  4. Node-Red
  5. S7 mit Node Red (node-red-contrib-s7)
92 Beiträge 9 Kommentatoren 15.2k Aufrufe 8 Beobachtet
  • WalW Wal
    @fu_zhou ,
    ich lasse @HF_SPSler noch ein paar Tage Zeit (ein Paar sind 2 ;-) )für eine Rückmeldung und wenn die positiv ist werde ich den Pull Request starten.
    HF_SPSlerH Offline
    HF_SPSlerH Offline
    HF_SPSler
    schrieb am zuletzt editiert von HF_SPSler
    #83
    @wal Moin zusammen.
    Ich habe jetzt die letzten zwei Tage insgesamt fünf Variablen auf SPS Seite auf Ausreißer überprüft und wenn einer Aufgetreten wäre einen Zähler hochgezählt. Was soll ich sagen, der Zähler ist auch nach zwei Tagen immer noch 0 - es ist also aus meiner Sicht davon auszugehen, dass es zu keinen Ausreißern mehr kommt 👏 👏
    Um ganz sicher zu gehen dass ich nicht irgendeinen Denkfehler bei dem Testaufbau drin hab hier meine Vorgehensweise:
    PS: Bei AmbientTemperature nicht wundern, da sich der betreffende Akku im Gartenhaus befindet ist er mit einer Heizmatte versehen und der Temperaturfühler der eigentlich die Raumtemperatur im Gartenhaus misst wird aktuell dazu mißbraucht die Heizmatte zu messen. die 30°C sind also plausibel 😊
    S7 1214 (Master) + Logo!8(Slave Erdgeschoss) + Logo!8 (Slave Obergeschoss) + S7 1214 (Slave Garage/Nebengebäude)
    WalW fu_zhouF 2 Antworten Letzte Antwort
    • HF_SPSlerH HF_SPSler
      @wal Moin zusammen.
      WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      #84
      @hf_spsler ,
      das scl müsste stimmen, danke.
      Walter
      DoorIO-Adapter
        @wal Moin zusammen.
        fu_zhouF Offline
        fu_zhouF Offline
        fu_zhou
        #85
        @hf_spsler Nachdem du gem. deiner Signatur Logos im Einsatz hast: Willst du hier mal eine Einschätzung abgeben?
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.s7/issues/301#issue-2080449908
        Synology DS920+ VM, S7-315 PN mit ET200S
        HF_SPSlerH 1 Antwort Letzte Antwort
        • fu_zhouF fu_zhou
          HF_SPSlerH Offline
          HF_SPSlerH Offline
          HF_SPSler
          #86
          @fu_zhou Moin, kurz zum S7 Adapter bezüglich Ausreißer: Bis jetzt keinerlei Auffälligkeiten, der Zähler steht noch immer bei 0 👍
          Bezüglich Logo: Meine Logos übernehmen Sensor- Aktoraktivitäten in den jeweiligen Geschossen, sie sind aber als Slaves an die S7 angebunden und haben zum Iobroker keinen Kontakt. Einzig die S7 als Kopf-SPS kommuniziert über einen DB mit Iobroker. Da kann ich leider nichts sinnvolles beitragen.
          KoneK 1 Antwort Letzte Antwort
            KoneK Offline
            KoneK Offline
            Kone
            schrieb am zuletzt editiert von Kone
            #87
            @hf_spsler
            ich hab filtere die aussreißer in der s7 raus mit diesem baustein.
            FUNCTION_BLOCK "Mittelwert_Real_gleite4"
            { S7_Optimized_Access := 'FALSE' }
            VERSION : 0.1
            //Der Baustein  berechnet über 4 Messwerte hinweg einen gleitenden Mittelwert.
            //Die Bildung des Mittelwertes basiert auf folgender Gleichung:
            //Yi=(X1+X2+X3+...+X4)/4.  Einen Schritt später werden die Messwerte wie folgt
            //durchgeschoben.
            //Yi+1=(X2+X3+...+X4)/4.
            //Wird der Baustein z.B. nur alle 100ms einmal durchlaufen, so mittelt er über
            //1,0 Sek. hinweg die Messwerte.
