  3. Off Topic
  4. Logfile läuft voll mit TimeoutoverflowWarning etc.
    6.0k
61 Beiträge 3 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • J JoergH
    @marc-berg sagte in Logfile läuft voll mit TimeoutoverflowWarning etc.:
    @joergh sagte in Logfile läuft voll mit TimeoutoverflowWarning etc.:
    Woran kann das liegen?
    Du hast mit ziemlicher Sicherheit einen zu großen Zeitwert in den InfluxDB Adapter Einstellungen eingetragen. Das wird da nicht verhindert. Zeig mal die Instanzeinstellungen (DB).
    Welchen Wert meinst Du? Schreibintervall?
    Marc BergM Offline
    Marc BergM Offline
    Marc Berg
    Wahrscheinlich Timeout. Deswegen solltest du ja mal die Einstellungen zeigen.
    J 1 Antwort Letzte Antwort
    • Marc BergM Marc Berg
      JoergH
      schrieb am zuletzt editiert von JoergH
      Sind mehrere Seiten, deswegen frage ich ja...
      Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
      • J JoergH
        Marc BergM Offline
        Marc BergM Offline
        Marc Berg
        Deswegen schrieb ich "DB" :-)
        • J JoergH
          Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          Da ist alles sauber. Dann müsstest du mal die Datenpunkteinstellungen durchgehen. Dazu gibt es bereits ein Issue:
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb/issues/324
            JoergH
            Danke! Jetzt klingelt es. Ich habe kürzlich einen Wert einige Werte mindestens einmal pro Tag auch ohne Änderung schreiben lassen wollen, da Grafana sonst die Punkte nicht verbindet....das könnte es sein.
            • J JoergH
              Marc BergM Offline
              Marc BergM Offline
              Marc Berg
              der maximal zulässige Wert ist dann 2147483647 (32bit signed Integer)
                JoergH
                Danke. Habe gesehen, dass ich versehentlich zu große Werte drin hatte. Das wird es gewesen sein, da das erst ein paar Tage her ist und vorher alles monatelang ohne Probleme lief.
                • J JoergH
                  Marc BergM Offline
                  Marc BergM Offline
                  Marc Berg
                  Unter Windows wäre dir das bestimmt nicht passiert ... :-)
                    JoergH
                    Hat damit nichts zu tun. Dass es keine Prüfung eines Wertes gibt, der dann dazu führen kann, dass das komplette System crashed lasse ich mal unkommentiert stehen, gibt es sicher auch anderswo. Laut Thomas ist mein System aber ja "kaputt" und das nur, weil ich gewagt habe etwas zu installieren. Ich schraube da nicht ständig dran rum, sondern mache eigentlich nur regelmäßig meine Updates. Linux ist halt nach wie vor ein System von Experten für Experten, nichts für normale Nutzer, stelle ich nur immer wieder fest, wenn die Installation einer Bibliothek dazu führt, dass das System "kaputt" geht und jedes abnormale Verhalten dann möglich ist, weil man es nicht "richtig" installiert hat. Ist halt sehr einfach immer alles auf den Nutzer zu schieben. Das habe ich bei Windows in den letzten fünfzehn Jahren nicht mehr erlebt. :man-shrugging:
                    Marc BergM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                    • J JoergH
                      Marc BergM Offline
                      Marc BergM Offline
                      Marc Berg
                      Das ist mir auch klar, aber der Ball lag so schön auf dem Elfmeterpunkt. Trotzdem hat dich @Thomas-Braun noch auf ein paar Punkte hingewiesen, die du bereinigen solltest, damit du beim nächsten Update auf einem schiefen System nicht wieder auf Linux schimpfen musst.
                      • J JoergH
                        Das habe ich so nicht gesagt. Dein System ist an mehreren Stellen falsch eingestellt worden. Und das passiert i. d. R. nicht von alleine sondern wurde so vom zuständigen Admin gemacht.
                          JoergH
                          @thomas-braun sagte in Logfile läuft voll mit TimeoutoverflowWarning etc.:
                          Ich weiß, sagen alle, aber ich habe nichts "eingestellt", sondern halt nur immer die updates gezogen. Ich kenne mich mit Linux gar nicht gut genug aus, um da was "einzustellen". Das ist es ja, was mich auch ein Stück weit frustriert.
                          Was ich in der Tat gemacht habe war cheerio und pupeteer zu installieren, vielleicht haben die was verstellt...ich verstehe es einfach nicht.
                          Was sollte und muss ich denn nun fixen, damit es möglichst keine weiteren Probleme gibt?
