  4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
adapteremmahuaweiinverterluna2000modbus tcpmodbus-proxysdonglesmartloggersun2000
1.3k Beiträge 97 Kommentatoren 490.0k Aufrufe 87 Beobachtet
  • B Online
    B Online
    bolliy
    schrieb am zuletzt editiert von bolliy
    #561
    Neue Testversion sun2000 Adapter Version v0.14.0 released.
    Nun gibt es weitere Daten aus der EMMA und das Schreiben über den modbus-proxy ist nun auch umgesetzt.
    Die Installation erfolgt über npm oder morgen über das Beta Repository.
    Changelog:
    0.14.0 (2024-10-20)
    • adjust for Responsive Design #121
    • lock on asynchronous modbus code
    • writing data ​​via the modbus-proxy #119
    • read additional register data of Huawei Emma
    Das Lesen bzw. das Schreiben über den internen modbus-proxy an den Wechselrichter müssen serialisiert werden, da die Huawei modbus Schnittstelle des SDongles leider keine gleichzeitigen Anfragen verträgt. Darüber hinaus werden synchrone Responses auf die Schreibvorgänge über modbus-proxy erwartet. So wurde ein Async-Lock eingeführt, der die modbus Anfragen in eine Queue schreibt und nacheinander verarbeitet.
      majawe
      schrieb am zuletzt editiert von majawe
      #562
      Ich lasse den Akku Nachts mit günstigen Strom Laden, leider beendet er das Laden nach 100Minuten nicht, er schaltet wie gewollt auf working Mode 2 um und setzt "Charge from Grid" auf false, aber morgens ist er immer noch am Laden. Wo liegt da der Denkfehler?
      B 1 Antwort Letzte Antwort
      • M majawe
        B Online
        B Online
        bolliy
        #563
        @majawe zeig mal den javascript code zum blockly.
        Dein blockly sollte aber funktionieren - denke ich.
        Falls der Speicher im SLEEP_MODE ist, lässt sich der Arbeitsmodus nicht umstellen. Ich würde es mal am Tag mit einer kurzen Umschaltzeit probieren.
        Ansonsten kannst du auch versuchen deinen Speicher über https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Erzwungenes-Laden-und-Entladen-der-Batterie-(Force-charge-discharge-battery) zu laden.
        • B Online
          B Online
          bolliy
          #564
          Neue Testversion sun2000 Adapter Version v0.15.0 released.
          Nun können auch Registerdaten über den modbus-proxy geschrieben werden.
          Release v0.15.0
          • dependency and configuration updates
          • display a clearly legible table bar #121
          • modbus-proxy write data also to the read cache #119
          Hintergrund: Über das open source Energiemanagmentsystem evcc kann eine Wallbox betrieben werden. Damit sich beim Laden des E-Autos der Hausspeicher nicht unnnötig entleert, wird das BMS über den modbus-proxy entsprechend gesteuert.
          Ich freue mich auf eure Kommentare!
          LG Stephan
          • B bolliy
            majawe
            #565
            @bolliy said in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
            Guten Morgen,
            klar befindet sich der Speicher Nachts im sleep Modus, der günstige Strom ist meist zwischen 23 - 6 Uhr wo dann der Akku geladen werden sollte. Mit meiner vorherigen Script fing er wenigsten an zu Laden mit "5" hörte aber nicht mehr auf (auch da war er im sleep Modus).
            Habe das Script mal abgeändert mit den anderen Einstellungen, gemäß Doku, da tut sich aber garnichts beim Laden
            • B Online
              B Online
              bolliy
              #566
              @majawe so jetzt habe ich beide Varianten getestet.
              Sofern das BMS nicht im SLEEP_MODE steckt, funktioniert bei Sonnenschein und nach Sonnenuntergang alles so wie im Wiki beschrieben.
              Bitte überprüfe, ob auf allen Geräten die aktuelle Firmware läuft. Ansonsten kann es zu Funktionsstörungen zwischen den Geräteeinheiten kommen!
              Um das Problem einzugrenzen solltest du systematisch vorgehen:
              1. Zuerst die Einstellungen nicht per blockly durchführen sondern manuell bei Tageslicht über die Datenpunkte des Adapter.
