  3. Off Topic
  4. Logfile läuft voll mit TimeoutoverflowWarning etc.
    6.0k
61 Beiträge 3 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 2 Beobachtet
    @joergh sagte in Logfile läuft voll mit TimeoutoverflowWarning etc.:
    sha256sum: influxdata-archive_compat.key: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    Du stehst im falschen Verzeichnis. Stell dich in dein Home, dann funktioniert das auch.
    cd
    JoergH
    schrieb am zuletzt editiert von JoergH
    @thomas-braun sagte in Logfile läuft voll mit TimeoutoverflowWarning etc.:
    cd
    Ahso. Ok, das hab ich hinbekommen.
    Hier das diag
    Skript v.2023-10-10
    *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: raspberrypi
             Icon name: computer
      Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Kernel: Linux 6.1.21-v8+
          Architecture: arm64
    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : aarch64
    Userland        : arm64
    Systemuptime and Load:
     20:52:36 up  4:35,  1 user,  load average: 1.45, 1.38, 1.36
    CPU threads: 4
    *** RASPBERRY THROTTLING ***
    Current issues:
    Previously detected issues:
    *** Time and Time Zones ***
                   Local time: Sun 2024-01-07 20:52:36 CET
               Universal time: Sun 2024-01-07 19:52:36 UTC
                     RTC time: n/a
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** User and Groups ***
    pi
    /home/pi
    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
    *** X-Server-Setup ***
    X-Server:       false
    Desktop:
    Terminal:       tty
    Boot Target:    multi-user.target
    *** MEMORY ***
    Mem:            7.8G        3.4G        532M        0.0K        3.9G        4.6G
    Swap:            99M        2.0M         97M
    Total:          7.9G        3.4G        629M
             7811 M total memory
             3352 M used memory
             2261 M active memory
             4658 M inactive memory
              532 M free memory
               45 M buffer memory
             3880 M swap cache
               99 M total swap
                2 M used swap
               97 M free swap
    Raspberry only:
    oom events: 0
    *** FAILED SERVICES ***
    0 loaded units listed.
    *** FILESYSTEM ***
    /dev/root      ext4      118G   16G   98G  14% /
    devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     1.6G  1.3M  1.6G   1% /run
    /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
    tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
    [Sun Jan  7 16:16:54 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=HDMI-A-1:640x480M@60 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:F1:62:5F vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  usb-storage.quirk=152d:0579:u console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=622a00f4-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
    [Sun Jan  7 16:16:57 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Sun Jan  7 16:16:57 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
    [Sun Jan  7 16:16:59 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
    TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
    /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
    `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    /var:
    du: cannot access '/var/lib/lxcfs/cgroup': Input/output error
    7.9G    /var/
    4.1G    /var/log/journal/ebf43f1ac9ac40f88ddf4138fee55e47
    4.1G    /var/log
    1.9G    /var/lib
    Archived and active journals take up 4.0G in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    333M    /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    457M    /opt/iobroker/iobroker-data/
    301M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    97M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
    67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
    48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
    37M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.b5f6766c.js.map
    21M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
    8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.b5f6766c.js
    USB-Devices by-id:
    find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
    /usr/bin/node           v18.19.0
    /usr/bin/npm            10.2.3
    /usr/bin/npx            10.2.3
    /usr/bin/corepack       0.22.0
    nodejs:
      Installed: 18.19.0-1nodesource1
      Candidate: 18.19.0-1nodesource1
      Version table:
     *** 18.19.0-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
         18.18.2-1nodesource1 1001
         18.18.1-1nodesource1 1001
         18.18.0-1nodesource1 1001
         18.17.1-1nodesource1 1001
         18.17.0-1nodesource1 1001
         18.16.1-1nodesource1 1001
         18.16.0-1nodesource1 1001
         18.15.0-1nodesource1 1001
         18.14.2-1nodesource1 1001
         18.14.1-1nodesource1 1001
         18.14.0-1nodesource1 1001
         18.13.0-1nodesource1 1001
         18.12.0-1nodesource1 1001
         18.11.0-1nodesource1 1001
         18.10.0-1nodesource1 1001
         18.9.1-1nodesource1 1001
         18.9.0-1nodesource1 1001
         18.8.0-1nodesource1 1001
         18.7.0-1nodesource1 1001
         18.6.0-1nodesource1 1001
         18.5.0-1nodesource1 1001
         18.4.0-1nodesource1 1001
         18.3.0-1nodesource1 1001
         18.2.0-1nodesource1 1001
         18.1.0-1nodesource1 1001
