  3. Off Topic
  4. Logfile läuft voll mit TimeoutoverflowWarning etc.
    6.0k
61 Beiträge 3 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • J JoergH
    @marc-berg sagte in Logfile läuft voll mit TimeoutoverflowWarning etc.:
    @joergh sagte in Logfile läuft voll mit TimeoutoverflowWarning etc.:
    Habe gesehen, dass ich versehentlich zu große Werte drin hatte.
    Unter Windows wäre dir das bestimmt nicht passiert ... :-)
    Hat damit nichts zu tun. Dass es keine Prüfung eines Wertes gibt, der dann dazu führen kann, dass das komplette System crashed lasse ich mal unkommentiert stehen, gibt es sicher auch anderswo. Laut Thomas ist mein System aber ja "kaputt" und das nur, weil ich gewagt habe etwas zu installieren. Ich schraube da nicht ständig dran rum, sondern mache eigentlich nur regelmäßig meine Updates. Linux ist halt nach wie vor ein System von Experten für Experten, nichts für normale Nutzer, stelle ich nur immer wieder fest, wenn die Installation einer Bibliothek dazu führt, dass das System "kaputt" geht und jedes abnormale Verhalten dann möglich ist, weil man es nicht "richtig" installiert hat. Ist halt sehr einfach immer alles auf den Nutzer zu schieben. Das habe ich bei Windows in den letzten fünfzehn Jahren nicht mehr erlebt. :man-shrugging:
    Das habe ich so nicht gesagt. Dein System ist an mehreren Stellen falsch eingestellt worden. Und das passiert i. d. R. nicht von alleine sondern wurde so vom zuständigen Admin gemacht.
      JoergH
      @thomas-braun sagte in Logfile läuft voll mit TimeoutoverflowWarning etc.:
      Ich weiß, sagen alle, aber ich habe nichts "eingestellt", sondern halt nur immer die updates gezogen. Ich kenne mich mit Linux gar nicht gut genug aus, um da was "einzustellen". Das ist es ja, was mich auch ein Stück weit frustriert.
      Was ich in der Tat gemacht habe war cheerio und pupeteer zu installieren, vielleicht haben die was verstellt...ich verstehe es einfach nicht.
      Was sollte und muss ich denn nun fixen, damit es möglichst keine weiteren Probleme gibt?
      • J JoergH
        @joergh
        1.)
        npm ERR! missing: cheerio@^1.0.0-rc.12, required by iobroker.javascript@7.1.6
        npm ERR! missing: puppeteer@^21.6.1, required by iobroker.javascript@7.1.6
        Würde ich erstmal wieder installieren, damit da Ruhe herrscht. Die 'extraneous'-Meldungen verschwinden damit vermutlich gleich mit.
        2.)
        ioBroker-Repositories
        List is empty
        Installed ioBroker-Instances
        Error: Object "system.repositories" not found
        iob repo add stable http://download.iobroker.net/sources-dist.json
        iob repo add beta http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
        iob repo set stable
        3.) Influxdb-Repo hinzufügen:
        wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
        echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
        echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
        rm influxdata-archive_compat.key
        4.) Schau dir an was da warum im Millisekundentakt in das Log brüllt.
        Sind wohl Skripte.
        5.) Schau mit
        iob diag
        nach ob das jetzt besser aussieht.
          @joergh
          1.)
          2.)
          List is empty
          iob repo set stable
          Sind wohl Skripte.
          5.) Schau mit
          iob diag
          JoergH
          @joergh
          Danke für die Tipps.
          1.)
          Done.
          2.)
          List is empty
          iob repo set stable
          Da wirft er die Meldung aus, dass sie schon existieren. Merkwürdig...
          pi@raspberrypi:/var/log $ echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
          sha256sum: influxdata-archive_compat.key: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
          influxdata-archive_compat.key: FEHLSCHLAG öffnen oder lesen
          sha256sum: WARNUNG: 1 aufgeführte Datei konnte nicht gelesen werden
          Sind wohl Skripte.
