  3. Off Topic
  4. Logfile läuft voll mit TimeoutoverflowWarning etc.
    6.0k
61 Beiträge 3 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • J JoergH
    Soll ich jetzt cheerio und puppeteer wieder in der Javascript Instanz hinzufügen?
    Was mach ich wegen des Datenpunktes? Wo und wie lege ich den an?
    #41
    @joergh sagte in Logfile läuft voll mit TimeoutoverflowWarning etc.:
    Ja.
    Keine Ahnung. An der Stelle musste und habe ich noch nie herumgespielt.
    Neustart? iob fix? Im Admin mal in die Settings klicken?
    J 1 Antwort Letzte Antwort
      Ja.
      JoergH
      #42
      @thomas-braun sagte in Logfile läuft voll mit TimeoutoverflowWarning etc.:
      Ja.
      Nach dem erneuten einbinden der NPMs in der Javascript Instanz und einem iobfix besteht zwar der Fehler mit dem DP weiterhin, aber die NPM Fehler sind alle weg.
      • J JoergH
        Ja.
        #43
        @joergh
        Dann versuch mal
        iob setup --first
        Vielleicht wird der DP dann angelegt.
          @joergh
          Dann versuch mal
          iob setup --first
          JoergH
          #44
          @joergh
          Dann versuch mal
          iob setup --first
          Yep, jetzt hat er den DP angelegt!
          • J JoergH
            @joergh
            Dann versuch mal
            iob setup --first
            #45
            @joergh
            Dann orgel jetzt nochmal
            iob diag
            durch.
              @joergh
              iob diag
              durch.
              JoergH
              #46
              @joergh
              iob diag
              durch.
              Jetzt hat er auch die repo list angelegt
              pi@raspberrypi:/ $ iob repo list
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: raspberrypi
                       Icon name: computer
                Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                          Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                    Architecture: arm64
              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : aarch64
              Userland        : arm64
              Systemuptime and Load:
               22:19:02 up  6:02,  1 user,  load average: 1.42, 1.66, 1.87
              CPU threads: 4
              *** RASPBERRY THROTTLING ***
              Current issues:
              Previously detected issues:
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Sun 2024-01-07 22:19:02 CET
                         Universal time: Sun 2024-01-07 21:19:02 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** User and Groups ***
              pi
              /home/pi
              pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              Boot Target:    multi-user.target
              *** MEMORY ***
              Mem:            7.8G        3.2G        503M        0.0K        4.1G        4.8G
              Swap:            99M        2.0M         97M
              Total:          7.9G        3.2G        601M
                       7811 M total memory
                       3204 M used memory
                       3912 M active memory
                       2938 M inactive memory
                        503 M free memory
                        125 M buffer memory
                       3977 M swap cache
                         99 M total swap
                          2 M used swap
                         97 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              lifetime oom required: 0 Mbytes
              total time in oom handler: 0 ms
              max time spent in oom handler: 0 ms
              *** FAILED SERVICES ***
              0 loaded units listed.
