  3. Off Topic
  4. Logfile läuft voll mit TimeoutoverflowWarning etc.
    6.0k
61 Beiträge 3 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Marc BergM Marc Berg
    @joergh sagte in Logfile läuft voll mit TimeoutoverflowWarning etc.:
    Woran kann das liegen?
    Du hast mit ziemlicher Sicherheit einen zu großen Zeitwert in den InfluxDB Adapter Einstellungen eingetragen. Das wird da nicht verhindert. Zeig mal die Instanzeinstellungen (DB).
    JoergH
    @marc-berg sagte in Logfile läuft voll mit TimeoutoverflowWarning etc.:
    Welchen Wert meinst Du? Schreibintervall?
    • J JoergH
      @thomas-braun sagte in Logfile läuft voll mit TimeoutoverflowWarning etc.:
      Da sollte eigentlich nichts kaputt sein.
      Auf dem System ist eigentlich sogar ziemlich viel 'kaputt'.
      Tja, Linux halt. Durch normales Installieren geht anscheinend irgendwann alles kaputt....
      @joergh
      Tja, Ahnungslosigkeit halt... Es ist ja eben nicht vom Admin (dir?) ordentlich installiert.
      • J JoergH
        Marc BergM Offline
        Marc BergM Offline
        Marc Berg
        Wahrscheinlich Timeout. Deswegen solltest du ja mal die Einstellungen zeigen.
          JoergH
          schrieb am zuletzt editiert von JoergH
          Sind mehrere Seiten, deswegen frage ich ja...
          Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
          • J JoergH
            Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            Deswegen schrieb ich "DB" :-)
            • J JoergH
              Marc BergM Offline
              Marc BergM Offline
              Marc Berg
              Da ist alles sauber. Dann müsstest du mal die Datenpunkteinstellungen durchgehen. Dazu gibt es bereits ein Issue:
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb/issues/324
                JoergH
                Danke! Jetzt klingelt es. Ich habe kürzlich einen Wert einige Werte mindestens einmal pro Tag auch ohne Änderung schreiben lassen wollen, da Grafana sonst die Punkte nicht verbindet....das könnte es sein.
                • J JoergH
                  Marc BergM Offline
                  Marc BergM Offline
                  Marc Berg
                  der maximal zulässige Wert ist dann 2147483647 (32bit signed Integer)
                    JoergH
                    Danke. Habe gesehen, dass ich versehentlich zu große Werte drin hatte. Das wird es gewesen sein, da das erst ein paar Tage her ist und vorher alles monatelang ohne Probleme lief.
                    • J JoergH
                      Marc BergM Offline
                      Marc BergM Offline
                      Marc Berg
                      Unter Windows wäre dir das bestimmt nicht passiert ... :-)
                        JoergH
                        Hat damit nichts zu tun. Dass es keine Prüfung eines Wertes gibt, der dann dazu führen kann, dass das komplette System crashed lasse ich mal unkommentiert stehen, gibt es sicher auch anderswo. Laut Thomas ist mein System aber ja "kaputt" und das nur, weil ich gewagt habe etwas zu installieren. Ich schraube da nicht ständig dran rum, sondern mache eigentlich nur regelmäßig meine Updates. Linux ist halt nach wie vor ein System von Experten für Experten, nichts für normale Nutzer, stelle ich nur immer wieder fest, wenn die Installation einer Bibliothek dazu führt, dass das System "kaputt" geht und jedes abnormale Verhalten dann möglich ist, weil man es nicht "richtig" installiert hat. Ist halt sehr einfach immer alles auf den Nutzer zu schieben. Das habe ich bei Windows in den letzten fünfzehn Jahren nicht mehr erlebt. :man-shrugging:
                        Marc BergM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                        • J JoergH
                          Marc BergM Offline
                          Marc BergM Offline
                          Marc Berg
                          Das ist mir auch klar, aber der Ball lag so schön auf dem Elfmeterpunkt. Trotzdem hat dich @Thomas-Braun noch auf ein paar Punkte hingewiesen, die du bereinigen solltest, damit du beim nächsten Update auf einem schiefen System nicht wieder auf Linux schimpfen musst.
                          • J JoergH
                            Das habe ich so nicht gesagt. Dein System ist an mehreren Stellen falsch eingestellt worden. Und das passiert i. d. R. nicht von alleine sondern wurde so vom zuständigen Admin gemacht.
                              JoergH
                              Ich weiß, sagen alle, aber ich habe nichts "eingestellt", sondern halt nur immer die updates gezogen. Ich kenne mich mit Linux gar nicht gut genug aus, um da was "einzustellen". Das ist es ja, was mich auch ein Stück weit frustriert.
