  3. Off Topic
  4. Logfile läuft voll mit TimeoutoverflowWarning etc.
    6.0k
61 Beiträge 3 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • J JoergH
    @marc-berg sagte in Logfile läuft voll mit TimeoutoverflowWarning etc.:
    @joergh sagte in Logfile läuft voll mit TimeoutoverflowWarning etc.:
    Welchen Wert meinst Du? Schreibintervall?
    Wahrscheinlich Timeout. Deswegen solltest du ja mal die Einstellungen zeigen.
    Sind mehrere Seiten, deswegen frage ich ja...
    Marc BergM Offline
    Marc BergM Offline
    Marc Berg
    Da ist alles sauber. Dann müsstest du mal die Datenpunkteinstellungen durchgehen. Dazu gibt es bereits ein Issue:
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb/issues/324
    • Marc BergM Marc Berg
      JoergH
      Danke! Jetzt klingelt es. Ich habe kürzlich einen Wert einige Werte mindestens einmal pro Tag auch ohne Änderung schreiben lassen wollen, da Grafana sonst die Punkte nicht verbindet....das könnte es sein.
      • J JoergH
        Marc BergM Offline
        Marc BergM Offline
        Marc Berg
        der maximal zulässige Wert ist dann 2147483647 (32bit signed Integer)
          JoergH
          Danke. Habe gesehen, dass ich versehentlich zu große Werte drin hatte. Das wird es gewesen sein, da das erst ein paar Tage her ist und vorher alles monatelang ohne Probleme lief.
          • J JoergH
            Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            Unter Windows wäre dir das bestimmt nicht passiert ... :-)
              JoergH
              Hat damit nichts zu tun. Dass es keine Prüfung eines Wertes gibt, der dann dazu führen kann, dass das komplette System crashed lasse ich mal unkommentiert stehen, gibt es sicher auch anderswo. Laut Thomas ist mein System aber ja "kaputt" und das nur, weil ich gewagt habe etwas zu installieren. Ich schraube da nicht ständig dran rum, sondern mache eigentlich nur regelmäßig meine Updates. Linux ist halt nach wie vor ein System von Experten für Experten, nichts für normale Nutzer, stelle ich nur immer wieder fest, wenn die Installation einer Bibliothek dazu führt, dass das System "kaputt" geht und jedes abnormale Verhalten dann möglich ist, weil man es nicht "richtig" installiert hat. Ist halt sehr einfach immer alles auf den Nutzer zu schieben. Das habe ich bei Windows in den letzten fünfzehn Jahren nicht mehr erlebt. :man-shrugging:
              Marc BergM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
              • J JoergH
                Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                Das ist mir auch klar, aber der Ball lag so schön auf dem Elfmeterpunkt. Trotzdem hat dich @Thomas-Braun noch auf ein paar Punkte hingewiesen, die du bereinigen solltest, damit du beim nächsten Update auf einem schiefen System nicht wieder auf Linux schimpfen musst.
                • J JoergH
                  Das habe ich so nicht gesagt. Dein System ist an mehreren Stellen falsch eingestellt worden. Und das passiert i. d. R. nicht von alleine sondern wurde so vom zuständigen Admin gemacht.
                    JoergH
                    @thomas-braun sagte in Logfile läuft voll mit TimeoutoverflowWarning etc.:
                    Ich weiß, sagen alle, aber ich habe nichts "eingestellt", sondern halt nur immer die updates gezogen. Ich kenne mich mit Linux gar nicht gut genug aus, um da was "einzustellen". Das ist es ja, was mich auch ein Stück weit frustriert.
                    Was ich in der Tat gemacht habe war cheerio und pupeteer zu installieren, vielleicht haben die was verstellt...ich verstehe es einfach nicht.
                    Was sollte und muss ich denn nun fixen, damit es möglichst keine weiteren Probleme gibt?
                    • J JoergH
                      @joergh
                      1.)
                      npm ERR! missing: cheerio@^1.0.0-rc.12, required by iobroker.javascript@7.1.6
                      npm ERR! missing: puppeteer@^21.6.1, required by iobroker.javascript@7.1.6
                      Würde ich erstmal wieder installieren, damit da Ruhe herrscht. Die 'extraneous'-Meldungen verschwinden damit vermutlich gleich mit.
