  4. Modbus Adapter mit Janitza RS485
68 Beiträge 3 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @matek sagte in Modbus Adapter mit Janitza RS485:
    Ja, das ist klar, Janitza 2 hat dann auch ID2. Um es dann anzusprechen muss ich dann eine Weitere Instanz installieren wo ich im besagten Feld die "2" als Zile Adresse eintrag
    Hast du mehere Janitza auf dem gleichen Modbus !
    dann so :
    Nur Zur Info .. dein Aufbau kommt hier Stückelhaft an , was du vorhast !
    Matek
    #41
    @glasfaser said in Modbus Adapter mit Janitza RS485:
    dann so :
    Ich habe nur einen Busteilnehmer, das war nur zu meinem Verständnis.
    Wie schon geschrieben kannte ich die Netzwerke nur so dass jedes Gerät (auch der IOBroker) eine Busadresse benötigt.
    • M Matek
      dann so :
      #42
      @matek aber hier konfigurierst du mit welchem Gerät du über iob reden willst.
      und das sind imho bis zu 256 IDs
      die müssen auch nicht aufeinander folgen
      iob wäre intern die 0, wenn ich das richtig in Erinnerung habe
      https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.modbus/README.md
        Matek
        #43
        @homoran Bezügl. einer Offsetverschiebung finde ich in der Anleitung nichts.
        Screenshot 2023-12-26 173133.png Screenshot 2023-12-26 173147.png Screenshot 2023-12-26 173201.png
        Mit Adresse 40201 keine Fehler aber auch keine Ergebnisse. Gleiches mit 50201, 30201, 201. Jeweils mit unsigned 16 bit (little Endian) und Unsigned 16 bit (Big Endian).
        • M Matek
          #44
          @homoran sagte in Modbus Adapter mit Janitza RS485:
          trag jetzt mal bei Holdingregister die 200 ein, Haken bei Abruf/poll o.ä
          hast du auch nicht.
          da du den offset nicht kennst solltest du aliase verwenden abschalten und die 200 eintragen
            hast du auch nicht.
            Matek
            #45
            @homoran Sorry, das hatte vorhin auch schon getestet. Nur den Haken hab ich natürlich beim letzten mal vergessen 😬
            Also dann mit 200 kommt der Fehler "Timeout", also keine Rückmeldung.
            Screenshot 2023-12-26 182327.png Stellt sich die Frage ob ich bei "Rolle" = Datentyp etwas einstellen muss.
            • M Matek
              #46
              @matek und ist jetzt alias verwenden aus?
              zeigen!
                zeigen!
                Matek
                #47
                @homoran Alias ist aus
                HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
                • M Matek
                  #48
                  zeigen!
                  geräte ID?
                  zeigen!
                  alle Einstellungen auf Standard zurückgestellt?
                  zeigen!
                  • M Matek
                    Matek
                    #49
                    @matek In der Anleitung steht ja auch etwas über die Query Message, kann ich das in einem Textbasierendem Editor testen?
                    • M Matek
                      #50
                      das macht der Adapter selbstständig wenn er richtig konfiguriert ist
                        Matek
                        #51
                        Aber macht der Adapter das eben so wie es die Anleitung sagt?
                        • M Matek
                          Matek
                          #52
                          @matek Wie komme ich auf die Standard Einstellungen zurück?
                          • M Matek
                            #53
                            @glasfaser sagte in Modbus Adapter mit Janitza RS485:
                            Tipp lösche die Instanz und fange von vorne an )
                            modbus ist standardisiert
                            und in welchem Kontext?
                            wo ist das dazugehörige log?
                            ggf. im debug modus.
                            • M Matek
                              ich bin als Thread Verfasser neu hier, habe aber schon einiges mitgelesen.
                              Ich habe an meinem PI4 einen RS485 USB Adapter mit meinem Janitza UMG96S verbunden und bekomme nach Anlaufschwierigkeiten auch eine Verbindung.
                              Nun versuche ich dem Zähler was zu entlocken, bin mir als Modbus Neuling allerdigs nicht ganz im klaren wie ich das anstellen muss.
                              Bei Janitza wird in der Messwertliste u.a. die Adresse: 200 als Spannung L1 angegeben, also habe ich das mal als Eingangsregister eingetragen. Wenn ich das richtig verstanden habe sollte dann in Objekte ein Wert erscheinen, aber da mache ich wohl etwas falsch.Screenshot 2023-12-26 113505.png
                              Oder es liegt ein Hardwareproblem vor obwohl der Adapter Grün ist.
                              Vielleicht kann mir da jemand ein wenig auf die Sprünge helfen, bin für alle vorschläge Dankbar.
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Glasfaser
                              #54
                              Nochmal ... ich würde erstmal schauen ob die Verbindung steht , bzw. das überhaupt was funktioniert,
                              das heißt z.B RS485 USB Stick an einem Windows Rechner , dann das verlinkte Programm starten usw.
                              Es kann auch sein das die Adern verdreht sind usw.
                              dann kannst du weitermachen mit ioBroker .
                              So wie es jetzt erstmal ist ,wird dieser Thread nur sehr lang ...
                                #55
                                @glasfaser ich sehe eher die falsche USB als Ursache?
                                @Matek was für ein usb Konverter?
                                blinkt da eine/mehrere LED?
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Glasfaser
                                  #56
                                  im Log ist auch ein Zigbee Stick , der ist aber USB1 ..
                                  @Matek
                                  und deshalb mein Rat dazu , versuche es erstmal außerhalb von ioBroker zu testen
                                    Matek
                                    #57
                                    • M Matek
                                      Matek
                                      #58
                                      • M Matek
                                        #59
                                        @matek als Text in code-tags!
                                          @Matek
                                          Matek
                                          #60
                                          @glasfaser Genau das war auch schon einmal mein Gedanke, irgendwie ist hier keine richtige Diagnose möglich. A / B ist richtig, terminiert habe ich auch. Ich benutzte schon den 2. RS485 Adapter aber irgendwie geht es nicht voran.
                                          GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
