  3. Off Topic
  4. Logfile läuft voll mit TimeoutoverflowWarning etc.
    6.0k
61 Beiträge 3 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • J JoergH
    Verstehe nicht von was Du redest, tut mir leid. Was muss ich denn für Repos anlegen?
    @joergh
    Da sind so viele Ungereimheiten auf dem System... Keine Ahnung was du da wie und warum wann gemacht hast...
    Wird das LogFile z. B. dauerhaft im Millisekundentakt zugekleistert?
      @joergh
      Ein Containerformat. Könnte aber vom pivCCU kommen.
      Aber warum ist dein LoginPrompt so merkwürdig?
      pi@raspberrypi://var/log $
      Das sollte ohne // da stehen. So wie hier:
      echad@chet:~ $ cd /var/log/
      echad@chet:/var/log $
      JoergH
      @thomas-braun sagte in Logfile läuft voll mit TimeoutoverflowWarning etc.:
      @joergh
      Gute Frage. Wissentlich habe ich nichts geändert, wüsste auch nicht wie...
        @joergh
        JoergH
        @joergh
        Ja, das geht ständig weiter...
        Nach einem cd /var/log ist der zweite Backslash nun weg....
        • J JoergH
          Da sollte eigentlich nichts kaputt sein. Ich habe mal probiert eine Webseite zu parsen mit einem Javascript...funktionierte aber nicht wie gewünscht und ich habe das dann aufgegeben. Die Skripte sind nicht aktiv, die das genutzt haben.
          @joergh sagte in Logfile läuft voll mit TimeoutoverflowWarning etc.:
          Auf dem System ist eigentlich sogar ziemlich viel 'kaputt'.
          • J JoergH
            Systemdata Bitte Ausfüllen
            Hardwaresystem: Pi4.
            Arbeitsspeicher: 32GB
            Festplattenart: SSD
            Betriebssystem: Debian
            Nodejs-Version: 18.19.0
            NPM-Version: 10.2.3
            Bei mir läuft das Logfile zu mit folgenden Meldungen:
            Jan 07 17:41:30 raspberrypi bash[1652]: (node:2009) TimeoutOverflowWarning: 3600000000 does not fit into a 32-bit signed integer.
            Jan 07 17:41:30 raspberrypi bash[1652]: Timeout duration was set to 1.
            Jan 07 17:41:30 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[861]: [httpd] 192.168.178.55 - admin [07/Jan/2024:17:41:30 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" 9bd2d99b-ad7b-11ee-9b10-dca632f1625f 112496
            Jan 07 17:41:30 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[861]: [httpd] 192.168.178.55 - admin [07/Jan/2024:17:41:30 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" 9bd3090e-ad7b-11ee-9b16-dca632f1625f 111350
            Jan 07 17:41:30 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[861]: [httpd] 192.168.178.55 - admin [07/Jan/2024:17:41:30 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" 9bd30d89-ad7b-11ee-9b17-dca632f1625f 111299
            Jan 07 17:41:30 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[861]: [httpd] 192.168.178.55 - admin [07/Jan/2024:17:41:30 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" 9bd2e778-ad7b-11ee-9b12-dca632f1625f 112315
            Woran kann das liegen?
            Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            Du hast mit ziemlicher Sicherheit einen zu großen Zeitwert in den InfluxDB Adapter Einstellungen eingetragen. Das wird da nicht verhindert. Zeig mal die Instanzeinstellungen (DB).
              JoergH
              Tja, Linux halt. Durch normales Installieren geht anscheinend irgendwann alles kaputt....
              • Marc BergM Marc Berg
                JoergH
                @marc-berg sagte in Logfile läuft voll mit TimeoutoverflowWarning etc.:
                Welchen Wert meinst Du? Schreibintervall?
                • J JoergH
                  @joergh
                  Tja, Ahnungslosigkeit halt... Es ist ja eben nicht vom Admin (dir?) ordentlich installiert.
                  • J JoergH
                    Marc BergM Offline
                    Marc BergM Offline
                    Marc Berg
                    Wahrscheinlich Timeout. Deswegen solltest du ja mal die Einstellungen zeigen.
                      JoergH
                      schrieb am zuletzt editiert von JoergH
                      Sind mehrere Seiten, deswegen frage ich ja...
                      Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                      • J JoergH
                        Marc BergM Offline
                        Marc BergM Offline
                        Marc Berg
                        Deswegen schrieb ich "DB" :-)
                        • J JoergH
                          Marc BergM Offline
                          Marc BergM Offline
                          Marc Berg
                          Da ist alles sauber. Dann müsstest du mal die Datenpunkteinstellungen durchgehen. Dazu gibt es bereits ein Issue:
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb/issues/324
                            JoergH
                            Danke! Jetzt klingelt es. Ich habe kürzlich einen Wert einige Werte mindestens einmal pro Tag auch ohne Änderung schreiben lassen wollen, da Grafana sonst die Punkte nicht verbindet....das könnte es sein.
                            • J JoergH
                              Marc BergM Offline
                              Marc BergM Offline
                              Marc Berg
                              der maximal zulässige Wert ist dann 2147483647 (32bit signed Integer)
                                JoergH
                                Danke. Habe gesehen, dass ich versehentlich zu große Werte drin hatte. Das wird es gewesen sein, da das erst ein paar Tage her ist und vorher alles monatelang ohne Probleme lief.
                                • J JoergH
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc Berg
                                  Unter Windows wäre dir das bestimmt nicht passiert ... :-)
                                    JoergH
                                    Hat damit nichts zu tun. Dass es keine Prüfung eines Wertes gibt, der dann dazu führen kann, dass das komplette System crashed lasse ich mal unkommentiert stehen, gibt es sicher auch anderswo. Laut Thomas ist mein System aber ja "kaputt" und das nur, weil ich gewagt habe etwas zu installieren. Ich schraube da nicht ständig dran rum, sondern mache eigentlich nur regelmäßig meine Updates. Linux ist halt nach wie vor ein System von Experten für Experten, nichts für normale Nutzer, stelle ich nur immer wieder fest, wenn die Installation einer Bibliothek dazu führt, dass das System "kaputt" geht und jedes abnormale Verhalten dann möglich ist, weil man es nicht "richtig" installiert hat. Ist halt sehr einfach immer alles auf den Nutzer zu schieben. Das habe ich bei Windows in den letzten fünfzehn Jahren nicht mehr erlebt. :man-shrugging:
                                    Marc BergM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • J JoergH
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc Berg
                                      Das ist mir auch klar, aber der Ball lag so schön auf dem Elfmeterpunkt. Trotzdem hat dich @Thomas-Braun noch auf ein paar Punkte hingewiesen, die du bereinigen solltest, damit du beim nächsten Update auf einem schiefen System nicht wieder auf Linux schimpfen musst.
                                      • J JoergH
                                        Das habe ich so nicht gesagt. Dein System ist an mehreren Stellen falsch eingestellt worden. Und das passiert i. d. R. nicht von alleine sondern wurde so vom zuständigen Admin gemacht.
                                          JoergH
                                          Ich weiß, sagen alle, aber ich habe nichts "eingestellt", sondern halt nur immer die updates gezogen. Ich kenne mich mit Linux gar nicht gut genug aus, um da was "einzustellen". Das ist es ja, was mich auch ein Stück weit frustriert.
                                          Was ich in der Tat gemacht habe war cheerio und pupeteer zu installieren, vielleicht haben die was verstellt...ich verstehe es einfach nicht.
                                          Was sollte und muss ich denn nun fixen, damit es möglichst keine weiteren Probleme gibt?
