  4. Node-Red
  5. S7 mit Node Red (node-red-contrib-s7)
92 Beiträge 9 Kommentatoren 15.2k Aufrufe 8 Beobachtet
  • HF_SPSlerH HF_SPSler
    @wal Okay 👍 Muss dafür der bereits installierte Adapter erst entfernt werden? Der ist mit über 200 DB Adressen bereits für Iqontrol in Verwendung 😨
    WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    #73
    @hf_spsler ,
    nein
    Walter
    DoorIO-Adapter
      WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      #74
      @hf_spsler ,
      hoffe aber dein ioBroker ist einigermaßen aktuell.
      Walter
      DoorIO-Adapter
      HF_SPSlerH 1 Antwort Letzte Antwort
      • WalW Wal
        @hf_spsler ,
        HF_SPSlerH Offline
        HF_SPSlerH Offline
        HF_SPSler
        #75
        @wal Der müssste brandaktuell sein, am Wochende erst ein Backup der SD-Karte gezogen anschließend alles geupdatet was mir vorgeschlagen wurde und anschließend wieder ein SD-Karten Backup angefertigt.
        S7 1214 (Master) + Logo!8(Slave Erdgeschoss) + Logo!8 (Slave Obergeschoss) + S7 1214 (Slave Garage/Nebengebäude)
        • WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          #76
          Nachdem mein Test jetzt 28 Stunden ohne Fehler durchlief, habe ich das Skript deaktiviert.
          Falls @HF_SPSler eine positive Rückmeldung gibt, werde ich doch den Pull Request früher einreichen.
          Walter
          DoorIO-Adapter
          • WalW Wal
            HF_SPSlerH Offline
            HF_SPSlerH Offline
            HF_SPSler
            #77
            @wal Ich weis nicht wie eilig du es hast, ich kann unter der Woche leider immer nur ein paar Stunden testen. Bis jetzt läuft es seit fast vier Stunden ohne Ausreißer, jedoch habe ich nur eine kleine Fangschaltung programmiert die bei weitem nicht alle bisher springenden Werte abfängt. Dazu fehlte mir am heutigen Abend die Zeit.
            fu_zhouF WalW 2 Antworten Letzte Antwort
              fu_zhouF Offline
              fu_zhouF Offline
              fu_zhou
              schrieb am zuletzt editiert von fu_zhou
              #78
              @hf_spsler Der Test läuft ja quasi von selbst, du überprüfst einfach die gelesenen Werte (die du vorher in die S7 schreibst: Haken bei Abfrage + Haken bei RW) auf Ausreißer, z.B. mit Blockly und lässt bei Abweichung einen Log-Eintrag los, den kannst du dann im iobroker im Protokoll finden (wenn er auftritt):
              • Reserve92 = DB22.DBD92 (REAL) bei mir
              • Der Wert ist nie >99 oder < -99 beim Schreiben
              • Wenn der Wert >99 oder < -99 gelesen wird, werden die 3 Zeilen im Protokoll als Kategorie "Debug" eingetragen
              • Das Protokoll kannst du ja über mehrere Tage einsehen (LOG HERUNTERLADEN) und dann einfach nach "Abweichung" suchen
              Synology DS920+ VM, S7-315 PN mit ET200S
                WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                #79
                @hf_spsler ,
                so eilig jetzt nicht. ;-)
                Walter
                DoorIO-Adapter
                fu_zhouF 1 Antwort Letzte Antwort
                • fu_zhouF fu_zhou
                  HF_SPSlerH Offline
                  HF_SPSlerH Offline
                  HF_SPSler
                  #80
                  @fu_zhou Okay, ich versuche das heute Abend mal nach Feierabend umzusetzen 👍
                  • WalW Wal
                    @hf_spsler ,
                    fu_zhouF Offline
                    fu_zhouF Offline
                    fu_zhou
                    #81
                    @wal Ich habe den node-snap7 issue mal geschlossen und im iobroker.S7 issue einen Aufruf zum Mittesten gestartet. Ich glaube aber nicht, dass da viel zurückkommt. Bei mir läuft das Ganze mit sämtlichen Test-Skripten parallel zum Produktivbetrieb stabil über die letzten Tage. Sobald du den Mut zum Pull hast, würde ich auch den iobroker.S7 issue auf Github schließen.
                    WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                    • fu_zhouF fu_zhou
                      WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      #82
                      @fu_zhou ,
                      ich lasse @HF_SPSler noch ein paar Tage Zeit (ein Paar sind 2 ;-) )für eine Rückmeldung und wenn die positiv ist werde ich den Pull Request starten.
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      • WalW Wal
                        @fu_zhou ,
                        HF_SPSlerH Offline
                        HF_SPSlerH Offline
                        HF_SPSler
                        schrieb am zuletzt editiert von HF_SPSler
                        #83
                        @wal Moin zusammen.
