  4. Node-Red
  5. S7 mit Node Red (node-red-contrib-s7)
92 Beiträge 9 Kommentatoren 15.2k Aufrufe 8 Beobachtet
  • fu_zhouF fu_zhou
    @hf_spsler Der Test läuft ja quasi von selbst, du überprüfst einfach die gelesenen Werte (die du vorher in die S7 schreibst: Haken bei Abfrage + Haken bei RW) auf Ausreißer, z.B. mit Blockly und lässt bei Abweichung einen Log-Eintrag los, den kannst du dann im iobroker im Protokoll finden (wenn er auftritt):
    • Reserve92 = DB22.DBD92 (REAL) bei mir
    • Der Wert ist nie >99 oder < -99 beim Schreiben
    • Wenn der Wert >99 oder < -99 gelesen wird, werden die 3 Zeilen im Protokoll als Kategorie "Debug" eingetragen
    • Das Protokoll kannst du ja über mehrere Tage einsehen (LOG HERUNTERLADEN) und dann einfach nach "Abweichung" suchen
    HF_SPSlerH Offline
    HF_SPSlerH Offline
    HF_SPSler
    #80
    @fu_zhou Okay, ich versuche das heute Abend mal nach Feierabend umzusetzen 👍
    S7 1214 (Master) + Logo!8(Slave Erdgeschoss) + Logo!8 (Slave Obergeschoss) + S7 1214 (Slave Garage/Nebengebäude)
    • WalW Wal
      @hf_spsler ,
      so eilig jetzt nicht. ;-)
      fu_zhouF Offline
      fu_zhouF Offline
      fu_zhou
      schrieb am zuletzt editiert von fu_zhou
      #81
      @wal Ich habe den node-snap7 issue mal geschlossen und im iobroker.S7 issue einen Aufruf zum Mittesten gestartet. Ich glaube aber nicht, dass da viel zurückkommt. Bei mir läuft das Ganze mit sämtlichen Test-Skripten parallel zum Produktivbetrieb stabil über die letzten Tage. Sobald du den Mut zum Pull hast, würde ich auch den iobroker.S7 issue auf Github schließen.
      Synology DS920+ VM, S7-315 PN mit ET200S
      WalW 1 Antwort Letzte Antwort
      • fu_zhouF fu_zhou
        WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        #82
        @fu_zhou ,
        ich lasse @HF_SPSler noch ein paar Tage Zeit (ein Paar sind 2 ;-) )für eine Rückmeldung und wenn die positiv ist werde ich den Pull Request starten.
        Walter
        DoorIO-Adapter
        HF_SPSlerH 1 Antwort Letzte Antwort
        • WalW Wal
          @fu_zhou ,
          HF_SPSlerH Offline
          HF_SPSlerH Offline
          HF_SPSler
          schrieb am zuletzt editiert von HF_SPSler
          #83
          @wal Moin zusammen.
          Ich habe jetzt die letzten zwei Tage insgesamt fünf Variablen auf SPS Seite auf Ausreißer überprüft und wenn einer Aufgetreten wäre einen Zähler hochgezählt. Was soll ich sagen, der Zähler ist auch nach zwei Tagen immer noch 0 - es ist also aus meiner Sicht davon auszugehen, dass es zu keinen Ausreißern mehr kommt 👏 👏
          Um ganz sicher zu gehen dass ich nicht irgendeinen Denkfehler bei dem Testaufbau drin hab hier meine Vorgehensweise:
          PS: Bei AmbientTemperature nicht wundern, da sich der betreffende Akku im Gartenhaus befindet ist er mit einer Heizmatte versehen und der Temperaturfühler der eigentlich die Raumtemperatur im Gartenhaus misst wird aktuell dazu mißbraucht die Heizmatte zu messen. die 30°C sind also plausibel 😊
          WalW fu_zhouF 2 Antworten Letzte Antwort
          • HF_SPSlerH HF_SPSler
            @wal Moin zusammen.
            WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            #84
            @hf_spsler ,
            das scl müsste stimmen, danke.
            Walter
            DoorIO-Adapter
              @wal Moin zusammen.
              fu_zhouF Offline
              fu_zhouF Offline
              fu_zhou
              #85
              @hf_spsler Nachdem du gem. deiner Signatur Logos im Einsatz hast: Willst du hier mal eine Einschätzung abgeben?
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.s7/issues/301#issue-2080449908
              • fu_zhouF fu_zhou
                HF_SPSlerH Offline
                HF_SPSlerH Offline
                HF_SPSler
                #86
                @fu_zhou Moin, kurz zum S7 Adapter bezüglich Ausreißer: Bis jetzt keinerlei Auffälligkeiten, der Zähler steht noch immer bei 0 👍
                Bezüglich Logo: Meine Logos übernehmen Sensor- Aktoraktivitäten in den jeweiligen Geschossen, sie sind aber als Slaves an die S7 angebunden und haben zum Iobroker keinen Kontakt. Einzig die S7 als Kopf-SPS kommuniziert über einen DB mit Iobroker. Da kann ich leider nichts sinnvolles beitragen.
                KoneK 1 Antwort Letzte Antwort
                  KoneK Offline
                  KoneK Offline
                  Kone
                  schrieb am zuletzt editiert von Kone
                  #87
                  @hf_spsler
                  ich hab filtere die aussreißer in der s7 raus mit diesem baustein.
                  FUNCTION_BLOCK "Mittelwert_Real_gleite4"
                  { S7_Optimized_Access := 'FALSE' }
                  VERSION : 0.1
                  //Der Baustein  berechnet über 4 Messwerte hinweg einen gleitenden Mittelwert.
                  //Die Bildung des Mittelwertes basiert auf folgender Gleichung:
                  //Yi=(X1+X2+X3+...+X4)/4.  Einen Schritt später werden die Messwerte wie folgt
                  //durchgeschoben.
                  //Yi+1=(X2+X3+...+X4)/4.
                  //Wird der Baustein z.B. nur alle 100ms einmal durchlaufen, so mittelt er über
                  //1,0 Sek. hinweg die Messwerte.
                     VAR_INPUT
                        Eingangswert : Real;
                        Max_Positiv : Real := 32000.0;
                        Max_Negativ : Real := 0.0;
                     END_VAR
                     VAR_OUTPUT
                        Mittelwert_Ausgang : Real;
                        Zahlenbereich_Fehler : Bool;
                     END_VAR
                     VAR_IN_OUT
                        Start_oder_Reset : Bool;
                     END_VAR
                     VAR
                        Messwert_Schiebereg : Real;
                        Messwert_Schiebereg1 : Real;
                        Messwert_Schiebereg2 : Real;
                        Messwert_Schiebereg3 : Real;
                        Messwert_Schiebereg4 : Real;
                        Summe_der_Messwerte : Real;
                        FP_Takt : Bool;
                     END_VAR
                     VAR_TEMP
                        Zu_klein : Bool;
                        zu_Positiv : Bool;
                        zu_Negativ : Bool;
                     END_VAR
                  BEGIN
                  NETWORK
                  TITLE = Arbeitstakt aufbereitung
                        A "SysDat_DB100".BlinkTakt_500msek_AnwPgm;
                        FP #FP_Takt;
                        JCN druu;
                  NETWORK
                  TITLE = Prüfung des Zahlenbereiches
                        L #Eingangswert;
                        A OV;
                        = #Zahlenbereich_Fehler;
                        JC druu;
                        L #Max_Positiv          ;// grösste pos. Zahl stutzen
                        L #Eingangswert;
                        <R;
                        = #zu_Positiv;
                        A #zu_Positiv;
                        JCN zpos;
                        L #Mittelwert_Ausgang;
                        T #Eingangswert;
                        SET;
                  zpos:      L #Max_Negativ               ;// grösste neg. Zahl stutzen
                        L #Eingangswert;
                        >R;
                        = #zu_Negativ;
                        A #zu_Negativ;
                        JCN zneg;
                        T #Eingangswert;
                        SET;
                  NETWORK
                  TITLE = Alles löschen
                  zneg:      A #Start_oder_Reset;
                        JCN ruek;
                        L 0.0;
