  3. Off Topic
  4. Logfile läuft voll mit TimeoutoverflowWarning etc.
    6.0k
61 Beiträge 3 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 2 Beobachtet
    @joergh
    Dürfte dann an dem fehlenden DP hier liegen:
    Error: Object "system.repositories" not found
    JoergH
    Soll ich jetzt cheerio und puppeteer wieder in der Javascript Instanz hinzufügen?
    Was mach ich wegen des Datenpunktes? Wo und wie lege ich den an?
    • J JoergH
      @joergh sagte in Logfile läuft voll mit TimeoutoverflowWarning etc.:
      Ja.
      Keine Ahnung. An der Stelle musste und habe ich noch nie herumgespielt.
      Neustart? iob fix? Im Admin mal in die Settings klicken?
        Ja.
        JoergH
        @thomas-braun sagte in Logfile läuft voll mit TimeoutoverflowWarning etc.:
        Ja.
        Nach dem erneuten einbinden der NPMs in der Javascript Instanz und einem iobfix besteht zwar der Fehler mit dem DP weiterhin, aber die NPM Fehler sind alle weg.
        • J JoergH
          Ja.
          @joergh
          Dann versuch mal
          iob setup --first
          Vielleicht wird der DP dann angelegt.
            @joergh
            Dann versuch mal
            iob setup --first
            JoergH
            @joergh
            Dann versuch mal
            iob setup --first
            Yep, jetzt hat er den DP angelegt!
            • J JoergH
              @joergh
              Dann versuch mal
              iob setup --first
              @joergh
              Dann orgel jetzt nochmal
              iob diag
              durch.
                @joergh
                iob diag
                durch.
                JoergH
                @joergh
                iob diag
                durch.
                Jetzt hat er auch die repo list angelegt
                pi@raspberrypi:/ $ iob repo list
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                   Static hostname: raspberrypi
                         Icon name: computer
                  Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                            Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                      Architecture: arm64
                Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                Docker          : false
                Virtualization  : none
                Kernel          : aarch64
                Userland        : arm64
                Systemuptime and Load:
                 22:19:02 up  6:02,  1 user,  load average: 1.42, 1.66, 1.87
                CPU threads: 4
                *** RASPBERRY THROTTLING ***
                Current issues:
                Previously detected issues:
                *** Time and Time Zones ***
                               Local time: Sun 2024-01-07 22:19:02 CET
                           Universal time: Sun 2024-01-07 21:19:02 UTC
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** User and Groups ***
                pi
                /home/pi
                pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                *** X-Server-Setup ***
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                Boot Target:    multi-user.target
                *** MEMORY ***
                Mem:            7.8G        3.2G        503M        0.0K        4.1G        4.8G
                Swap:            99M        2.0M         97M
                Total:          7.9G        3.2G        601M
                         7811 M total memory
                         3204 M used memory
                         3912 M active memory
                         2938 M inactive memory
                          503 M free memory
                          125 M buffer memory
                         3977 M swap cache
                           99 M total swap
                            2 M used swap
                           97 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FAILED SERVICES ***
                0 loaded units listed.