              *** FILESYSTEM ***
              /dev/root      ext4      118G   16G   98G  14% /
              devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     1.6G  1.3M  1.6G   1% /run
              /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
              tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
              [Sun Jan  7 16:16:54 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=HDMI-A-1:640x480M@60 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:F1:62:5F vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  usb-storage.quirk=152d:0579:u console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=622a00f4-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
              [Sun Jan  7 16:16:57 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Sun Jan  7 16:16:57 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
              [Sun Jan  7 16:16:59 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
              Show mounted filesystems \(real ones only\):
              TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
              /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
              `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              /var:
              du: cannot access '/var/lib/lxcfs/cgroup': Input/output error
              7.9G    /var/
              4.1G    /var/log/journal/ebf43f1ac9ac40f88ddf4138fee55e47
              4.1G    /var/log
              1.9G    /var/lib
              Archived and active journals take up 4.0G in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              333M    /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              436M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              301M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              97M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
              48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
              23M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.b5f6766c.js.map
              21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
              14M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.b5f6766c.js
              USB-Devices by-id:
              USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
              find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v18.19.0
              /usr/bin/node           v18.19.0
              /usr/bin/npm            10.2.3
              /usr/bin/npx            10.2.3
              /usr/bin/corepack       0.22.0
              nodejs:
                Installed: 18.19.0-1nodesource1
                Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                Version table:
               *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   18.18.2-1nodesource1 1001
                   18.18.1-1nodesource1 1001
                   18.18.0-1nodesource1 1001
                   18.17.1-1nodesource1 1001
                   18.17.0-1nodesource1 1001
                   18.16.1-1nodesource1 1001
                   18.16.0-1nodesource1 1001
                   18.15.0-1nodesource1 1001
                   18.14.2-1nodesource1 1001
                   18.14.1-1nodesource1 1001
                   18.14.0-1nodesource1 1001
                   18.13.0-1nodesource1 1001
                   18.12.0-1nodesource1 1001
                   18.11.0-1nodesource1 1001
                   18.10.0-1nodesource1 1001
                   18.9.1-1nodesource1 1001
                   18.9.0-1nodesource1 1001
                   18.8.0-1nodesource1 1001
                   18.7.0-1nodesource1 1001
                   18.6.0-1nodesource1 1001
                   18.5.0-1nodesource1 1001
                   18.4.0-1nodesource1 1001
                   18.3.0-1nodesource1 1001
                   18.2.0-1nodesource1 1001
                   18.1.0-1nodesource1 1001
                   18.0.0-1nodesource1 1001
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                      500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
              No problems detected
              Errors in npm tree:
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Core adapters versions
              js-controller:  5.0.17
              admin:          6.12.0
              javascript:     7.1.6
              Adapters from github:   4
              Adapter State
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.daikin-cloud.0           : daikin-cloud          : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.denon.0                  : denon                 : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.exchangerates.0          : exchangerates         : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.firetv.0                 : firetv                : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.ham.0                    : ham                   : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
              + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.ical.1                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
              + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : raspberrypi                              -  enabled, port: 54321
              + system.adapter.mihome-vacuum.1          : mihome-vacuum         : raspberrypi                              -  enabled, port: 54321
              + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.odl.0                    : odl                   : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.powerfox2.0              : powerfox2             : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.renault.0                : renault               : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.solarmanpv.0             : solarmanpv            : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.tesla-motors.0           : tesla-motors          : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Active repo(s): stable
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: stable
              Objects and States
              Objects:        27225
              States:         22880
              Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
              Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
              Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
              Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
              Hit:7 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
              Hit:8 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          1906       967/sshd: /usr/sbin
              tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7998550    27771/io.sonoff.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7995351    27681/io.mqtt.0
              tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      111        15567      861/influxd
              tcp        0      0 192.168.178.55:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7995389    27729/io.hm-rpc.1
              tcp        0      0 192.168.178.55:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7997899    27546/io.hm-rpc.0
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7995036    27405/iobroker.js-c
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7995757    27405/iobroker.js-c