         18.0.0-1nodesource1 1001
         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree:
    npm ERR! code ELSPROBLEMS
    npm ERR! extraneous: buffer-shims@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/buffer-shims
    npm ERR! extraneous: decimal.js@10.4.3 /opt/iobroker/node_modules/decimal.js
    npm ERR! extraneous: futoin-hkdf@1.4.3 /opt/iobroker/node_modules/futoin-hkdf
    npm ERR! extraneous: homebridge-plugin-wrapper@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper
    npm ERR! extraneous: mock-require@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/mock-require
    npm ERR! extraneous: node-persist@0.0.11 /opt/iobroker/node_modules/node-persist
    npm ERR! extraneous: q@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/q
    npm ERR! extraneous: remove-trailing-separator@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/remove-trailing-separator
    npm ERR! extraneous: string-argv@0.3.1 /opt/iobroker/node_modules/string-argv
    npm ERR! extraneous: debug@4.3.4 /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/node_modules/debug
    npm ERR! extraneous: fs-extra@10.1.0 /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/node_modules/fs-extra
    npm ERR! extraneous: ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/node_modules/ms
    npm ERR! extraneous: tslib@2.5.0 /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/node_modules/tslib
    npm ERR! missing: cheerio@^1.0.0-rc.12, required by iobroker.javascript@7.1.6
    npm ERR! missing: puppeteer@^21.6.1, required by iobroker.javascript@7.1.6
    npm ERR! extraneous: get-caller-file@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/mock-require/node_modules/get-caller-file
    npm ERR! extraneous: normalize-path@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/mock-require/node_modules/normalize-path
    npm ERR! extraneous: mkdirp@0.5.6 /opt/iobroker/node_modules/node-persist/node_modules/mkdirp
    npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2024-01-07T19_52_55_479Z-debug-0.log
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Core adapters versions
    js-controller:  5.0.17
    admin:          6.12.0
    javascript:     7.1.6
    Adapters from github:   4
    Adapter State
      system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.daikin-cloud.0           : daikin-cloud          : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.denon.0                  : denon                 : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.exchangerates.0          : exchangerates         : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.firetv.0                 : firetv                : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.ham.0                    : ham                   : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
      system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.ical.1                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
    + system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : raspberrypi                              -  enabled, port: 54321
    + system.adapter.mihome-vacuum.1          : mihome-vacuum         : raspberrypi                              -  enabled, port: 54321
    + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.odl.0                    : odl                   : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.powerfox2.0              : powerfox2             : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.renault.0                : renault               : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.solarmanpv.0             : solarmanpv            : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.tesla-motors.0           : tesla-motors          : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              - disabled
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    List is empty
    Installed ioBroker-Instances
    Error: Object "system.repositories" not found
    Objects and States
    Objects:        27218
    States:         22846
    Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
    Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
    Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
    Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
    Hit:7 https://apt.grafana.com stable InRelease
    Hit:8 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          1906       967/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       40806      2549/io.sonoff.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       37985      2426/io.mqtt.0
    tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      111        15567      861/influxd
    tcp        0      0 192.168.178.55:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42033      2510/io.hm-rpc.1
    tcp        0      0 192.168.178.55:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       32118      2221/io.hm-rpc.0
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15946      1652/iobroker.js-co
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15029      1652/iobroker.js-co
    tcp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*               LISTEN      0          15521      952/dnsmasq
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1908       967/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      112        16893      1651/grafana
    tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      111        14917      861/influxd
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       93089      3023/io.web.0
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       16064      1862/io.admin.0
    udp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*                           0          15520      952/dnsmasq
    udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           0          15517      952/dnsmasq
    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15378      630/dhclient
    udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       47467      2568/io.mihome-vacu
    udp        0      0 0.0.0.0:53422           0.0.0.0:*                           1001       46609      2581/io.mihome-vacu
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       34486      2132/io.ham.0
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        3671       425/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       54901      2502/io.shelly.0
    udp        0      0 0.0.0.0:51826           0.0.0.0:*                           0          14535      -
    udp        0      0 0.0.0.0:44435           0.0.0.0:*                           108        3673       425/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        3672       425/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::38694                :::*                                108        3674       425/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::51826                :::*                                0          14536      -
    2024-01-07 20:54:00.067  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.powerfox2.0 started with pid 21469
    2024-01-07 20:54:00.078  - info: javascript.0 (2077) script.js.Energiemanagement.Loadmanagement_Geräte: Erforderliche Leistung Kfz.: 0
    2024-01-07 20:54:00.079  - info: javascript.0 (2077) script.js.Energiemanagement.Loadmanagement_Geräte: Geschirrspüle remaining time (bis morgen): 17:53
    2024-01-07 20:54:00.079  - info: javascript.0 (2077) script.js.Energiemanagement.Loadmanagement_Geräte: Waschmaschine remaining time (bis morgen): 19:06
    2024-01-07 20:54:00.080  - info: javascript.0 (2077) script.js.Energiemanagement.Loadmanagement_Geräte: Remaining time Geschirrspüler (lt. Gerät): 00:00 Remaining time Waschmaschine (lt. Gerät): 00:00
    2024-01-07 20:54:00.080  - info: javascript.0 (2077) script.js.Energiemanagement.Loadmanagement_Geräte: Komplettüberschuss aktuell (inkl. Autos): -2560 Erforderliche Leistung: 0
    2024-01-07 20:54:00.082  - info: javascript.0 (2077) script.js.Energiemanagement.Loadmanagement_Geräte: Erforderlicher Mindestüberschuss: 0
    2024-01-07 20:54:03.960  - info: powerfox2.0 (21469) starting. Version 0.0.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
    2024-01-07 20:54:04.091  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 started with pid 21994
    2024-01-07 20:54:04.859  - info: javascript.0 (2077) script.js.Heizung.Zirkulationspumpe_Bedarf: Zirk. WW 34.2 Alt 34.4 - RL Zirk. 36.7 Alt 36.7 - Differenz VL-RL: 2.5
    2024-01-07 20:54:04.860  - info: javascript.0 (2077) script.js.Heizung.Zirkulationspumpe_Bedarf: Speichertemperatur: 50.1 - Temperaturdifferenz Speicher - RL ( >25 Grad ? ): 13.399999999999999
    2024-01-07 20:54:04.860  - info: javascript.0 (2077) script.js.Heizung.Zirkulationspumpe_Bedarf: Zirkulation ist AUS - Temperaturdifferenz Vorlauf - Vorlauf ALT ( >0.1 Grad ?): -0.19999999999999574 Zeit seit Ausschalten ( >900000 ) in ms: 975051
    2024-01-07 20:54:07.971  - info: solarmanpv.0 (21994) starting. Version 0.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarmanpv, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
    2024-01-07 20:54:09.731  - info: powerfox2.0 (21469) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2024-01-07 20:54:10.348  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.powerfox2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2024-01-07 20:54:14.747  - info: solarmanpv.0 (21994) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
    2024-01-07 20:54:15.005  - info: javascript.0 (2077) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Zeit seit Anstecken an go-e charger: 1575.27075
    2024-01-07 20:54:15.005  - info: javascript.0 (2077) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Ladestrom GO-E: 0 A
    2024-01-07 20:54:15.006  - info: javascript.0 (2077) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Ladestrom TESLA: 0 A
    2024-01-07 20:54:15.006  - info: javascript.0 (2077) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Ladestrom TESLA FINAL: 0 A
    2024-01-07 20:54:15.006  - info: javascript.0 (2077) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Überschuss brutto / netto: -13 / -13
    2024-01-07 20:54:15.007  - info: javascript.0 (2077) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Gemittelt go-e: 0 - Restzeit go-e: 00:00
    2024-01-07 20:54:15.007  - info: javascript.0 (2077) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Gemittelt TESLA: 0
    2024-01-07 20:54:15.007  - info: javascript.0 (2077) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Restzeit TESLA: 11:04
    2024-01-07 20:54:15.294  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    Sind immer noch jede Menge npm Fehler...muss ich cheerio und puppeteer auch installieren wenn ich im home bin?