                              Was ich in der Tat gemacht habe war cheerio und pupeteer zu installieren, vielleicht haben die was verstellt...ich verstehe es einfach nicht.
                              Was sollte und muss ich denn nun fixen, damit es möglichst keine weiteren Probleme gibt?
                              • J JoergH
                                @joergh
                                1.)
                                npm ERR! missing: cheerio@^1.0.0-rc.12, required by iobroker.javascript@7.1.6
                                npm ERR! missing: puppeteer@^21.6.1, required by iobroker.javascript@7.1.6
                                Würde ich erstmal wieder installieren, damit da Ruhe herrscht. Die 'extraneous'-Meldungen verschwinden damit vermutlich gleich mit.
                                2.)
                                ioBroker-Repositories
                                List is empty
                                Installed ioBroker-Instances
                                Error: Object "system.repositories" not found
                                iob repo add stable http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                iob repo add beta http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                iob repo set stable
                                3.) Influxdb-Repo hinzufügen:
                                wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
                                echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                                echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                                rm influxdata-archive_compat.key
                                4.) Schau dir an was da warum im Millisekundentakt in das Log brüllt.
                                Sind wohl Skripte.
                                5.) Schau mit
                                iob diag
                                nach ob das jetzt besser aussieht.
                                  @joergh
                                  1.)
                                  2.)
                                  List is empty
                                  iob repo set stable
                                  Sind wohl Skripte.
                                  5.) Schau mit
                                  iob diag
                                  JoergH
                                  @joergh
                                  Danke für die Tipps.
                                  1.)
                                  Done.
                                  2.)
                                  List is empty
                                  iob repo set stable
                                  Da wirft er die Meldung aus, dass sie schon existieren. Merkwürdig...
                                  pi@raspberrypi:/var/log $ echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                                  sha256sum: influxdata-archive_compat.key: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                  influxdata-archive_compat.key: FEHLSCHLAG öffnen oder lesen
                                  sha256sum: WARNUNG: 1 aufgeführte Datei konnte nicht gelesen werden
                                  Sind wohl Skripte.
                                  Das war vermutlich ein Problem mit der influxdb, weil ich einen zu großen Wert beim Schreiben ohne Änderung angegeben habe. Das habe ich korrigiert. Werde ich weiter beobachten.
                                  5.) Schau mit
                                  iob diag
                                  Sowie der compat.key Fehler weg ist....was kann ich da machen?
                                  • J JoergH
                                    @joergh
                                    1.)
                                    Done.
                                    2.)
                                    List is empty
                                    iob repo set stable
                                    Sind wohl Skripte.
                                    5.) Schau mit
                                    iob diag
                                    Du stehst im falschen Verzeichnis. Stell dich in dein Home, dann funktioniert das auch.
                                    cd
                                      cd
                                      JoergH
                                      cd
                                      Ahso. Ok, das hab ich hinbekommen.
                                      Hier das diag
                                      Skript v.2023-10-10
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                         Static hostname: raspberrypi
                                               Icon name: computer
                                        Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                                  Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                            Architecture: arm64
                                      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                                      Docker          : false
                                      Virtualization  : none
                                      Kernel          : aarch64
                                      Userland        : arm64
                                      Systemuptime and Load:
                                       20:52:36 up  4:35,  1 user,  load average: 1.45, 1.38, 1.36
                                      CPU threads: 4
                                      *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                      Current issues:
                                      Previously detected issues:
                                      *** Time and Time Zones ***
                                                     Local time: Sun 2024-01-07 20:52:36 CET
                                                 Universal time: Sun 2024-01-07 19:52:36 UTC
                                                       RTC time: n/a
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      *** User and Groups ***
                                      pi
                                      /home/pi
                                      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                      *** X-Server-Setup ***
                                      X-Server:       false
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      Boot Target:    multi-user.target
                                      *** MEMORY ***
                                      Mem:            7.8G        3.4G        532M        0.0K        3.9G        4.6G
                                      Swap:            99M        2.0M         97M
                                      Total:          7.9G        3.4G        629M
                                               7811 M total memory
                                               3352 M used memory
                                               2261 M active memory
                                               4658 M inactive memory
                                                532 M free memory
                                                 45 M buffer memory
                                               3880 M swap cache
                                                 99 M total swap
                                                  2 M used swap
                                                 97 M free swap
                                      Raspberry only:
                                      oom events: 0
                                      *** FAILED SERVICES ***
                                      0 loaded units listed.
