  3. Off Topic
  4. Logfile läuft voll mit TimeoutoverflowWarning etc.
    6.0k
61 Beiträge 3 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 2 Beobachtet
    @joergh sagte in Logfile läuft voll mit TimeoutoverflowWarning etc.:
    load average: 1.45, 1.38, 1.36
    Sieht schon wesentlich gesünder aus.
    Sind cheerio und pupeteer im javaskript Adapter eingetragen?
    Wenn ich mich richtig entsinne war pupeteer etwas sperrig zu installieren, oder?
    iob repo list
    sagt?
    JoergH
    schrieb am zuletzt editiert von JoergH
    @thomas-braun sagte in Logfile läuft voll mit TimeoutoverflowWarning etc.:
    Ja, so hatte ich sie installiert. Im Javascript Adapter eingetragen und danach wieder ausgetragen.
    iob repo list
    sagt?
    List is empty
    • J JoergH
      iob repo list
      sagt?
      List is empty
      @joergh
      Dürfte dann an dem fehlenden DP hier liegen:
      Error: Object "system.repositories" not found
        @joergh
        JoergH
        Soll ich jetzt cheerio und puppeteer wieder in der Javascript Instanz hinzufügen?
        Was mach ich wegen des Datenpunktes? Wo und wie lege ich den an?
        • J JoergH
          Ja.
          Keine Ahnung. An der Stelle musste und habe ich noch nie herumgespielt.
          Neustart? iob fix? Im Admin mal in die Settings klicken?
            Ja.
            JoergH
            Ja.
            Nach dem erneuten einbinden der NPMs in der Javascript Instanz und einem iobfix besteht zwar der Fehler mit dem DP weiterhin, aber die NPM Fehler sind alle weg.
            • J JoergH
              Ja.
              @joergh
              Dann versuch mal
              iob setup --first
              Vielleicht wird der DP dann angelegt.
                @joergh
                Dann versuch mal
                iob setup --first
                JoergH
                @joergh
                Dann versuch mal
                iob setup --first
                Yep, jetzt hat er den DP angelegt!
                • J JoergH
                  @joergh
                  Dann versuch mal
                  iob setup --first
                  @joergh
                  Dann orgel jetzt nochmal
                  iob diag
                  durch.
                    @joergh
                    iob diag
                    durch.
                    JoergH
                    @joergh
                    iob diag
                    durch.
                    Jetzt hat er auch die repo list angelegt
                    pi@raspberrypi:/ $ iob repo list
                    Skript v.2023-10-10
                    *** BASE SYSTEM ***
                       Static hostname: raspberrypi
                             Icon name: computer
                      Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                          Architecture: arm64
                    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                    Docker          : false
                    Virtualization  : none
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : arm64
                    Systemuptime and Load:
                     22:19:02 up  6:02,  1 user,  load average: 1.42, 1.66, 1.87
                    CPU threads: 4
                    *** RASPBERRY THROTTLING ***
                    Current issues:
                    Previously detected issues:
                    *** Time and Time Zones ***
                                   Local time: Sun 2024-01-07 22:19:02 CET
                               Universal time: Sun 2024-01-07 21:19:02 UTC
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    *** User and Groups ***
                    pi
                    /home/pi
                    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                    *** X-Server-Setup ***
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    Boot Target:    multi-user.target
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            7.8G        3.2G        503M        0.0K        4.1G        4.8G
                    Swap:            99M        2.0M         97M
                    Total:          7.9G        3.2G        601M
                             7811 M total memory
                             3204 M used memory
                             3912 M active memory
                             2938 M inactive memory
                              503 M free memory
                              125 M buffer memory
                             3977 M swap cache
                               99 M total swap
                                2 M used swap
                               97 M free swap
                    Raspberry only:
                    oom events: 0
                    *** FAILED SERVICES ***
                    0 loaded units listed.
                    *** FILESYSTEM ***
                    /dev/root      ext4      118G   16G   98G  14% /
                    devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                    tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                    tmpfs          tmpfs     1.6G  1.3M  1.6G   1% /run
                    /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                    tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
                    [Sun Jan  7 16:16:54 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=HDMI-A-1:640x480M@60 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:F1:62:5F vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  usb-storage.quirk=152d:0579:u console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=622a00f4-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                    [Sun Jan  7 16:16:57 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                    [Sun Jan  7 16:16:57 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                    [Sun Jan  7 16:16:59 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                    TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                    /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                    `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                    /var:
                    du: cannot access '/var/lib/lxcfs/cgroup': Input/output error
                    7.9G    /var/
                    4.1G    /var/log/journal/ebf43f1ac9ac40f88ddf4138fee55e47
                    4.1G    /var/log
                    1.9G    /var/lib
                    Archived and active journals take up 4.0G in the file system.