              2. Sofern Punkt 1. funktioniert - danach die Versuche bei Sonnenuntergang machen.
              3. Bei Erfolg – das gleiche im SLEEP-MODE des Speichers.
              Falls es im Sleep_Mode Probleme gibt:
              sun2000.0.inverter.x.control.battery.chargeFromGridFunction : true belassen, so kann das BMS nicht „einschlafen“.
              1. Jetzt die manuellen Schritte als blockly formulieren.
              Fertig ;)
              LG Stephan
              • B bolliy
                Fertig ;)
                LG Stephan
                majawe
                #567
                Ok, jetzt habe ich den Fehler gefunden, der WR muss immer bei jeder Änderung aus dem Sleep Modus geweckt werden, mit einem true/false unter: sun2000.0.inverter.x.control.battery.chargeFromGridFunction
                Den Wert unter sun2000.0.inverter.x.control.battery.chargeFromGridFunction immer auf true zu lassen brachte keinen Erfolg
                Mir war nicht bewusst, das der Sleep immer wieder geweckt werden muss unter: sun2000.0.inverter.x.control.battery.chargeFromGridFunction, bei jeder Änderung.**
                Vielen Dank
                Anbei das funktionierende script:
                B 2 Antworten Letzte Antwort
                • M majawe
                  Vielen Dank
                  B Online
                  B Online
                  bolliy
                  #568
                  @majawe super, dass du eine Lösung gefunden hast!
                  Ich werde heute Nacht mal deine Erfahrungen reproduzieren.
                  • G Offline
                    god2000
                    schrieb am zuletzt editiert von god2000
                    #569
                    Guten Morgen zusammen,
                    ich habe ein "seltsames" Problem.
                    Bis zur Version 12.1 funktionierte der Adapter mit 2 Huawei Wechselrichtern ( Modbus ID 1,16 ) und einem SDongle ( Standarteinstellung Modbus ID 100 laut Adapter ) problemlos und alle Daten wurden problemlos gelesen.
                    Seit der Version 13.0 ( bis zur aktuellen 15.0 ) lässt sich die Checkbox zum SDongle auslesen zwar aktivieren, aber nach dem Start des Adapters werden keine Werte vom SDongle ausgelesen und auch keine Objekte unter dem SDongle Reiter aktualisiert und die Checkbox für den SDongle ist wieder deaktiviert.
                    Lösche ich den Adapter und installiere eine Version > 12.1 dann wird auch der Ordner SDongle nicht angelegt.
                    Mach ich ein Downgrade auf Version 12.1 dann werden die Objekte wieder aktualisiert und die Checkbox bleibt ausgewählt.
                    Der SDongle hat die SW Version: V200R022C10SPC118
                    Vielleicht hat jemand schon ein ähnliches Problem gehabt.
                    Viele Grüße aus dem Sauerland
                    • G god2000
                      B Online
                      B Online
                      bolliy
                      #570
                      @god2000 Fehler erkannt, Fehler schon gebannt.
                      Neue Testversion sun2000 Adapter Version v0.15.1 released.
                      ChangeLog:
                      0.15.1 (2024-10-28)
                      • SDongle data was not written as object states
                      • adjust the adapter settings
                      LG Stephan
                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M majawe
                        Vielen Dank
                        B Online
                        B Online
                        bolliy
                        #571
                        @majawe also mein Speicher lässt sich nicht durch kurzes Umschalten von "ChargeFromGrid" dazu bewegen im SLEEP_MODE ac-seitig zu laden.
                        Nach ca. 5-10 Minuten wacht mein WR und mein Speicher nach dem Setzen "ChargeFromGrid"=true auf. Nun kann ich mit den beiden beschriebenen Varianten das ac-seitige Laden starten und auch wieder beenden.
                        Man kann aber sagen, dass einige Einstellungen/Funktionen im standby oder sleep_mode nicht funktionieren. Das hier beschriebene Verhalten ist Huawei spezifisch und könnte von der Firmwareversion abhängig sein.
                        LG Stephan
                        • B bolliy
                          LG Stephan
                          majawe
                          #572
                          @bolliy Das war auch mal anders und funktionierte hervorragend.
                          Von Huawei habe ich alle neue Updates installiert.
                          Es geht ja nicht nur ums aufwecken des WR, hast du auch denn Working Mode 2 und 5 getestet und umgekehrt?
