus TCP connection, TLS off and setze die ioBroker ip Adresse als client IP address.
                                      Viel Spaß beim Testen .... ;)
                                      Stephan
                                        dragst3r
                                        #559
                                        bevor ich ein Issue auf Github erstelle meine Frage erstmal hier, da es vielleicht mehr Leute erreicht. Ich nutze im Adapter den Modbusproxy, sodass evcc drauf zugreifen kann. In EVCC gibt es die Option die Batterie zu sperren, sodass bei voller Ladeleistung, z.B. niedriger Strompreis nicht die Batterie entladen wird. Leider funktioniert das nicht, sodass bei 11kw Anforderung die Batterie genutzt wird, anstatt den günstigen Strom. (https://docs.evcc.io/docs/features/battery#aktive-batteriesteuerung)
                                        Bevor ich nun weiter ins Detail gehe, meine Frage, ob der Modbusproxy auch Daten verarbeiten kann, wenn diese über den Modbusproxy zurück kommen oder ob es wirklich nur lesend ist.
                                        Alternativ müsste ich dieses mit einem Skript selber basteln, da es eigene Control States gibt.
                                        VG
                                        Steffen
                                        • D dragst3r
                                          VG
                                          Steffen
                                          B Online
                                          B Online
                                          bolliy
                                          #560
                                          @dragst3r ja, der eingebaute modbus-proxy kann (noch) nicht an den Wechselrichter/Speicher oder an andere Devices Registerdaten schreiben. Du kannst aber gerne ein issue anlegen. Vielleicht gibt es Mitstreiter, die diese Funktionalität auch benötigen.
                                          LG Stephan