                    /opt/iobroker/backups:
                    333M    /opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    436M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                    301M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                    97M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                    67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                    48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                    23M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.b5f6766c.js.map
                    21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                    14M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.b5f6766c.js
                    USB-Devices by-id:
                    find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                    /usr/bin/node           v18.19.0
                    /usr/bin/npm            10.2.3
                    /usr/bin/npx            10.2.3
                    /usr/bin/corepack       0.22.0
                    nodejs:
                      Installed: 18.19.0-1nodesource1
                      Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                         18.18.2-1nodesource1 1001
                         18.18.1-1nodesource1 1001
                         18.18.0-1nodesource1 1001
                         18.17.1-1nodesource1 1001
                         18.17.0-1nodesource1 1001
                         18.16.1-1nodesource1 1001
                         18.16.0-1nodesource1 1001
                         18.15.0-1nodesource1 1001
                         18.14.2-1nodesource1 1001
                         18.14.1-1nodesource1 1001
                         18.14.0-1nodesource1 1001
                         18.13.0-1nodesource1 1001
                         18.12.0-1nodesource1 1001
                         18.11.0-1nodesource1 1001
                         18.10.0-1nodesource1 1001
                         18.9.1-1nodesource1 1001
                         18.9.0-1nodesource1 1001
                         18.8.0-1nodesource1 1001
                         18.7.0-1nodesource1 1001
                         18.6.0-1nodesource1 1001
                         18.5.0-1nodesource1 1001
                         18.4.0-1nodesource1 1001
                         18.3.0-1nodesource1 1001
                         18.2.0-1nodesource1 1001
                         18.1.0-1nodesource1 1001
                         18.0.0-1nodesource1 1001
                         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                    No problems detected
                    Errors in npm tree:
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Core adapters versions
                    js-controller:  5.0.17
                    admin:          6.12.0
                    javascript:     7.1.6
                    Adapters from github:   4
                    Adapter State
                      system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.daikin-cloud.0           : daikin-cloud          : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.denon.0                  : denon                 : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.exchangerates.0          : exchangerates         : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.firetv.0                 : firetv                : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.ham.0                    : ham                   : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                      system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.ical.1                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
                    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                    + system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : raspberrypi                              -  enabled, port: 54321
                    + system.adapter.mihome-vacuum.1          : mihome-vacuum         : raspberrypi                              -  enabled, port: 54321
                    + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.odl.0                    : odl                   : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.powerfox2.0              : powerfox2             : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.renault.0                : renault               : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.solarmanpv.0             : solarmanpv            : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.tesla-motors.0           : tesla-motors          : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              - disabled
                    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              - disabled
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    Active repo(s): stable
                    Installed ioBroker-Instances
                    Used repository: stable
                    Objects and States
                    Objects:        27225
                    States:         22880
                    Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                    Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                    Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                    Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
                    Hit:7 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                    Hit:8 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                    Reading package lists...
