  4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
adapteremmahuaweiinverterluna2000modbus tcpmodbus-proxysdonglesmartloggersun2000
1.3k Beiträge 97 Kommentatoren 490.2k Aufrufe 87 Beobachtet
    dragst3r
    #559
    bevor ich ein Issue auf Github erstelle meine Frage erstmal hier, da es vielleicht mehr Leute erreicht. Ich nutze im Adapter den Modbusproxy, sodass evcc drauf zugreifen kann. In EVCC gibt es die Option die Batterie zu sperren, sodass bei voller Ladeleistung, z.B. niedriger Strompreis nicht die Batterie entladen wird. Leider funktioniert das nicht, sodass bei 11kw Anforderung die Batterie genutzt wird, anstatt den günstigen Strom. (https://docs.evcc.io/docs/features/battery#aktive-batteriesteuerung)
    Bevor ich nun weiter ins Detail gehe, meine Frage, ob der Modbusproxy auch Daten verarbeiten kann, wenn diese über den Modbusproxy zurück kommen oder ob es wirklich nur lesend ist.
    Alternativ müsste ich dieses mit einem Skript selber basteln, da es eigene Control States gibt.
    Steffen
    • D dragst3r
      Steffen
      bolliy
      #560
      @dragst3r ja, der eingebaute modbus-proxy kann (noch) nicht an den Wechselrichter/Speicher oder an andere Devices Registerdaten schreiben. Du kannst aber gerne ein issue anlegen. Vielleicht gibt es Mitstreiter, die diese Funktionalität auch benötigen.
      LG Stephan
        bolliy
        schrieb am zuletzt editiert von bolliy
        #561
        Neue Testversion sun2000 Adapter Version v0.14.0 released.
        Nun gibt es weitere Daten aus der EMMA und das Schreiben über den modbus-proxy ist nun auch umgesetzt.
        Die Installation erfolgt über npm oder morgen über das Beta Repository.
        Changelog:
        0.14.0 (2024-10-20)
        • adjust for Responsive Design #121
        • lock on asynchronous modbus code
        • writing data ​​via the modbus-proxy #119
        • read additional register data of Huawei Emma
        Das Lesen bzw. das Schreiben über den internen modbus-proxy an den Wechselrichter müssen serialisiert werden, da die Huawei modbus Schnittstelle des SDongles leider keine gleichzeitigen Anfragen verträgt. Darüber hinaus werden synchrone Responses auf die Schreibvorgänge über modbus-proxy erwartet. So wurde ein Async-Lock eingeführt, der die modbus Anfragen in eine Queue schreibt und nacheinander verarbeitet.
          majawe
          schrieb am zuletzt editiert von majawe
          #562
          Ich lasse den Akku Nachts mit günstigen Strom Laden, leider beendet er das Laden nach 100Minuten nicht, er schaltet wie gewollt auf working Mode 2 um und setzt "Charge from Grid" auf false, aber morgens ist er immer noch am Laden. Wo liegt da der Denkfehler?
          • M majawe
            bolliy
            #563
            @majawe zeig mal den javascript code zum blockly.
            Dein blockly sollte aber funktionieren - denke ich.
            Falls der Speicher im SLEEP_MODE ist, lässt sich der Arbeitsmodus nicht umstellen. Ich würde es mal am Tag mit einer kurzen Umschaltzeit probieren.
            Ansonsten kannst du auch versuchen deinen Speicher über https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Erzwungenes-Laden-und-Entladen-der-Batterie-(Force-charge-discharge-battery) zu laden.
              bolliy
              #564
              Neue Testversion sun2000 Adapter Version v0.15.0 released.
              Nun können auch Registerdaten über den modbus-proxy geschrieben werden.
              Release v0.15.0
              • dependency and configuration updates
              • display a clearly legible table bar #121
              • modbus-proxy write data also to the read cache #119
              Hintergrund: Über das open source Energiemanagmentsystem evcc kann eine Wallbox betrieben werden. Damit sich beim Laden des E-Autos der Hausspeicher nicht unnnötig entleert, wird das BMS über den modbus-proxy entsprechend gesteuert.
              Ich freue mich auf eure Kommentare!
              LG Stephan
              • B bolliy
                majawe
                #565
                @bolliy said in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                Guten Morgen,
                klar befindet sich der Speicher Nachts im sleep Modus, der günstige Strom ist meist zwischen 23 - 6 Uhr wo dann der Akku geladen werden sollte. Mit meiner vorherigen Script fing er wenigsten an zu Laden mit "5" hörte aber nicht mehr auf (auch da war er im sleep Modus).