          Das war vermutlich ein Problem mit der influxdb, weil ich einen zu großen Wert beim Schreiben ohne Änderung angegeben habe. Das habe ich korrigiert. Werde ich weiter beobachten.
          5.) Schau mit
          iob diag
          Sowie der compat.key Fehler weg ist....was kann ich da machen?
          • J JoergH
            @joergh
            1.)
            Done.
            2.)
            List is empty
            iob repo set stable
            Sind wohl Skripte.
            5.) Schau mit
            iob diag
            Du stehst im falschen Verzeichnis. Stell dich in dein Home, dann funktioniert das auch.
            cd
              cd
              JoergH
              schrieb am zuletzt editiert von JoergH
              cd
              Ahso. Ok, das hab ich hinbekommen.
              Hier das diag
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: raspberrypi
                       Icon name: computer
                Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                          Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                    Architecture: arm64
              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : aarch64
              Userland        : arm64
              Systemuptime and Load:
               20:52:36 up  4:35,  1 user,  load average: 1.45, 1.38, 1.36
              CPU threads: 4
              *** RASPBERRY THROTTLING ***
              Current issues:
              Previously detected issues:
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Sun 2024-01-07 20:52:36 CET
                         Universal time: Sun 2024-01-07 19:52:36 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** User and Groups ***
              pi
              /home/pi
              pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              Boot Target:    multi-user.target
              *** MEMORY ***
              Mem:            7.8G        3.4G        532M        0.0K        3.9G        4.6G
              Swap:            99M        2.0M         97M
              Total:          7.9G        3.4G        629M
                       7811 M total memory
                       3352 M used memory
                       2261 M active memory
                       4658 M inactive memory
                        532 M free memory
                         45 M buffer memory
                       3880 M swap cache
                         99 M total swap
                          2 M used swap
                         97 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FAILED SERVICES ***
              0 loaded units listed.
              *** FILESYSTEM ***
              /dev/root      ext4      118G   16G   98G  14% /
              devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     1.6G  1.3M  1.6G   1% /run
              /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
              tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
              [Sun Jan  7 16:16:54 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=HDMI-A-1:640x480M@60 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:F1:62:5F vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  usb-storage.quirk=152d:0579:u console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=622a00f4-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
              [Sun Jan  7 16:16:57 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Sun Jan  7 16:16:57 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
              [Sun Jan  7 16:16:59 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
              TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
              /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
              `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              /var:
              du: cannot access '/var/lib/lxcfs/cgroup': Input/output error
              7.9G    /var/
              4.1G    /var/log/journal/ebf43f1ac9ac40f88ddf4138fee55e47
              4.1G    /var/log
              1.9G    /var/lib
              Archived and active journals take up 4.0G in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              333M    /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              457M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              301M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              97M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
              48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
              37M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.b5f6766c.js.map
              21M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
              8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.b5f6766c.js
              USB-Devices by-id:
              find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v18.19.0
              /usr/bin/node           v18.19.0
              /usr/bin/npm            10.2.3
              /usr/bin/npx            10.2.3
              /usr/bin/corepack       0.22.0
              nodejs:
                Installed: 18.19.0-1nodesource1
                Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                Version table:
               *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                   18.18.2-1nodesource1 1001
                   18.18.1-1nodesource1 1001
                   18.18.0-1nodesource1 1001
                   18.17.1-1nodesource1 1001
                   18.17.0-1nodesource1 1001
                   18.16.1-1nodesource1 1001
                   18.16.0-1nodesource1 1001
                   18.15.0-1nodesource1 1001
                   18.14.2-1nodesource1 1001
                   18.14.1-1nodesource1 1001
                   18.14.0-1nodesource1 1001
                   18.13.0-1nodesource1 1001
                   18.12.0-1nodesource1 1001
                   18.11.0-1nodesource1 1001
                   18.10.0-1nodesource1 1001
