  3. Off Topic
  4. Logfile läuft voll mit TimeoutoverflowWarning etc.
    6.0k
61 Beiträge 3 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • J JoergH
    @marc-berg sagte in Logfile läuft voll mit TimeoutoverflowWarning etc.:
    @joergh sagte in Logfile läuft voll mit TimeoutoverflowWarning etc.:
    Welchen Wert meinst Du? Schreibintervall?
    Wahrscheinlich Timeout. Deswegen solltest du ja mal die Einstellungen zeigen.
    Sind mehrere Seiten, deswegen frage ich ja...
    Marc BergM Offline
    Marc BergM Offline
    Marc Berg
    Deswegen schrieb ich "DB" :-)
    • J JoergH
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      Da ist alles sauber. Dann müsstest du mal die Datenpunkteinstellungen durchgehen. Dazu gibt es bereits ein Issue:
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb/issues/324
      • Marc BergM Marc Berg
        JoergH
        Danke! Jetzt klingelt es. Ich habe kürzlich einen Wert einige Werte mindestens einmal pro Tag auch ohne Änderung schreiben lassen wollen, da Grafana sonst die Punkte nicht verbindet....das könnte es sein.
        • J JoergH
          Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          der maximal zulässige Wert ist dann 2147483647 (32bit signed Integer)
            JoergH
            Danke. Habe gesehen, dass ich versehentlich zu große Werte drin hatte. Das wird es gewesen sein, da das erst ein paar Tage her ist und vorher alles monatelang ohne Probleme lief.
            • J JoergH
              Marc BergM Offline
              Marc BergM Offline
              Marc Berg
              Unter Windows wäre dir das bestimmt nicht passiert ... :-)
                JoergH
                Hat damit nichts zu tun. Dass es keine Prüfung eines Wertes gibt, der dann dazu führen kann, dass das komplette System crashed lasse ich mal unkommentiert stehen, gibt es sicher auch anderswo. Laut Thomas ist mein System aber ja "kaputt" und das nur, weil ich gewagt habe etwas zu installieren. Ich schraube da nicht ständig dran rum, sondern mache eigentlich nur regelmäßig meine Updates. Linux ist halt nach wie vor ein System von Experten für Experten, nichts für normale Nutzer, stelle ich nur immer wieder fest, wenn die Installation einer Bibliothek dazu führt, dass das System "kaputt" geht und jedes abnormale Verhalten dann möglich ist, weil man es nicht "richtig" installiert hat. Ist halt sehr einfach immer alles auf den Nutzer zu schieben. Das habe ich bei Windows in den letzten fünfzehn Jahren nicht mehr erlebt. :man-shrugging:
                Marc BergM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                • J JoergH
                  Marc BergM Offline
                  Marc BergM Offline
                  Marc Berg
                  Das ist mir auch klar, aber der Ball lag so schön auf dem Elfmeterpunkt. Trotzdem hat dich @Thomas-Braun noch auf ein paar Punkte hingewiesen, die du bereinigen solltest, damit du beim nächsten Update auf einem schiefen System nicht wieder auf Linux schimpfen musst.
                  • J JoergH
                    Das habe ich so nicht gesagt. Dein System ist an mehreren Stellen falsch eingestellt worden. Und das passiert i. d. R. nicht von alleine sondern wurde so vom zuständigen Admin gemacht.
                      JoergH
                      @thomas-braun sagte in Logfile läuft voll mit TimeoutoverflowWarning etc.:
                      Ich weiß, sagen alle, aber ich habe nichts "eingestellt", sondern halt nur immer die updates gezogen. Ich kenne mich mit Linux gar nicht gut genug aus, um da was "einzustellen". Das ist es ja, was mich auch ein Stück weit frustriert.
                      Was ich in der Tat gemacht habe war cheerio und pupeteer zu installieren, vielleicht haben die was verstellt...ich verstehe es einfach nicht.
                      Was sollte und muss ich denn nun fixen, damit es möglichst keine weiteren Probleme gibt?
                      • J JoergH
                        @joergh
                        1.)
                        npm ERR! missing: cheerio@^1.0.0-rc.12, required by iobroker.javascript@7.1.6
                        npm ERR! missing: puppeteer@^21.6.1, required by iobroker.javascript@7.1.6
                        Würde ich erstmal wieder installieren, damit da Ruhe herrscht. Die 'extraneous'-Meldungen verschwinden damit vermutlich gleich mit.
