  4. Modbus Adapter mit Janitza RS485
68 Beiträge 3 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 2 Beobachtet
    @matek sagte in Modbus Adapter mit Janitza RS485:
    über die Query Message, k
    das macht der Adapter selbstständig wenn er richtig konfiguriert ist
    Matek
    Aber macht der Adapter das eben so wie es die Anleitung sagt?
    • M Matek
      Matek
      @matek Wie komme ich auf die Standard Einstellungen zurück?
      • M Matek
        @glasfaser sagte in Modbus Adapter mit Janitza RS485:
        Tipp lösche die Instanz und fange von vorne an )
        modbus ist standardisiert
        kommt der Fehler "Timeout", also keine Rückmeldung.
        und in welchem Kontext?
        wo ist das dazugehörige log?
        ggf. im debug modus.
        • M Matek
          ich bin als Thread Verfasser neu hier, habe aber schon einiges mitgelesen.
          Ich habe an meinem PI4 einen RS485 USB Adapter mit meinem Janitza UMG96S verbunden und bekomme nach Anlaufschwierigkeiten auch eine Verbindung.
          Nun versuche ich dem Zähler was zu entlocken, bin mir als Modbus Neuling allerdigs nicht ganz im klaren wie ich das anstellen muss.
          Bei Janitza wird in der Messwertliste u.a. die Adresse: 200 als Spannung L1 angegeben, also habe ich das mal als Eingangsregister eingetragen. Wenn ich das richtig verstanden habe sollte dann in Objekte ein Wert erscheinen, aber da mache ich wohl etwas falsch.Screenshot 2023-12-26 113505.png
          Oder es liegt ein Hardwareproblem vor obwohl der Adapter Grün ist.
          Vielleicht kann mir da jemand ein wenig auf die Sprünge helfen, bin für alle vorschläge Dankbar.
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Nochmal ... ich würde erstmal schauen ob die Verbindung steht , bzw. das überhaupt was funktioniert,
          das heißt z.B RS485 USB Stick an einem Windows Rechner , dann das verlinkte Programm starten usw.
          Es kann auch sein das die Adern verdreht sind usw.
          dann kannst du weitermachen mit ioBroker .
          So wie es jetzt erstmal ist ,wird dieser Thread nur sehr lang ...
          • GlasfaserG Glasfaser
            @glasfaser ich sehe eher die falsche USB als Ursache?
            @Matek was für ein usb Konverter?
            blinkt da eine/mehrere LED?
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @homoran sagte in Modbus Adapter mit Janitza RS485:
              im Log ist auch ein Zigbee Stick , der ist aber USB1 ..
              @Matek
              und deshalb mein Rat dazu , versuche es erstmal außerhalb von ioBroker zu testen
                Matek
                • M Matek
                  Matek
                  • M Matek
                    @matek als Text in code-tags!
                      @Matek
                      Matek
                      @glasfaser Genau das war auch schon einmal mein Gedanke, irgendwie ist hier keine richtige Diagnose möglich. A / B ist richtig, terminiert habe ich auch. Ich benutzte schon den 2. RS485 Adapter aber irgendwie geht es nicht voran.
                      • M Matek
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        ... deshalb außerhalb erstmal testen ob es lüppt.
                        Bei deinen jetzigen einstellen wäre es nicht 200 sondern:
                        40200 bzw. 40201 als Register
                        • M Matek
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @matek
                          hier war auch mal ein Janitza
                          https://forum.iobroker.net/topic/61389/janitza-umg-512-modbus-einbindung
                            @matek
                            @glasfaser hab ich gerade auch gefunden, und noch 2 weitere.
                            War aber nichts umwerfendes was helfen könnte
                              Matek
                              @homoran said in Modbus Adapter mit Janitza RS485:
                              Bin mir jetzt nicht sicher welche Fehlermeldungen ich als Code Tag anhängen soll
                              M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M Matek
                                Matek
                                Ich denke ich sollte die Versuche hier beenden und die Hardware mit einer anderen Platform testen. Wenn diese Verbindung erfolgreich ist kann ich / Ihr den Fehler eingrenzen.
                                Danke nochmals, das wird jetzt vertagt.
                                • M Matek
                                  #66
                                  Alles was Text ist!
                                  steht auch hier drin
                                  ich hab befürchtet dass du das nicht lesen wirst.
                                  viel Erfolg
                                    Alles was Text ist!
                                    viel Erfolg
                                    Matek
                                    #67
                                    @homoran @homoran Ich hab´s gelesen, aber es ist halt nicht gleich für jeden alles gleich schlüssig. Ich komme mehr aus der Hardware und wage mich nicht so oft in diese Materie.
                                    Klar, wenn man jeden Tag damit umgeht erscheint einem vieles als "Einfach" was für andere wie eine Fremdsprache klingt. Ich verstehe auch das mit diesen Regeln vieles schneller von Statten geht.
                                    Also man möge mir meine Fehler verzeihen, denn ich bin mir sicher ich werde hier noch öfters um Hilfe bitten.
                                    • M Matek
                                      #68
                                      da steht nur was zur Bedienung diesen Forums drin.
                                      keinerlei rocket science
