  3. Off Topic
  4. Logfile läuft voll mit TimeoutoverflowWarning etc.
    6.0k
61 Beiträge 3 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • J JoergH
    @thomas-braun Was ist LXC?
    @joergh
    Ein Containerformat. Könnte aber vom pivCCU kommen.
    Aber warum ist dein LoginPrompt so merkwürdig?
    pi@raspberrypi://var/log $
    Das sollte ohne // da stehen. So wie hier:
    echad@chet:~ $ cd /var/log/
    echad@chet:/var/log $
    • J JoergH
      Verstehe nicht von was Du redest, tut mir leid. Was muss ich denn für Repos anlegen?
      @joergh
      Da sind so viele Ungereimheiten auf dem System... Keine Ahnung was du da wie und warum wann gemacht hast...
      Wird das LogFile z. B. dauerhaft im Millisekundentakt zugekleistert?
        @joergh
        JoergH
        @thomas-braun sagte in Logfile läuft voll mit TimeoutoverflowWarning etc.:
        @joergh
        Gute Frage. Wissentlich habe ich nichts geändert, wüsste auch nicht wie...
          @joergh
          JoergH
          @joergh
          Ja, das geht ständig weiter...
          Nach einem cd /var/log ist der zweite Backslash nun weg....
          • J JoergH
            Da sollte eigentlich nichts kaputt sein. Ich habe mal probiert eine Webseite zu parsen mit einem Javascript...funktionierte aber nicht wie gewünscht und ich habe das dann aufgegeben. Die Skripte sind nicht aktiv, die das genutzt haben.
            @joergh sagte in Logfile läuft voll mit TimeoutoverflowWarning etc.:
            Auf dem System ist eigentlich sogar ziemlich viel 'kaputt'.
            • J JoergH
              Systemdata Bitte Ausfüllen
              Hardwaresystem: Pi4.
              Arbeitsspeicher: 32GB
              Festplattenart: SSD
              Betriebssystem: Debian
              Nodejs-Version: 18.19.0
              NPM-Version: 10.2.3
              Bei mir läuft das Logfile zu mit folgenden Meldungen:
              Jan 07 17:41:30 raspberrypi bash[1652]: (node:2009) TimeoutOverflowWarning: 3600000000 does not fit into a 32-bit signed integer.
              Jan 07 17:41:30 raspberrypi bash[1652]: Timeout duration was set to 1.
              Jan 07 17:41:30 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[861]: [httpd] 192.168.178.55 - admin [07/Jan/2024:17:41:30 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" 9bd2d99b-ad7b-11ee-9b10-dca632f1625f 112496
              Jan 07 17:41:30 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[861]: [httpd] 192.168.178.55 - admin [07/Jan/2024:17:41:30 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" 9bd3090e-ad7b-11ee-9b16-dca632f1625f 111350
              Jan 07 17:41:30 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[861]: [httpd] 192.168.178.55 - admin [07/Jan/2024:17:41:30 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" 9bd30d89-ad7b-11ee-9b17-dca632f1625f 111299
              Jan 07 17:41:30 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[861]: [httpd] 192.168.178.55 - admin [07/Jan/2024:17:41:30 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" 9bd2e778-ad7b-11ee-9b12-dca632f1625f 112315
              Woran kann das liegen?
              Marc BergM Offline
              Marc BergM Offline
              Marc Berg
              Du hast mit ziemlicher Sicherheit einen zu großen Zeitwert in den InfluxDB Adapter Einstellungen eingetragen. Das wird da nicht verhindert. Zeig mal die Instanzeinstellungen (DB).
                JoergH
                Tja, Linux halt. Durch normales Installieren geht anscheinend irgendwann alles kaputt....
                • Marc BergM Marc Berg
                  JoergH
                  @marc-berg sagte in Logfile läuft voll mit TimeoutoverflowWarning etc.:
                  Welchen Wert meinst Du? Schreibintervall?
                  • J JoergH
                    @joergh
                    Tja, Ahnungslosigkeit halt... Es ist ja eben nicht vom Admin (dir?) ordentlich installiert.
                    • J JoergH
                      Marc BergM Offline
                      Marc BergM Offline
                      Marc Berg
                      Wahrscheinlich Timeout. Deswegen solltest du ja mal die Einstellungen zeigen.
                        JoergH
                        schrieb am zuletzt editiert von JoergH
                        Sind mehrere Seiten, deswegen frage ich ja...
                        Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                        • J JoergH
                          Marc BergM Offline
                          Marc BergM Offline
                          Marc Berg
                          Deswegen schrieb ich "DB" :-)
                          • J JoergH
                            Marc BergM Offline
                            Marc BergM Offline
                            Marc Berg
                            Da ist alles sauber. Dann müsstest du mal die Datenpunkteinstellungen durchgehen. Dazu gibt es bereits ein Issue:
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb/issues/324
                              JoergH
                              Danke! Jetzt klingelt es. Ich habe kürzlich einen Wert einige Werte mindestens einmal pro Tag auch ohne Änderung schreiben lassen wollen, da Grafana sonst die Punkte nicht verbindet....das könnte es sein.
                              • J JoergH
                                Marc BergM Offline
                                Marc BergM Offline
                                Marc Berg
                                der maximal zulässige Wert ist dann 2147483647 (32bit signed Integer)
                                  JoergH
                                  Danke. Habe gesehen, dass ich versehentlich zu große Werte drin hatte. Das wird es gewesen sein, da das erst ein paar Tage her ist und vorher alles monatelang ohne Probleme lief.
                                  • J JoergH
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc Berg
                                    Unter Windows wäre dir das bestimmt nicht passiert ... :-)
                                      JoergH
                                      Hat damit nichts zu tun. Dass es keine Prüfung eines Wertes gibt, der dann dazu führen kann, dass das komplette System crashed lasse ich mal unkommentiert stehen, gibt es sicher auch anderswo. Laut Thomas ist mein System aber ja "kaputt" und das nur, weil ich gewagt habe etwas zu installieren. Ich schraube da nicht ständig dran rum, sondern mache eigentlich nur regelmäßig meine Updates. Linux ist halt nach wie vor ein System von Experten für Experten, nichts für normale Nutzer, stelle ich nur immer wieder fest, wenn die Installation einer Bibliothek dazu führt, dass das System "kaputt" geht und jedes abnormale Verhalten dann möglich ist, weil man es nicht "richtig" installiert hat. Ist halt sehr einfach immer alles auf den Nutzer zu schieben. Das habe ich bei Windows in den letzten fünfzehn Jahren nicht mehr erlebt. :man-shrugging:
                                      Marc BergM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • J JoergH
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc Berg
                                        Das ist mir auch klar, aber der Ball lag so schön auf dem Elfmeterpunkt. Trotzdem hat dich @Thomas-Braun noch auf ein paar Punkte hingewiesen, die du bereinigen solltest, damit du beim nächsten Update auf einem schiefen System nicht wieder auf Linux schimpfen musst.
                                        • J JoergH
                                          Das habe ich so nicht gesagt. Dein System ist an mehreren Stellen falsch eingestellt worden. Und das passiert i. d. R. nicht von alleine sondern wurde so vom zuständigen Admin gemacht.