                   18.9.1-1nodesource1 1001
                   18.9.0-1nodesource1 1001
                   18.8.0-1nodesource1 1001
                   18.7.0-1nodesource1 1001
                   18.6.0-1nodesource1 1001
                   18.5.0-1nodesource1 1001
                   18.4.0-1nodesource1 1001
                   18.3.0-1nodesource1 1001
                   18.2.0-1nodesource1 1001
                   18.1.0-1nodesource1 1001
                   18.0.0-1nodesource1 1001
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                      500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
              No problems detected
              Errors in npm tree:
              npm ERR! code ELSPROBLEMS
              npm ERR! extraneous: buffer-shims@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/buffer-shims
              npm ERR! extraneous: decimal.js@10.4.3 /opt/iobroker/node_modules/decimal.js
              npm ERR! extraneous: futoin-hkdf@1.4.3 /opt/iobroker/node_modules/futoin-hkdf
              npm ERR! extraneous: homebridge-plugin-wrapper@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper
              npm ERR! extraneous: mock-require@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/mock-require
              npm ERR! extraneous: node-persist@0.0.11 /opt/iobroker/node_modules/node-persist
              npm ERR! extraneous: q@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/q
              npm ERR! extraneous: remove-trailing-separator@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/remove-trailing-separator
              npm ERR! extraneous: string-argv@0.3.1 /opt/iobroker/node_modules/string-argv
              npm ERR! extraneous: debug@4.3.4 /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/node_modules/debug
              npm ERR! extraneous: fs-extra@10.1.0 /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/node_modules/fs-extra
              npm ERR! extraneous: ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/node_modules/ms
              npm ERR! extraneous: tslib@2.5.0 /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/node_modules/tslib
              npm ERR! extraneous: get-caller-file@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/mock-require/node_modules/get-caller-file
              npm ERR! extraneous: normalize-path@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/mock-require/node_modules/normalize-path
              npm ERR! extraneous: mkdirp@0.5.6 /opt/iobroker/node_modules/node-persist/node_modules/mkdirp
              npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2024-01-07T19_52_55_479Z-debug-0.log
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Core adapters versions
              js-controller:  5.0.17
              admin:          6.12.0
              javascript:     7.1.6
              Adapters from github:   4
              Adapter State
                system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.daikin-cloud.0           : daikin-cloud          : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.denon.0                  : denon                 : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.exchangerates.0          : exchangerates         : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.firetv.0                 : firetv                : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.ham.0                    : ham                   : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
              + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.ical.1                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
              + system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : raspberrypi                              -  enabled, port: 54321
              + system.adapter.mihome-vacuum.1          : mihome-vacuum         : raspberrypi                              -  enabled, port: 54321
              + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.odl.0                    : odl                   : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.powerfox2.0              : powerfox2             : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.renault.0                : renault               : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.solarmanpv.0             : solarmanpv            : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.tesla-motors.0           : tesla-motors          : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              - disabled
              + instance is alive
              List is empty
              Objects and States
              Objects:        27218
              States:         22846
              Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
              Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
              Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
              Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
              Hit:7 https://apt.grafana.com stable InRelease
              Hit:8 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          1906       967/sshd: /usr/sbin
              tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       40806      2549/io.sonoff.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       37985      2426/io.mqtt.0
              tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      111        15567      861/influxd
              tcp        0      0 192.168.178.55:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42033      2510/io.hm-rpc.1
              tcp        0      0 192.168.178.55:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       32118      2221/io.hm-rpc.0
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15946      1652/iobroker.js-co
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15029      1652/iobroker.js-co