              tcp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*               LISTEN      0          15521      952/dnsmasq
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1908       967/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      112        16893      1651/grafana
              tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      111        14917      861/influxd
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       7999270    28241/io.web.0
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       7997771    27426/io.admin.0
              udp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*                           0          15520      952/dnsmasq
              udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           0          15517      952/dnsmasq
              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15378      630/dhclient
              udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       7996368    27786/io.mihome-vac
              udp        0      0 0.0.0.0:53422           0.0.0.0:*                           1001       7997286    27804/io.mihome-vac
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       7997079    27538/io.ham.0
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        3671       425/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       7998484    27711/io.shelly.0
              udp        0      0 0.0.0.0:51826           0.0.0.0:*                           0          14535      -
              udp        0      0 0.0.0.0:44435           0.0.0.0:*                           108        3673       425/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        3672       425/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::38694                :::*                                108        3674       425/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::51826                :::*                                0          14536      -
              2024-01-07 22:20:15.021  - info: javascript.0 (27467) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Zeit seit Anstecken an go-e charger: 1661.2710166666666
              2024-01-07 22:20:15.022  - info: javascript.0 (27467) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Ladestrom GO-E: 0 A
              2024-01-07 22:20:15.025  - info: javascript.0 (27467) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Ladestrom TESLA: 0 A
              2024-01-07 22:20:15.025  - info: javascript.0 (27467) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Ladestrom TESLA FINAL: 0 A
              2024-01-07 22:20:15.027  - info: javascript.0 (27467) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Überschuss brutto / netto: -13 / -13
              2024-01-07 22:20:15.028  - info: javascript.0 (27467) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Gemittelt go-e: 0 - Restzeit go-e: 00:00
              2024-01-07 22:20:15.029  - info: javascript.0 (27467) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Gemittelt TESLA: 0
              2024-01-07 22:20:15.029  - info: javascript.0 (27467) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Restzeit TESLA: 11:04
              2024-01-07 22:20:15.327  - info: javascript.0 (27467) script.js.Heizung.Zirkulationspumpe_Bedarf: Zirk. WW 34.2 Alt 34.2 - RL Zirk. 37.5 Alt 37.6 - Differenz VL-RL: 3.299999999999997
              2024-01-07 22:20:15.328  - info: javascript.0 (27467) script.js.Heizung.Zirkulationspumpe_Bedarf: Speichertemperatur: 45.5 - Temperaturdifferenz Speicher - RL ( >25 Grad ? ): 8
              2024-01-07 22:20:15.329  - info: javascript.0 (27467) script.js.Heizung.Zirkulationspumpe_Bedarf: Zirkulation ist AUS - Temperaturdifferenz Vorlauf - Vorlauf ALT ( >0.1 Grad ?): 0 Zeit seit Ausschalten ( >900000 ) in ms: 720329
              2024-01-07 22:20:15.426  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2024-01-07 22:20:15.645  - info: dwd.0 (33523) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
              2024-01-07 22:20:17.136  - info: dwd.0 (33523) State value to set for "dwd.0.warning1.begin" has to be type "string" but received type "number"
              2024-01-07 22:20:17.182  - info: dwd.0 (33523) State value to set for "dwd.0.warning1.end" has to be type "string" but received type "number"
              2024-01-07 22:20:17.494  - info: dwd.0 (33523) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2024-01-07 22:20:18.052  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2024-01-07 22:20:30.038  - info: javascript.0 (27467) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Zeit seit Anstecken an go-e charger: 1661.5213
              2024-01-07 22:20:30.041  - info: javascript.0 (27467) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Ladestrom GO-E: 0 A
              2024-01-07 22:20:30.041  - info: javascript.0 (27467) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Ladestrom TESLA: 0 A
              2024-01-07 22:20:30.042  - info: javascript.0 (27467) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Ladestrom TESLA FINAL: 0 A
              2024-01-07 22:20:30.043  - info: javascript.0 (27467) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Überschuss brutto / netto: -13 / -13
              2024-01-07 22:20:30.043  - info: javascript.0 (27467) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Gemittelt go-e: 0 - Restzeit go-e: 00:00
              2024-01-07 22:20:30.044  - info: javascript.0 (27467) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Gemittelt TESLA: 0
              2024-01-07 22:20:30.044  - info: javascript.0 (27467) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Restzeit TESLA: 11:04
              • J JoergH
                @joergh
                iob diag
                durch.
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                Docker          : false
                Kernel          : aarch64
                Userland        : arm64
                CPU threads: 4
                Current issues:
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                pi
                /home/pi
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Swap:            99M        2.0M         97M
                         7811 M total memory
                         3204 M used memory
                          503 M free memory
                          125 M buffer memory
                         3977 M swap cache
                           99 M total swap
                            2 M used swap
                           97 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                7.9G    /var/
                4.1G    /var/log
                1.9G    /var/lib
                USB-Devices by-id:
                /usr/bin/npm            10.2.3
                /usr/bin/npx            10.2.3
                nodejs:
                  Version table:
                Errors in npm tree:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                admin:          6.12.0
                javascript:     7.1.6
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        27225
                States:         22880
                Pending Updates: 0
                #47
                So ganz passt es aber nocht nicht.
                iob update
                iob list adapters
                sagt jeweils?
                  iob update
                  iob list adapters
                  sagt jeweils?