                        T #Mittelwert_Ausgang;
                        T #Messwert_Schiebereg1;
                        T #Messwert_Schiebereg2;
                        T #Messwert_Schiebereg3;
                        T #Messwert_Schiebereg4;
                        T #Summe_der_Messwerte;
                        SET;
                        R #Start_oder_Reset;
                  ruek:      NOP 0;
                  NETWORK
                  TITLE = Mittelwertberechnung Teil 1
                        L #Eingangswert             ;// Neun Wert hinzufügen
                        L #Summe_der_Messwerte;
                        +R;
                  NETWORK
                  TITLE = Eins weiter Schieben
                        L #Messwert_Schiebereg3;
                        L #Messwert_Schiebereg2;
                        L #Messwert_Schiebereg1;
                        L #Eingangswert;
                  NETWORK
                  TITLE = Mittelwertberechnung Teil 2
                        L #Summe_der_Messwerte      ;// Ältesten Wert abziehen
                        L #Messwert_Schiebereg4;
                        -R;
                        L 3.0;
                        /R;
                  druu:      NOP 0;
                  END_FUNCTION_BLOCK
                  • mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #88
                    Mit der normalen Filternode im Nahbandmodus kann man Ausreiser ganz einfach rausfiltern ohne Mittelwerte. Die verfälschen nur.
                    • KoneK Kone
                      @hf_spsler
                      VERSION : 0.1
                      //durchgeschoben.
                         VAR_INPUT
                         END_VAR
                         VAR_OUTPUT
                         END_VAR
                         VAR_IN_OUT
                         END_VAR
                         VAR
                            FP_Takt : Bool;
                         END_VAR
                         VAR_TEMP
                            Zu_klein : Bool;
                            zu_Positiv : Bool;
                            zu_Negativ : Bool;
                         END_VAR
                      BEGIN
                      NETWORK
                            FP #FP_Takt;
                            JCN druu;
                      NETWORK
                            L #Eingangswert;
                            A OV;
                            JC druu;
                            L #Eingangswert;
                            <R;
                            = #zu_Positiv;
                            A #zu_Positiv;
                            JCN zpos;
                            T #Eingangswert;
                            SET;
                            L #Eingangswert;
                            >R;
                            = #zu_Negativ;
                            A #zu_Negativ;
                            JCN zneg;
                            T #Eingangswert;
                            SET;
                      NETWORK
                            JCN ruek;
                            L 0.0;
                            SET;
                      ruek:      NOP 0;
                      NETWORK
                            +R;
                      NETWORK
                            L #Eingangswert;
                      NETWORK
                            -R;
                            L 3.0;
                            /R;
                      druu:      NOP 0;
                      END_FUNCTION_BLOCK
                      HF_SPSlerH Offline
                      HF_SPSlerH Offline
                      HF_SPSler
                      #89
                      @kone Moin, nun, einen Monat nach meinem letzten Post zur Außreißerthematik, nachdem ja eine erfolgreich Änderung im S7 Adapter erfolgte, benötige ich keinen Workaround mehr um durch Software entstandene Außreißer heraus zu filtern - aber trotzdem danke für deinen Ansatz 👍
                        WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        #90
                        @hf_spsler @Kone ,
                        @apollon77 hatte aber noch keine Zeit den Patch zu überprüfen, deshalb muss der Adapter noch von meinem Github Account installiert werden.
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        • apollon77A Offline
                          #91
                          Sorry. Kommt die nächsten Tage. Wirklich ;-)
                            #92
                            1.4.3 mit dem Fix auf den Weg ins latest ... npm und github wäre schon da. Latest dann heute nacht denke ich