                *** FILESYSTEM ***
                /dev/root      ext4      118G   16G   98G  14% /
                devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                tmpfs          tmpfs     1.6G  1.3M  1.6G   1% /run
                /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
                [Sun Jan  7 16:16:54 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=HDMI-A-1:640x480M@60 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:F1:62:5F vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  usb-storage.quirk=152d:0579:u console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=622a00f4-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                [Sun Jan  7 16:16:57 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Sun Jan  7 16:16:57 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                [Sun Jan  7 16:16:59 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                /var:
                du: cannot access '/var/lib/lxcfs/cgroup': Input/output error
                7.9G    /var/
                4.1G    /var/log/journal/ebf43f1ac9ac40f88ddf4138fee55e47
                4.1G    /var/log
                1.9G    /var/lib
                Archived and active journals take up 4.0G in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                333M    /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                436M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                301M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                97M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                23M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.b5f6766c.js.map
                21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                14M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.b5f6766c.js
                USB-Devices by-id:
                find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                /usr/bin/node           v18.19.0
                /usr/bin/npm            10.2.3
                /usr/bin/npx            10.2.3
                /usr/bin/corepack       0.22.0
                nodejs:
                  Installed: 18.19.0-1nodesource1
                  Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                     18.18.2-1nodesource1 1001
                     18.18.1-1nodesource1 1001
                     18.18.0-1nodesource1 1001
                     18.17.1-1nodesource1 1001
                     18.17.0-1nodesource1 1001
                     18.16.1-1nodesource1 1001
                     18.16.0-1nodesource1 1001
                     18.15.0-1nodesource1 1001
                     18.14.2-1nodesource1 1001
                     18.14.1-1nodesource1 1001
                     18.14.0-1nodesource1 1001
                     18.13.0-1nodesource1 1001
                     18.12.0-1nodesource1 1001
                     18.11.0-1nodesource1 1001
                     18.10.0-1nodesource1 1001
                     18.9.1-1nodesource1 1001
                     18.9.0-1nodesource1 1001
                     18.8.0-1nodesource1 1001
                     18.7.0-1nodesource1 1001
                     18.6.0-1nodesource1 1001
                     18.5.0-1nodesource1 1001
                     18.4.0-1nodesource1 1001
                     18.3.0-1nodesource1 1001
                     18.2.0-1nodesource1 1001
                     18.1.0-1nodesource1 1001
                     18.0.0-1nodesource1 1001
                     12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                        500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                No problems detected
                Errors in npm tree:
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Core adapters versions
                js-controller:  5.0.17
                admin:          6.12.0
                javascript:     7.1.6
                Adapters from github:   4
                Adapter State
                  system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.daikin-cloud.0           : daikin-cloud          : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.denon.0                  : denon                 : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.exchangerates.0          : exchangerates         : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.firetv.0                 : firetv                : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.ham.0                    : ham                   : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.ical.1                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
                + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                + system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : raspberrypi                              -  enabled, port: 54321
                + system.adapter.mihome-vacuum.1          : mihome-vacuum         : raspberrypi                              -  enabled, port: 54321
                + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.odl.0                    : odl                   : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.powerfox2.0              : powerfox2             : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.renault.0                : renault               : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.solarmanpv.0             : solarmanpv            : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.tesla-motors.0           : tesla-motors          : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              - disabled
                + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              - disabled
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Active repo(s): stable
                Installed ioBroker-Instances
                Used repository: stable
                Objects and States
                Objects:        27225
                States:         22880
                Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
                Hit:7 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                Hit:8 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 0
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          1906       967/sshd: /usr/sbin
                tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7998550    27771/io.sonoff.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7995351    27681/io.mqtt.0
                tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      111        15567      861/influxd
                tcp        0      0 192.168.178.55:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7995389    27729/io.hm-rpc.1
                tcp        0      0 192.168.178.55:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7997899    27546/io.hm-rpc.0
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7995036    27405/iobroker.js-c
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7995757    27405/iobroker.js-c
                tcp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*               LISTEN      0          15521      952/dnsmasq
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1908       967/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      112        16893      1651/grafana
                tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      111        14917      861/influxd
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       7999270    28241/io.web.0
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       7997771    27426/io.admin.0
                udp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*                           0          15520      952/dnsmasq
                udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           0          15517      952/dnsmasq
                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15378      630/dhclient
                udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       7996368    27786/io.mihome-vac
                udp        0      0 0.0.0.0:53422           0.0.0.0:*                           1001       7997286    27804/io.mihome-vac
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       7997079    27538/io.ham.0
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        3671       425/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       7998484    27711/io.shelly.0
                udp        0      0 0.0.0.0:51826           0.0.0.0:*                           0          14535      -
                udp        0      0 0.0.0.0:44435           0.0.0.0:*                           108        3673       425/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        3672       425/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::38694                :::*                                108        3674       425/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::51826                :::*                                0          14536      -
                2024-01-07 22:20:15.021  - info: javascript.0 (27467) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Zeit seit Anstecken an go-e charger: 1661.2710166666666
                2024-01-07 22:20:15.022  - info: javascript.0 (27467) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Ladestrom GO-E: 0 A
                2024-01-07 22:20:15.025  - info: javascript.0 (27467) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Ladestrom TESLA: 0 A
                2024-01-07 22:20:15.025  - info: javascript.0 (27467) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Ladestrom TESLA FINAL: 0 A
                2024-01-07 22:20:15.027  - info: javascript.0 (27467) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Überschuss brutto / netto: -13 / -13
                2024-01-07 22:20:15.028  - info: javascript.0 (27467) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Gemittelt go-e: 0 - Restzeit go-e: 00:00
                2024-01-07 22:20:15.029  - info: javascript.0 (27467) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Gemittelt TESLA: 0
                2024-01-07 22:20:15.029  - info: javascript.0 (27467) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Restzeit TESLA: 11:04
                2024-01-07 22:20:15.327  - info: javascript.0 (27467) script.js.Heizung.Zirkulationspumpe_Bedarf: Zirk. WW 34.2 Alt 34.2 - RL Zirk. 37.5 Alt 37.6 - Differenz VL-RL: 3.299999999999997
                2024-01-07 22:20:15.328  - info: javascript.0 (27467) script.js.Heizung.Zirkulationspumpe_Bedarf: Speichertemperatur: 45.5 - Temperaturdifferenz Speicher - RL ( >25 Grad ? ): 8
                2024-01-07 22:20:15.329  - info: javascript.0 (27467) script.js.Heizung.Zirkulationspumpe_Bedarf: Zirkulation ist AUS - Temperaturdifferenz Vorlauf - Vorlauf ALT ( >0.1 Grad ?): 0 Zeit seit Ausschalten ( >900000 ) in ms: 720329
                2024-01-07 22:20:15.426  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2024-01-07 22:20:15.645  - info: dwd.0 (33523) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                2024-01-07 22:20:17.136  - info: dwd.0 (33523) State value to set for "dwd.0.warning1.begin" has to be type "string" but received type "number"
                2024-01-07 22:20:17.182  - info: dwd.0 (33523) State value to set for "dwd.0.warning1.end" has to be type "string" but received type "number"
                2024-01-07 22:20:17.494  - info: dwd.0 (33523) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2024-01-07 22:20:18.052  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2024-01-07 22:20:30.038  - info: javascript.0 (27467) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Zeit seit Anstecken an go-e charger: 1661.5213
                2024-01-07 22:20:30.041  - info: javascript.0 (27467) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Ladestrom GO-E: 0 A
                2024-01-07 22:20:30.041  - info: javascript.0 (27467) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Ladestrom TESLA: 0 A
                2024-01-07 22:20:30.042  - info: javascript.0 (27467) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Ladestrom TESLA FINAL: 0 A
                2024-01-07 22:20:30.043  - info: javascript.0 (27467) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Überschuss brutto / netto: -13 / -13
                2024-01-07 22:20:30.043  - info: javascript.0 (27467) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Gemittelt go-e: 0 - Restzeit go-e: 00:00
                2024-01-07 22:20:30.044  - info: javascript.0 (27467) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Gemittelt TESLA: 0
                2024-01-07 22:20:30.044  - info: javascript.0 (27467) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Restzeit TESLA: 11:04
                • J JoergH
                  @joergh
                  iob diag
                  durch.
                  Skript v.2023-10-10
                  *** BASE SYSTEM ***
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm64
                  Docker          : false
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : arm64
                  CPU threads: 4
                  Current issues:
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  pi
                  /home/pi
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:            99M        2.0M         97M
                           7811 M total memory
                           3204 M used memory
                            503 M free memory
                            125 M buffer memory
                           3977 M swap cache
                             99 M total swap
                              2 M used swap
                             97 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  7.9G    /var/
                  4.1G    /var/log
                  1.9G    /var/lib
                  USB-Devices by-id:
                  /usr/bin/npm            10.2.3
                  /usr/bin/npx            10.2.3
                  nodejs:
                    Version table:
                  Errors in npm tree:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  admin:          6.12.0
                  javascript:     7.1.6
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        27225
                  States:         22880
                  Pending Updates: 0
                  So ganz passt es aber nocht nicht.
                  iob update
                  iob list adapters
                  sagt jeweils?
                    iob update
                    iob list adapters
                    sagt jeweils?