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /dev/root      ext4      118G   16G   98G  14% /
                                      devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                                      tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                                      tmpfs          tmpfs     1.6G  1.3M  1.6G   1% /run
                                      /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                                      tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
                                      [Sun Jan  7 16:16:54 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=HDMI-A-1:640x480M@60 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:F1:62:5F vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  usb-storage.quirk=152d:0579:u console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=622a00f4-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                      [Sun Jan  7 16:16:57 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                      [Sun Jan  7 16:16:57 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                                      [Sun Jan  7 16:16:59 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                                      TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                                      /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                                      `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                      /var:
                                      du: cannot access '/var/lib/lxcfs/cgroup': Input/output error
                                      7.9G    /var/
                                      4.1G    /var/log/journal/ebf43f1ac9ac40f88ddf4138fee55e47
                                      4.1G    /var/log
                                      1.9G    /var/lib
                                      Archived and active journals take up 4.0G in the file system.
                                      /opt/iobroker/backups:
                                      333M    /opt/iobroker/backups/
                                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                                      457M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                      301M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                      97M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                      67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                      48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                      37M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                      22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.b5f6766c.js.map
                                      21M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                                      8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.b5f6766c.js
                                      USB-Devices by-id:
                                      find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                                      *** NodeJS-Installation ***
                                      /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                      /usr/bin/node           v18.19.0
                                      /usr/bin/npm            10.2.3
                                      /usr/bin/npx            10.2.3
                                      /usr/bin/corepack       0.22.0
                                      nodejs:
                                        Installed: 18.19.0-1nodesource1
                                        Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                                        Version table:
                                       *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                                           18.18.2-1nodesource1 1001
                                           18.18.1-1nodesource1 1001
                                           18.18.0-1nodesource1 1001
                                           18.17.1-1nodesource1 1001
                                           18.17.0-1nodesource1 1001
                                           18.16.1-1nodesource1 1001
                                           18.16.0-1nodesource1 1001
                                           18.15.0-1nodesource1 1001
                                           18.14.2-1nodesource1 1001
                                           18.14.1-1nodesource1 1001
                                           18.14.0-1nodesource1 1001
                                           18.13.0-1nodesource1 1001
                                           18.12.0-1nodesource1 1001
                                           18.11.0-1nodesource1 1001
                                           18.10.0-1nodesource1 1001
                                           18.9.1-1nodesource1 1001
                                           18.9.0-1nodesource1 1001
                                           18.8.0-1nodesource1 1001
                                           18.7.0-1nodesource1 1001
                                           18.6.0-1nodesource1 1001
                                           18.5.0-1nodesource1 1001
                                           18.4.0-1nodesource1 1001
                                           18.3.0-1nodesource1 1001
                                           18.2.0-1nodesource1 1001
                                           18.1.0-1nodesource1 1001
                                           18.0.0-1nodesource1 1001
                                           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                      No problems detected
                                      Errors in npm tree:
                                      npm ERR! code ELSPROBLEMS
                                      npm ERR! extraneous: buffer-shims@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/buffer-shims
                                      npm ERR! extraneous: decimal.js@10.4.3 /opt/iobroker/node_modules/decimal.js
                                      npm ERR! extraneous: futoin-hkdf@1.4.3 /opt/iobroker/node_modules/futoin-hkdf
                                      npm ERR! extraneous: homebridge-plugin-wrapper@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper
                                      npm ERR! extraneous: mock-require@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/mock-require
                                      npm ERR! extraneous: node-persist@0.0.11 /opt/iobroker/node_modules/node-persist
                                      npm ERR! extraneous: q@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/q
                                      npm ERR! extraneous: remove-trailing-separator@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/remove-trailing-separator
                                      npm ERR! extraneous: string-argv@0.3.1 /opt/iobroker/node_modules/string-argv
                                      npm ERR! extraneous: debug@4.3.4 /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/node_modules/debug
                                      npm ERR! extraneous: fs-extra@10.1.0 /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/node_modules/fs-extra
                                      npm ERR! extraneous: ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/node_modules/ms
                                      npm ERR! extraneous: tslib@2.5.0 /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/node_modules/tslib
                                      npm ERR! extraneous: get-caller-file@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/mock-require/node_modules/get-caller-file
                                      npm ERR! extraneous: normalize-path@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/mock-require/node_modules/normalize-path
                                      npm ERR! extraneous: mkdirp@0.5.6 /opt/iobroker/node_modules/node-persist/node_modules/mkdirp
                                      npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2024-01-07T19_52_55_479Z-debug-0.log
                                      *** ioBroker-Installation ***
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Core adapters versions
                                      js-controller:  5.0.17
                                      admin:          6.12.0
                                      javascript:     7.1.6
                                      Adapters from github:   4
                                      Adapter State