              tcp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*               LISTEN      0          15521      952/dnsmasq
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1908       967/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      112        16893      1651/grafana
              tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      111        14917      861/influxd
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       93089      3023/io.web.0
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       16064      1862/io.admin.0
              udp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*                           0          15520      952/dnsmasq
              udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           0          15517      952/dnsmasq
              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15378      630/dhclient
              udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       47467      2568/io.mihome-vacu
              udp        0      0 0.0.0.0:53422           0.0.0.0:*                           1001       46609      2581/io.mihome-vacu
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       34486      2132/io.ham.0
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        3671       425/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       54901      2502/io.shelly.0
              udp        0      0 0.0.0.0:51826           0.0.0.0:*                           0          14535      -
              udp        0      0 0.0.0.0:44435           0.0.0.0:*                           108        3673       425/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        3672       425/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::38694                :::*                                108        3674       425/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::51826                :::*                                0          14536      -
              2024-01-07 20:54:00.067  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.powerfox2.0 started with pid 21469
              2024-01-07 20:54:00.078  - info: javascript.0 (2077) script.js.Energiemanagement.Loadmanagement_Geräte: Erforderliche Leistung Kfz.: 0
              2024-01-07 20:54:00.079  - info: javascript.0 (2077) script.js.Energiemanagement.Loadmanagement_Geräte: Geschirrspüle remaining time (bis morgen): 17:53
              2024-01-07 20:54:00.079  - info: javascript.0 (2077) script.js.Energiemanagement.Loadmanagement_Geräte: Waschmaschine remaining time (bis morgen): 19:06
              2024-01-07 20:54:00.080  - info: javascript.0 (2077) script.js.Energiemanagement.Loadmanagement_Geräte: Remaining time Geschirrspüler (lt. Gerät): 00:00 Remaining time Waschmaschine (lt. Gerät): 00:00
              2024-01-07 20:54:00.080  - info: javascript.0 (2077) script.js.Energiemanagement.Loadmanagement_Geräte: Komplettüberschuss aktuell (inkl. Autos): -2560 Erforderliche Leistung: 0
              2024-01-07 20:54:00.082  - info: javascript.0 (2077) script.js.Energiemanagement.Loadmanagement_Geräte: Erforderlicher Mindestüberschuss: 0
              2024-01-07 20:54:03.960  - info: powerfox2.0 (21469) starting. Version 0.0.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
              2024-01-07 20:54:04.091  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 started with pid 21994
              2024-01-07 20:54:04.859  - info: javascript.0 (2077) script.js.Heizung.Zirkulationspumpe_Bedarf: Zirk. WW 34.2 Alt 34.4 - RL Zirk. 36.7 Alt 36.7 - Differenz VL-RL: 2.5
              2024-01-07 20:54:04.860  - info: javascript.0 (2077) script.js.Heizung.Zirkulationspumpe_Bedarf: Speichertemperatur: 50.1 - Temperaturdifferenz Speicher - RL ( >25 Grad ? ): 13.399999999999999
              2024-01-07 20:54:04.860  - info: javascript.0 (2077) script.js.Heizung.Zirkulationspumpe_Bedarf: Zirkulation ist AUS - Temperaturdifferenz Vorlauf - Vorlauf ALT ( >0.1 Grad ?): -0.19999999999999574 Zeit seit Ausschalten ( >900000 ) in ms: 975051
              2024-01-07 20:54:07.971  - info: solarmanpv.0 (21994) starting. Version 0.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarmanpv, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
              2024-01-07 20:54:09.731  - info: powerfox2.0 (21469) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2024-01-07 20:54:10.348  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.powerfox2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2024-01-07 20:54:14.747  - info: solarmanpv.0 (21994) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
              2024-01-07 20:54:15.005  - info: javascript.0 (2077) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Zeit seit Anstecken an go-e charger: 1575.27075
              2024-01-07 20:54:15.005  - info: javascript.0 (2077) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Ladestrom GO-E: 0 A
              2024-01-07 20:54:15.006  - info: javascript.0 (2077) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Ladestrom TESLA: 0 A
              2024-01-07 20:54:15.006  - info: javascript.0 (2077) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Ladestrom TESLA FINAL: 0 A
              2024-01-07 20:54:15.006  - info: javascript.0 (2077) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Überschuss brutto / netto: -13 / -13
              2024-01-07 20:54:15.007  - info: javascript.0 (2077) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Gemittelt go-e: 0 - Restzeit go-e: 00:00
              2024-01-07 20:54:15.007  - info: javascript.0 (2077) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Gemittelt TESLA: 0
              2024-01-07 20:54:15.007  - info: javascript.0 (2077) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Restzeit TESLA: 11:04
              2024-01-07 20:54:15.294  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              Sind immer noch jede Menge npm Fehler...muss ich cheerio und puppeteer auch installieren wenn ich im home bin?
