  4. Node-Red
  5. S7 mit Node Red (node-red-contrib-s7)
92 Beiträge 9 Kommentatoren 15.2k Aufrufe 8 Beobachtet
  • HF_SPSlerH HF_SPSler
    @wal Okay 👍 Muss dafür der bereits installierte Adapter erst entfernt werden? Der ist mit über 200 DB Adressen bereits für Iqontrol in Verwendung 😨
    WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    #74
    @hf_spsler ,
    hoffe aber dein ioBroker ist einigermaßen aktuell.
    Walter
    DoorIO-Adapter
    HF_SPSlerH 1 Antwort Letzte Antwort
    • WalW Wal
      @hf_spsler ,
      HF_SPSlerH Offline
      HF_SPSlerH Offline
      HF_SPSler
      #75
      @wal Der müssste brandaktuell sein, am Wochende erst ein Backup der SD-Karte gezogen anschließend alles geupdatet was mir vorgeschlagen wurde und anschließend wieder ein SD-Karten Backup angefertigt.
      S7 1214 (Master) + Logo!8(Slave Erdgeschoss) + Logo!8 (Slave Obergeschoss) + S7 1214 (Slave Garage/Nebengebäude)
      • WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        #76
        Nachdem mein Test jetzt 28 Stunden ohne Fehler durchlief, habe ich das Skript deaktiviert.
        Falls @HF_SPSler eine positive Rückmeldung gibt, werde ich doch den Pull Request früher einreichen.
        Walter
        DoorIO-Adapter
        • WalW Wal
          HF_SPSlerH Offline
          HF_SPSlerH Offline
          HF_SPSler
          #77
          @wal Ich weis nicht wie eilig du es hast, ich kann unter der Woche leider immer nur ein paar Stunden testen. Bis jetzt läuft es seit fast vier Stunden ohne Ausreißer, jedoch habe ich nur eine kleine Fangschaltung programmiert die bei weitem nicht alle bisher springenden Werte abfängt. Dazu fehlte mir am heutigen Abend die Zeit.
          fu_zhouF WalW 2 Antworten Letzte Antwort
            fu_zhouF Offline
            fu_zhouF Offline
            fu_zhou
            schrieb am zuletzt editiert von fu_zhou
            #78
            @hf_spsler Der Test läuft ja quasi von selbst, du überprüfst einfach die gelesenen Werte (die du vorher in die S7 schreibst: Haken bei Abfrage + Haken bei RW) auf Ausreißer, z.B. mit Blockly und lässt bei Abweichung einen Log-Eintrag los, den kannst du dann im iobroker im Protokoll finden (wenn er auftritt):
            • Reserve92 = DB22.DBD92 (REAL) bei mir
            • Der Wert ist nie >99 oder < -99 beim Schreiben
            • Wenn der Wert >99 oder < -99 gelesen wird, werden die 3 Zeilen im Protokoll als Kategorie "Debug" eingetragen
            • Das Protokoll kannst du ja über mehrere Tage einsehen (LOG HERUNTERLADEN) und dann einfach nach "Abweichung" suchen
            Synology DS920+ VM, S7-315 PN mit ET200S
              WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              #79
              @hf_spsler ,
              so eilig jetzt nicht. ;-)
              Walter
              DoorIO-Adapter
              fu_zhouF 1 Antwort Letzte Antwort
              • fu_zhouF fu_zhou
                HF_SPSlerH Offline
                HF_SPSlerH Offline
                HF_SPSler
                #80
                @fu_zhou Okay, ich versuche das heute Abend mal nach Feierabend umzusetzen 👍
                • WalW Wal
                  @hf_spsler ,
                  fu_zhouF Offline
                  fu_zhouF Offline
                  fu_zhou
                  #81
                  @wal Ich habe den node-snap7 issue mal geschlossen und im iobroker.S7 issue einen Aufruf zum Mittesten gestartet. Ich glaube aber nicht, dass da viel zurückkommt. Bei mir läuft das Ganze mit sämtlichen Test-Skripten parallel zum Produktivbetrieb stabil über die letzten Tage. Sobald du den Mut zum Pull hast, würde ich auch den iobroker.S7 issue auf Github schließen.