    • J JoergH
      cd
      Hier das diag
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
               Icon name: computer
            Architecture: arm64
      Docker          : false
      Kernel          : aarch64
      Userland        : arm64
      CPU threads: 4
      Current issues:
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      pi
      /home/pi
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Swap:            99M        2.0M         97M
               7811 M total memory
               3352 M used memory
                532 M free memory
                 45 M buffer memory
               3880 M swap cache
                 99 M total swap
                  2 M used swap
                 97 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      7.9G    /var/
      4.1G    /var/log
      1.9G    /var/lib
      USB-Devices by-id:
      /usr/bin/npm            10.2.3
      /usr/bin/npx            10.2.3
      nodejs:
        Version table:
      Errors in npm tree:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      admin:          6.12.0
      javascript:     7.1.6
      Adapter State
      + instance is alive
      List is empty
      Objects and States
      Objects:        27218
      States:         22846
      Pending Updates: 0
      Sieht schon wesentlich gesünder aus.
      Sind cheerio und pupeteer im javaskript Adapter eingetragen?
      Wenn ich mich richtig entsinne war pupeteer etwas sperrig zu installieren, oder?
      iob repo list
      sagt?
        iob repo list
        sagt?
        JoergH
        Ja, so hatte ich sie installiert. Im Javascript Adapter eingetragen und danach wieder ausgetragen.
        iob repo list
        sagt?
        List is empty
        • J JoergH
          iob repo list
          sagt?
          List is empty
          @joergh
          Dürfte dann an dem fehlenden DP hier liegen:
            @joergh
            JoergH
            Soll ich jetzt cheerio und puppeteer wieder in der Javascript Instanz hinzufügen?
            Was mach ich wegen des Datenpunktes? Wo und wie lege ich den an?
            • J JoergH
              Ja.
              Keine Ahnung. An der Stelle musste und habe ich noch nie herumgespielt.
              Neustart? iob fix? Im Admin mal in die Settings klicken?
                Ja.
                JoergH
                Ja.
                Nach dem erneuten einbinden der NPMs in der Javascript Instanz und einem iobfix besteht zwar der Fehler mit dem DP weiterhin, aber die NPM Fehler sind alle weg.
                • J JoergH
                  Ja.
                  @joergh
                  Dann versuch mal
                  iob setup --first
                  Vielleicht wird der DP dann angelegt.
                    @joergh
                    Dann versuch mal
                    iob setup --first
                    JoergH
                    @joergh
                    Dann versuch mal
                    iob setup --first
                    Yep, jetzt hat er den DP angelegt!
                    • J JoergH
                      @joergh
                      Dann versuch mal
                      iob setup --first
                      @joergh
                      Dann orgel jetzt nochmal
                      iob diag
                      durch.
                        @joergh
                        iob diag
                        durch.
                        JoergH
                        @joergh
                        iob diag
                        durch.
                        Jetzt hat er auch die repo list angelegt
                        pi@raspberrypi:/ $ iob repo list
                        Skript v.2023-10-10
                        *** BASE SYSTEM ***
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm64
                        Docker          : false
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : arm64
                         22:19:02 up  6:02,  1 user,  load average: 1.42, 1.66, 1.87
                        CPU threads: 4
                        Current issues:
                                       Local time: Sun 2024-01-07 22:19:02 CET
                                   Universal time: Sun 2024-01-07 21:19:02 UTC
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        pi
                        /home/pi
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            7.8G        3.2G        503M        0.0K        4.1G        4.8G
                        Swap:            99M        2.0M         97M
                        Total:          7.9G        3.2G        601M
                                 7811 M total memory
                                 3204 M used memory
                                 3912 M active memory
                                 2938 M inactive memory
                                  503 M free memory
                                  125 M buffer memory
                                 3977 M swap cache
                                   99 M total swap
                                    2 M used swap
                                   97 M free swap
                        Raspberry only:
                        oom events: 0
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        7.9G    /var/
                        4.1G    /var/log
                        1.9G    /var/lib
                        436M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        23M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        14M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        USB-Devices by-id:
                        /usr/bin/npm            10.2.3
                        /usr/bin/npx            10.2.3
                        nodejs:
                          Version table:
                        Errors in npm tree:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        admin:          6.12.0