                      2.)
                      ioBroker-Repositories
                      List is empty
                      Installed ioBroker-Instances
                      Error: Object "system.repositories" not found
                      iob repo add stable http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                      iob repo add beta http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                      iob repo set stable
                      3.) Influxdb-Repo hinzufügen:
                      wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
                      echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                      echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                      rm influxdata-archive_compat.key
                      4.) Schau dir an was da warum im Millisekundentakt in das Log brüllt.
                      Sind wohl Skripte.
                      5.) Schau mit
                      iob diag
                      nach ob das jetzt besser aussieht.
                        @joergh
                        1.)
                        2.)
                        List is empty
                        iob repo set stable
                        Sind wohl Skripte.
                        5.) Schau mit
                        iob diag
                        JoergH
                        @joergh
                        Danke für die Tipps.
                        1.)
                        Done.
                        2.)
                        List is empty
                        iob repo set stable
                        Da wirft er die Meldung aus, dass sie schon existieren. Merkwürdig...
                        pi@raspberrypi:/var/log $ echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                        sha256sum: influxdata-archive_compat.key: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                        influxdata-archive_compat.key: FEHLSCHLAG öffnen oder lesen
                        sha256sum: WARNUNG: 1 aufgeführte Datei konnte nicht gelesen werden
                        Sind wohl Skripte.
                        Das war vermutlich ein Problem mit der influxdb, weil ich einen zu großen Wert beim Schreiben ohne Änderung angegeben habe. Das habe ich korrigiert. Werde ich weiter beobachten.
                        5.) Schau mit
                        iob diag
                        Sowie der compat.key Fehler weg ist....was kann ich da machen?
                        • J JoergH
                          @joergh
                          1.)
                          Done.
                          2.)
                          List is empty
                          iob repo set stable
                          Sind wohl Skripte.
                          5.) Schau mit
                          iob diag
                          Du stehst im falschen Verzeichnis. Stell dich in dein Home, dann funktioniert das auch.
                          cd
                            cd
                            JoergH
                            schrieb am zuletzt editiert von JoergH
                            cd
                            Ahso. Ok, das hab ich hinbekommen.
                            Hier das diag
                            Skript v.2023-10-10
                            *** BASE SYSTEM ***
                               Static hostname: raspberrypi
                                     Icon name: computer
                              Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                        Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                  Architecture: arm64
                            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                            Docker          : false
                            Virtualization  : none
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : arm64
                            Systemuptime and Load:
                             20:52:36 up  4:35,  1 user,  load average: 1.45, 1.38, 1.36
                            CPU threads: 4
                            *** RASPBERRY THROTTLING ***
                            Current issues:
                            Previously detected issues:
                            *** Time and Time Zones ***
                                           Local time: Sun 2024-01-07 20:52:36 CET
                                       Universal time: Sun 2024-01-07 19:52:36 UTC
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            *** User and Groups ***
                            pi
                            /home/pi
                            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                            *** X-Server-Setup ***
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            Boot Target:    multi-user.target
                            *** MEMORY ***
                            Mem:            7.8G        3.4G        532M        0.0K        3.9G        4.6G
                            Swap:            99M        2.0M         97M
                            Total:          7.9G        3.4G        629M
                                     7811 M total memory
                                     3352 M used memory
                                     2261 M active memory
                                     4658 M inactive memory
                                      532 M free memory
                                       45 M buffer memory
                                     3880 M swap cache
                                       99 M total swap
                                        2 M used swap
                                       97 M free swap
                            Raspberry only:
                            oom events: 0
                            *** FAILED SERVICES ***
                            0 loaded units listed.
                            *** FILESYSTEM ***
                            /dev/root      ext4      118G   16G   98G  14% /
                            devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                            tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                            tmpfs          tmpfs     1.6G  1.3M  1.6G   1% /run
                            /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                            tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
                            [Sun Jan  7 16:16:54 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=HDMI-A-1:640x480M@60 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:F1:62:5F vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  usb-storage.quirk=152d:0579:u console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=622a00f4-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                            [Sun Jan  7 16:16:57 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Sun Jan  7 16:16:57 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                            [Sun Jan  7 16:16:59 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                            TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                            /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                            `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                            /var:
                            du: cannot access '/var/lib/lxcfs/cgroup': Input/output error
                            7.9G    /var/
                            4.1G    /var/log/journal/ebf43f1ac9ac40f88ddf4138fee55e47
                            4.1G    /var/log
                            1.9G    /var/lib
                            Archived and active journals take up 4.0G in the file system.