                        2.)
                        ioBroker-Repositories
                        List is empty
                        Installed ioBroker-Instances
                        Error: Object "system.repositories" not found
                        iob repo add stable http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                        iob repo add beta http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                        iob repo set stable
                        3.) Influxdb-Repo hinzufügen:
                        wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
                        echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                        echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                        rm influxdata-archive_compat.key
                        4.) Schau dir an was da warum im Millisekundentakt in das Log brüllt.
                        Sind wohl Skripte.
                        5.) Schau mit
                        iob diag
                        nach ob das jetzt besser aussieht.
                          @joergh
                          1.)
                          2.)
                          List is empty
                          iob repo set stable
                          Sind wohl Skripte.
                          5.) Schau mit
                          iob diag
                          JoergH
                          @joergh
                          Danke für die Tipps.
                          1.)
                          Done.
                          2.)
                          List is empty
                          iob repo set stable
                          Da wirft er die Meldung aus, dass sie schon existieren. Merkwürdig...
                          pi@raspberrypi:/var/log $ echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                          sha256sum: influxdata-archive_compat.key: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                          influxdata-archive_compat.key: FEHLSCHLAG öffnen oder lesen
                          sha256sum: WARNUNG: 1 aufgeführte Datei konnte nicht gelesen werden
                          Sind wohl Skripte.
                          Das war vermutlich ein Problem mit der influxdb, weil ich einen zu großen Wert beim Schreiben ohne Änderung angegeben habe. Das habe ich korrigiert. Werde ich weiter beobachten.
                          5.) Schau mit
                          iob diag
                          Sowie der compat.key Fehler weg ist....was kann ich da machen?
                          • J JoergH
                            @joergh
                            1.)
                            Done.
                            2.)
                            List is empty
                            iob repo set stable
                            Sind wohl Skripte.
                            5.) Schau mit
                            iob diag
                            Du stehst im falschen Verzeichnis. Stell dich in dein Home, dann funktioniert das auch.
                            cd
                              cd
                              JoergH
                              schrieb am zuletzt editiert von JoergH
                              cd
                              Ahso. Ok, das hab ich hinbekommen.
                              Hier das diag
                              Skript v.2023-10-10
                              *** BASE SYSTEM ***
                                 Static hostname: raspberrypi
                                       Icon name: computer
                                Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                          Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                    Architecture: arm64
                              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                              Docker          : false
                              Virtualization  : none
                              Kernel          : aarch64
                              Userland        : arm64
                              Systemuptime and Load:
                               20:52:36 up  4:35,  1 user,  load average: 1.45, 1.38, 1.36
                              CPU threads: 4
                              *** RASPBERRY THROTTLING ***
                              Current issues:
                              Previously detected issues:
                              *** Time and Time Zones ***
                                             Local time: Sun 2024-01-07 20:52:36 CET
                                         Universal time: Sun 2024-01-07 19:52:36 UTC
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              *** User and Groups ***
                              pi
                              /home/pi
                              pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                              *** X-Server-Setup ***
                              X-Server:       false
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              Boot Target:    multi-user.target
                              *** MEMORY ***
                              Mem:            7.8G        3.4G        532M        0.0K        3.9G        4.6G
                              Swap:            99M        2.0M         97M
                              Total:          7.9G        3.4G        629M
                                       7811 M total memory
                                       3352 M used memory
                                       2261 M active memory
                                       4658 M inactive memory
                                        532 M free memory
                                         45 M buffer memory
                                       3880 M swap cache
                                         99 M total swap
                                          2 M used swap
                                         97 M free swap
                              Raspberry only:
                              oom events: 0
                              *** FAILED SERVICES ***
                              0 loaded units listed.
                              *** FILESYSTEM ***
                              /dev/root      ext4      118G   16G   98G  14% /
                              devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                              tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                              tmpfs          tmpfs     1.6G  1.3M  1.6G   1% /run
                              /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                              tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
                              [Sun Jan  7 16:16:54 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=HDMI-A-1:640x480M@60 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:F1:62:5F vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  usb-storage.quirk=152d:0579:u console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=622a00f4-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                              [Sun Jan  7 16:16:57 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                              [Sun Jan  7 16:16:57 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                              [Sun Jan  7 16:16:59 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                              TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                              /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                              `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                              /var:
                              du: cannot access '/var/lib/lxcfs/cgroup': Input/output error
                              7.9G    /var/
                              4.1G    /var/log/journal/ebf43f1ac9ac40f88ddf4138fee55e47
                              4.1G    /var/log
                              1.9G    /var/lib
                              Archived and active journals take up 4.0G in the file system.