                Habe das Script mal abgeändert mit den anderen Einstellungen, gemäß Doku, da tut sich aber garnichts beim Laden
                  bolliy
                  #566
                  @majawe so jetzt habe ich beide Varianten getestet.
                  Sofern das BMS nicht im SLEEP_MODE steckt, funktioniert bei Sonnenschein und nach Sonnenuntergang alles so wie im Wiki beschrieben.
                  Bitte überprüfe, ob auf allen Geräten die aktuelle Firmware läuft. Ansonsten kann es zu Funktionsstörungen zwischen den Geräteeinheiten kommen!
                  Um das Problem einzugrenzen solltest du systematisch vorgehen:
                  1. Zuerst die Einstellungen nicht per blockly durchführen sondern manuell bei Tageslicht über die Datenpunkte des Adapter.
                  2. Sofern Punkt 1. funktioniert - danach die Versuche bei Sonnenuntergang machen.
                  3. Bei Erfolg – das gleiche im SLEEP-MODE des Speichers.
                  Falls es im Sleep_Mode Probleme gibt:
                  sun2000.0.inverter.x.control.battery.chargeFromGridFunction : true belassen, so kann das BMS nicht „einschlafen“.
                  1. Jetzt die manuellen Schritte als blockly formulieren.
                  Fertig ;)
                  LG Stephan
                  • B bolliy
                    Fertig ;)
                    LG Stephan
                    majawe
                    #567
                    Ok, jetzt habe ich den Fehler gefunden, der WR muss immer bei jeder Änderung aus dem Sleep Modus geweckt werden, mit einem true/false unter: sun2000.0.inverter.x.control.battery.chargeFromGridFunction
                    Den Wert unter sun2000.0.inverter.x.control.battery.chargeFromGridFunction immer auf true zu lassen brachte keinen Erfolg
                    Mir war nicht bewusst, das der Sleep immer wieder geweckt werden muss unter: sun2000.0.inverter.x.control.battery.chargeFromGridFunction, bei jeder Änderung.**
                    Vielen Dank
                    Anbei das funktionierende script:
                    B 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M majawe
                      Vielen Dank
                      bolliy
                      #568
                      @majawe super, dass du eine Lösung gefunden hast!
                      Ich werde heute Nacht mal deine Erfahrungen reproduzieren.
                      • G Offline
                        god2000
                        schrieb am zuletzt editiert von god2000
                        #569
                        Guten Morgen zusammen,
                        ich habe ein "seltsames" Problem.
                        Bis zur Version 12.1 funktionierte der Adapter mit 2 Huawei Wechselrichtern ( Modbus ID 1,16 ) und einem SDongle ( Standarteinstellung Modbus ID 100 laut Adapter ) problemlos und alle Daten wurden problemlos gelesen.
                        Seit der Version 13.0 ( bis zur aktuellen 15.0 ) lässt sich die Checkbox zum SDongle auslesen zwar aktivieren, aber nach dem Start des Adapters werden keine Werte vom SDongle ausgelesen und auch keine Objekte unter dem SDongle Reiter aktualisiert und die Checkbox für den SDongle ist wieder deaktiviert.
                        Lösche ich den Adapter und installiere eine Version > 12.1 dann wird auch der Ordner SDongle nicht angelegt.
                        Mach ich ein Downgrade auf Version 12.1 dann werden die Objekte wieder aktualisiert und die Checkbox bleibt ausgewählt.
                        Der SDongle hat die SW Version: V200R022C10SPC118
                        Vielleicht hat jemand schon ein ähnliches Problem gehabt.
                        Viele Grüße aus dem Sauerland
                        • G god2000
                          bolliy
                          #570
                          @god2000 Fehler erkannt, Fehler schon gebannt.
                          Neue Testversion sun2000 Adapter Version v0.15.1 released.
                          ChangeLog:
                          0.15.1 (2024-10-28)
                          • SDongle data was not written as object states
                          • adjust the adapter settings
                          LG Stephan
                          G 1 Antwort Letzte Antwort
                          • M majawe
                            Vielen Dank
                            bolliy
                            #571
                            @majawe also mein Speicher lässt sich nicht durch kurzes Umschalten von "ChargeFromGrid" dazu bewegen im SLEEP_MODE ac-seitig zu laden.
