  4. Node-Red
  5. S7 mit Node Red (node-red-contrib-s7)
92 Beiträge 9 Kommentatoren 15.2k Aufrufe 8 Beobachtet
  • WalW Wal
    @fu_zhou ,
    bin ja auf dem "latest" und auf nodejs20 mit meinem ioBroker.
    Habe am Anfang des Jahres alles geupdatet und kann den Fehler seit Stunden mit verschiedenen Skripten nicht mehr reproduzieren.
    Nach diesem Post wird der Fehler gleich da sein, werde berichten.
    edit: ich habs gewusst, 2 Minuten hat es gedauert. ;-)
    fu_zhouF Offline
    fu_zhouF Offline
    fu_zhou
    schrieb am zuletzt editiert von fu_zhou
    #61
    @wal für mich sieht das mit einem buf so aus: es wird ja nicht gewartet, ob oder bis der Wert aus dem Buffer tatsächlich in der S7 ankommt. Wenn der Schreibvorgang länger als 200ms (mein Intervall) dauert, steht möglicherweise in dem buf schon ein Teil von dem anderen Wert drin und dann ergibt der Inhalt dieser 4 "zusammengewürfelten" Bytes diese Werte, die völlig daneben sind. Das würde auch erklären, dass die Häufigkeit der Abweichung mit steigender Zykluszeit abnimmt. Allerdings kommt bei einem 1 Sek.-Intervall der Fehler noch immer hin und wieder und so lange kann der s7client.DBWrite ja eigentlich nicht dauern - oder hin und wieder eben doch?
    Wenn wir, außer buf 1 - buf n, eine Lösung finden, immer die korrekten Werte in die S7 zu schreiben, ist das im Adapter leicht behoben, denke ich. Ich habe auch mal in die main.js geschaut und die Zeilen dazu gefunden...
    In der API-Beschreibung habe ich nichts gefunden, was darauf hinweist, dass auf den Schreibzyklus zu achten wäre. Ich habe das aber mal im issue auf Github gefragt.
    Synology DS920+ VM, S7-315 PN mit ET200S
    WalW 1 Antwort Letzte Antwort
    • fu_zhouF fu_zhou
      WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      schrieb am zuletzt editiert von Wal
      #62
      @fu_zhou ,
      kannst du mal den Adapter über mein Github installieren und testen ?
      Bei mir dauert es immer sehr lang bis der Ausreißer kommt, deshalb wären 2 Tester besser.
      Github Link
      Walter
      DoorIO-Adapter
      fu_zhouF 1 Antwort Letzte Antwort
      • WalW Wal
        @fu_zhou ,
        Github Link
        fu_zhouF Offline
        fu_zhouF Offline
        fu_zhou
        #63
        @wal Ist jetzt installiert und ich beschreibe die S7 mit dem Adapter mit 200ms Poll-Delay mit 3 Real Werten, wobei einer in der S7 umkopiert wird, also lese ich die 3 geschriebenen + den 1 umkopierten Wert.
        Ich bin soooo gespannt....
        • fu_zhouF fu_zhou
          WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          #64
          @fu_zhou ,
          bis jetzt hatte ich noch kein Ausreißer, aber nach dieser Nachricht ... ;-)
          Walter
          DoorIO-Adapter
          • WalW Wal
            @fu_zhou ,
            fu_zhouF Offline
            fu_zhouF Offline
            fu_zhou
            #65
            @wal seit wann läuft's bei dir?
            • fu_zhouF fu_zhou
              WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              #66
              @fu_zhou ,
              10 Stunden.
              Walter
              DoorIO-Adapter
              fu_zhouF 2 Antworten Letzte Antwort
              • WalW Wal
                @fu_zhou ,
                10 Stunden.
                fu_zhouF Offline
                fu_zhouF Offline
                fu_zhou
                #67
                @wal Noch kein Ausreißer die letzten 20 Minuten!!!!! Ich gehe jetzt nochmal auf den S7 Adapter ohne deine Änderung zurück und schaue, wie lange es dauert, bis der erste Wert daneben liegt.
                Edit: die ersten Ausreißer sind angekommen, ich gehe jetzt wieder auf deine Modifikation...
                • WalW Wal
                  @fu_zhou ,
                  10 Stunden.
                  fu_zhouF Offline
                  fu_zhouF Offline
                  fu_zhou
                  #68
                  @wal kein Ausreißer über Nacht - bei 3 Instanzen in 2 ioBroker Installationen, die alle die selbe S7 traktieren. Das war bisher das Rezept für verlässliche sporadische Ausreißer! Kann es das gewesen sein????? - Sieht danach aus!!!!!
                  Ich würde sagen, dass das eine Version 1.5, wenn nicht sogar 2.0 Wert ist. Kannst du dich darum kümmern, dass das ioBroker Repository angepasst wird, so dass die funktionierende Version über ioBroker installiert wird?
                  Auf jeden Fall vielen Dank für deine Unterstützung bisher!