              • J JoergH
                cd
                Hier das diag
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                Docker          : false
                Kernel          : aarch64
                Userland        : arm64
                CPU threads: 4
                Current issues:
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                pi
                /home/pi
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Swap:            99M        2.0M         97M
                         7811 M total memory
                         3352 M used memory
                          532 M free memory
                           45 M buffer memory
                         3880 M swap cache
                           99 M total swap
                            2 M used swap
                           97 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                7.9G    /var/
                4.1G    /var/log
                1.9G    /var/lib
                USB-Devices by-id:
                /usr/bin/npm            10.2.3
                /usr/bin/npx            10.2.3
                nodejs:
                  Version table:
                Errors in npm tree:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                admin:          6.12.0
                javascript:     7.1.6
                Adapter State
                + instance is alive
                List is empty
                Objects and States
                Objects:        27218
                States:         22846
                Pending Updates: 0
                Sieht schon wesentlich gesünder aus.
                Sind cheerio und pupeteer im javaskript Adapter eingetragen?
                Wenn ich mich richtig entsinne war pupeteer etwas sperrig zu installieren, oder?
                iob repo list
                sagt?
                  iob repo list
                  sagt?
                  JoergH
                  Ja, so hatte ich sie installiert. Im Javascript Adapter eingetragen und danach wieder ausgetragen.
                  iob repo list
                  sagt?
                  List is empty
                  • J JoergH
                    iob repo list
                    sagt?
                    List is empty
                    @joergh
                    Dürfte dann an dem fehlenden DP hier liegen:
                      @joergh
                      JoergH
                      Soll ich jetzt cheerio und puppeteer wieder in der Javascript Instanz hinzufügen?
                      Was mach ich wegen des Datenpunktes? Wo und wie lege ich den an?
                      • J JoergH
                        Ja.
                        Keine Ahnung. An der Stelle musste und habe ich noch nie herumgespielt.
                        Neustart? iob fix? Im Admin mal in die Settings klicken?
                          Ja.
                          JoergH
                          Ja.
                          Nach dem erneuten einbinden der NPMs in der Javascript Instanz und einem iobfix besteht zwar der Fehler mit dem DP weiterhin, aber die NPM Fehler sind alle weg.
                          • J JoergH
                            Ja.
                            @joergh
                            Dann versuch mal
                            iob setup --first
                            Vielleicht wird der DP dann angelegt.
                              @joergh
                              Dann versuch mal
                              iob setup --first
                              JoergH
                              @joergh
                              Dann versuch mal
                              iob setup --first
                              Yep, jetzt hat er den DP angelegt!
                              • J JoergH
                                @joergh
                                Dann versuch mal
                                iob setup --first
                                @joergh
                                Dann orgel jetzt nochmal
                                iob diag
                                durch.
                                  @joergh
                                  iob diag
                                  durch.
                                  JoergH
                                  @joergh
                                  iob diag
                                  durch.