               VAR_INPUT
                  Eingangswert : Real;
                  Max_Positiv : Real := 32000.0;
                  Max_Negativ : Real := 0.0;
               END_VAR
               VAR_OUTPUT
                  Mittelwert_Ausgang : Real;
                  Zahlenbereich_Fehler : Bool;
               END_VAR
               VAR_IN_OUT
                  Start_oder_Reset : Bool;
               END_VAR
               VAR
                  Messwert_Schiebereg : Real;
                  Messwert_Schiebereg1 : Real;
                  Messwert_Schiebereg2 : Real;
                  Messwert_Schiebereg3 : Real;
                  Messwert_Schiebereg4 : Real;
                  Summe_der_Messwerte : Real;
                  FP_Takt : Bool;
               END_VAR
               VAR_TEMP
                  Zu_klein : Bool;
                  zu_Positiv : Bool;
                  zu_Negativ : Bool;
               END_VAR
            BEGIN
            NETWORK
            TITLE = Arbeitstakt aufbereitung
                  A "SysDat_DB100".BlinkTakt_500msek_AnwPgm;
                  FP #FP_Takt;
                  JCN druu;
            NETWORK
            TITLE = Prüfung des Zahlenbereiches
                  L #Eingangswert;
                  A OV;
                  = #Zahlenbereich_Fehler;
                  JC druu;
                  L #Max_Positiv          ;// grösste pos. Zahl stutzen
                  L #Eingangswert;
                  <R;
                  = #zu_Positiv;
                  A #zu_Positiv;
                  JCN zpos;
                  L #Mittelwert_Ausgang;
                  T #Eingangswert;
                  SET;
            zpos:      L #Max_Negativ               ;// grösste neg. Zahl stutzen
                  L #Eingangswert;
                  >R;
                  = #zu_Negativ;
                  A #zu_Negativ;
                  JCN zneg;
                  T #Eingangswert;
                  SET;
            NETWORK
            TITLE = Alles löschen
            zneg:      A #Start_oder_Reset;
                  JCN ruek;
                  L 0.0;
                  T #Mittelwert_Ausgang;
                  T #Messwert_Schiebereg1;
                  T #Messwert_Schiebereg2;
                  T #Messwert_Schiebereg3;
                  T #Messwert_Schiebereg4;
                  T #Summe_der_Messwerte;
                  SET;
                  R #Start_oder_Reset;
            ruek:      NOP 0;
            NETWORK
            TITLE = Mittelwertberechnung Teil 1
                  L #Eingangswert             ;// Neun Wert hinzufügen
                  L #Summe_der_Messwerte;
                  +R;
            NETWORK
            TITLE = Eins weiter Schieben
                  L #Messwert_Schiebereg3;
                  L #Messwert_Schiebereg2;
                  L #Messwert_Schiebereg1;
                  L #Eingangswert;
            NETWORK
            TITLE = Mittelwertberechnung Teil 2
                  L #Summe_der_Messwerte      ;// Ältesten Wert abziehen
                  L #Messwert_Schiebereg4;
                  -R;
                  L 3.0;
                  /R;
            druu:      NOP 0;
            END_FUNCTION_BLOCK
            • mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #88
              Mit der normalen Filternode im Nahbandmodus kann man Ausreiser ganz einfach rausfiltern ohne Mittelwerte. Die verfälschen nur.
              • KoneK Kone
                @hf_spsler
                VERSION : 0.1
                //durchgeschoben.
                   VAR_INPUT
                   END_VAR
                   VAR_OUTPUT
                   END_VAR
                   VAR_IN_OUT
                   END_VAR
                   VAR
                      FP_Takt : Bool;
                   END_VAR
                   VAR_TEMP
                      Zu_klein : Bool;
                      zu_Positiv : Bool;
                      zu_Negativ : Bool;
                   END_VAR
                BEGIN
                NETWORK
                      FP #FP_Takt;
                      JCN druu;
                NETWORK
                      L #Eingangswert;
                      A OV;
                      JC druu;
                      L #Eingangswert;
                      <R;
                      = #zu_Positiv;
                      A #zu_Positiv;
                      JCN zpos;
                      T #Eingangswert;
                      SET;
                      L #Eingangswert;
                      >R;
                      = #zu_Negativ;
                      A #zu_Negativ;
                      JCN zneg;
                      T #Eingangswert;
                      SET;
                NETWORK
                      JCN ruek;
                      L 0.0;
                      SET;
                ruek:      NOP 0;
                NETWORK
                      +R;
                NETWORK
                      L #Eingangswert;
                NETWORK
                      -R;
                      L 3.0;
                      /R;
                druu:      NOP 0;
                END_FUNCTION_BLOCK
                HF_SPSlerH Offline
                HF_SPSlerH Offline
                HF_SPSler
                #89
                @kone Moin, nun, einen Monat nach meinem letzten Post zur Außreißerthematik, nachdem ja eine erfolgreich Änderung im S7 Adapter erfolgte, benötige ich keinen Workaround mehr um durch Software entstandene Außreißer heraus zu filtern - aber trotzdem danke für deinen Ansatz 👍
                WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                  WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  #90
                  @hf_spsler @Kone ,
                  @apollon77 hatte aber noch keine Zeit den Patch zu überprüfen, deshalb muss der Adapter noch von meinem Github Account installiert werden.
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  • apollon77A Offline
                    #91
                    Sorry. Kommt die nächsten Tage. Wirklich ;-)
                      #92
                      1.4.3 mit dem Fix auf den Weg ins latest ... npm und github wäre schon da. Latest dann heute nacht denke ich