                          • J JoergH
                            @joergh
                            1.)
                            npm ERR! missing: cheerio@^1.0.0-rc.12, required by iobroker.javascript@7.1.6
                            npm ERR! missing: puppeteer@^21.6.1, required by iobroker.javascript@7.1.6
                            Würde ich erstmal wieder installieren, damit da Ruhe herrscht. Die 'extraneous'-Meldungen verschwinden damit vermutlich gleich mit.
                            2.)
                            ioBroker-Repositories
                            List is empty
                            Installed ioBroker-Instances
                            Error: Object "system.repositories" not found
                            iob repo add stable http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                            iob repo add beta http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                            iob repo set stable
                            3.) Influxdb-Repo hinzufügen:
                            wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
                            echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                            echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                            rm influxdata-archive_compat.key
                            4.) Schau dir an was da warum im Millisekundentakt in das Log brüllt.
                            Sind wohl Skripte.
                            5.) Schau mit
                            iob diag
                            nach ob das jetzt besser aussieht.
                              @joergh
                              1.)
                              2.)
                              List is empty
                              iob repo set stable
                              Sind wohl Skripte.
                              5.) Schau mit
                              iob diag
                              JoergH
                              @joergh
                              Danke für die Tipps.
                              1.)
                              Done.
                              2.)
                              List is empty
                              iob repo set stable
                              Da wirft er die Meldung aus, dass sie schon existieren. Merkwürdig...
                              pi@raspberrypi:/var/log $ echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                              sha256sum: influxdata-archive_compat.key: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                              influxdata-archive_compat.key: FEHLSCHLAG öffnen oder lesen
                              sha256sum: WARNUNG: 1 aufgeführte Datei konnte nicht gelesen werden
                              Sind wohl Skripte.
                              Das war vermutlich ein Problem mit der influxdb, weil ich einen zu großen Wert beim Schreiben ohne Änderung angegeben habe. Das habe ich korrigiert. Werde ich weiter beobachten.
                              5.) Schau mit
                              iob diag
                              Sowie der compat.key Fehler weg ist....was kann ich da machen?
                              • J JoergH
                                @joergh
                                1.)
                                Done.
                                2.)
                                List is empty
                                iob repo set stable
                                Sind wohl Skripte.
                                5.) Schau mit
                                iob diag
                                Du stehst im falschen Verzeichnis. Stell dich in dein Home, dann funktioniert das auch.
                                cd
                                  cd
                                  JoergH
                                  cd
                                  Ahso. Ok, das hab ich hinbekommen.
                                  Hier das diag
                                  Skript v.2023-10-10
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                     Static hostname: raspberrypi
                                           Icon name: computer
                                    Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                              Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                        Architecture: arm64
                                  Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                                  Docker          : false
                                  Virtualization  : none
                                  Kernel          : aarch64
                                  Userland        : arm64
                                  Systemuptime and Load:
                                   20:52:36 up  4:35,  1 user,  load average: 1.45, 1.38, 1.36
                                  CPU threads: 4
                                  *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                  Current issues:
                                  Previously detected issues:
                                  *** Time and Time Zones ***
                                                 Local time: Sun 2024-01-07 20:52:36 CET
                                             Universal time: Sun 2024-01-07 19:52:36 UTC
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  *** User and Groups ***
                                  pi
                                  /home/pi
                                  pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                  *** X-Server-Setup ***
                                  X-Server:       false
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  Boot Target:    multi-user.target
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:            7.8G        3.4G        532M        0.0K        3.9G        4.6G
                                  Swap:            99M        2.0M         97M
                                  Total:          7.9G        3.4G        629M
                                           7811 M total memory
                                           3352 M used memory
                                           2261 M active memory
                                           4658 M inactive memory
                                            532 M free memory
                                             45 M buffer memory
                                           3880 M swap cache
                                             99 M total swap
                                              2 M used swap
                                             97 M free swap
                                  Raspberry only:
                                  oom events: 0
                                  lifetime oom required: 0 Mbytes
                                  total time in oom handler: 0 ms
                                  max time spent in oom handler: 0 ms
                                  *** FAILED SERVICES ***
                                  0 loaded units listed.