                  JoergH
                  #48
                  iob update
                  iob list adapters
                  sagt jeweils?
                  pi@raspberrypi:/ $ iob update
                  pi@raspberrypi:/ $ iob list adapters
                  system.adapter.admin                   : admin          - v6.12.0
                  system.adapter.backitup                : backitup       - v2.9.8
                  system.adapter.birthdays               : birthdays      - v2.4.1
                  system.adapter.daikin-cloud            : daikin-cloud   - v0.3.1
                  system.adapter.denon                   : denon          - v1.15.4
                  system.adapter.discovery               : discovery      - v4.2.0
                  system.adapter.dwd                     : dwd            - v2.8.5
                  system.adapter.exchangerates           : exchangerates  - v0.0.14
                  system.adapter.fb-checkpresence        : fb-checkpresence - v1.2.2
                  system.adapter.firetv                  : firetv         - v2.0.2
                  system.adapter.fullybrowser            : fullybrowser   - v3.0.6
                  system.adapter.go-e                    : go-e           - v1.0.29
                  system.adapter.ham                     : ham            - v5.3.1
                  system.adapter.hm-rega                 : hm-rega        - v4.0.0
                  system.adapter.hm-rpc                  : hm-rpc         - v1.15.19
                  system.adapter.homekit-controller      : homekit-controller - v0.5.1
                  system.adapter.ical                    : ical           - v1.13.3
                  system.adapter.icons-addictive-flavour-png: icons-addictive-flavour-png - v0.1.0
                  system.adapter.icons-icons8            : icons-icons8   - v0.0.1
                  system.adapter.icons-material-png      : icons-material-png - v0.1.0
                  system.adapter.icons-material-svg      : icons-material-svg - v0.1.0
                  system.adapter.icons-mfd-png           : icons-mfd-png  - v1.2.1
                  system.adapter.icons-mfd-svg           : icons-mfd-svg  - v1.2.0
                  system.adapter.influxdb                : influxdb       - v3.2.0
                  system.adapter.info                    : info           - v2.0.0
                  system.adapter.javascript              : javascript     - v7.1.6
                  system.adapter.miele                   : miele          - v0.1.5
                  system.adapter.mielecloudservice       : mielecloudservice - v6.5.4
                  system.adapter.mihome-vacuum           : mihome-vacuum  - v4.1.0
                  system.adapter.modbus                  : modbus         - v6.0.1
                  system.adapter.mqtt                    : mqtt           - v5.1.0
                  system.adapter.netatmo-crawler         : netatmo-crawler - v0.8.1
                  system.adapter.octoprint               : octoprint      - v5.1.0
                  system.adapter.odl                     : odl            - v3.0.1
                  system.adapter.openweathermap          : openweathermap - v0.4.5
                  system.adapter.pollenflug              : pollenflug     - v1.0.6
                  system.adapter.powerfox2               : powerfox2      - v0.0.14
                  system.adapter.pvforecast              : pvforecast     - v2.9.0
                  system.adapter.renault                 : renault        - v0.0.21
                  system.adapter.sayit                   : sayit          - v3.0.5
                  system.adapter.schoolfree              : schoolfree     - v1.1.3
                  system.adapter.shelly                  : shelly         - v6.6.1
                  system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.7.2
                  system.adapter.socketio                : socketio       - v6.6.0
                  system.adapter.solarmanpv              : solarmanpv     - v0.5.1
                  system.adapter.sonoff                  : sonoff         - v3.0.3
                  system.adapter.sourceanalytix          : sourceanalytix - v0.4.11
                  system.adapter.telegram                : telegram       - v3.0.1
                  system.adapter.tesla-motors            : tesla-motors   - v1.4.0
                  system.adapter.trashschedule           : trashschedule  - v2.3.0
                  system.adapter.vis                     : vis            - v1.5.4
                  system.adapter.vis-canvas-gauges       : vis-canvas-gauges - v1.0.1
                  system.adapter.vis-fancyswitch         : vis-fancyswitch - v1.1.0
                  system.adapter.vis-google-fonts        : vis-google-fonts - v1.0.4
                  system.adapter.vis-hqwidgets           : vis-hqwidgets  - v1.4.0
                  system.adapter.vis-icontwo             : vis-icontwo    - v1.3.0
                  system.adapter.vis-inventwo            : vis-inventwo   - v3.3.3
                  system.adapter.vis-justgage            : vis-justgage   - v2.1.0
                  system.adapter.vis-material-advanced   : vis-material-advanced - v1.7.4
                  system.adapter.vis-plumb               : vis-plumb      - v1.0.2
                  system.adapter.vis-rgraph              : vis-rgraph     - v0.0.2
                  system.adapter.vis-timeandweather      : vis-timeandweather - v1.2.2
                  system.adapter.vis-weather             : vis-weather    - v2.5.6
                  system.adapter.web                     : web            - v6.1.10
                  system.adapter.ws                      : ws             - v2.5.8
                  • J JoergH
                    iob update
                    iob list adapters
                    sagt jeweils?