                          • B bolliy
                            ChangeLog:
                            0.15.1 (2024-10-28)
                            LG Stephan
                            god2000
                            #573
                            ChangeLog:
                            0.15.1 (2024-10-28)
                            LG Stephan
                            Super, vielen Dank für die schnelle Abhilfe
                            LG Dom
                            • M majawe
                              B Online
                              B Online
                              bolliy
                              #574
                              @majawe sofern das BMS aufgewacht ist, kann ich ohne Probleme den Working mode umschalten. Nach ca. 1 Minute verändert sich dann auch das Ladeverhalten des Speichers - so wie erwartet.
                              • B Online
                                B Online
                                bolliy
                                #575
                                Ich möchte anregen allgemeine Diskussionen über den Gerbrauch des sun2000 Adapters auf github https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/discussions zu führen. Dort wird für jedes Topic ein eigener issue angelegt. Die Dikussionsbeiträge zu einem Thema bleiben chronologisch beisammen.
                                Somit bleibt hier im Forum mehr Freiraum für Posts, die sich thematisch mit der aktuellen Testversion befassen.
                                LG Stephan
                                L 1 Antwort Letzte Antwort
                                • B bolliy
                                  LG Stephan
                                  leonundjulie
                                  #576
                                  @bolliy Gute Idee. Das hat vor allem den Vorteil, dass die DIskussionen Themen bezogen sortiert sind - nichts gegen Foren, aber man muss häufig vile lesen und gleich wieder vergessen, weil es nicht zur Teilthematik gehört , die man verfolgt.
                                  Gibt es eine Liste der ausgelesenn Register? Du liest sicherlich nicht alle ... oder sind es einfach "nur" die, die man im iOBroker sehen kann?
                                  Raspi mit IOB für PV-Steuerung & Home Entertainment & Wtterzentrale
                                  S B 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • L leonundjulie
                                    Speedy012
                                    #577
                                    Moin moin.
                                    Wir haben seid gestern eine Huawei Anlage mit EMMA am laufen.
                                    Ich war in den Einstellungen der EMMA und habe dort MODBUS für TCP freigegeben und die IP von meinem Server eingetragen.
                                    Im Adapter (0.15.1) Habe ich EMMA ausgewählt und bei Geräte IP eigentlich die von der EMMA eingetragen.
                                    Im Unifi Adapter wird mir nur ein Gerät von Huawei (HEMS) angezeigt, von daher denke ich das es das richtige ist.
                                    Wenn ich den Adapter starte bekomme ich folgende Fehlermeldung:
                                    sun2000.0
                                    	2024-10-30 14:56:50.235	info	Open Connection...
                                    sun2000.0
                                    	2024-10-30 14:56:50.235	warn	Error while reading from 192.168.1.190 [Reg: 30000, Len: 71, modbusID: 1] with: connect ECONNREFUSED 192.168.1.190:502
                                    sun2000.0
                                    	2024-10-30 14:56:50.235	error	Can not connect to Huawei inverter for modbus ID 1!
                                    sun2000.0
                                    	2024-10-30 14:56:50.234	warn	Adjustment: It has difficulty calibrating. The current step is 0
                                    sun2000.0
                                    	2024-10-30 14:56:50.233	warn	Couldnt connect Modbus TCP to 192.168.1.190:502 connect ECONNREFUSED 192.168.1.190:502
                                    Kann mir einer weiterhelfen?
                                    • S Speedy012
                                      Moin moin.
                                      sun2000.0
                                      sun2000.0
                                      sun2000.0
                                      sun2000.0
                                      sun2000.0
                                      B Online
                                      B Online
                                      bolliy
                                      #578
                                      @speedy012 ja, würdest du deine Frage bitte hier https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/discussions/categories/q-a stellen.
                                      Vielen Dank!
                                      LG Stephan
                                      • L leonundjulie
                                        B Online
                                        B Online
                                        bolliy
                                        #579
                                        @leonundjulie stelle bitte dein Frage doch gleich hier https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/discussions ;)
                                        • I Offline
                                          I Offline
                                          Io131313
                                          schrieb am zuletzt editiert von Io131313
                                          #580
                                          Gelöscht :) Vielen Dank für das Tolle Projekt!