                    Pending Updates: 0
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          1906       967/sshd: /usr/sbin
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7998550    27771/io.sonoff.0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7995351    27681/io.mqtt.0
                    tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      111        15567      861/influxd
                    tcp        0      0 192.168.178.55:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7995389    27729/io.hm-rpc.1
                    tcp        0      0 192.168.178.55:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7997899    27546/io.hm-rpc.0
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7995036    27405/iobroker.js-c
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7995757    27405/iobroker.js-c
                    tcp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*               LISTEN      0          15521      952/dnsmasq
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1908       967/sshd: /usr/sbin
                    tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      112        16893      1651/grafana
                    tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      111        14917      861/influxd
                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       7999270    28241/io.web.0
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       7997771    27426/io.admin.0
                    udp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*                           0          15520      952/dnsmasq
                    udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           0          15517      952/dnsmasq
                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15378      630/dhclient
                    udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       7996368    27786/io.mihome-vac
                    udp        0      0 0.0.0.0:53422           0.0.0.0:*                           1001       7997286    27804/io.mihome-vac
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       7997079    27538/io.ham.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        3671       425/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       7998484    27711/io.shelly.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:51826           0.0.0.0:*                           0          14535      -
                    udp        0      0 0.0.0.0:44435           0.0.0.0:*                           108        3673       425/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        3672       425/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::38694                :::*                                108        3674       425/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::51826                :::*                                0          14536      -
                    2024-01-07 22:20:15.021  - info: javascript.0 (27467) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Zeit seit Anstecken an go-e charger: 1661.2710166666666
                    2024-01-07 22:20:15.022  - info: javascript.0 (27467) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Ladestrom GO-E: 0 A
                    2024-01-07 22:20:15.025  - info: javascript.0 (27467) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Ladestrom TESLA: 0 A
                    2024-01-07 22:20:15.025  - info: javascript.0 (27467) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Ladestrom TESLA FINAL: 0 A
                    2024-01-07 22:20:15.027  - info: javascript.0 (27467) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Überschuss brutto / netto: -13 / -13
                    2024-01-07 22:20:15.028  - info: javascript.0 (27467) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Gemittelt go-e: 0 - Restzeit go-e: 00:00
                    2024-01-07 22:20:15.029  - info: javascript.0 (27467) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Gemittelt TESLA: 0
                    2024-01-07 22:20:15.029  - info: javascript.0 (27467) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Restzeit TESLA: 11:04
                    2024-01-07 22:20:15.327  - info: javascript.0 (27467) script.js.Heizung.Zirkulationspumpe_Bedarf: Zirk. WW 34.2 Alt 34.2 - RL Zirk. 37.5 Alt 37.6 - Differenz VL-RL: 3.299999999999997
                    2024-01-07 22:20:15.328  - info: javascript.0 (27467) script.js.Heizung.Zirkulationspumpe_Bedarf: Speichertemperatur: 45.5 - Temperaturdifferenz Speicher - RL ( >25 Grad ? ): 8
                    2024-01-07 22:20:15.329  - info: javascript.0 (27467) script.js.Heizung.Zirkulationspumpe_Bedarf: Zirkulation ist AUS - Temperaturdifferenz Vorlauf - Vorlauf ALT ( >0.1 Grad ?): 0 Zeit seit Ausschalten ( >900000 ) in ms: 720329
                    2024-01-07 22:20:15.426  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2024-01-07 22:20:15.645  - info: dwd.0 (33523) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                    2024-01-07 22:20:17.136  - info: dwd.0 (33523) State value to set for "dwd.0.warning1.begin" has to be type "string" but received type "number"
                    2024-01-07 22:20:17.182  - info: dwd.0 (33523) State value to set for "dwd.0.warning1.end" has to be type "string" but received type "number"
                    2024-01-07 22:20:17.494  - info: dwd.0 (33523) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2024-01-07 22:20:18.052  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2024-01-07 22:20:30.038  - info: javascript.0 (27467) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Zeit seit Anstecken an go-e charger: 1661.5213
                    2024-01-07 22:20:30.041  - info: javascript.0 (27467) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Ladestrom GO-E: 0 A
                    2024-01-07 22:20:30.041  - info: javascript.0 (27467) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Ladestrom TESLA: 0 A
                    2024-01-07 22:20:30.042  - info: javascript.0 (27467) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Ladestrom TESLA FINAL: 0 A
                    2024-01-07 22:20:30.043  - info: javascript.0 (27467) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Überschuss brutto / netto: -13 / -13
                    2024-01-07 22:20:30.043  - info: javascript.0 (27467) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Gemittelt go-e: 0 - Restzeit go-e: 00:00
                    2024-01-07 22:20:30.044  - info: javascript.0 (27467) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Gemittelt TESLA: 0
                    2024-01-07 22:20:30.044  - info: javascript.0 (27467) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Restzeit TESLA: 11:04
                    • J JoergH
                      @joergh
                      iob diag
                      durch.