                                        system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.daikin-cloud.0           : daikin-cloud          : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.denon.0                  : denon                 : raspberrypi                              -  enabled
                                        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.exchangerates.0          : exchangerates         : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.firetv.0                 : firetv                : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.ham.0                    : ham                   : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                                      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                                        system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                                        system.adapter.ical.1                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                                        system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: raspberrypi                              - disabled
                                        system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspberrypi                              - disabled
                                        system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : raspberrypi                              - disabled
                                        system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : raspberrypi                              - disabled
                                        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              - disabled
                                        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
                                      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                                      + system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : raspberrypi                              -  enabled, port: 54321
                                      + system.adapter.mihome-vacuum.1          : mihome-vacuum         : raspberrypi                              -  enabled, port: 54321
                                      + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                        system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : raspberrypi                              -  enabled
                                        system.adapter.odl.0                    : odl                   : raspberrypi                              -  enabled
                                        system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : raspberrypi                              -  enabled
                                        system.adapter.powerfox2.0              : powerfox2             : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.renault.0                : renault               : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : raspberrypi                              -  enabled
                                        system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                        system.adapter.solarmanpv.0             : solarmanpv            : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.tesla-motors.0           : tesla-motors          : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                                        system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              - disabled
                                        system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              - disabled
                                        system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : raspberrypi                              -  enabled
                                        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                                        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              - disabled
                                      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                                        system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              - disabled
                                        system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              - disabled
                                        system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : raspberrypi                              - disabled
                                        system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspberrypi                              - disabled
                                        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
                                        system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              - disabled
                                      + instance is alive
                                      List is empty
                                      Objects and States
                                      Objects:        27218
                                      States:         22846
                                      Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                      Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                      Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                      Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                      Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                      Hit:7 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                      Hit:8 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                                      Reading package lists...
                                      Pending Updates: 0
                                      *** Listening Ports ***
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          1906       967/sshd: /usr/sbin
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       40806      2549/io.sonoff.0
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       37985      2426/io.mqtt.0
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      111        15567      861/influxd
                                      tcp        0      0 192.168.178.55:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42033      2510/io.hm-rpc.1
                                      tcp        0      0 192.168.178.55:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       32118      2221/io.hm-rpc.0
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15946      1652/iobroker.js-co
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15029      1652/iobroker.js-co
                                      tcp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*               LISTEN      0          15521      952/dnsmasq
                                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1908       967/sshd: /usr/sbin
                                      tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      112        16893      1651/grafana
                                      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      111        14917      861/influxd
                                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       93089      3023/io.web.0
                                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       16064      1862/io.admin.0
                                      udp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*                           0          15520      952/dnsmasq
                                      udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           0          15517      952/dnsmasq
                                      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15378      630/dhclient
                                      udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       47467      2568/io.mihome-vacu
                                      udp        0      0 0.0.0.0:53422           0.0.0.0:*                           1001       46609      2581/io.mihome-vacu
                                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       34486      2132/io.ham.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        3671       425/avahi-daemon: r
                                      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       54901      2502/io.shelly.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:51826           0.0.0.0:*                           0          14535      -