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /dev/root      ext4      118G   16G   98G  14% /
                                  devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                                  tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                                  tmpfs          tmpfs     1.6G  1.3M  1.6G   1% /run
                                  /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                                  tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
                                  [Sun Jan  7 16:16:54 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=HDMI-A-1:640x480M@60 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:F1:62:5F vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  usb-storage.quirk=152d:0579:u console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=622a00f4-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                  [Sun Jan  7 16:16:57 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                  [Sun Jan  7 16:16:57 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                                  [Sun Jan  7 16:16:59 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                                  Show mounted filesystems \(real ones only\):
                                  TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                                  /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                                  `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                  /var:
                                  du: cannot access '/var/lib/lxcfs/cgroup': Input/output error
                                  7.9G    /var/
                                  4.1G    /var/log/journal/ebf43f1ac9ac40f88ddf4138fee55e47
                                  4.1G    /var/log
                                  1.9G    /var/lib
                                  Archived and active journals take up 4.0G in the file system.
                                  /opt/iobroker/backups:
                                  333M    /opt/iobroker/backups/
                                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                                  457M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                  301M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                  97M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                  67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                  48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                  37M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.b5f6766c.js.map
                                  21M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                                  8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.b5f6766c.js
                                  USB-Devices by-id:
                                  USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
                                  find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                                  *** NodeJS-Installation ***
                                  /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                  /usr/bin/node           v18.19.0
                                  /usr/bin/npm            10.2.3
                                  /usr/bin/npx            10.2.3
                                  /usr/bin/corepack       0.22.0
                                  nodejs:
                                    Installed: 18.19.0-1nodesource1
                                    Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                                    Version table:
                                   *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                                          100 /var/lib/dpkg/status
                                       18.18.2-1nodesource1 1001
                                       18.18.1-1nodesource1 1001
                                       18.18.0-1nodesource1 1001
                                       18.17.1-1nodesource1 1001
                                       18.17.0-1nodesource1 1001
                                       18.16.1-1nodesource1 1001
                                       18.16.0-1nodesource1 1001
                                       18.15.0-1nodesource1 1001
                                       18.14.2-1nodesource1 1001
                                       18.14.1-1nodesource1 1001
                                       18.14.0-1nodesource1 1001
                                       18.13.0-1nodesource1 1001
                                       18.12.0-1nodesource1 1001
                                       18.11.0-1nodesource1 1001
                                       18.10.0-1nodesource1 1001
                                       18.9.1-1nodesource1 1001
                                       18.9.0-1nodesource1 1001
                                       18.8.0-1nodesource1 1001
                                       18.7.0-1nodesource1 1001
                                       18.6.0-1nodesource1 1001
                                       18.5.0-1nodesource1 1001
                                       18.4.0-1nodesource1 1001
                                       18.3.0-1nodesource1 1001
                                       18.2.0-1nodesource1 1001
                                       18.1.0-1nodesource1 1001
                                       18.0.0-1nodesource1 1001
                                       12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                          500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                          500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                  No problems detected
                                  Errors in npm tree:
                                  npm ERR! code ELSPROBLEMS
                                  npm ERR! extraneous: buffer-shims@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/buffer-shims
                                  npm ERR! extraneous: decimal.js@10.4.3 /opt/iobroker/node_modules/decimal.js
                                  npm ERR! extraneous: futoin-hkdf@1.4.3 /opt/iobroker/node_modules/futoin-hkdf
                                  npm ERR! extraneous: homebridge-plugin-wrapper@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper
                                  npm ERR! extraneous: mock-require@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/mock-require
                                  npm ERR! extraneous: node-persist@0.0.11 /opt/iobroker/node_modules/node-persist
                                  npm ERR! extraneous: q@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/q
                                  npm ERR! extraneous: remove-trailing-separator@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/remove-trailing-separator
                                  npm ERR! extraneous: string-argv@0.3.1 /opt/iobroker/node_modules/string-argv
                                  npm ERR! extraneous: debug@4.3.4 /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/node_modules/debug
                                  npm ERR! extraneous: fs-extra@10.1.0 /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/node_modules/fs-extra
                                  npm ERR! extraneous: ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/node_modules/ms
                                  npm ERR! extraneous: tslib@2.5.0 /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/node_modules/tslib
                                  npm ERR! extraneous: get-caller-file@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/mock-require/node_modules/get-caller-file
                                  npm ERR! extraneous: normalize-path@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/mock-require/node_modules/normalize-path
                                  npm ERR! extraneous: mkdirp@0.5.6 /opt/iobroker/node_modules/node-persist/node_modules/mkdirp
                                  npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2024-01-07T19_52_55_479Z-debug-0.log
                                  *** ioBroker-Installation ***