                              /opt/iobroker/backups:
                              333M    /opt/iobroker/backups/
                              /opt/iobroker/iobroker-data:
                              457M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                              301M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                              97M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                              67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                              48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                              37M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.b5f6766c.js.map
                              21M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                              8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.b5f6766c.js
                              USB-Devices by-id:
                              find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                              *** NodeJS-Installation ***
                              /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                              /usr/bin/node           v18.19.0
                              /usr/bin/npm            10.2.3
                              /usr/bin/npx            10.2.3
                              /usr/bin/corepack       0.22.0
                              nodejs:
                                Installed: 18.19.0-1nodesource1
                                Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                                Version table:
                               *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                                   18.18.2-1nodesource1 1001
                                   18.18.1-1nodesource1 1001
                                   18.18.0-1nodesource1 1001
                                   18.17.1-1nodesource1 1001
                                   18.17.0-1nodesource1 1001
                                   18.16.1-1nodesource1 1001
                                   18.16.0-1nodesource1 1001
                                   18.15.0-1nodesource1 1001
                                   18.14.2-1nodesource1 1001
                                   18.14.1-1nodesource1 1001
                                   18.14.0-1nodesource1 1001
                                   18.13.0-1nodesource1 1001
                                   18.12.0-1nodesource1 1001
                                   18.11.0-1nodesource1 1001
                                   18.10.0-1nodesource1 1001
                                   18.9.1-1nodesource1 1001
                                   18.9.0-1nodesource1 1001
                                   18.8.0-1nodesource1 1001
                                   18.7.0-1nodesource1 1001
                                   18.6.0-1nodesource1 1001
                                   18.5.0-1nodesource1 1001
                                   18.4.0-1nodesource1 1001
                                   18.3.0-1nodesource1 1001
                                   18.2.0-1nodesource1 1001
                                   18.1.0-1nodesource1 1001
                                   18.0.0-1nodesource1 1001
                                   12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                      500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                              No problems detected
                              Errors in npm tree:
                              npm ERR! code ELSPROBLEMS
                              npm ERR! extraneous: buffer-shims@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/buffer-shims
                              npm ERR! extraneous: decimal.js@10.4.3 /opt/iobroker/node_modules/decimal.js
                              npm ERR! extraneous: futoin-hkdf@1.4.3 /opt/iobroker/node_modules/futoin-hkdf
                              npm ERR! extraneous: homebridge-plugin-wrapper@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper
                              npm ERR! extraneous: mock-require@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/mock-require
                              npm ERR! extraneous: node-persist@0.0.11 /opt/iobroker/node_modules/node-persist
                              npm ERR! extraneous: q@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/q
                              npm ERR! extraneous: remove-trailing-separator@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/remove-trailing-separator
                              npm ERR! extraneous: string-argv@0.3.1 /opt/iobroker/node_modules/string-argv
                              npm ERR! extraneous: debug@4.3.4 /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/node_modules/debug
                              npm ERR! extraneous: fs-extra@10.1.0 /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/node_modules/fs-extra
                              npm ERR! extraneous: ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/node_modules/ms
                              npm ERR! extraneous: tslib@2.5.0 /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/node_modules/tslib
                              npm ERR! extraneous: get-caller-file@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/mock-require/node_modules/get-caller-file
                              npm ERR! extraneous: normalize-path@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/mock-require/node_modules/normalize-path
                              npm ERR! extraneous: mkdirp@0.5.6 /opt/iobroker/node_modules/node-persist/node_modules/mkdirp
                              npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2024-01-07T19_52_55_479Z-debug-0.log
                              *** ioBroker-Installation ***
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Core adapters versions
                              js-controller:  5.0.17
                              admin:          6.12.0
                              javascript:     7.1.6
                              Adapters from github:   4
                              Adapter State
                                system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.daikin-cloud.0           : daikin-cloud          : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.denon.0                  : denon                 : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.exchangerates.0          : exchangerates         : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.firetv.0                 : firetv                : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.ham.0                    : ham                   : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                              + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                                system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.ical.1                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
                              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                              + system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : raspberrypi                              -  enabled, port: 54321
                              + system.adapter.mihome-vacuum.1          : mihome-vacuum         : raspberrypi                              -  enabled, port: 54321
                              + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.odl.0                    : odl                   : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.powerfox2.0              : powerfox2             : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.renault.0                : renault               : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                system.adapter.solarmanpv.0             : solarmanpv            : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.tesla-motors.0           : tesla-motors          : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              - disabled
                              + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              - disabled
                              + instance is alive
                              List is empty
                              Objects and States
                              Objects:        27218
                              States:         22846
                              Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                              Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                              Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                              Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                              Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                              Hit:7 https://apt.grafana.com stable InRelease
                              Hit:8 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                              Reading package lists...