                            /opt/iobroker/backups:
                            333M    /opt/iobroker/backups/
                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                            457M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                            301M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                            97M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                            67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                            48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                            37M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.b5f6766c.js.map
                            21M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                            8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.b5f6766c.js
                            USB-Devices by-id:
                            find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                            *** NodeJS-Installation ***
                            /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                            /usr/bin/node           v18.19.0
                            /usr/bin/npm            10.2.3
                            /usr/bin/npx            10.2.3
                            /usr/bin/corepack       0.22.0
                            nodejs:
                              Installed: 18.19.0-1nodesource1
                              Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                                 18.18.2-1nodesource1 1001
                                 18.18.1-1nodesource1 1001
                                 18.18.0-1nodesource1 1001
                                 18.17.1-1nodesource1 1001
                                 18.17.0-1nodesource1 1001
                                 18.16.1-1nodesource1 1001
                                 18.16.0-1nodesource1 1001
                                 18.15.0-1nodesource1 1001
                                 18.14.2-1nodesource1 1001
                                 18.14.1-1nodesource1 1001
                                 18.14.0-1nodesource1 1001
                                 18.13.0-1nodesource1 1001
                                 18.12.0-1nodesource1 1001
                                 18.11.0-1nodesource1 1001
                                 18.10.0-1nodesource1 1001
                                 18.9.1-1nodesource1 1001
                                 18.9.0-1nodesource1 1001
                                 18.8.0-1nodesource1 1001
                                 18.7.0-1nodesource1 1001
                                 18.6.0-1nodesource1 1001
                                 18.5.0-1nodesource1 1001
                                 18.4.0-1nodesource1 1001
                                 18.3.0-1nodesource1 1001
                                 18.2.0-1nodesource1 1001
                                 18.1.0-1nodesource1 1001
                                 18.0.0-1nodesource1 1001
                                 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                    500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                            No problems detected
                            Errors in npm tree:
                            npm ERR! code ELSPROBLEMS
                            npm ERR! extraneous: buffer-shims@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/buffer-shims
                            npm ERR! extraneous: decimal.js@10.4.3 /opt/iobroker/node_modules/decimal.js
                            npm ERR! extraneous: futoin-hkdf@1.4.3 /opt/iobroker/node_modules/futoin-hkdf
                            npm ERR! extraneous: homebridge-plugin-wrapper@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper
                            npm ERR! extraneous: mock-require@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/mock-require
                            npm ERR! extraneous: node-persist@0.0.11 /opt/iobroker/node_modules/node-persist
                            npm ERR! extraneous: q@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/q
                            npm ERR! extraneous: remove-trailing-separator@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/remove-trailing-separator
                            npm ERR! extraneous: string-argv@0.3.1 /opt/iobroker/node_modules/string-argv
                            npm ERR! extraneous: debug@4.3.4 /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/node_modules/debug
                            npm ERR! extraneous: fs-extra@10.1.0 /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/node_modules/fs-extra
                            npm ERR! extraneous: ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/node_modules/ms
                            npm ERR! extraneous: tslib@2.5.0 /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/node_modules/tslib
                            npm ERR! extraneous: get-caller-file@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/mock-require/node_modules/get-caller-file
                            npm ERR! extraneous: normalize-path@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/mock-require/node_modules/normalize-path
                            npm ERR! extraneous: mkdirp@0.5.6 /opt/iobroker/node_modules/node-persist/node_modules/mkdirp
                            npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2024-01-07T19_52_55_479Z-debug-0.log
                            *** ioBroker-Installation ***
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Core adapters versions
                            js-controller:  5.0.17
                            admin:          6.12.0
                            javascript:     7.1.6
                            Adapters from github:   4
                            Adapter State
                              system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.daikin-cloud.0           : daikin-cloud          : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.denon.0                  : denon                 : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.exchangerates.0          : exchangerates         : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.firetv.0                 : firetv                : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.ham.0                    : ham                   : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                            + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                              system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.ical.1                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
                            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                            + system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : raspberrypi                              -  enabled, port: 54321
                            + system.adapter.mihome-vacuum.1          : mihome-vacuum         : raspberrypi                              -  enabled, port: 54321
                            + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                              system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.odl.0                    : odl                   : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.powerfox2.0              : powerfox2             : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.renault.0                : renault               : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                              system.adapter.solarmanpv.0             : solarmanpv            : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.tesla-motors.0           : tesla-motors          : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              - disabled
                            + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              - disabled
                            + instance is alive
                            List is empty
                            Objects and States
                            Objects:        27218
                            States:         22846
                            Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                            Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                            Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                            Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                            Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                            Hit:7 https://apt.grafana.com stable InRelease
                            Hit:8 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                            Reading package lists...