                        javascript:     7.1.6
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Active repo(s): stable
                        Used repository: stable
                        Objects and States
                        Objects:        27225
                        States:         22880
                        Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                        Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
                        Hit:7 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                        Hit:8 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                        Pending Updates: 0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7998550    27771/io.sonoff.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7995351    27681/io.mqtt.0
                        tcp        0      0 192.168.178.55:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7995389    27729/io.hm-rpc.1
                        tcp        0      0 192.168.178.55:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7997899    27546/io.hm-rpc.0
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7995036    27405/iobroker.js-c
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7995757    27405/iobroker.js-c
                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       7999270    28241/io.web.0
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       7997771    27426/io.admin.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       7996368    27786/io.mihome-vac
                        udp        0      0 0.0.0.0:53422           0.0.0.0:*                           1001       7997286    27804/io.mihome-vac
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       7997079    27538/io.ham.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       7998484    27711/io.shelly.0
                        2024-01-07 22:20:15.021  - info: javascript.0 (27467) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Zeit seit Anstecken an go-e charger: 1661.2710166666666
                        2024-01-07 22:20:15.022  - info: javascript.0 (27467) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Ladestrom GO-E: 0 A
                        2024-01-07 22:20:15.025  - info: javascript.0 (27467) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Ladestrom TESLA: 0 A
                        2024-01-07 22:20:15.025  - info: javascript.0 (27467) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Ladestrom TESLA FINAL: 0 A
                        2024-01-07 22:20:15.027  - info: javascript.0 (27467) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Überschuss brutto / netto: -13 / -13
                        2024-01-07 22:20:15.028  - info: javascript.0 (27467) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Gemittelt go-e: 0 - Restzeit go-e: 00:00
                        2024-01-07 22:20:15.029  - info: javascript.0 (27467) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Gemittelt TESLA: 0
                        2024-01-07 22:20:15.029  - info: javascript.0 (27467) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Restzeit TESLA: 11:04
                        2024-01-07 22:20:15.327  - info: javascript.0 (27467) script.js.Heizung.Zirkulationspumpe_Bedarf: Zirk. WW 34.2 Alt 34.2 - RL Zirk. 37.5 Alt 37.6 - Differenz VL-RL: 3.299999999999997
                        2024-01-07 22:20:15.328  - info: javascript.0 (27467) script.js.Heizung.Zirkulationspumpe_Bedarf: Speichertemperatur: 45.5 - Temperaturdifferenz Speicher - RL ( >25 Grad ? ): 8
                        2024-01-07 22:20:15.329  - info: javascript.0 (27467) script.js.Heizung.Zirkulationspumpe_Bedarf: Zirkulation ist AUS - Temperaturdifferenz Vorlauf - Vorlauf ALT ( >0.1 Grad ?): 0 Zeit seit Ausschalten ( >900000 ) in ms: 720329
                        2024-01-07 22:20:15.426  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2024-01-07 22:20:15.645  - info: dwd.0 (33523) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                        2024-01-07 22:20:17.136  - info: dwd.0 (33523) State value to set for "dwd.0.warning1.begin" has to be type "string" but received type "number"
                        2024-01-07 22:20:17.182  - info: dwd.0 (33523) State value to set for "dwd.0.warning1.end" has to be type "string" but received type "number"
                        2024-01-07 22:20:17.494  - info: dwd.0 (33523) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2024-01-07 22:20:18.052  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2024-01-07 22:20:30.038  - info: javascript.0 (27467) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Zeit seit Anstecken an go-e charger: 1661.5213
                        2024-01-07 22:20:30.041  - info: javascript.0 (27467) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Ladestrom GO-E: 0 A
                        2024-01-07 22:20:30.041  - info: javascript.0 (27467) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Ladestrom TESLA: 0 A
                        2024-01-07 22:20:30.042  - info: javascript.0 (27467) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Ladestrom TESLA FINAL: 0 A
                        2024-01-07 22:20:30.043  - info: javascript.0 (27467) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Überschuss brutto / netto: -13 / -13
                        2024-01-07 22:20:30.043  - info: javascript.0 (27467) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Gemittelt go-e: 0 - Restzeit go-e: 00:00
                        2024-01-07 22:20:30.044  - info: javascript.0 (27467) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Gemittelt TESLA: 0
                        2024-01-07 22:20:30.044  - info: javascript.0 (27467) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Restzeit TESLA: 11:04
                        • J JoergH
                          @joergh
                          iob diag
                          durch.