                              Pending Updates: 0
                              *** Listening Ports ***
                              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          1906       967/sshd: /usr/sbin
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       40806      2549/io.sonoff.0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       37985      2426/io.mqtt.0
                              tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      111        15567      861/influxd
                              tcp        0      0 192.168.178.55:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42033      2510/io.hm-rpc.1
                              tcp        0      0 192.168.178.55:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       32118      2221/io.hm-rpc.0
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15946      1652/iobroker.js-co
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15029      1652/iobroker.js-co
                              tcp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*               LISTEN      0          15521      952/dnsmasq
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1908       967/sshd: /usr/sbin
                              tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      112        16893      1651/grafana
                              tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      111        14917      861/influxd
                              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       93089      3023/io.web.0
                              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       16064      1862/io.admin.0
                              udp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*                           0          15520      952/dnsmasq
                              udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           0          15517      952/dnsmasq
                              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15378      630/dhclient
                              udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       47467      2568/io.mihome-vacu
                              udp        0      0 0.0.0.0:53422           0.0.0.0:*                           1001       46609      2581/io.mihome-vacu
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       34486      2132/io.ham.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        3671       425/avahi-daemon: r
                              udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       54901      2502/io.shelly.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:51826           0.0.0.0:*                           0          14535      -
                              udp        0      0 0.0.0.0:44435           0.0.0.0:*                           108        3673       425/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        3672       425/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::38694                :::*                                108        3674       425/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::51826                :::*                                0          14536      -
                              2024-01-07 20:54:00.067  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.powerfox2.0 started with pid 21469
                              2024-01-07 20:54:00.078  - info: javascript.0 (2077) script.js.Energiemanagement.Loadmanagement_Geräte: Erforderliche Leistung Kfz.: 0
                              2024-01-07 20:54:00.079  - info: javascript.0 (2077) script.js.Energiemanagement.Loadmanagement_Geräte: Geschirrspüle remaining time (bis morgen): 17:53
                              2024-01-07 20:54:00.079  - info: javascript.0 (2077) script.js.Energiemanagement.Loadmanagement_Geräte: Waschmaschine remaining time (bis morgen): 19:06
                              2024-01-07 20:54:00.080  - info: javascript.0 (2077) script.js.Energiemanagement.Loadmanagement_Geräte: Remaining time Geschirrspüler (lt. Gerät): 00:00 Remaining time Waschmaschine (lt. Gerät): 00:00
                              2024-01-07 20:54:00.080  - info: javascript.0 (2077) script.js.Energiemanagement.Loadmanagement_Geräte: Komplettüberschuss aktuell (inkl. Autos): -2560 Erforderliche Leistung: 0
                              2024-01-07 20:54:00.082  - info: javascript.0 (2077) script.js.Energiemanagement.Loadmanagement_Geräte: Erforderlicher Mindestüberschuss: 0
                              2024-01-07 20:54:03.960  - info: powerfox2.0 (21469) starting. Version 0.0.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                              2024-01-07 20:54:04.091  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 started with pid 21994
                              2024-01-07 20:54:04.859  - info: javascript.0 (2077) script.js.Heizung.Zirkulationspumpe_Bedarf: Zirk. WW 34.2 Alt 34.4 - RL Zirk. 36.7 Alt 36.7 - Differenz VL-RL: 2.5
                              2024-01-07 20:54:04.860  - info: javascript.0 (2077) script.js.Heizung.Zirkulationspumpe_Bedarf: Speichertemperatur: 50.1 - Temperaturdifferenz Speicher - RL ( >25 Grad ? ): 13.399999999999999
                              2024-01-07 20:54:04.860  - info: javascript.0 (2077) script.js.Heizung.Zirkulationspumpe_Bedarf: Zirkulation ist AUS - Temperaturdifferenz Vorlauf - Vorlauf ALT ( >0.1 Grad ?): -0.19999999999999574 Zeit seit Ausschalten ( >900000 ) in ms: 975051
                              2024-01-07 20:54:07.971  - info: solarmanpv.0 (21994) starting. Version 0.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarmanpv, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                              2024-01-07 20:54:09.731  - info: powerfox2.0 (21469) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2024-01-07 20:54:10.348  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.powerfox2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2024-01-07 20:54:14.747  - info: solarmanpv.0 (21994) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                              2024-01-07 20:54:15.005  - info: javascript.0 (2077) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Zeit seit Anstecken an go-e charger: 1575.27075