                      Skript v.2023-10-10
                      *** BASE SYSTEM ***
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm64
                      Docker          : false
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : arm64
                      CPU threads: 4
                      Current issues:
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      pi
                      /home/pi
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Swap:            99M        2.0M         97M
                               7811 M total memory
                               3204 M used memory
                                503 M free memory
                                125 M buffer memory
                               3977 M swap cache
                                 99 M total swap
                                  2 M used swap
                                 97 M free swap
                      Raspberry only:
                      oom events: 0
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      7.9G    /var/
                      4.1G    /var/log
                      1.9G    /var/lib
                      USB-Devices by-id:
                      /usr/bin/npm            10.2.3
                      /usr/bin/npx            10.2.3
                      nodejs:
                        Version table:
                      Errors in npm tree:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      admin:          6.12.0
                      javascript:     7.1.6
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        27225
                      States:         22880
                      Pending Updates: 0
                      So ganz passt es aber nocht nicht.
                      iob update
                      iob list adapters
                      sagt jeweils?
                        iob update
                        iob list adapters
                        sagt jeweils?
                        JoergH
                        iob update
                        iob list adapters
                        sagt jeweils?
                        pi@raspberrypi:/ $ iob update
                        pi@raspberrypi:/ $ iob list adapters
                        system.adapter.admin                   : admin          - v6.12.0
                        system.adapter.backitup                : backitup       - v2.9.8
                        system.adapter.birthdays               : birthdays      - v2.4.1
                        system.adapter.daikin-cloud            : daikin-cloud   - v0.3.1
                        system.adapter.denon                   : denon          - v1.15.4
                        system.adapter.discovery               : discovery      - v4.2.0
                        system.adapter.dwd                     : dwd            - v2.8.5
                        system.adapter.exchangerates           : exchangerates  - v0.0.14
                        system.adapter.fb-checkpresence        : fb-checkpresence - v1.2.2
                        system.adapter.firetv                  : firetv         - v2.0.2
                        system.adapter.fullybrowser            : fullybrowser   - v3.0.6
                        system.adapter.go-e                    : go-e           - v1.0.29
                        system.adapter.ham                     : ham            - v5.3.1
                        system.adapter.hm-rega                 : hm-rega        - v4.0.0
                        system.adapter.hm-rpc                  : hm-rpc         - v1.15.19
                        system.adapter.homekit-controller      : homekit-controller - v0.5.1
                        system.adapter.ical                    : ical           - v1.13.3
                        system.adapter.icons-addictive-flavour-png: icons-addictive-flavour-png - v0.1.0
                        system.adapter.icons-icons8            : icons-icons8   - v0.0.1
                        system.adapter.icons-material-png      : icons-material-png - v0.1.0
                        system.adapter.icons-material-svg      : icons-material-svg - v0.1.0
                        system.adapter.icons-mfd-png           : icons-mfd-png  - v1.2.1
                        system.adapter.icons-mfd-svg           : icons-mfd-svg  - v1.2.0
                        system.adapter.influxdb                : influxdb       - v3.2.0
                        system.adapter.info                    : info           - v2.0.0
                        system.adapter.javascript              : javascript     - v7.1.6
                        system.adapter.miele                   : miele          - v0.1.5
                        system.adapter.mielecloudservice       : mielecloudservice - v6.5.4
                        system.adapter.mihome-vacuum           : mihome-vacuum  - v4.1.0
                        system.adapter.modbus                  : modbus         - v6.0.1
                        system.adapter.mqtt                    : mqtt           - v5.1.0
                        system.adapter.netatmo-crawler         : netatmo-crawler - v0.8.1
                        system.adapter.octoprint               : octoprint      - v5.1.0
                        system.adapter.odl                     : odl            - v3.0.1
                        system.adapter.openweathermap          : openweathermap - v0.4.5
                        system.adapter.pollenflug              : pollenflug     - v1.0.6
                        system.adapter.powerfox2               : powerfox2      - v0.0.14
                        system.adapter.pvforecast              : pvforecast     - v2.9.0
                        system.adapter.renault                 : renault        - v0.0.21
                        system.adapter.sayit                   : sayit          - v3.0.5
                        system.adapter.schoolfree              : schoolfree     - v1.1.3
                        system.adapter.shelly                  : shelly         - v6.6.1
                        system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.7.2
                        system.adapter.socketio                : socketio       - v6.6.0
                        system.adapter.solarmanpv              : solarmanpv     - v0.5.1
                        system.adapter.sonoff                  : sonoff         - v3.0.3
                        system.adapter.sourceanalytix          : sourceanalytix - v0.4.11
                        system.adapter.telegram                : telegram       - v3.0.1
                        system.adapter.tesla-motors            : tesla-motors   - v1.4.0
                        system.adapter.trashschedule           : trashschedule  - v2.3.0
                        system.adapter.vis                     : vis            - v1.5.4
                        system.adapter.vis-canvas-gauges       : vis-canvas-gauges - v1.0.1
                        system.adapter.vis-fancyswitch         : vis-fancyswitch - v1.1.0
                        system.adapter.vis-google-fonts        : vis-google-fonts - v1.0.4
                        system.adapter.vis-hqwidgets           : vis-hqwidgets  - v1.4.0
                        system.adapter.vis-icontwo             : vis-icontwo    - v1.3.0
                        system.adapter.vis-inventwo            : vis-inventwo   - v3.3.3
                        system.adapter.vis-justgage            : vis-justgage   - v2.1.0
                        system.adapter.vis-material-advanced   : vis-material-advanced - v1.7.4
                        system.adapter.vis-plumb               : vis-plumb      - v1.0.2
                        system.adapter.vis-rgraph              : vis-rgraph     - v0.0.2
                        system.adapter.vis-timeandweather      : vis-timeandweather - v1.2.2
                        system.adapter.vis-weather             : vis-weather    - v2.5.6
                        system.adapter.web                     : web            - v6.1.10
                        system.adapter.ws                      : ws             - v2.5.8
                        • J JoergH
                          iob update
                          iob list adapters
                          sagt jeweils?
