  3. Off Topic
  4. Logfile läuft voll mit TimeoutoverflowWarning etc.
    6.0k
61 Beiträge 3 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 2 Beobachtet
    @joergh sagte in Logfile läuft voll mit TimeoutoverflowWarning etc.:
    npm ERR! missing: cheerio@^1.0.0-rc.12, required by iobroker.javascript@7.1.6
    npm ERR! missing: puppeteer@^21.6.1, required by iobroker.javascript@7.1.6
    Was ist da kaputt?
    JoergH
    Da sollte eigentlich nichts kaputt sein. Ich habe mal probiert eine Webseite zu parsen mit einem Javascript...funktionierte aber nicht wie gewünscht und ich habe das dann aufgegeben. Die Skripte sind nicht aktiv, die das genutzt haben.
      ioBroker-Repositories
      List is empty
      Hier stimmt auch was nicht. Keine Repos angelegt?
      JoergH
      Verstehe nicht von was Du redest, tut mir leid. Was muss ich denn für Repos anlegen?
        du: cannot access '/var/lib/lxcfs/cgroup': Input/output error
        Was ist da los? LXC auf einem Raspberry?
        JoergH
        @thomas-braun Was ist LXC?
        • J JoergH
          @joergh
          Ein Containerformat. Könnte aber vom pivCCU kommen.
          Aber warum ist dein LoginPrompt so merkwürdig?
          pi@raspberrypi://var/log $
          Das sollte ohne // da stehen. So wie hier:
          echad@chet:~ $ cd /var/log/
          echad@chet:/var/log $
          • J JoergH
            @joergh
            Da sind so viele Ungereimheiten auf dem System... Keine Ahnung was du da wie und warum wann gemacht hast...
            Wird das LogFile z. B. dauerhaft im Millisekundentakt zugekleistert?
              @joergh
              JoergH
              @thomas-braun sagte in Logfile läuft voll mit TimeoutoverflowWarning etc.:
              @joergh
              Gute Frage. Wissentlich habe ich nichts geändert, wüsste auch nicht wie...
                @joergh
                JoergH
                @joergh
                Ja, das geht ständig weiter...
                Nach einem cd /var/log ist der zweite Backslash nun weg....
                • J JoergH
                  Auf dem System ist eigentlich sogar ziemlich viel 'kaputt'.
                  • J JoergH
                    Systemdata Bitte Ausfüllen
                    Hardwaresystem: Pi4.
                    Arbeitsspeicher: 32GB
                    Festplattenart: SSD
                    Betriebssystem: Debian
                    Nodejs-Version: 18.19.0
                    NPM-Version: 10.2.3
                    Bei mir läuft das Logfile zu mit folgenden Meldungen:
                    Jan 07 17:41:30 raspberrypi bash[1652]: (node:2009) TimeoutOverflowWarning: 3600000000 does not fit into a 32-bit signed integer.
                    Jan 07 17:41:30 raspberrypi bash[1652]: Timeout duration was set to 1.
                    Jan 07 17:41:30 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[861]: [httpd] 192.168.178.55 - admin [07/Jan/2024:17:41:30 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" 9bd2d99b-ad7b-11ee-9b10-dca632f1625f 112496
                    Jan 07 17:41:30 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[861]: [httpd] 192.168.178.55 - admin [07/Jan/2024:17:41:30 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" 9bd3090e-ad7b-11ee-9b16-dca632f1625f 111350
                    Jan 07 17:41:30 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[861]: [httpd] 192.168.178.55 - admin [07/Jan/2024:17:41:30 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" 9bd30d89-ad7b-11ee-9b17-dca632f1625f 111299
                    Jan 07 17:41:30 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[861]: [httpd] 192.168.178.55 - admin [07/Jan/2024:17:41:30 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" 9bd2e778-ad7b-11ee-9b12-dca632f1625f 112315
                    Woran kann das liegen?
                    Marc BergM Offline
                    Marc BergM Offline
                    Marc Berg
                    Du hast mit ziemlicher Sicherheit einen zu großen Zeitwert in den InfluxDB Adapter Einstellungen eingetragen. Das wird da nicht verhindert. Zeig mal die Instanzeinstellungen (DB).
                      JoergH
                      Tja, Linux halt. Durch normales Installieren geht anscheinend irgendwann alles kaputt....
                      • Marc BergM Marc Berg
                        JoergH
                        @marc-berg sagte in Logfile läuft voll mit TimeoutoverflowWarning etc.:
                        Welchen Wert meinst Du? Schreibintervall?
                        • J JoergH
                          @joergh
                          Tja, Ahnungslosigkeit halt... Es ist ja eben nicht vom Admin (dir?) ordentlich installiert.
                          • J JoergH
                            Marc BergM Offline
                            Marc BergM Offline
                            Marc Berg
                            Wahrscheinlich Timeout. Deswegen solltest du ja mal die Einstellungen zeigen.
                              JoergH
                              schrieb am zuletzt editiert von JoergH
                              Sind mehrere Seiten, deswegen frage ich ja...
                              Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                              • J JoergH
                                Marc BergM Offline
                                Marc BergM Offline
                                Marc Berg
                                Deswegen schrieb ich "DB" :-)
                                • J JoergH
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc Berg
                                  Da ist alles sauber. Dann müsstest du mal die Datenpunkteinstellungen durchgehen. Dazu gibt es bereits ein Issue:
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb/issues/324
                                    JoergH
                                    Danke! Jetzt klingelt es. Ich habe kürzlich einen Wert einige Werte mindestens einmal pro Tag auch ohne Änderung schreiben lassen wollen, da Grafana sonst die Punkte nicht verbindet....das könnte es sein.
                                    • J JoergH
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc Berg
                                      der maximal zulässige Wert ist dann 2147483647 (32bit signed Integer)
                                        JoergH
                                        Danke. Habe gesehen, dass ich versehentlich zu große Werte drin hatte. Das wird es gewesen sein, da das erst ein paar Tage her ist und vorher alles monatelang ohne Probleme lief.
                                        • J JoergH
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc Berg
                                          Unter Windows wäre dir das bestimmt nicht passiert ... :-)