                                  Jetzt hat er auch die repo list angelegt
                                  pi@raspberrypi:/ $ iob repo list
                                  Skript v.2023-10-10
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                           Icon name: computer
                                        Architecture: arm64
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : aarch64
                                  Userland        : arm64
                                   22:19:02 up  6:02,  1 user,  load average: 1.42, 1.66, 1.87
                                  CPU threads: 4
                                  Current issues:
                                                 Local time: Sun 2024-01-07 22:19:02 CET
                                             Universal time: Sun 2024-01-07 21:19:02 UTC
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  pi
                                  /home/pi
                                  X-Server:       false
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:            7.8G        3.2G        503M        0.0K        4.1G        4.8G
                                  Swap:            99M        2.0M         97M
                                  Total:          7.9G        3.2G        601M
                                           7811 M total memory
                                           3204 M used memory
                                           3912 M active memory
                                           2938 M inactive memory
                                            503 M free memory
                                            125 M buffer memory
                                           3977 M swap cache
                                             99 M total swap
                                              2 M used swap
                                             97 M free swap
                                  Raspberry only:
                                  oom events: 0
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /var:
                                  7.9G    /var/
                                  4.1G    /var/log
                                  1.9G    /var/lib
                                  436M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                  23M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  14M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  USB-Devices by-id:
                                  /usr/bin/npm            10.2.3
                                  /usr/bin/npx            10.2.3
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  Errors in npm tree:
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  admin:          6.12.0
                                  javascript:     7.1.6
                                  Adapter State
                                  + instance is alive
                                  Active repo(s): stable
                                  Used repository: stable
                                  Objects and States
                                  Objects:        27225
                                  States:         22880
                                  Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                  Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                  Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                  Hit:7 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                                  Hit:8 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                  Pending Updates: 0
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7998550    27771/io.sonoff.0
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7995351    27681/io.mqtt.0
                                  tcp        0      0 192.168.178.55:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7995389    27729/io.hm-rpc.1
                                  tcp        0      0 192.168.178.55:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7997899    27546/io.hm-rpc.0
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7995036    27405/iobroker.js-c
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7995757    27405/iobroker.js-c
                                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       7999270    28241/io.web.0
                                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       7997771    27426/io.admin.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       7996368    27786/io.mihome-vac
                                  udp        0      0 0.0.0.0:53422           0.0.0.0:*                           1001       7997286    27804/io.mihome-vac
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       7997079    27538/io.ham.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       7998484    27711/io.shelly.0
                                  2024-01-07 22:20:15.021  - info: javascript.0 (27467) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Zeit seit Anstecken an go-e charger: 1661.2710166666666
                                  2024-01-07 22:20:15.022  - info: javascript.0 (27467) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Ladestrom GO-E: 0 A
                                  2024-01-07 22:20:15.025  - info: javascript.0 (27467) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Ladestrom TESLA: 0 A
                                  2024-01-07 22:20:15.025  - info: javascript.0 (27467) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Ladestrom TESLA FINAL: 0 A
                                  2024-01-07 22:20:15.027  - info: javascript.0 (27467) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Überschuss brutto / netto: -13 / -13
                                  2024-01-07 22:20:15.028  - info: javascript.0 (27467) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Gemittelt go-e: 0 - Restzeit go-e: 00:00
                                  2024-01-07 22:20:15.029  - info: javascript.0 (27467) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Gemittelt TESLA: 0
                                  2024-01-07 22:20:15.029  - info: javascript.0 (27467) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Restzeit TESLA: 11:04
                                  2024-01-07 22:20:15.327  - info: javascript.0 (27467) script.js.Heizung.Zirkulationspumpe_Bedarf: Zirk. WW 34.2 Alt 34.2 - RL Zirk. 37.5 Alt 37.6 - Differenz VL-RL: 3.299999999999997
                                  2024-01-07 22:20:15.328  - info: javascript.0 (27467) script.js.Heizung.Zirkulationspumpe_Bedarf: Speichertemperatur: 45.5 - Temperaturdifferenz Speicher - RL ( >25 Grad ? ): 8
                                  2024-01-07 22:20:15.329  - info: javascript.0 (27467) script.js.Heizung.Zirkulationspumpe_Bedarf: Zirkulation ist AUS - Temperaturdifferenz Vorlauf - Vorlauf ALT ( >0.1 Grad ?): 0 Zeit seit Ausschalten ( >900000 ) in ms: 720329
                                  2024-01-07 22:20:15.426  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2024-01-07 22:20:15.645  - info: dwd.0 (33523) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                  2024-01-07 22:20:17.136  - info: dwd.0 (33523) State value to set for "dwd.0.warning1.begin" has to be type "string" but received type "number"
                                  2024-01-07 22:20:17.182  - info: dwd.0 (33523) State value to set for "dwd.0.warning1.end" has to be type "string" but received type "number"
                                  2024-01-07 22:20:17.494  - info: dwd.0 (33523) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2024-01-07 22:20:18.052  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2024-01-07 22:20:30.038  - info: javascript.0 (27467) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Zeit seit Anstecken an go-e charger: 1661.5213
                                  2024-01-07 22:20:30.041  - info: javascript.0 (27467) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Ladestrom GO-E: 0 A
                                  2024-01-07 22:20:30.041  - info: javascript.0 (27467) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Ladestrom TESLA: 0 A
                                  2024-01-07 22:20:30.042  - info: javascript.0 (27467) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Ladestrom TESLA FINAL: 0 A
                                  2024-01-07 22:20:30.043  - info: javascript.0 (27467) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Überschuss brutto / netto: -13 / -13
                                  2024-01-07 22:20:30.043  - info: javascript.0 (27467) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Gemittelt go-e: 0 - Restzeit go-e: 00:00
                                  2024-01-07 22:20:30.044  - info: javascript.0 (27467) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Gemittelt TESLA: 0
                                  2024-01-07 22:20:30.044  - info: javascript.0 (27467) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Restzeit TESLA: 11:04
                                  • J JoergH
                                    @joergh
                                    iob diag
                                    durch.