                            Nach ca. 5-10 Minuten wacht mein WR und mein Speicher nach dem Setzen "ChargeFromGrid"=true auf. Nun kann ich mit den beiden beschriebenen Varianten das ac-seitige Laden starten und auch wieder beenden.
                            Man kann aber sagen, dass einige Einstellungen/Funktionen im standby oder sleep_mode nicht funktionieren. Das hier beschriebene Verhalten ist Huawei spezifisch und könnte von der Firmwareversion abhängig sein.
                            LG Stephan
                            • B bolliy
                              LG Stephan
                              majawe
                              #572
                              @bolliy Das war auch mal anders und funktionierte hervorragend.
                              Von Huawei habe ich alle neue Updates installiert.
                              Es geht ja nicht nur ums aufwecken des WR, hast du auch denn Working Mode 2 und 5 getestet und umgekehrt?
                              • B bolliy
                                ChangeLog:
                                0.15.1 (2024-10-28)
                                LG Stephan
                                god2000
                                #573
                                ChangeLog:
                                0.15.1 (2024-10-28)
                                LG Stephan
                                Super, vielen Dank für die schnelle Abhilfe
                                LG Dom
                                • M majawe
                                  bolliy
                                  #574
                                  @majawe sofern das BMS aufgewacht ist, kann ich ohne Probleme den Working mode umschalten. Nach ca. 1 Minute verändert sich dann auch das Ladeverhalten des Speichers - so wie erwartet.
                                    bolliy
                                    #575
                                    Ich möchte anregen allgemeine Diskussionen über den Gerbrauch des sun2000 Adapters auf github https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/discussions zu führen. Dort wird für jedes Topic ein eigener issue angelegt. Die Dikussionsbeiträge zu einem Thema bleiben chronologisch beisammen.
                                    Somit bleibt hier im Forum mehr Freiraum für Posts, die sich thematisch mit der aktuellen Testversion befassen.
                                    LG Stephan
                                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • B bolliy
                                      LG Stephan
                                      leonundjulie
                                      #576
                                      @bolliy Gute Idee. Das hat vor allem den Vorteil, dass die DIskussionen Themen bezogen sortiert sind - nichts gegen Foren, aber man muss häufig vile lesen und gleich wieder vergessen, weil es nicht zur Teilthematik gehört , die man verfolgt.
                                      Gibt es eine Liste der ausgelesenn Register? Du liest sicherlich nicht alle ... oder sind es einfach "nur" die, die man im iOBroker sehen kann?
                                      Raspi mit IOB für PV-Steuerung & Home Entertainment & Wtterzentrale
                                      S B 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • L leonundjulie
                                        Speedy012
                                        #577
                                        Moin moin.
                                        Wir haben seid gestern eine Huawei Anlage mit EMMA am laufen.
                                        Ich war in den Einstellungen der EMMA und habe dort MODBUS für TCP freigegeben und die IP von meinem Server eingetragen.
                                        Im Adapter (0.15.1) Habe ich EMMA ausgewählt und bei Geräte IP eigentlich die von der EMMA eingetragen.
                                        Im Unifi Adapter wird mir nur ein Gerät von Huawei (HEMS) angezeigt, von daher denke ich das es das richtige ist.
                                        Wenn ich den Adapter starte bekomme ich folgende Fehlermeldung:
                                        sun2000.0
                                        	2024-10-30 14:56:50.235	info	Open Connection...
                                        sun2000.0
                                        	2024-10-30 14:56:50.235	warn	Error while reading from 192.168.1.190 [Reg: 30000, Len: 71, modbusID: 1] with: connect ECONNREFUSED 192.168.1.190:502
                                        sun2000.0
                                        	2024-10-30 14:56:50.235	error	Can not connect to Huawei inverter for modbus ID 1!
                                        sun2000.0
                                        	2024-10-30 14:56:50.234	warn	Adjustment: It has difficulty calibrating. The current step is 0
                                        sun2000.0
                                        	2024-10-30 14:56:50.233	warn	Couldnt connect Modbus TCP to 192.168.1.190:502 connect ECONNREFUSED 192.168.1.190:502
                                        Kann mir einer weiterhelfen?
                                        • S Speedy012
                                          Moin moin.
                                          sun2000.0
                                          sun2000.0
                                          sun2000.0
                                          sun2000.0
                                          sun2000.0
                                          bolliy
                                          #578
                                          @speedy012 ja, würdest du deine Frage bitte hier https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/discussions/categories/q-a stellen.
                                          Vielen Dank!
                                          LG Stephan