                              2024-01-07 20:54:15.005  - info: javascript.0 (2077) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Ladestrom GO-E: 0 A
                              2024-01-07 20:54:15.006  - info: javascript.0 (2077) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Ladestrom TESLA: 0 A
                              2024-01-07 20:54:15.006  - info: javascript.0 (2077) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Ladestrom TESLA FINAL: 0 A
                              2024-01-07 20:54:15.006  - info: javascript.0 (2077) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Überschuss brutto / netto: -13 / -13
                              2024-01-07 20:54:15.007  - info: javascript.0 (2077) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Gemittelt go-e: 0 - Restzeit go-e: 00:00
                              2024-01-07 20:54:15.007  - info: javascript.0 (2077) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Gemittelt TESLA: 0
                              2024-01-07 20:54:15.007  - info: javascript.0 (2077) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Restzeit TESLA: 11:04
                              2024-01-07 20:54:15.294  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              Sind immer noch jede Menge npm Fehler...muss ich cheerio und puppeteer auch installieren wenn ich im home bin?
                              • J JoergH
                                cd
                                Hier das diag
                                Skript v.2023-10-10
                                *** BASE SYSTEM ***
                                         Icon name: computer
                                      Architecture: arm64
                                Docker          : false
                                Kernel          : aarch64
                                Userland        : arm64
                                CPU threads: 4
                                Current issues:
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                pi
                                /home/pi
                                X-Server:       false
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                Swap:            99M        2.0M         97M
                                         7811 M total memory
                                         3352 M used memory
                                          532 M free memory
                                           45 M buffer memory
                                         3880 M swap cache
                                           99 M total swap
                                            2 M used swap
                                           97 M free swap
                                Raspberry only:
                                oom events: 0
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                7.9G    /var/
                                4.1G    /var/log
                                1.9G    /var/lib
                                USB-Devices by-id:
                                /usr/bin/npm            10.2.3
                                /usr/bin/npx            10.2.3
                                nodejs:
                                  Version table:
                                Errors in npm tree:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                admin:          6.12.0
                                javascript:     7.1.6
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                List is empty
                                Objects and States
                                Objects:        27218
                                States:         22846
                                Pending Updates: 0
                                Sieht schon wesentlich gesünder aus.
                                Sind cheerio und pupeteer im javaskript Adapter eingetragen?
                                Wenn ich mich richtig entsinne war pupeteer etwas sperrig zu installieren, oder?
                                iob repo list
                                sagt?
                                  iob repo list
                                  sagt?
                                  JoergH
                                  Ja, so hatte ich sie installiert. Im Javascript Adapter eingetragen und danach wieder ausgetragen.
                                  iob repo list
                                  sagt?
                                  List is empty
                                  • J JoergH
                                    iob repo list
                                    sagt?
                                    List is empty
                                    @joergh
                                    Dürfte dann an dem fehlenden DP hier liegen:
                                      @joergh
                                      JoergH
                                      Soll ich jetzt cheerio und puppeteer wieder in der Javascript Instanz hinzufügen?
                                      Was mach ich wegen des Datenpunktes? Wo und wie lege ich den an?
                                      • J JoergH
                                        Ja.
                                        Keine Ahnung. An der Stelle musste und habe ich noch nie herumgespielt.
                                        Neustart? iob fix? Im Admin mal in die Settings klicken?
                                          Ja.
                                          JoergH
                                          Ja.
                                          Nach dem erneuten einbinden der NPMs in der Javascript Instanz und einem iobfix besteht zwar der Fehler mit dem DP weiterhin, aber die NPM Fehler sind alle weg.