                          Skript v.2023-10-10
                          *** BASE SYSTEM ***
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm64
                          Docker          : false
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : arm64
                          CPU threads: 4
                          Current issues:
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          pi
                          /home/pi
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Swap:            99M        2.0M         97M
                                   7811 M total memory
                                   3204 M used memory
                                    503 M free memory
                                    125 M buffer memory
                                   3977 M swap cache
                                     99 M total swap
                                      2 M used swap
                                     97 M free swap
                          Raspberry only:
                          oom events: 0
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          7.9G    /var/
                          4.1G    /var/log
                          1.9G    /var/lib
                          USB-Devices by-id:
                          /usr/bin/npm            10.2.3
                          /usr/bin/npx            10.2.3
                          nodejs:
                            Version table:
                          Errors in npm tree:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          admin:          6.12.0
                          javascript:     7.1.6
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        27225
                          States:         22880
                          Pending Updates: 0
                          So ganz passt es aber nocht nicht.
                          iob update
                          iob list adapters
                          sagt jeweils?
                            iob update
                            iob list adapters
                            sagt jeweils?
                            JoergH
                            iob update
                            iob list adapters
                            sagt jeweils?
                            pi@raspberrypi:/ $ iob update
                            pi@raspberrypi:/ $ iob list adapters
                            system.adapter.admin                   : admin          - v6.12.0
                            system.adapter.backitup                : backitup       - v2.9.8
                            system.adapter.birthdays               : birthdays      - v2.4.1
                            system.adapter.daikin-cloud            : daikin-cloud   - v0.3.1
                            system.adapter.denon                   : denon          - v1.15.4
                            system.adapter.discovery               : discovery      - v4.2.0
                            system.adapter.dwd                     : dwd            - v2.8.5
                            system.adapter.exchangerates           : exchangerates  - v0.0.14
                            system.adapter.fb-checkpresence        : fb-checkpresence - v1.2.2
                            system.adapter.firetv                  : firetv         - v2.0.2
                            system.adapter.fullybrowser            : fullybrowser   - v3.0.6
                            system.adapter.go-e                    : go-e           - v1.0.29
                            system.adapter.ham                     : ham            - v5.3.1
                            system.adapter.hm-rega                 : hm-rega        - v4.0.0
                            system.adapter.hm-rpc                  : hm-rpc         - v1.15.19
                            system.adapter.homekit-controller      : homekit-controller - v0.5.1
                            system.adapter.ical                    : ical           - v1.13.3
                            system.adapter.icons-addictive-flavour-png: icons-addictive-flavour-png - v0.1.0
                            system.adapter.icons-icons8            : icons-icons8   - v0.0.1
                            system.adapter.icons-material-png      : icons-material-png - v0.1.0
                            system.adapter.icons-material-svg      : icons-material-svg - v0.1.0
                            system.adapter.icons-mfd-png           : icons-mfd-png  - v1.2.1
                            system.adapter.icons-mfd-svg           : icons-mfd-svg  - v1.2.0
                            system.adapter.influxdb                : influxdb       - v3.2.0
                            system.adapter.info                    : info           - v2.0.0
                            system.adapter.javascript              : javascript     - v7.1.6
                            system.adapter.miele                   : miele          - v0.1.5
                            system.adapter.mielecloudservice       : mielecloudservice - v6.5.4
                            system.adapter.mihome-vacuum           : mihome-vacuum  - v4.1.0
                            system.adapter.modbus                  : modbus         - v6.0.1
                            system.adapter.mqtt                    : mqtt           - v5.1.0
                            system.adapter.netatmo-crawler         : netatmo-crawler - v0.8.1
                            system.adapter.octoprint               : octoprint      - v5.1.0
                            system.adapter.odl                     : odl            - v3.0.1
                            system.adapter.openweathermap          : openweathermap - v0.4.5
                            system.adapter.pollenflug              : pollenflug     - v1.0.6
                            system.adapter.powerfox2               : powerfox2      - v0.0.14
                            system.adapter.pvforecast              : pvforecast     - v2.9.0
