  4. Modbus Adapter mit Janitza RS485
68 Beiträge 3 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 2 Beobachtet
    @matek und ist jetzt alias verwenden aus?
    zeigen!
    Matek
    @homoran Alias ist aus
    HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
    • M Matek
      @matek sagte in Modbus Adapter mit Janitza RS485:
      zeigen!
      geräte ID?
      zeigen!
      alle Einstellungen auf Standard zurückgestellt?
      zeigen!
      • M Matek
        Matek
        @matek In der Anleitung steht ja auch etwas über die Query Message, kann ich das in einem Textbasierendem Editor testen?
        • M Matek
          das macht der Adapter selbstständig wenn er richtig konfiguriert ist
            Matek
            Aber macht der Adapter das eben so wie es die Anleitung sagt?
            • M Matek
              Matek
              @matek Wie komme ich auf die Standard Einstellungen zurück?
              • M Matek
                @glasfaser sagte in Modbus Adapter mit Janitza RS485:
                Tipp lösche die Instanz und fange von vorne an )
                modbus ist standardisiert
                kommt der Fehler "Timeout", also keine Rückmeldung.
                und in welchem Kontext?
                wo ist das dazugehörige log?
                ggf. im debug modus.
                • M Matek
                  ich bin als Thread Verfasser neu hier, habe aber schon einiges mitgelesen.
                  Ich habe an meinem PI4 einen RS485 USB Adapter mit meinem Janitza UMG96S verbunden und bekomme nach Anlaufschwierigkeiten auch eine Verbindung.
                  Nun versuche ich dem Zähler was zu entlocken, bin mir als Modbus Neuling allerdigs nicht ganz im klaren wie ich das anstellen muss.
                  Bei Janitza wird in der Messwertliste u.a. die Adresse: 200 als Spannung L1 angegeben, also habe ich das mal als Eingangsregister eingetragen. Wenn ich das richtig verstanden habe sollte dann in Objekte ein Wert erscheinen, aber da mache ich wohl etwas falsch.Screenshot 2023-12-26 113505.png
                  Oder es liegt ein Hardwareproblem vor obwohl der Adapter Grün ist.
                  Vielleicht kann mir da jemand ein wenig auf die Sprünge helfen, bin für alle vorschläge Dankbar.
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Nochmal ... ich würde erstmal schauen ob die Verbindung steht , bzw. das überhaupt was funktioniert,
                  das heißt z.B RS485 USB Stick an einem Windows Rechner , dann das verlinkte Programm starten usw.
                  Es kann auch sein das die Adern verdreht sind usw.
                  dann kannst du weitermachen mit ioBroker .
                  So wie es jetzt erstmal ist ,wird dieser Thread nur sehr lang ...
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    @glasfaser ich sehe eher die falsche USB als Ursache?
                    @Matek was für ein usb Konverter?
                    blinkt da eine/mehrere LED?
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @homoran sagte in Modbus Adapter mit Janitza RS485:
                      im Log ist auch ein Zigbee Stick , der ist aber USB1 ..
                      @Matek
                      und deshalb mein Rat dazu , versuche es erstmal außerhalb von ioBroker zu testen
                        Matek
                        • M Matek
                          Matek
                          • M Matek
                            @matek als Text in code-tags!
                              @Matek
                              Matek
                              @glasfaser Genau das war auch schon einmal mein Gedanke, irgendwie ist hier keine richtige Diagnose möglich. A / B ist richtig, terminiert habe ich auch. Ich benutzte schon den 2. RS485 Adapter aber irgendwie geht es nicht voran.
                              • M Matek
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                ... deshalb außerhalb erstmal testen ob es lüppt.
                                Bei deinen jetzigen einstellen wäre es nicht 200 sondern:
                                40200 bzw. 40201 als Register
                                • M Matek
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @matek
                                  hier war auch mal ein Janitza
                                  https://forum.iobroker.net/topic/61389/janitza-umg-512-modbus-einbindung
                                    @matek
                                    @glasfaser hab ich gerade auch gefunden, und noch 2 weitere.
                                    War aber nichts umwerfendes was helfen könnte
                                      Matek
                                      @homoran said in Modbus Adapter mit Janitza RS485:
                                      Bin mir jetzt nicht sicher welche Fehlermeldungen ich als Code Tag anhängen soll
                                      M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M Matek
                                        Matek
                                        Ich denke ich sollte die Versuche hier beenden und die Hardware mit einer anderen Platform testen. Wenn diese Verbindung erfolgreich ist kann ich / Ihr den Fehler eingrenzen.
                                        Danke nochmals, das wird jetzt vertagt.
                                        • M Matek
                                          #66
                                          Alles was Text ist!
                                          steht auch hier drin
                                          ich hab befürchtet dass du das nicht lesen wirst.
                                          viel Erfolg