                                      udp        0      0 0.0.0.0:44435           0.0.0.0:*                           108        3673       425/avahi-daemon: r
                                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        3672       425/avahi-daemon: r
                                      udp6       0      0 :::38694                :::*                                108        3674       425/avahi-daemon: r
                                      udp6       0      0 :::51826                :::*                                0          14536      -
                                      2024-01-07 20:54:00.067  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.powerfox2.0 started with pid 21469
                                      2024-01-07 20:54:00.078  - info: javascript.0 (2077) script.js.Energiemanagement.Loadmanagement_Geräte: Erforderliche Leistung Kfz.: 0
                                      2024-01-07 20:54:00.079  - info: javascript.0 (2077) script.js.Energiemanagement.Loadmanagement_Geräte: Geschirrspüle remaining time (bis morgen): 17:53
                                      2024-01-07 20:54:00.079  - info: javascript.0 (2077) script.js.Energiemanagement.Loadmanagement_Geräte: Waschmaschine remaining time (bis morgen): 19:06
                                      2024-01-07 20:54:00.080  - info: javascript.0 (2077) script.js.Energiemanagement.Loadmanagement_Geräte: Remaining time Geschirrspüler (lt. Gerät): 00:00 Remaining time Waschmaschine (lt. Gerät): 00:00
                                      2024-01-07 20:54:00.080  - info: javascript.0 (2077) script.js.Energiemanagement.Loadmanagement_Geräte: Komplettüberschuss aktuell (inkl. Autos): -2560 Erforderliche Leistung: 0
                                      2024-01-07 20:54:00.082  - info: javascript.0 (2077) script.js.Energiemanagement.Loadmanagement_Geräte: Erforderlicher Mindestüberschuss: 0
                                      2024-01-07 20:54:03.960  - info: powerfox2.0 (21469) starting. Version 0.0.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                      2024-01-07 20:54:04.091  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 started with pid 21994
                                      2024-01-07 20:54:04.859  - info: javascript.0 (2077) script.js.Heizung.Zirkulationspumpe_Bedarf: Zirk. WW 34.2 Alt 34.4 - RL Zirk. 36.7 Alt 36.7 - Differenz VL-RL: 2.5
                                      2024-01-07 20:54:04.860  - info: javascript.0 (2077) script.js.Heizung.Zirkulationspumpe_Bedarf: Speichertemperatur: 50.1 - Temperaturdifferenz Speicher - RL ( >25 Grad ? ): 13.399999999999999
                                      2024-01-07 20:54:04.860  - info: javascript.0 (2077) script.js.Heizung.Zirkulationspumpe_Bedarf: Zirkulation ist AUS - Temperaturdifferenz Vorlauf - Vorlauf ALT ( >0.1 Grad ?): -0.19999999999999574 Zeit seit Ausschalten ( >900000 ) in ms: 975051
                                      2024-01-07 20:54:07.971  - info: solarmanpv.0 (21994) starting. Version 0.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarmanpv, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                      2024-01-07 20:54:09.731  - info: powerfox2.0 (21469) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2024-01-07 20:54:10.348  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.powerfox2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2024-01-07 20:54:14.747  - info: solarmanpv.0 (21994) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                                      2024-01-07 20:54:15.005  - info: javascript.0 (2077) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Zeit seit Anstecken an go-e charger: 1575.27075
                                      2024-01-07 20:54:15.005  - info: javascript.0 (2077) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Ladestrom GO-E: 0 A
                                      2024-01-07 20:54:15.006  - info: javascript.0 (2077) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Ladestrom TESLA: 0 A
                                      2024-01-07 20:54:15.006  - info: javascript.0 (2077) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Ladestrom TESLA FINAL: 0 A
                                      2024-01-07 20:54:15.006  - info: javascript.0 (2077) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Überschuss brutto / netto: -13 / -13
                                      2024-01-07 20:54:15.007  - info: javascript.0 (2077) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Gemittelt go-e: 0 - Restzeit go-e: 00:00
                                      2024-01-07 20:54:15.007  - info: javascript.0 (2077) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Gemittelt TESLA: 0
                                      2024-01-07 20:54:15.007  - info: javascript.0 (2077) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Restzeit TESLA: 11:04
                                      2024-01-07 20:54:15.294  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      Sind immer noch jede Menge npm Fehler...muss ich cheerio und puppeteer auch installieren wenn ich im home bin?
                                      • J JoergH
                                        cd
                                        Hier das diag
                                        Skript v.2023-10-10
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                                 Icon name: computer
                                              Architecture: arm64
                                        Docker          : false
                                        Kernel          : aarch64
                                        Userland        : arm64
                                        CPU threads: 4
                                        Current issues:
                                                         RTC time: n/a
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        pi
                                        /home/pi
                                        X-Server:       false
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Swap:            99M        2.0M         97M
                                                 7811 M total memory
                                                 3352 M used memory
                                                  532 M free memory
                                                   45 M buffer memory
                                                 3880 M swap cache
                                                   99 M total swap
                                                    2 M used swap
                                                   97 M free swap
                                        Raspberry only:
                                        oom events: 0
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /var:
                                        7.9G    /var/
                                        4.1G    /var/log
                                        1.9G    /var/lib
                                        USB-Devices by-id:
                                        /usr/bin/npm            10.2.3
                                        /usr/bin/npx            10.2.3
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                        Errors in npm tree:
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        admin:          6.12.0
                                        javascript:     7.1.6
                                        Adapter State
                                        + instance is alive
                                        List is empty
                                        Objects and States
                                        Objects:        27218
                                        States:         22846
                                        Pending Updates: 0
                                        Sieht schon wesentlich gesünder aus.
                                        Sind cheerio und pupeteer im javaskript Adapter eingetragen?
                                        Wenn ich mich richtig entsinne war pupeteer etwas sperrig zu installieren, oder?
                                        iob repo list
                                        sagt?
                                          iob repo list
                                          sagt?
                                          JoergH
                                          Ja, so hatte ich sie installiert. Im Javascript Adapter eingetragen und danach wieder ausgetragen.
                                          iob repo list
                                          sagt?
                                          List is empty