                            system.adapter.renault                 : renault        - v0.0.21
                            system.adapter.sayit                   : sayit          - v3.0.5
                            system.adapter.schoolfree              : schoolfree     - v1.1.3
                            system.adapter.shelly                  : shelly         - v6.6.1
                            system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.7.2
                            system.adapter.socketio                : socketio       - v6.6.0
                            system.adapter.solarmanpv              : solarmanpv     - v0.5.1
                            system.adapter.sonoff                  : sonoff         - v3.0.3
                            system.adapter.sourceanalytix          : sourceanalytix - v0.4.11
                            system.adapter.telegram                : telegram       - v3.0.1
                            system.adapter.tesla-motors            : tesla-motors   - v1.4.0
                            system.adapter.trashschedule           : trashschedule  - v2.3.0
                            system.adapter.vis                     : vis            - v1.5.4
                            system.adapter.vis-canvas-gauges       : vis-canvas-gauges - v1.0.1
                            system.adapter.vis-fancyswitch         : vis-fancyswitch - v1.1.0
                            system.adapter.vis-google-fonts        : vis-google-fonts - v1.0.4
                            system.adapter.vis-hqwidgets           : vis-hqwidgets  - v1.4.0
                            system.adapter.vis-icontwo             : vis-icontwo    - v1.3.0
                            system.adapter.vis-inventwo            : vis-inventwo   - v3.3.3
                            system.adapter.vis-justgage            : vis-justgage   - v2.1.0
                            system.adapter.vis-material-advanced   : vis-material-advanced - v1.7.4
                            system.adapter.vis-plumb               : vis-plumb      - v1.0.2
                            system.adapter.vis-rgraph              : vis-rgraph     - v0.0.2
                            system.adapter.vis-timeandweather      : vis-timeandweather - v1.2.2
                            system.adapter.vis-weather             : vis-weather    - v2.5.6
                            system.adapter.web                     : web            - v6.1.10
                            system.adapter.ws                      : ws             - v2.5.8
                            • J JoergH
                              iob update
                              iob list adapters
                              sagt jeweils?
                              pi@raspberrypi:/
                              Du stehst (wieder) im falschen Verzeichnis...
                              Stell dich in das home des users...
                                pi@raspberrypi:/
                                JoergH
                                pi@raspberrypi:/
                                Kein Unterschied...
                                pi@raspberrypi:~ $ iob update
                                pi@raspberrypi:~ $ iob list adapters
                                • J JoergH
                                  pi@raspberrypi:/
                                  Kein Unterschied...
                                  Kein Unterschied...
                                  Ist was grundsätzliches... Man steht nicht irgendwo im Dateibaum herum.
                                  Bei
                                  iob update
                                  sollte eigentlich eine Auflistung aller über ein Repo angelegten Adapter erscheinen. Keine Ahnung warum das da nicht funktioniert.
                                  cd /opt/iobroker && npm ls
                                  verrät?
                                    Kein Unterschied...
                                    Bei
                                    iob update
                                    verrät?
                                    JoergH
                                    Kein Unterschied...
                                    Bei
                                    iob update
                                    verrät?
                                    pi@raspberrypi:/home $ cd /opt/iobroker && npm ls
                                    iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                                    ├── @types/caseless@0.12.5 extraneous
                                    ├── @types/request@2.48.12 extraneous
                                    ├── @types/tough-cookie@4.0.5 extraneous
                                    ├── buffer-shims@1.0.0 extraneous
                                    ├── coffeescript@2.7.0 extraneous
                                    ├── decimal.js@10.4.3 extraneous
                                    ├── futoin-hkdf@1.4.3 extraneous
                                    ├── homebridge-plugin-wrapper@3.2.0 extraneous
                                    ├── iobroker.admin@6.12.0
                                    ├── iobroker.backitup@2.9.8
                                    ├── iobroker.birthdays@2.4.1
                                    ├── iobroker.daikin-cloud@0.3.1 (git+ssh://git@github.com/Apollon77/ioBroker.daikin-cloud.git#f421b24f2bbd5d90b810bc540337d0171fd6067d)
                                    ├── iobroker.denon@1.15.4
                                    ├── iobroker.discovery@4.2.0
                                    ├── iobroker.dwd@2.8.5
                                    ├── iobroker.exchangerates@0.0.14
                                    ├── iobroker.fb-checkpresence@1.2.2
                                    ├── iobroker.firetv@2.0.2
                                    ├── iobroker.fullybrowser@3.0.6