                    #49
                    pi@raspberrypi:/
                    Du stehst (wieder) im falschen Verzeichnis...
                    Stell dich in das home des users...
                      pi@raspberrypi:/
                      JoergH
                      #50
                      pi@raspberrypi:/
                      Kein Unterschied...
                      pi@raspberrypi:~ $ iob update
                      pi@raspberrypi:~ $ iob list adapters
                      • J JoergH
                        pi@raspberrypi:/
                        Kein Unterschied...
                        #51
                        Kein Unterschied...
                        Ist was grundsätzliches... Man steht nicht irgendwo im Dateibaum herum.
                        Bei
                        iob update
                        sollte eigentlich eine Auflistung aller über ein Repo angelegten Adapter erscheinen. Keine Ahnung warum das da nicht funktioniert.
                        cd /opt/iobroker && npm ls
                        verrät?
                          Kein Unterschied...
                          Bei
                          iob update
                          verrät?
                          JoergH
                          #52
                          Kein Unterschied...
                          Bei
                          iob update
                          verrät?
                          pi@raspberrypi:/home $ cd /opt/iobroker && npm ls
                          iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                          ├── @types/caseless@0.12.5 extraneous
                          ├── @types/request@2.48.12 extraneous
                          ├── @types/tough-cookie@4.0.5 extraneous
                          ├── buffer-shims@1.0.0 extraneous
                          ├── coffeescript@2.7.0 extraneous
                          ├── decimal.js@10.4.3 extraneous
                          ├── futoin-hkdf@1.4.3 extraneous
                          ├── homebridge-plugin-wrapper@3.2.0 extraneous
                          ├── iobroker.admin@6.12.0
                          ├── iobroker.backitup@2.9.8
                          ├── iobroker.birthdays@2.4.1
                          ├── iobroker.daikin-cloud@0.3.1 (git+ssh://git@github.com/Apollon77/ioBroker.daikin-cloud.git#f421b24f2bbd5d90b810bc540337d0171fd6067d)
                          ├── iobroker.denon@1.15.4
                          ├── iobroker.discovery@4.2.0
                          ├── iobroker.dwd@2.8.5
                          ├── iobroker.exchangerates@0.0.14
                          ├── iobroker.fb-checkpresence@1.2.2
                          ├── iobroker.firetv@2.0.2
                          ├── iobroker.fullybrowser@3.0.6
                          ├── iobroker.go-e@1.0.29
                          ├── iobroker.ham@5.3.1
                          ├── iobroker.hm-rega@4.0.0
                          ├── iobroker.hm-rpc@1.15.19
                          ├── iobroker.ical@1.13.3
                          ├── iobroker.icons-addictive-flavour-png@0.1.0
                          ├── iobroker.icons-icons8@0.0.1
                          ├── iobroker.icons-material-png@0.1.0
                          ├── iobroker.icons-material-svg@0.1.0
                          ├── iobroker.icons-mfd-png@1.2.1
                          ├── iobroker.icons-mfd-svg@1.2.0
                          ├── iobroker.influxdb@3.2.0
                          ├── iobroker.info@2.0.0
                          ├── iobroker.javascript@7.1.6
                          ├── iobroker.js-controller@5.0.17
                          ├── iobroker.mielecloudservice@6.5.4
                          ├── iobroker.mihome-vacuum@4.1.0
                          ├── iobroker.modbus@6.0.1
                          ├── iobroker.mqtt@5.1.0
                          ├── iobroker.netatmo-crawler@0.8.1
                          ├── iobroker.octoprint@5.1.0
                          ├── iobroker.odl@3.0.1
                          ├── iobroker.openweathermap@0.4.5
                          ├── iobroker.pollenflug@1.0.6
                          ├── iobroker.powerfox2@0.0.14
                          ├── iobroker.pvforecast@2.9.0
                          ├── iobroker.renault@0.0.21 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.renault.git#3f910adb91397c9067a10d24f460e6c0a27f246e)
                          ├── iobroker.sayit@3.0.5
                          ├── iobroker.schoolfree@1.1.3
                          ├── iobroker.shelly@6.6.1
                          ├── iobroker.socketio@6.6.0
                          ├── iobroker.solarmanpv@0.5.1
                          ├── iobroker.sonoff@3.0.3
                          ├── iobroker.sourceanalytix@0.4.11 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#b38a8fe911d56001a73b1fb5ba84e9ac39a06737)
                          ├── iobroker.telegram@3.0.1
                          ├── iobroker.tesla-motors@1.4.0 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tesla-motors.git#337e8f00d715d02448e911cf11970af4e0a93922)