                          pi@raspberrypi:/
                          Du stehst (wieder) im falschen Verzeichnis...
                          Stell dich in das home des users...
                            pi@raspberrypi:/
                            JoergH
                            pi@raspberrypi:/
                            Kein Unterschied...
                            pi@raspberrypi:~ $ iob update
                            pi@raspberrypi:~ $ iob list adapters
                            • J JoergH
                              pi@raspberrypi:/
                              Kein Unterschied...
                              Kein Unterschied...
                              Ist was grundsätzliches... Man steht nicht irgendwo im Dateibaum herum.
                              Bei
                              iob update
                              sollte eigentlich eine Auflistung aller über ein Repo angelegten Adapter erscheinen. Keine Ahnung warum das da nicht funktioniert.
                              cd /opt/iobroker && npm ls
                              verrät?
                                Kein Unterschied...
                                Bei
                                iob update
                                verrät?
                                JoergH
                                Kein Unterschied...
                                Bei
                                iob update
                                verrät?
                                pi@raspberrypi:/home $ cd /opt/iobroker && npm ls
                                iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                                ├── @types/caseless@0.12.5 extraneous
                                ├── @types/request@2.48.12 extraneous
                                ├── @types/tough-cookie@4.0.5 extraneous
                                ├── buffer-shims@1.0.0 extraneous
                                ├── coffeescript@2.7.0 extraneous
                                ├── decimal.js@10.4.3 extraneous
                                ├── futoin-hkdf@1.4.3 extraneous
                                ├── homebridge-plugin-wrapper@3.2.0 extraneous
                                ├── iobroker.admin@6.12.0
                                ├── iobroker.backitup@2.9.8
                                ├── iobroker.birthdays@2.4.1
                                ├── iobroker.daikin-cloud@0.3.1 (git+ssh://git@github.com/Apollon77/ioBroker.daikin-cloud.git#f421b24f2bbd5d90b810bc540337d0171fd6067d)
                                ├── iobroker.denon@1.15.4
                                ├── iobroker.discovery@4.2.0
                                ├── iobroker.dwd@2.8.5
                                ├── iobroker.exchangerates@0.0.14
                                ├── iobroker.fb-checkpresence@1.2.2
                                ├── iobroker.firetv@2.0.2
                                ├── iobroker.fullybrowser@3.0.6
                                ├── iobroker.go-e@1.0.29
                                ├── iobroker.ham@5.3.1
                                ├── iobroker.hm-rega@4.0.0
                                ├── iobroker.hm-rpc@1.15.19
                                ├── iobroker.ical@1.13.3
                                ├── iobroker.icons-addictive-flavour-png@0.1.0
                                ├── iobroker.icons-icons8@0.0.1
                                ├── iobroker.icons-material-png@0.1.0
                                ├── iobroker.icons-material-svg@0.1.0
                                ├── iobroker.icons-mfd-png@1.2.1
                                ├── iobroker.icons-mfd-svg@1.2.0
                                ├── iobroker.influxdb@3.2.0
                                ├── iobroker.info@2.0.0
                                ├── iobroker.javascript@7.1.6
                                ├── iobroker.js-controller@5.0.17
                                ├── iobroker.mielecloudservice@6.5.4
                                ├── iobroker.mihome-vacuum@4.1.0
                                ├── iobroker.modbus@6.0.1
                                ├── iobroker.mqtt@5.1.0
                                ├── iobroker.netatmo-crawler@0.8.1
                                ├── iobroker.octoprint@5.1.0
                                ├── iobroker.odl@3.0.1
                                ├── iobroker.openweathermap@0.4.5
                                ├── iobroker.pollenflug@1.0.6
                                ├── iobroker.powerfox2@0.0.14
                                ├── iobroker.pvforecast@2.9.0
                                ├── iobroker.renault@0.0.21 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.renault.git#3f910adb91397c9067a10d24f460e6c0a27f246e)
                                ├── iobroker.sayit@3.0.5
                                ├── iobroker.schoolfree@1.1.3