                    JoergH
                    iob update
                    iob list adapters
                    sagt jeweils?
                    pi@raspberrypi:/ $ iob update
                    pi@raspberrypi:/ $ iob list adapters
                    system.adapter.admin                   : admin          - v6.12.0
                    system.adapter.backitup                : backitup       - v2.9.8
                    system.adapter.birthdays               : birthdays      - v2.4.1
                    system.adapter.daikin-cloud            : daikin-cloud   - v0.3.1
                    system.adapter.denon                   : denon          - v1.15.4
                    system.adapter.discovery               : discovery      - v4.2.0
                    system.adapter.dwd                     : dwd            - v2.8.5
                    system.adapter.exchangerates           : exchangerates  - v0.0.14
                    system.adapter.fb-checkpresence        : fb-checkpresence - v1.2.2
                    system.adapter.firetv                  : firetv         - v2.0.2
                    system.adapter.fullybrowser            : fullybrowser   - v3.0.6
                    system.adapter.go-e                    : go-e           - v1.0.29
                    system.adapter.ham                     : ham            - v5.3.1
                    system.adapter.hm-rega                 : hm-rega        - v4.0.0
                    system.adapter.hm-rpc                  : hm-rpc         - v1.15.19
                    system.adapter.homekit-controller      : homekit-controller - v0.5.1
                    system.adapter.ical                    : ical           - v1.13.3
                    system.adapter.icons-addictive-flavour-png: icons-addictive-flavour-png - v0.1.0
                    system.adapter.icons-icons8            : icons-icons8   - v0.0.1
                    system.adapter.icons-material-png      : icons-material-png - v0.1.0
                    system.adapter.icons-material-svg      : icons-material-svg - v0.1.0
                    system.adapter.icons-mfd-png           : icons-mfd-png  - v1.2.1
                    system.adapter.icons-mfd-svg           : icons-mfd-svg  - v1.2.0
                    system.adapter.influxdb                : influxdb       - v3.2.0
                    system.adapter.info                    : info           - v2.0.0
                    system.adapter.javascript              : javascript     - v7.1.6
                    system.adapter.miele                   : miele          - v0.1.5
                    system.adapter.mielecloudservice       : mielecloudservice - v6.5.4
                    system.adapter.mihome-vacuum           : mihome-vacuum  - v4.1.0
                    system.adapter.modbus                  : modbus         - v6.0.1
                    system.adapter.mqtt                    : mqtt           - v5.1.0
                    system.adapter.netatmo-crawler         : netatmo-crawler - v0.8.1
                    system.adapter.octoprint               : octoprint      - v5.1.0
                    system.adapter.odl                     : odl            - v3.0.1
                    system.adapter.openweathermap          : openweathermap - v0.4.5
                    system.adapter.pollenflug              : pollenflug     - v1.0.6
                    system.adapter.powerfox2               : powerfox2      - v0.0.14
                    system.adapter.pvforecast              : pvforecast     - v2.9.0
                    system.adapter.renault                 : renault        - v0.0.21
                    system.adapter.sayit                   : sayit          - v3.0.5
                    system.adapter.schoolfree              : schoolfree     - v1.1.3
                    system.adapter.shelly                  : shelly         - v6.6.1
                    system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.7.2
                    system.adapter.socketio                : socketio       - v6.6.0
                    system.adapter.solarmanpv              : solarmanpv     - v0.5.1
                    system.adapter.sonoff                  : sonoff         - v3.0.3
                    system.adapter.sourceanalytix          : sourceanalytix - v0.4.11
                    system.adapter.telegram                : telegram       - v3.0.1
                    system.adapter.tesla-motors            : tesla-motors   - v1.4.0
                    system.adapter.trashschedule           : trashschedule  - v2.3.0
                    system.adapter.vis                     : vis            - v1.5.4
                    system.adapter.vis-canvas-gauges       : vis-canvas-gauges - v1.0.1
                    system.adapter.vis-fancyswitch         : vis-fancyswitch - v1.1.0
                    system.adapter.vis-google-fonts        : vis-google-fonts - v1.0.4
                    system.adapter.vis-hqwidgets           : vis-hqwidgets  - v1.4.0
                    system.adapter.vis-icontwo             : vis-icontwo    - v1.3.0
                    system.adapter.vis-inventwo            : vis-inventwo   - v3.3.3
                    system.adapter.vis-justgage            : vis-justgage   - v2.1.0
                    system.adapter.vis-material-advanced   : vis-material-advanced - v1.7.4
                    system.adapter.vis-plumb               : vis-plumb      - v1.0.2
                    system.adapter.vis-rgraph              : vis-rgraph     - v0.0.2
                    system.adapter.vis-timeandweather      : vis-timeandweather - v1.2.2
                    system.adapter.vis-weather             : vis-weather    - v2.5.6
                    system.adapter.web                     : web            - v6.1.10
                    system.adapter.ws                      : ws             - v2.5.8
                    • J JoergH
                      iob update
                      iob list adapters
                      sagt jeweils?