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Core adapters versions
                                  js-controller:  5.0.17
                                  admin:          6.12.0
                                  javascript:     7.1.6
                                  Adapters from github:   4
                                  Adapter State
                                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.daikin-cloud.0           : daikin-cloud          : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.denon.0                  : denon                 : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.exchangerates.0          : exchangerates         : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.firetv.0                 : firetv                : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.ham.0                    : ham                   : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                                  + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.ical.1                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: raspberrypi                              - disabled
                                    system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspberrypi                              - disabled
                                    system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : raspberrypi                              - disabled
                                    system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : raspberrypi                              - disabled
                                    system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              - disabled
                                    system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
                                  + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                                  + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : raspberrypi                              -  enabled, port: 54321
                                  + system.adapter.mihome-vacuum.1          : mihome-vacuum         : raspberrypi                              -  enabled, port: 54321
                                  + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                    system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.odl.0                    : odl                   : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.powerfox2.0              : powerfox2             : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.renault.0                : renault               : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                    system.adapter.solarmanpv.0             : solarmanpv            : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.tesla-motors.0           : tesla-motors          : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              - disabled
                                    system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              - disabled
                                    system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                                    system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              - disabled
                                  + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              - disabled
                                    system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              - disabled
                                    system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : raspberrypi                              - disabled
                                    system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspberrypi                              - disabled
                                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
                                    system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              - disabled
                                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
                                  + instance is alive
                                  List is empty
                                  Objects and States
                                  Objects:        27218
                                  States:         22846
                                  Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                  Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                  Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                  Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                  Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                  Hit:7 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                  Hit:8 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                                  Reading package lists...
                                  Pending Updates: 0
                                  *** Listening Ports ***
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          1906       967/sshd: /usr/sbin
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       40806      2549/io.sonoff.0
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       37985      2426/io.mqtt.0
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      111        15567      861/influxd
                                  tcp        0      0 192.168.178.55:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42033      2510/io.hm-rpc.1
                                  tcp        0      0 192.168.178.55:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       32118      2221/io.hm-rpc.0
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15946      1652/iobroker.js-co
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15029      1652/iobroker.js-co
                                  tcp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*               LISTEN      0          15521      952/dnsmasq
                                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1908       967/sshd: /usr/sbin
                                  tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      112        16893      1651/grafana
                                  tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      111        14917      861/influxd
                                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       93089      3023/io.web.0
                                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       16064      1862/io.admin.0
                                  udp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*                           0          15520      952/dnsmasq
                                  udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           0          15517      952/dnsmasq
                                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15378      630/dhclient
                                  udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       47467      2568/io.mihome-vacu
                                  udp        0      0 0.0.0.0:53422           0.0.0.0:*                           1001       46609      2581/io.mihome-vacu
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       34486      2132/io.ham.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        3671       425/avahi-daemon: r
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       54901      2502/io.shelly.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:51826           0.0.0.0:*                           0          14535      -
                                  udp        0      0 0.0.0.0:44435           0.0.0.0:*                           108        3673       425/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        3672       425/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::38694                :::*                                108        3674       425/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::51826                :::*                                0          14536      -