                            Pending Updates: 0
                            *** Listening Ports ***
                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          1906       967/sshd: /usr/sbin
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       40806      2549/io.sonoff.0
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       37985      2426/io.mqtt.0
                            tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      111        15567      861/influxd
                            tcp        0      0 192.168.178.55:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42033      2510/io.hm-rpc.1
                            tcp        0      0 192.168.178.55:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       32118      2221/io.hm-rpc.0
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15946      1652/iobroker.js-co
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15029      1652/iobroker.js-co
                            tcp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*               LISTEN      0          15521      952/dnsmasq
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1908       967/sshd: /usr/sbin
                            tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      112        16893      1651/grafana
                            tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      111        14917      861/influxd
                            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       93089      3023/io.web.0
                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       16064      1862/io.admin.0
                            udp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*                           0          15520      952/dnsmasq
                            udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           0          15517      952/dnsmasq
                            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15378      630/dhclient
                            udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       47467      2568/io.mihome-vacu
                            udp        0      0 0.0.0.0:53422           0.0.0.0:*                           1001       46609      2581/io.mihome-vacu
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       34486      2132/io.ham.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        3671       425/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       54901      2502/io.shelly.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:51826           0.0.0.0:*                           0          14535      -
                            udp        0      0 0.0.0.0:44435           0.0.0.0:*                           108        3673       425/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        3672       425/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::38694                :::*                                108        3674       425/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::51826                :::*                                0          14536      -
                            2024-01-07 20:54:00.067  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.powerfox2.0 started with pid 21469
                            2024-01-07 20:54:00.078  - info: javascript.0 (2077) script.js.Energiemanagement.Loadmanagement_Geräte: Erforderliche Leistung Kfz.: 0
                            2024-01-07 20:54:00.079  - info: javascript.0 (2077) script.js.Energiemanagement.Loadmanagement_Geräte: Geschirrspüle remaining time (bis morgen): 17:53
                            2024-01-07 20:54:00.079  - info: javascript.0 (2077) script.js.Energiemanagement.Loadmanagement_Geräte: Waschmaschine remaining time (bis morgen): 19:06
                            2024-01-07 20:54:00.080  - info: javascript.0 (2077) script.js.Energiemanagement.Loadmanagement_Geräte: Remaining time Geschirrspüler (lt. Gerät): 00:00 Remaining time Waschmaschine (lt. Gerät): 00:00
                            2024-01-07 20:54:00.080  - info: javascript.0 (2077) script.js.Energiemanagement.Loadmanagement_Geräte: Komplettüberschuss aktuell (inkl. Autos): -2560 Erforderliche Leistung: 0
                            2024-01-07 20:54:00.082  - info: javascript.0 (2077) script.js.Energiemanagement.Loadmanagement_Geräte: Erforderlicher Mindestüberschuss: 0
                            2024-01-07 20:54:03.960  - info: powerfox2.0 (21469) starting. Version 0.0.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                            2024-01-07 20:54:04.091  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 started with pid 21994
                            2024-01-07 20:54:04.859  - info: javascript.0 (2077) script.js.Heizung.Zirkulationspumpe_Bedarf: Zirk. WW 34.2 Alt 34.4 - RL Zirk. 36.7 Alt 36.7 - Differenz VL-RL: 2.5
                            2024-01-07 20:54:04.860  - info: javascript.0 (2077) script.js.Heizung.Zirkulationspumpe_Bedarf: Speichertemperatur: 50.1 - Temperaturdifferenz Speicher - RL ( >25 Grad ? ): 13.399999999999999
                            2024-01-07 20:54:04.860  - info: javascript.0 (2077) script.js.Heizung.Zirkulationspumpe_Bedarf: Zirkulation ist AUS - Temperaturdifferenz Vorlauf - Vorlauf ALT ( >0.1 Grad ?): -0.19999999999999574 Zeit seit Ausschalten ( >900000 ) in ms: 975051
                            2024-01-07 20:54:07.971  - info: solarmanpv.0 (21994) starting. Version 0.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarmanpv, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                            2024-01-07 20:54:09.731  - info: powerfox2.0 (21469) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2024-01-07 20:54:10.348  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.powerfox2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2024-01-07 20:54:14.747  - info: solarmanpv.0 (21994) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                            2024-01-07 20:54:15.005  - info: javascript.0 (2077) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Zeit seit Anstecken an go-e charger: 1575.27075