                                    ├── iobroker.go-e@1.0.29
                                    ├── iobroker.ham@5.3.1
                                    ├── iobroker.hm-rega@4.0.0
                                    ├── iobroker.hm-rpc@1.15.19
                                    ├── iobroker.ical@1.13.3
                                    ├── iobroker.icons-addictive-flavour-png@0.1.0
                                    ├── iobroker.icons-icons8@0.0.1
                                    ├── iobroker.icons-material-png@0.1.0
                                    ├── iobroker.icons-material-svg@0.1.0
                                    ├── iobroker.icons-mfd-png@1.2.1
                                    ├── iobroker.icons-mfd-svg@1.2.0
                                    ├── iobroker.influxdb@3.2.0
                                    ├── iobroker.info@2.0.0
                                    ├── iobroker.javascript@7.1.6
                                    ├── iobroker.js-controller@5.0.17
                                    ├── iobroker.mielecloudservice@6.5.4
                                    ├── iobroker.mihome-vacuum@4.1.0
                                    ├── iobroker.modbus@6.0.1
                                    ├── iobroker.mqtt@5.1.0
                                    ├── iobroker.netatmo-crawler@0.8.1
                                    ├── iobroker.octoprint@5.1.0
                                    ├── iobroker.odl@3.0.1
                                    ├── iobroker.openweathermap@0.4.5
                                    ├── iobroker.pollenflug@1.0.6
                                    ├── iobroker.powerfox2@0.0.14
                                    ├── iobroker.pvforecast@2.9.0
                                    ├── iobroker.renault@0.0.21 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.renault.git#3f910adb91397c9067a10d24f460e6c0a27f246e)
                                    ├── iobroker.sayit@3.0.5
                                    ├── iobroker.schoolfree@1.1.3
                                    ├── iobroker.shelly@6.6.1
                                    ├── iobroker.socketio@6.6.0
                                    ├── iobroker.solarmanpv@0.5.1
                                    ├── iobroker.sonoff@3.0.3
                                    ├── iobroker.sourceanalytix@0.4.11 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#b38a8fe911d56001a73b1fb5ba84e9ac39a06737)
                                    ├── iobroker.telegram@3.0.1
                                    ├── iobroker.tesla-motors@1.4.0 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tesla-motors.git#337e8f00d715d02448e911cf11970af4e0a93922)
                                    ├── iobroker.trashschedule@2.3.0
                                    ├── iobroker.vis-canvas-gauges@1.0.1
                                    ├── iobroker.vis-fancyswitch@1.1.0
                                    ├── iobroker.vis-google-fonts@1.0.4
                                    ├── iobroker.vis-hqwidgets@1.4.0
                                    ├── iobroker.vis-icontwo@1.3.0
                                    ├── iobroker.vis-inventwo@3.3.3
                                    ├── iobroker.vis-justgage@2.1.0
                                    ├── iobroker.vis-material-advanced@1.7.4
                                    ├── iobroker.vis-plumb@1.0.2
                                    ├── iobroker.vis-rgraph@0.0.2
                                    ├── iobroker.vis-timeandweather@1.2.2
                                    ├── iobroker.vis-weather@2.5.6
                                    ├── iobroker.vis@1.5.4
                                    ├── iobroker.web@6.1.10
                                    ├── iobroker.ws@2.5.8
                                    ├── jsonata@2.0.3 extraneous
                                    ├── mock-require@3.0.3 extraneous
                                    ├── node-inspect@2.0.0 extraneous
                                    ├── node-persist@0.0.11 extraneous
                                    ├── picocolors@1.0.0 extraneous
                                    ├── q@1.1.2 extraneous
                                    ├── remove-trailing-separator@1.1.0 extraneous
                                    ├── string-argv@0.3.1 extraneous
                                    ├── suncalc2@1.8.1 extraneous
                                    ├── virtual-tsc@0.6.2 extraneous
                                    └── wake_on_lan@1.0.0 extraneous
                                    • J JoergH
                                      Kein Unterschied...
                                      Bei
                                      iob update
                                      verrät?
                                      @joergh
                                      Immer noch nicht das home des users...
                                      cd
                                      bringt dich hin.
                                      • J JoergH
                                        Kein Unterschied...
                                        Bei
                                        iob update
                                        verrät?
                                        @joergh
                                        cd /opt/iobroker && npm prune
                                        npm ls
                                          @joergh
                                          cd
                                          bringt dich hin.
                                          JoergH
                                          @joergh
                                          cd
                                          bringt dich hin.
                                          Ja, da war ich schon, hab es dann nochmal im home Verzeichnis aufgerufen. Kein Unterschied, hätte auch das andere posten können....