                          ├── iobroker.trashschedule@2.3.0
                          ├── iobroker.vis-canvas-gauges@1.0.1
                          ├── iobroker.vis-fancyswitch@1.1.0
                          ├── iobroker.vis-google-fonts@1.0.4
                          ├── iobroker.vis-hqwidgets@1.4.0
                          ├── iobroker.vis-icontwo@1.3.0
                          ├── iobroker.vis-inventwo@3.3.3
                          ├── iobroker.vis-justgage@2.1.0
                          ├── iobroker.vis-material-advanced@1.7.4
                          ├── iobroker.vis-plumb@1.0.2
                          ├── iobroker.vis-rgraph@0.0.2
                          ├── iobroker.vis-timeandweather@1.2.2
                          ├── iobroker.vis-weather@2.5.6
                          ├── iobroker.vis@1.5.4
                          ├── iobroker.web@6.1.10
                          ├── iobroker.ws@2.5.8
                          ├── jsonata@2.0.3 extraneous
                          ├── mock-require@3.0.3 extraneous
                          ├── node-inspect@2.0.0 extraneous
                          ├── node-persist@0.0.11 extraneous
                          ├── picocolors@1.0.0 extraneous
                          ├── q@1.1.2 extraneous
                          ├── remove-trailing-separator@1.1.0 extraneous
                          ├── string-argv@0.3.1 extraneous
                          ├── suncalc2@1.8.1 extraneous
                          ├── virtual-tsc@0.6.2 extraneous
                          └── wake_on_lan@1.0.0 extraneous
                          • J JoergH
                            Kein Unterschied...
                            Bei
                            iob update
                            verrät?
                            #53
                            @joergh
                            Immer noch nicht das home des users...
                            cd
                            bringt dich hin.
                            • J JoergH
                              Kein Unterschied...
                              Bei
                              iob update
                              verrät?
                              #54
                              @joergh
                              cd /opt/iobroker && npm prune
                              npm ls
                                @joergh
                                cd
                                bringt dich hin.
                                JoergH
                                #55
                                @joergh
                                cd
                                bringt dich hin.
                                Ja, da war ich schon, hab es dann nochmal im home Verzeichnis aufgerufen. Kein Unterschied, hätte auch das andere posten können....
                                  @joergh
                                  npm ls
                                  JoergH
                                  #56
                                  @joergh
                                  npm ls
                                  pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker && npm prune
                                  removed 323 packages in 18s
                                  279 packages are looking for funding
                                    run `npm fund` for details
                                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm ls
                                  └── iobroker.ws@2.5.8
                                  • J JoergH
                                    @joergh
                                    cd
                                    bringt dich hin.
                                    #57
                                    @joergh
                                    In /home hast du auch nicht genügend Rechte. Du stehst mit dem User immer in dessen /home/USER (im Prompt mit ~ abgekürzt).
                                    So etwa schaut das dann aus:
                                    echad@chet:~ $
                                    • J JoergH
                                      @joergh
                                      npm ls
                                      #58
                                      @joergh
                                      Warum iob update nicht wie sonst reagiert sehe ich nicht.
                                      Aber der npm-Baum ist jetzt aufgeräumt.
                                        @joergh
                                        JoergH
                                        #59
                                        @joergh
                                        Wie reagiert es denn sonst?
                                        • J JoergH
                                          @joergh
                                          #60
                                          @joergh
                                          Es wird eine Liste der über ein Repo angelegten Adapter und die ggfls. ausstehenden Updates ausgegeben.