                      pi@raspberrypi:/
                      Du stehst (wieder) im falschen Verzeichnis...
                      Stell dich in das home des users...
                        pi@raspberrypi:/
                        JoergH
                        pi@raspberrypi:/
                        Kein Unterschied...
                        pi@raspberrypi:~ $ iob update
                        pi@raspberrypi:~ $ iob list adapters
                        • J JoergH
                          pi@raspberrypi:/
                          Kein Unterschied...
                          Kein Unterschied...
                          Ist was grundsätzliches... Man steht nicht irgendwo im Dateibaum herum.
                          Bei
                          iob update
                          sollte eigentlich eine Auflistung aller über ein Repo angelegten Adapter erscheinen. Keine Ahnung warum das da nicht funktioniert.
                          cd /opt/iobroker && npm ls
                          verrät?
                            Kein Unterschied...
                            Bei
                            iob update
                            verrät?
                            JoergH
                            Kein Unterschied...
                            Bei
                            iob update
                            verrät?
                            pi@raspberrypi:/home $ cd /opt/iobroker && npm ls
                            iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                            ├── @types/caseless@0.12.5 extraneous
                            ├── @types/request@2.48.12 extraneous
                            ├── @types/tough-cookie@4.0.5 extraneous
                            ├── buffer-shims@1.0.0 extraneous
                            ├── coffeescript@2.7.0 extraneous
                            ├── decimal.js@10.4.3 extraneous
                            ├── futoin-hkdf@1.4.3 extraneous
                            ├── homebridge-plugin-wrapper@3.2.0 extraneous
                            ├── iobroker.admin@6.12.0
                            ├── iobroker.backitup@2.9.8
                            ├── iobroker.birthdays@2.4.1
                            ├── iobroker.daikin-cloud@0.3.1 (git+ssh://git@github.com/Apollon77/ioBroker.daikin-cloud.git#f421b24f2bbd5d90b810bc540337d0171fd6067d)
                            ├── iobroker.denon@1.15.4
                            ├── iobroker.discovery@4.2.0
                            ├── iobroker.dwd@2.8.5
                            ├── iobroker.exchangerates@0.0.14
                            ├── iobroker.fb-checkpresence@1.2.2
                            ├── iobroker.firetv@2.0.2
                            ├── iobroker.fullybrowser@3.0.6
                            ├── iobroker.go-e@1.0.29
                            ├── iobroker.ham@5.3.1
                            ├── iobroker.hm-rega@4.0.0
                            ├── iobroker.hm-rpc@1.15.19
                            ├── iobroker.ical@1.13.3
                            ├── iobroker.icons-addictive-flavour-png@0.1.0
                            ├── iobroker.icons-icons8@0.0.1
                            ├── iobroker.icons-material-png@0.1.0
                            ├── iobroker.icons-material-svg@0.1.0
                            ├── iobroker.icons-mfd-png@1.2.1
                            ├── iobroker.icons-mfd-svg@1.2.0
                            ├── iobroker.influxdb@3.2.0
                            ├── iobroker.info@2.0.0
                            ├── iobroker.javascript@7.1.6
                            ├── iobroker.js-controller@5.0.17
                            ├── iobroker.mielecloudservice@6.5.4
                            ├── iobroker.mihome-vacuum@4.1.0
                            ├── iobroker.modbus@6.0.1
                            ├── iobroker.mqtt@5.1.0
                            ├── iobroker.netatmo-crawler@0.8.1
                            ├── iobroker.octoprint@5.1.0
                            ├── iobroker.odl@3.0.1
                            ├── iobroker.openweathermap@0.4.5
                            ├── iobroker.pollenflug@1.0.6
                            ├── iobroker.powerfox2@0.0.14
                            ├── iobroker.pvforecast@2.9.0
                            ├── iobroker.renault@0.0.21 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.renault.git#3f910adb91397c9067a10d24f460e6c0a27f246e)
                            ├── iobroker.sayit@3.0.5
                            ├── iobroker.schoolfree@1.1.3
                            ├── iobroker.shelly@6.6.1
                            ├── iobroker.socketio@6.6.0
                            ├── iobroker.solarmanpv@0.5.1
                            ├── iobroker.sonoff@3.0.3
                            ├── iobroker.sourceanalytix@0.4.11 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#b38a8fe911d56001a73b1fb5ba84e9ac39a06737)
