  4. Node-Red
  5. S7 mit Node Red (node-red-contrib-s7)
92 Beiträge 9 Kommentatoren 15.2k Aufrufe 8 Beobachtet
  • fu_zhouF fu_zhou
    @wal seit wann läuft's bei dir?
    WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    #66
    @fu_zhou ,
    10 Stunden.
    Walter
    DoorIO-Adapter
    fu_zhouF 2 Antworten Letzte Antwort
    • WalW Wal
      @fu_zhou ,
      10 Stunden.
      fu_zhouF Offline
      fu_zhouF Offline
      fu_zhou
      schrieb am zuletzt editiert von fu_zhou
      #67
      @wal Noch kein Ausreißer die letzten 20 Minuten!!!!! Ich gehe jetzt nochmal auf den S7 Adapter ohne deine Änderung zurück und schaue, wie lange es dauert, bis der erste Wert daneben liegt.
      Edit: die ersten Ausreißer sind angekommen, ich gehe jetzt wieder auf deine Modifikation...
      Synology DS920+ VM, S7-315 PN mit ET200S
      • WalW Wal
        @fu_zhou ,
        10 Stunden.
        fu_zhouF Offline
        fu_zhouF Offline
        fu_zhou
        #68
        @wal kein Ausreißer über Nacht - bei 3 Instanzen in 2 ioBroker Installationen, die alle die selbe S7 traktieren. Das war bisher das Rezept für verlässliche sporadische Ausreißer! Kann es das gewesen sein????? - Sieht danach aus!!!!!
        Ich würde sagen, dass das eine Version 1.5, wenn nicht sogar 2.0 Wert ist. Kannst du dich darum kümmern, dass das ioBroker Repository angepasst wird, so dass die funktionierende Version über ioBroker installiert wird?
        Auf jeden Fall vielen Dank für deine Unterstützung bisher!
        WalW 1 Antwort Letzte Antwort
        • fu_zhouF fu_zhou
          WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          #69
          @fu_zhou ,
          es waren doch noch mehr User denen das aufgefallen ist, wenn die auch noch einmal testen könnten ...
          So schnell wage ich noch kein Pull Request, ;-) lass mal noch eine Woche so laufen.
          Walter
          DoorIO-Adapter
          HF_SPSlerH 1 Antwort Letzte Antwort
          • WalW Wal
            @fu_zhou ,
            HF_SPSlerH Offline
            HF_SPSlerH Offline
            HF_SPSler
            #70
            Moin @wal ,
            ich gehöre auch zu denen die Probleme mit den Ausreißern in den Werten haben :) Leider habe ich tagsüber nicht die Möglichkeit Tests durchzuführen da ich meine private S7 mit dem iobroker gekoppelt habe und mir auf der Arbeit aktuell keine Möglichkeit besteht eine S7 mit einem iobroker zu koppeln.
            Aber ich könnte jetzt heute Abend mal eine Trace aufzeichnen, zumindest für ein paar stunden. Jedoch weiß ich leider noch nicht wie man den Adapter von Github installiert bekommt, da bin ich noch totales Greenhorn.
            S7 1214 (Master) + Logo!8(Slave Erdgeschoss) + Logo!8 (Slave Obergeschoss) + S7 1214 (Slave Garage/Nebengebäude)
            • HF_SPSlerH HF_SPSler
              Moin @wal ,
              WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              #71
              @hf_spsler ,
              du rufst die Adapter in deinem ioBroker auf und klickst auf die Katze im weißen Kreis.
              Danach auf Benutzerdefiniert und kopierst die oben gepostete Github Url hinein, jetzt auf den Button installieren klicken.
              Walter
              DoorIO-Adapter
              • WalW Wal
                @hf_spsler ,
                HF_SPSlerH Offline
                HF_SPSlerH Offline
                HF_SPSler
                #72
                @wal Okay 👍 Muss dafür der bereits installierte Adapter erst entfernt werden? Der ist mit über 200 DB Adressen bereits für Iqontrol in Verwendung 😨
                WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                  WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  #73
                  @hf_spsler ,
                  nein
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                    WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    #74
                    @hf_spsler ,
                    hoffe aber dein ioBroker ist einigermaßen aktuell.
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    • WalW Wal
                      @hf_spsler ,
                      HF_SPSlerH Offline
                      HF_SPSlerH Offline
                      HF_SPSler
                      #75
                      @wal Der müssste brandaktuell sein, am Wochende erst ein Backup der SD-Karte gezogen anschließend alles geupdatet was mir vorgeschlagen wurde und anschließend wieder ein SD-Karten Backup angefertigt.
                      • WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        #76
                        Nachdem mein Test jetzt 28 Stunden ohne Fehler durchlief, habe ich das Skript deaktiviert.
                        Falls @HF_SPSler eine positive Rückmeldung gibt, werde ich doch den Pull Request früher einreichen.