                                    Skript v.2023-10-10
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                             Icon name: computer
                                          Architecture: arm64
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : aarch64
                                    Userland        : arm64
                                    CPU threads: 4
                                    Current issues:
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    pi
                                    /home/pi
                                    X-Server:       false
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Swap:            99M        2.0M         97M
                                             7811 M total memory
                                             3204 M used memory
                                              503 M free memory
                                              125 M buffer memory
                                             3977 M swap cache
                                               99 M total swap
                                                2 M used swap
                                               97 M free swap
                                    Raspberry only:
                                    oom events: 0
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /var:
                                    7.9G    /var/
                                    4.1G    /var/log
                                    1.9G    /var/lib
                                    USB-Devices by-id:
                                    /usr/bin/npm            10.2.3
                                    /usr/bin/npx            10.2.3
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    Errors in npm tree:
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    admin:          6.12.0
                                    javascript:     7.1.6
                                    Adapter State
                                    + instance is alive
                                    Objects and States
                                    Objects:        27225
                                    States:         22880
                                    Pending Updates: 0
                                    So ganz passt es aber nocht nicht.
                                    iob update
                                    iob list adapters
                                    sagt jeweils?
                                      iob update
                                      iob list adapters
                                      sagt jeweils?
                                      JoergH
                                      iob update
                                      iob list adapters
                                      sagt jeweils?
                                      pi@raspberrypi:/ $ iob update
                                      pi@raspberrypi:/ $ iob list adapters
                                      system.adapter.admin                   : admin          - v6.12.0
                                      system.adapter.backitup                : backitup       - v2.9.8
                                      system.adapter.birthdays               : birthdays      - v2.4.1
                                      system.adapter.daikin-cloud            : daikin-cloud   - v0.3.1
                                      system.adapter.denon                   : denon          - v1.15.4
                                      system.adapter.discovery               : discovery      - v4.2.0
                                      system.adapter.dwd                     : dwd            - v2.8.5
                                      system.adapter.exchangerates           : exchangerates  - v0.0.14
                                      system.adapter.fb-checkpresence        : fb-checkpresence - v1.2.2
                                      system.adapter.firetv                  : firetv         - v2.0.2
                                      system.adapter.fullybrowser            : fullybrowser   - v3.0.6
                                      system.adapter.go-e                    : go-e           - v1.0.29
                                      system.adapter.ham                     : ham            - v5.3.1
                                      system.adapter.hm-rega                 : hm-rega        - v4.0.0
                                      system.adapter.hm-rpc                  : hm-rpc         - v1.15.19
                                      system.adapter.homekit-controller      : homekit-controller - v0.5.1
                                      system.adapter.ical                    : ical           - v1.13.3
                                      system.adapter.icons-addictive-flavour-png: icons-addictive-flavour-png - v0.1.0
                                      system.adapter.icons-icons8            : icons-icons8   - v0.0.1
                                      system.adapter.icons-material-png      : icons-material-png - v0.1.0
                                      system.adapter.icons-material-svg      : icons-material-svg - v0.1.0
                                      system.adapter.icons-mfd-png           : icons-mfd-png  - v1.2.1