                                ├── iobroker.shelly@6.6.1
                                ├── iobroker.socketio@6.6.0
                                ├── iobroker.solarmanpv@0.5.1
                                ├── iobroker.sonoff@3.0.3
                                ├── iobroker.sourceanalytix@0.4.11 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#b38a8fe911d56001a73b1fb5ba84e9ac39a06737)
                                ├── iobroker.telegram@3.0.1
                                ├── iobroker.tesla-motors@1.4.0 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tesla-motors.git#337e8f00d715d02448e911cf11970af4e0a93922)
                                ├── iobroker.trashschedule@2.3.0
                                ├── iobroker.vis-canvas-gauges@1.0.1
                                ├── iobroker.vis-fancyswitch@1.1.0
                                ├── iobroker.vis-google-fonts@1.0.4
                                ├── iobroker.vis-hqwidgets@1.4.0
                                ├── iobroker.vis-icontwo@1.3.0
                                ├── iobroker.vis-inventwo@3.3.3
                                ├── iobroker.vis-justgage@2.1.0
                                ├── iobroker.vis-material-advanced@1.7.4
                                ├── iobroker.vis-plumb@1.0.2
                                ├── iobroker.vis-rgraph@0.0.2
                                ├── iobroker.vis-timeandweather@1.2.2
                                ├── iobroker.vis-weather@2.5.6
                                ├── iobroker.vis@1.5.4
                                ├── iobroker.web@6.1.10
                                ├── iobroker.ws@2.5.8
                                ├── jsonata@2.0.3 extraneous
                                ├── mock-require@3.0.3 extraneous
                                ├── node-inspect@2.0.0 extraneous
                                ├── node-persist@0.0.11 extraneous
                                ├── picocolors@1.0.0 extraneous
                                ├── q@1.1.2 extraneous
                                ├── remove-trailing-separator@1.1.0 extraneous
                                ├── string-argv@0.3.1 extraneous
                                ├── suncalc2@1.8.1 extraneous
                                ├── virtual-tsc@0.6.2 extraneous
                                └── wake_on_lan@1.0.0 extraneous
                                • J JoergH
                                  Kein Unterschied...
                                  Bei
                                  iob update
                                  verrät?
                                  @joergh
                                  Immer noch nicht das home des users...
                                  cd
                                  bringt dich hin.
                                  • J JoergH
                                    Kein Unterschied...
                                    Bei
                                    iob update
                                    verrät?
                                    @joergh
                                    cd /opt/iobroker && npm prune
                                    npm ls
                                      @joergh
                                      cd
                                      bringt dich hin.
                                      JoergH
                                      @joergh
                                      cd
                                      bringt dich hin.
                                      Ja, da war ich schon, hab es dann nochmal im home Verzeichnis aufgerufen. Kein Unterschied, hätte auch das andere posten können....
                                        @joergh
                                        npm ls
                                        JoergH
                                        @joergh
                                        npm ls
                                        pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker && npm prune
                                        removed 323 packages in 18s
                                        279 packages are looking for funding
                                          run `npm fund` for details
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm ls
                                        └── iobroker.ws@2.5.8
                                        • J JoergH
                                          @joergh
                                          cd
                                          bringt dich hin.
                                          @joergh
                                          In /home hast du auch nicht genügend Rechte. Du stehst mit dem User immer in dessen /home/USER (im Prompt mit ~ abgekürzt).
                                          So etwa schaut das dann aus:
                                          echad@chet:~ $