                  • fu_zhouF fu_zhou
                    WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    #69
                    @fu_zhou ,
                    es waren doch noch mehr User denen das aufgefallen ist, wenn die auch noch einmal testen könnten ...
                    So schnell wage ich noch kein Pull Request, ;-) lass mal noch eine Woche so laufen.
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    HF_SPSlerH 1 Antwort Letzte Antwort
                    • WalW Wal
                      @fu_zhou ,
                      HF_SPSlerH Offline
                      HF_SPSlerH Offline
                      HF_SPSler
                      #70
                      Moin @wal ,
                      ich gehöre auch zu denen die Probleme mit den Ausreißern in den Werten haben :) Leider habe ich tagsüber nicht die Möglichkeit Tests durchzuführen da ich meine private S7 mit dem iobroker gekoppelt habe und mir auf der Arbeit aktuell keine Möglichkeit besteht eine S7 mit einem iobroker zu koppeln.
                      Aber ich könnte jetzt heute Abend mal eine Trace aufzeichnen, zumindest für ein paar stunden. Jedoch weiß ich leider noch nicht wie man den Adapter von Github installiert bekommt, da bin ich noch totales Greenhorn.
                      S7 1214 (Master) + Logo!8(Slave Erdgeschoss) + Logo!8 (Slave Obergeschoss) + S7 1214 (Slave Garage/Nebengebäude)
                      • HF_SPSlerH HF_SPSler
                        Moin @wal ,
                        WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        #71
                        @hf_spsler ,
                        du rufst die Adapter in deinem ioBroker auf und klickst auf die Katze im weißen Kreis.
                        Danach auf Benutzerdefiniert und kopierst die oben gepostete Github Url hinein, jetzt auf den Button installieren klicken.
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        • WalW Wal
                          @hf_spsler ,
                          HF_SPSlerH Offline
                          HF_SPSlerH Offline
                          HF_SPSler
                          #72
                          @wal Okay 👍 Muss dafür der bereits installierte Adapter erst entfernt werden? Der ist mit über 200 DB Adressen bereits für Iqontrol in Verwendung 😨
                          WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                            WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            #73
                            @hf_spsler ,
                            nein
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                              WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              #74
                              @hf_spsler ,
                              hoffe aber dein ioBroker ist einigermaßen aktuell.
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                              • WalW Wal
                                @hf_spsler ,
                                HF_SPSlerH Offline
                                HF_SPSlerH Offline
                                HF_SPSler
                                #75
                                @wal Der müssste brandaktuell sein, am Wochende erst ein Backup der SD-Karte gezogen anschließend alles geupdatet was mir vorgeschlagen wurde und anschließend wieder ein SD-Karten Backup angefertigt.
                                • WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  #76
                                  Nachdem mein Test jetzt 28 Stunden ohne Fehler durchlief, habe ich das Skript deaktiviert.
                                  Falls @HF_SPSler eine positive Rückmeldung gibt, werde ich doch den Pull Request früher einreichen.
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  • WalW Wal
                                    HF_SPSlerH Offline
                                    HF_SPSlerH Offline
                                    HF_SPSler
                                    #77
                                    @wal Ich weis nicht wie eilig du es hast, ich kann unter der Woche leider immer nur ein paar Stunden testen. Bis jetzt läuft es seit fast vier Stunden ohne Ausreißer, jedoch habe ich nur eine kleine Fangschaltung programmiert die bei weitem nicht alle bisher springenden Werte abfängt. Dazu fehlte mir am heutigen Abend die Zeit.
                                    fu_zhouF WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                                      fu_zhouF Offline
                                      fu_zhouF Offline
                                      fu_zhou
                                      #78
                                      @hf_spsler Der Test läuft ja quasi von selbst, du überprüfst einfach die gelesenen Werte (die du vorher in die S7 schreibst: Haken bei Abfrage + Haken bei RW) auf Ausreißer, z.B. mit Blockly und lässt bei Abweichung einen Log-Eintrag los, den kannst du dann im iobroker im Protokoll finden (wenn er auftritt):
                                      • Reserve92 = DB22.DBD92 (REAL) bei mir
                                      • Der Wert ist nie >99 oder < -99 beim Schreiben
                                      • Wenn der Wert >99 oder < -99 gelesen wird, werden die 3 Zeilen im Protokoll als Kategorie "Debug" eingetragen
                                      • Das Protokoll kannst du ja über mehrere Tage einsehen (LOG HERUNTERLADEN) und dann einfach nach "Abweichung" suchen
                                        WalW Offline
                                        WalW Offline
                                        Wal
                                        #79
                                        @hf_spsler ,
                                        so eilig jetzt nicht. ;-)
                                        Walter
                                        DoorIO-Adapter
                                        • fu_zhouF fu_zhou
                                          HF_SPSlerH Offline
                                          HF_SPSlerH Offline
                                          HF_SPSler
                                          #80
                                          @fu_zhou Okay, ich versuche das heute Abend mal nach Feierabend umzusetzen 👍