                        Ich habe jetzt die letzten zwei Tage insgesamt fünf Variablen auf SPS Seite auf Ausreißer überprüft und wenn einer Aufgetreten wäre einen Zähler hochgezählt. Was soll ich sagen, der Zähler ist auch nach zwei Tagen immer noch 0 - es ist also aus meiner Sicht davon auszugehen, dass es zu keinen Ausreißern mehr kommt 👏 👏
                        Um ganz sicher zu gehen dass ich nicht irgendeinen Denkfehler bei dem Testaufbau drin hab hier meine Vorgehensweise:
                        PS: Bei AmbientTemperature nicht wundern, da sich der betreffende Akku im Gartenhaus befindet ist er mit einer Heizmatte versehen und der Temperaturfühler der eigentlich die Raumtemperatur im Gartenhaus misst wird aktuell dazu mißbraucht die Heizmatte zu messen. die 30°C sind also plausibel 😊
                        WalW fu_zhouF 2 Antworten Letzte Antwort
                          @wal Moin zusammen.
                          WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          #84
                          @hf_spsler ,
                          das scl müsste stimmen, danke.
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                            @wal Moin zusammen.
                            fu_zhouF Offline
                            fu_zhouF Offline
                            fu_zhou
                            #85
                            @hf_spsler Nachdem du gem. deiner Signatur Logos im Einsatz hast: Willst du hier mal eine Einschätzung abgeben?
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.s7/issues/301#issue-2080449908
                            • fu_zhouF fu_zhou
                              HF_SPSlerH Offline
                              HF_SPSlerH Offline
                              HF_SPSler
                              #86
                              @fu_zhou Moin, kurz zum S7 Adapter bezüglich Ausreißer: Bis jetzt keinerlei Auffälligkeiten, der Zähler steht noch immer bei 0 👍
                              Bezüglich Logo: Meine Logos übernehmen Sensor- Aktoraktivitäten in den jeweiligen Geschossen, sie sind aber als Slaves an die S7 angebunden und haben zum Iobroker keinen Kontakt. Einzig die S7 als Kopf-SPS kommuniziert über einen DB mit Iobroker. Da kann ich leider nichts sinnvolles beitragen.
                              KoneK 1 Antwort Letzte Antwort
                                KoneK Offline
                                KoneK Offline
                                Kone
                                schrieb am zuletzt editiert von Kone
                                #87
                                @hf_spsler
                                ich hab filtere die aussreißer in der s7 raus mit diesem baustein.
                                FUNCTION_BLOCK "Mittelwert_Real_gleite4"
                                { S7_Optimized_Access := 'FALSE' }
                                VERSION : 0.1
                                //Der Baustein  berechnet über 4 Messwerte hinweg einen gleitenden Mittelwert.
                                //Die Bildung des Mittelwertes basiert auf folgender Gleichung:
                                //Yi=(X1+X2+X3+...+X4)/4.  Einen Schritt später werden die Messwerte wie folgt
                                //durchgeschoben.
                                //Yi+1=(X2+X3+...+X4)/4.
                                //Wird der Baustein z.B. nur alle 100ms einmal durchlaufen, so mittelt er über
                                //1,0 Sek. hinweg die Messwerte.
                                   VAR_INPUT
                                      Eingangswert : Real;
                                      Max_Positiv : Real := 32000.0;
                                      Max_Negativ : Real := 0.0;
                                   END_VAR
                                   VAR_OUTPUT
                                      Mittelwert_Ausgang : Real;
                                      Zahlenbereich_Fehler : Bool;
                                   END_VAR
                                   VAR_IN_OUT
                                      Start_oder_Reset : Bool;
                                   END_VAR
                                   VAR
                                      Messwert_Schiebereg : Real;
                                      Messwert_Schiebereg1 : Real;
                                      Messwert_Schiebereg2 : Real;
                                      Messwert_Schiebereg3 : Real;
                                      Messwert_Schiebereg4 : Real;
                                      Summe_der_Messwerte : Real;
                                      FP_Takt : Bool;
                                   END_VAR
                                   VAR_TEMP
                                      Zu_klein : Bool;
                                      zu_Positiv : Bool;
                                      zu_Negativ : Bool;
                                   END_VAR
                                BEGIN
                                NETWORK
                                TITLE = Arbeitstakt aufbereitung
                                      A "SysDat_DB100".BlinkTakt_500msek_AnwPgm;
                                      FP #FP_Takt;
                                      JCN druu;
                                NETWORK
                                TITLE = Prüfung des Zahlenbereiches
                                      L #Eingangswert;
                                      A OV;
                                      = #Zahlenbereich_Fehler;
                                      JC druu;
                                      L #Max_Positiv          ;// grösste pos. Zahl stutzen
                                      L #Eingangswert;
                                      <R;
                                      = #zu_Positiv;
                                      A #zu_Positiv;
                                      JCN zpos;
                                      L #Mittelwert_Ausgang;
                                      T #Eingangswert;
                                      SET;
                                zpos:      L #Max_Negativ               ;// grösste neg. Zahl stutzen
                                      L #Eingangswert;
                                      >R;
                                      = #zu_Negativ;
                                      A #zu_Negativ;
                                      JCN zneg;
                                      T #Eingangswert;