                                  2024-01-07 20:54:00.067  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.powerfox2.0 started with pid 21469
                                  2024-01-07 20:54:00.078  - info: javascript.0 (2077) script.js.Energiemanagement.Loadmanagement_Geräte: Erforderliche Leistung Kfz.: 0
                                  2024-01-07 20:54:00.079  - info: javascript.0 (2077) script.js.Energiemanagement.Loadmanagement_Geräte: Geschirrspüle remaining time (bis morgen): 17:53
                                  2024-01-07 20:54:00.079  - info: javascript.0 (2077) script.js.Energiemanagement.Loadmanagement_Geräte: Waschmaschine remaining time (bis morgen): 19:06
                                  2024-01-07 20:54:00.080  - info: javascript.0 (2077) script.js.Energiemanagement.Loadmanagement_Geräte: Remaining time Geschirrspüler (lt. Gerät): 00:00 Remaining time Waschmaschine (lt. Gerät): 00:00
                                  2024-01-07 20:54:00.080  - info: javascript.0 (2077) script.js.Energiemanagement.Loadmanagement_Geräte: Komplettüberschuss aktuell (inkl. Autos): -2560 Erforderliche Leistung: 0
                                  2024-01-07 20:54:00.082  - info: javascript.0 (2077) script.js.Energiemanagement.Loadmanagement_Geräte: Erforderlicher Mindestüberschuss: 0
                                  2024-01-07 20:54:03.960  - info: powerfox2.0 (21469) starting. Version 0.0.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                  2024-01-07 20:54:04.091  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 started with pid 21994
                                  2024-01-07 20:54:04.859  - info: javascript.0 (2077) script.js.Heizung.Zirkulationspumpe_Bedarf: Zirk. WW 34.2 Alt 34.4 - RL Zirk. 36.7 Alt 36.7 - Differenz VL-RL: 2.5
                                  2024-01-07 20:54:04.860  - info: javascript.0 (2077) script.js.Heizung.Zirkulationspumpe_Bedarf: Speichertemperatur: 50.1 - Temperaturdifferenz Speicher - RL ( >25 Grad ? ): 13.399999999999999
                                  2024-01-07 20:54:04.860  - info: javascript.0 (2077) script.js.Heizung.Zirkulationspumpe_Bedarf: Zirkulation ist AUS - Temperaturdifferenz Vorlauf - Vorlauf ALT ( >0.1 Grad ?): -0.19999999999999574 Zeit seit Ausschalten ( >900000 ) in ms: 975051
                                  2024-01-07 20:54:07.971  - info: solarmanpv.0 (21994) starting. Version 0.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarmanpv, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                  2024-01-07 20:54:09.731  - info: powerfox2.0 (21469) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  2024-01-07 20:54:10.348  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.powerfox2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2024-01-07 20:54:14.747  - info: solarmanpv.0 (21994) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                                  2024-01-07 20:54:15.005  - info: javascript.0 (2077) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Zeit seit Anstecken an go-e charger: 1575.27075
                                  2024-01-07 20:54:15.005  - info: javascript.0 (2077) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Ladestrom GO-E: 0 A
                                  2024-01-07 20:54:15.006  - info: javascript.0 (2077) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Ladestrom TESLA: 0 A
                                  2024-01-07 20:54:15.006  - info: javascript.0 (2077) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Ladestrom TESLA FINAL: 0 A
                                  2024-01-07 20:54:15.006  - info: javascript.0 (2077) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Überschuss brutto / netto: -13 / -13
                                  2024-01-07 20:54:15.007  - info: javascript.0 (2077) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Gemittelt go-e: 0 - Restzeit go-e: 00:00
                                  2024-01-07 20:54:15.007  - info: javascript.0 (2077) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Gemittelt TESLA: 0
                                  2024-01-07 20:54:15.007  - info: javascript.0 (2077) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Restzeit TESLA: 11:04
                                  2024-01-07 20:54:15.294  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  Sind immer noch jede Menge npm Fehler...muss ich cheerio und puppeteer auch installieren wenn ich im home bin?
                                  • J JoergH
                                    cd
                                    Hier das diag
                                    Skript v.2023-10-10
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                             Icon name: computer
                                          Architecture: arm64
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : aarch64
                                    Userland        : arm64
                                    CPU threads: 4
                                    Current issues:
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    pi
                                    /home/pi
                                    X-Server:       false
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Swap:            99M        2.0M         97M
                                             7811 M total memory
                                             3352 M used memory
                                              532 M free memory
                                               45 M buffer memory
                                             3880 M swap cache
                                               99 M total swap
                                                2 M used swap
                                               97 M free swap
                                    Raspberry only:
                                    oom events: 0
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /var:
                                    7.9G    /var/
                                    4.1G    /var/log
                                    1.9G    /var/lib
                                    USB-Devices by-id:
                                    /usr/bin/npm            10.2.3
                                    /usr/bin/npx            10.2.3
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    Errors in npm tree:
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    admin:          6.12.0
                                    javascript:     7.1.6
                                    Adapter State
                                    + instance is alive
                                    List is empty
                                    Objects and States
                                    Objects:        27218
                                    States:         22846
                                    Pending Updates: 0
                                    Sieht schon wesentlich gesünder aus.
                                    Sind cheerio und pupeteer im javaskript Adapter eingetragen?
                                    Wenn ich mich richtig entsinne war pupeteer etwas sperrig zu installieren, oder?
                                    iob repo list
                                    sagt?
                                      iob repo list
                                      sagt?
                                      JoergH
                                      Ja, so hatte ich sie installiert. Im Javascript Adapter eingetragen und danach wieder ausgetragen.
                                      iob repo list
                                      sagt?
                                      List is empty
                                      • J JoergH
                                        iob repo list
                                        sagt?
                                        List is empty
                                        @joergh
                                        Dürfte dann an dem fehlenden DP hier liegen:
                                          @joergh
                                          JoergH
                                          Soll ich jetzt cheerio und puppeteer wieder in der Javascript Instanz hinzufügen?
                                          Was mach ich wegen des Datenpunktes? Wo und wie lege ich den an?