                                      system.adapter.icons-mfd-svg           : icons-mfd-svg  - v1.2.0
                                      system.adapter.influxdb                : influxdb       - v3.2.0
                                      system.adapter.info                    : info           - v2.0.0
                                      system.adapter.javascript              : javascript     - v7.1.6
                                      system.adapter.miele                   : miele          - v0.1.5
                                      system.adapter.mielecloudservice       : mielecloudservice - v6.5.4
                                      system.adapter.mihome-vacuum           : mihome-vacuum  - v4.1.0
                                      system.adapter.modbus                  : modbus         - v6.0.1
                                      system.adapter.mqtt                    : mqtt           - v5.1.0
                                      system.adapter.netatmo-crawler         : netatmo-crawler - v0.8.1
                                      system.adapter.octoprint               : octoprint      - v5.1.0
                                      system.adapter.odl                     : odl            - v3.0.1
                                      system.adapter.openweathermap          : openweathermap - v0.4.5
                                      system.adapter.pollenflug              : pollenflug     - v1.0.6
                                      system.adapter.powerfox2               : powerfox2      - v0.0.14
                                      system.adapter.pvforecast              : pvforecast     - v2.9.0
                                      system.adapter.renault                 : renault        - v0.0.21
                                      system.adapter.sayit                   : sayit          - v3.0.5
                                      system.adapter.schoolfree              : schoolfree     - v1.1.3
                                      system.adapter.shelly                  : shelly         - v6.6.1
                                      system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.7.2
                                      system.adapter.socketio                : socketio       - v6.6.0
                                      system.adapter.solarmanpv              : solarmanpv     - v0.5.1
                                      system.adapter.sonoff                  : sonoff         - v3.0.3
                                      system.adapter.sourceanalytix          : sourceanalytix - v0.4.11
                                      system.adapter.telegram                : telegram       - v3.0.1
                                      system.adapter.tesla-motors            : tesla-motors   - v1.4.0
                                      system.adapter.trashschedule           : trashschedule  - v2.3.0
                                      system.adapter.vis                     : vis            - v1.5.4
                                      system.adapter.vis-canvas-gauges       : vis-canvas-gauges - v1.0.1
                                      system.adapter.vis-fancyswitch         : vis-fancyswitch - v1.1.0
                                      system.adapter.vis-google-fonts        : vis-google-fonts - v1.0.4
                                      system.adapter.vis-hqwidgets           : vis-hqwidgets  - v1.4.0
                                      system.adapter.vis-icontwo             : vis-icontwo    - v1.3.0
                                      system.adapter.vis-inventwo            : vis-inventwo   - v3.3.3
                                      system.adapter.vis-justgage            : vis-justgage   - v2.1.0
                                      system.adapter.vis-material-advanced   : vis-material-advanced - v1.7.4
                                      system.adapter.vis-plumb               : vis-plumb      - v1.0.2
                                      system.adapter.vis-rgraph              : vis-rgraph     - v0.0.2
                                      system.adapter.vis-timeandweather      : vis-timeandweather - v1.2.2
                                      system.adapter.vis-weather             : vis-weather    - v2.5.6
                                      system.adapter.web                     : web            - v6.1.10
                                      system.adapter.ws                      : ws             - v2.5.8
                                      • J JoergH
                                        iob update
                                        iob list adapters
                                        sagt jeweils?
                                        pi@raspberrypi:/
                                        Du stehst (wieder) im falschen Verzeichnis...
                                        Stell dich in das home des users...
                                          pi@raspberrypi:/
                                          JoergH
                                          pi@raspberrypi:/
                                          Kein Unterschied...
                                          pi@raspberrypi:~ $ iob update
                                          pi@raspberrypi:~ $ iob list adapters