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        • WalW Wal
                          HF_SPSlerH Offline
                          HF_SPSlerH Offline
                          HF_SPSler
                          #77
                          @wal Ich weis nicht wie eilig du es hast, ich kann unter der Woche leider immer nur ein paar Stunden testen. Bis jetzt läuft es seit fast vier Stunden ohne Ausreißer, jedoch habe ich nur eine kleine Fangschaltung programmiert die bei weitem nicht alle bisher springenden Werte abfängt. Dazu fehlte mir am heutigen Abend die Zeit.
                          fu_zhouF WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                            fu_zhouF Offline
                            fu_zhouF Offline
                            fu_zhou
                            #78
                            @hf_spsler Der Test läuft ja quasi von selbst, du überprüfst einfach die gelesenen Werte (die du vorher in die S7 schreibst: Haken bei Abfrage + Haken bei RW) auf Ausreißer, z.B. mit Blockly und lässt bei Abweichung einen Log-Eintrag los, den kannst du dann im iobroker im Protokoll finden (wenn er auftritt):
                            • Reserve92 = DB22.DBD92 (REAL) bei mir
                            • Der Wert ist nie >99 oder < -99 beim Schreiben
                            • Wenn der Wert >99 oder < -99 gelesen wird, werden die 3 Zeilen im Protokoll als Kategorie "Debug" eingetragen
                            • Das Protokoll kannst du ja über mehrere Tage einsehen (LOG HERUNTERLADEN) und dann einfach nach "Abweichung" suchen
                              WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              #79
                              @hf_spsler ,
                              so eilig jetzt nicht. ;-)
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                              fu_zhouF 1 Antwort Letzte Antwort
                              • fu_zhouF fu_zhou
                                HF_SPSlerH Offline
                                HF_SPSlerH Offline
                                HF_SPSler
                                #80
                                @fu_zhou Okay, ich versuche das heute Abend mal nach Feierabend umzusetzen 👍
                                • WalW Wal
                                  @hf_spsler ,
                                  fu_zhouF Offline
                                  fu_zhouF Offline
                                  fu_zhou
                                  #81
                                  @wal Ich habe den node-snap7 issue mal geschlossen und im iobroker.S7 issue einen Aufruf zum Mittesten gestartet. Ich glaube aber nicht, dass da viel zurückkommt. Bei mir läuft das Ganze mit sämtlichen Test-Skripten parallel zum Produktivbetrieb stabil über die letzten Tage. Sobald du den Mut zum Pull hast, würde ich auch den iobroker.S7 issue auf Github schließen.
                                  • fu_zhouF fu_zhou
                                    WalW Offline
                                    WalW Offline
                                    Wal
                                    #82
                                    @fu_zhou ,
                                    ich lasse @HF_SPSler noch ein paar Tage Zeit (ein Paar sind 2 ;-) )für eine Rückmeldung und wenn die positiv ist werde ich den Pull Request starten.
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                    • WalW Wal
                                      @fu_zhou ,
                                      HF_SPSlerH Offline
                                      HF_SPSlerH Offline
                                      HF_SPSler
                                      schrieb am zuletzt editiert von HF_SPSler
                                      #83
                                      @wal Moin zusammen.
                                      Ich habe jetzt die letzten zwei Tage insgesamt fünf Variablen auf SPS Seite auf Ausreißer überprüft und wenn einer Aufgetreten wäre einen Zähler hochgezählt. Was soll ich sagen, der Zähler ist auch nach zwei Tagen immer noch 0 - es ist also aus meiner Sicht davon auszugehen, dass es zu keinen Ausreißern mehr kommt 👏 👏
                                      Um ganz sicher zu gehen dass ich nicht irgendeinen Denkfehler bei dem Testaufbau drin hab hier meine Vorgehensweise:
                                      PS: Bei AmbientTemperature nicht wundern, da sich der betreffende Akku im Gartenhaus befindet ist er mit einer Heizmatte versehen und der Temperaturfühler der eigentlich die Raumtemperatur im Gartenhaus misst wird aktuell dazu mißbraucht die Heizmatte zu messen. die 30°C sind also plausibel 😊
                                      WalW fu_zhouF 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @wal Moin zusammen.
                                        WalW Offline
                                        WalW Offline
                                        Wal
                                        #84
                                        @hf_spsler ,
                                        das scl müsste stimmen, danke.
                                        Walter
                                        DoorIO-Adapter
                                          @wal Moin zusammen.
                                          fu_zhouF Offline
                                          fu_zhouF Offline
                                          fu_zhou
                                          #85
                                          @hf_spsler Nachdem du gem. deiner Signatur Logos im Einsatz hast: Willst du hier mal eine Einschätzung abgeben?
                                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.s7/issues/301#issue-2080449908