                                      SET;
                                NETWORK
                                TITLE = Alles löschen
                                zneg:      A #Start_oder_Reset;
                                      JCN ruek;
                                      L 0.0;
                                      T #Mittelwert_Ausgang;
                                      T #Messwert_Schiebereg1;
                                      T #Messwert_Schiebereg2;
                                      T #Messwert_Schiebereg3;
                                      T #Messwert_Schiebereg4;
                                      T #Summe_der_Messwerte;
                                      SET;
                                      R #Start_oder_Reset;
                                ruek:      NOP 0;
                                NETWORK
                                TITLE = Mittelwertberechnung Teil 1
                                      L #Eingangswert             ;// Neun Wert hinzufügen
                                      L #Summe_der_Messwerte;
                                      +R;
                                NETWORK
                                TITLE = Eins weiter Schieben
                                      L #Messwert_Schiebereg3;
                                      L #Messwert_Schiebereg2;
                                      L #Messwert_Schiebereg1;
                                      L #Eingangswert;
                                NETWORK
                                TITLE = Mittelwertberechnung Teil 2
                                      L #Summe_der_Messwerte      ;// Ältesten Wert abziehen
                                      L #Messwert_Schiebereg4;
                                      -R;
                                      L 3.0;
                                      /R;
                                druu:      NOP 0;
                                END_FUNCTION_BLOCK
                                • mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #88
                                  Mit der normalen Filternode im Nahbandmodus kann man Ausreiser ganz einfach rausfiltern ohne Mittelwerte. Die verfälschen nur.
                                  • KoneK Kone
                                    @hf_spsler
                                    VERSION : 0.1
                                    //durchgeschoben.
                                       VAR_INPUT
                                       END_VAR
                                       VAR_OUTPUT
                                       END_VAR
                                       VAR_IN_OUT
                                       END_VAR
                                       VAR
                                          FP_Takt : Bool;
                                       END_VAR
                                       VAR_TEMP
                                          Zu_klein : Bool;
                                          zu_Positiv : Bool;
                                          zu_Negativ : Bool;
                                       END_VAR
                                    BEGIN
                                    NETWORK
                                          FP #FP_Takt;
                                          JCN druu;
                                    NETWORK
                                          L #Eingangswert;
                                          A OV;
                                          JC druu;
                                          L #Eingangswert;
                                          <R;
                                          = #zu_Positiv;
                                          A #zu_Positiv;
                                          JCN zpos;
                                          T #Eingangswert;
                                          SET;
                                          L #Eingangswert;
                                          >R;
                                          = #zu_Negativ;
                                          A #zu_Negativ;
                                          JCN zneg;
                                          T #Eingangswert;
                                          SET;
                                    NETWORK
                                          JCN ruek;
                                          L 0.0;
                                          SET;
                                    ruek:      NOP 0;
                                    NETWORK
                                          +R;
                                    NETWORK
                                          L #Eingangswert;
                                    NETWORK
                                          -R;
                                          L 3.0;
                                          /R;
                                    druu:      NOP 0;
                                    END_FUNCTION_BLOCK
                                    HF_SPSlerH Offline
                                    HF_SPSlerH Offline
                                    HF_SPSler
                                    #89
                                    @kone Moin, nun, einen Monat nach meinem letzten Post zur Außreißerthematik, nachdem ja eine erfolgreich Änderung im S7 Adapter erfolgte, benötige ich keinen Workaround mehr um durch Software entstandene Außreißer heraus zu filtern - aber trotzdem danke für deinen Ansatz 👍
                                      WalW Offline
                                      WalW Offline
                                      Wal
                                      #90
                                      @hf_spsler @Kone ,
                                      @apollon77 hatte aber noch keine Zeit den Patch zu überprüfen, deshalb muss der Adapter noch von meinem Github Account installiert werden.
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                      • apollon77A Online
                                        apollon77A Online
                                        #91
                                        Sorry. Kommt die nächsten Tage. Wirklich ;-)
                                        • apollon77A Online
                                          apollon77A Online
                                          #92
                                          1.4.3 mit dem Fix auf den Weg ins latest ... npm und github wäre schon da. Latest dann heute nacht denke ich