                            ├── iobroker.telegram@3.0.1
                            ├── iobroker.tesla-motors@1.4.0 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tesla-motors.git#337e8f00d715d02448e911cf11970af4e0a93922)
                            ├── iobroker.trashschedule@2.3.0
                            ├── iobroker.vis-canvas-gauges@1.0.1
                            ├── iobroker.vis-fancyswitch@1.1.0
                            ├── iobroker.vis-google-fonts@1.0.4
                            ├── iobroker.vis-hqwidgets@1.4.0
                            ├── iobroker.vis-icontwo@1.3.0
                            ├── iobroker.vis-inventwo@3.3.3
                            ├── iobroker.vis-justgage@2.1.0
                            ├── iobroker.vis-material-advanced@1.7.4
                            ├── iobroker.vis-plumb@1.0.2
                            ├── iobroker.vis-rgraph@0.0.2
                            ├── iobroker.vis-timeandweather@1.2.2
                            ├── iobroker.vis-weather@2.5.6
                            ├── iobroker.vis@1.5.4
                            ├── iobroker.web@6.1.10
                            ├── iobroker.ws@2.5.8
                            ├── jsonata@2.0.3 extraneous
                            ├── mock-require@3.0.3 extraneous
                            ├── node-inspect@2.0.0 extraneous
                            ├── node-persist@0.0.11 extraneous
                            ├── picocolors@1.0.0 extraneous
                            ├── q@1.1.2 extraneous
                            ├── remove-trailing-separator@1.1.0 extraneous
                            ├── string-argv@0.3.1 extraneous
                            ├── suncalc2@1.8.1 extraneous
                            ├── virtual-tsc@0.6.2 extraneous
                            └── wake_on_lan@1.0.0 extraneous
                            • J JoergH
                              Kein Unterschied...
                              Bei
                              iob update
                              verrät?
                              @joergh
                              Immer noch nicht das home des users...
                              cd
                              bringt dich hin.
                              • J JoergH
                                Kein Unterschied...
                                Bei
                                iob update
                                verrät?
                                @joergh
                                cd /opt/iobroker && npm prune
                                npm ls
                                  @joergh
                                  cd
                                  bringt dich hin.
                                  JoergH
                                  @joergh
                                  cd
                                  bringt dich hin.
                                  Ja, da war ich schon, hab es dann nochmal im home Verzeichnis aufgerufen. Kein Unterschied, hätte auch das andere posten können....
                                    @joergh
                                    npm ls
                                    JoergH
                                    @joergh
                                    npm ls
                                    pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker && npm prune
                                    removed 323 packages in 18s
                                    279 packages are looking for funding
                                      run `npm fund` for details
                                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm ls
                                    └── iobroker.ws@2.5.8
                                    • J JoergH
                                      @joergh
                                      cd
                                      bringt dich hin.
                                      @joergh
                                      In /home hast du auch nicht genügend Rechte. Du stehst mit dem User immer in dessen /home/USER (im Prompt mit ~ abgekürzt).
                                      So etwa schaut das dann aus:
                                      echad@chet:~ $
                                      • J JoergH
                                        @joergh
                                        npm ls
                                        @joergh
                                        Warum iob update nicht wie sonst reagiert sehe ich nicht.
                                        Aber der npm-Baum ist jetzt aufgeräumt.
                                          @joergh
                                          JoergH
                                          @joergh
                                          Wie reagiert es denn sonst?