                            2024-01-07 20:54:15.005  - info: javascript.0 (2077) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Ladestrom GO-E: 0 A
                            2024-01-07 20:54:15.006  - info: javascript.0 (2077) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Ladestrom TESLA: 0 A
                            2024-01-07 20:54:15.006  - info: javascript.0 (2077) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Ladestrom TESLA FINAL: 0 A
                            2024-01-07 20:54:15.006  - info: javascript.0 (2077) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Überschuss brutto / netto: -13 / -13
                            2024-01-07 20:54:15.007  - info: javascript.0 (2077) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Gemittelt go-e: 0 - Restzeit go-e: 00:00
                            2024-01-07 20:54:15.007  - info: javascript.0 (2077) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Gemittelt TESLA: 0
                            2024-01-07 20:54:15.007  - info: javascript.0 (2077) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Restzeit TESLA: 11:04
                            2024-01-07 20:54:15.294  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            Sind immer noch jede Menge npm Fehler...muss ich cheerio und puppeteer auch installieren wenn ich im home bin?
                            • J JoergH
                              cd
                              Hier das diag
                              Skript v.2023-10-10
                              *** BASE SYSTEM ***
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm64
                              Docker          : false
                              Kernel          : aarch64
                              Userland        : arm64
                              CPU threads: 4
                              Current issues:
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              pi
                              /home/pi
                              X-Server:       false
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Swap:            99M        2.0M         97M
                                       7811 M total memory
                                       3352 M used memory
                                        532 M free memory
                                         45 M buffer memory
                                       3880 M swap cache
                                         99 M total swap
                                          2 M used swap
                                         97 M free swap
                              Raspberry only:
                              oom events: 0
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              7.9G    /var/
                              4.1G    /var/log
                              1.9G    /var/lib
                              USB-Devices by-id:
                              /usr/bin/npm            10.2.3
                              /usr/bin/npx            10.2.3
                              nodejs:
                                Version table:
                              Errors in npm tree:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              admin:          6.12.0
                              javascript:     7.1.6
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              List is empty
                              Objects and States
                              Objects:        27218
                              States:         22846
                              Pending Updates: 0
                              Sieht schon wesentlich gesünder aus.
                              Sind cheerio und pupeteer im javaskript Adapter eingetragen?
                              Wenn ich mich richtig entsinne war pupeteer etwas sperrig zu installieren, oder?
                              iob repo list
                              sagt?
                                iob repo list
                                sagt?
                                JoergH
                                Ja, so hatte ich sie installiert. Im Javascript Adapter eingetragen und danach wieder ausgetragen.
                                iob repo list
                                sagt?
                                List is empty
                                • J JoergH
                                  iob repo list
                                  sagt?
                                  List is empty
                                  @joergh
                                  Dürfte dann an dem fehlenden DP hier liegen:
                                    @joergh
                                    JoergH
                                    Soll ich jetzt cheerio und puppeteer wieder in der Javascript Instanz hinzufügen?
                                    Was mach ich wegen des Datenpunktes? Wo und wie lege ich den an?
                                    • J JoergH
                                      Ja.
                                      Keine Ahnung. An der Stelle musste und habe ich noch nie herumgespielt.
                                      Neustart? iob fix? Im Admin mal in die Settings klicken?
                                        Ja.
                                        JoergH
                                        Ja.
                                        Nach dem erneuten einbinden der NPMs in der Javascript Instanz und einem iobfix besteht zwar der Fehler mit dem DP weiterhin, aber die NPM Fehler sind alle weg.
                                        • J JoergH
                                          Ja.
                                          @joergh
                                          Dann versuch mal
                                          iob setup --first
                                          Vielleicht wird der DP dann angelegt.