                  WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                  • fu_zhouF fu_zhou
                    WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    #82
                    @fu_zhou ,
                    ich lasse @HF_SPSler noch ein paar Tage Zeit (ein Paar sind 2 ;-) )für eine Rückmeldung und wenn die positiv ist werde ich den Pull Request starten.
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    • WalW Wal
                      @fu_zhou ,
                      HF_SPSlerH Offline
                      HF_SPSlerH Offline
                      HF_SPSler
                      schrieb am zuletzt editiert von HF_SPSler
                      #83
                      @wal Moin zusammen.
                      Ich habe jetzt die letzten zwei Tage insgesamt fünf Variablen auf SPS Seite auf Ausreißer überprüft und wenn einer Aufgetreten wäre einen Zähler hochgezählt. Was soll ich sagen, der Zähler ist auch nach zwei Tagen immer noch 0 - es ist also aus meiner Sicht davon auszugehen, dass es zu keinen Ausreißern mehr kommt 👏 👏
                      Um ganz sicher zu gehen dass ich nicht irgendeinen Denkfehler bei dem Testaufbau drin hab hier meine Vorgehensweise:
                      PS: Bei AmbientTemperature nicht wundern, da sich der betreffende Akku im Gartenhaus befindet ist er mit einer Heizmatte versehen und der Temperaturfühler der eigentlich die Raumtemperatur im Gartenhaus misst wird aktuell dazu mißbraucht die Heizmatte zu messen. die 30°C sind also plausibel 😊
                      WalW fu_zhouF 2 Antworten Letzte Antwort
                        @wal Moin zusammen.
                        WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        #84
                        @hf_spsler ,
                        das scl müsste stimmen, danke.
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                          @wal Moin zusammen.
                          fu_zhouF Offline
                          fu_zhouF Offline
                          fu_zhou
                          #85
                          @hf_spsler Nachdem du gem. deiner Signatur Logos im Einsatz hast: Willst du hier mal eine Einschätzung abgeben?
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.s7/issues/301#issue-2080449908
                          • fu_zhouF fu_zhou
                            HF_SPSlerH Offline
                            HF_SPSlerH Offline
                            HF_SPSler
                            #86
                            @fu_zhou Moin, kurz zum S7 Adapter bezüglich Ausreißer: Bis jetzt keinerlei Auffälligkeiten, der Zähler steht noch immer bei 0 👍
                            Bezüglich Logo: Meine Logos übernehmen Sensor- Aktoraktivitäten in den jeweiligen Geschossen, sie sind aber als Slaves an die S7 angebunden und haben zum Iobroker keinen Kontakt. Einzig die S7 als Kopf-SPS kommuniziert über einen DB mit Iobroker. Da kann ich leider nichts sinnvolles beitragen.
                            KoneK 1 Antwort Letzte Antwort
                              KoneK Offline
                              KoneK Offline
                              Kone
                              schrieb am zuletzt editiert von Kone
                              #87
                              @hf_spsler
                              ich hab filtere die aussreißer in der s7 raus mit diesem baustein.
                              FUNCTION_BLOCK "Mittelwert_Real_gleite4"
                              { S7_Optimized_Access := 'FALSE' }
                              VERSION : 0.1
                              //Der Baustein  berechnet über 4 Messwerte hinweg einen gleitenden Mittelwert.
                              //Die Bildung des Mittelwertes basiert auf folgender Gleichung:
                              //Yi=(X1+X2+X3+...+X4)/4.  Einen Schritt später werden die Messwerte wie folgt
                              //durchgeschoben.
                              //Yi+1=(X2+X3+...+X4)/4.
                              //Wird der Baustein z.B. nur alle 100ms einmal durchlaufen, so mittelt er über
                              //1,0 Sek. hinweg die Messwerte.
                                 VAR_INPUT
                                    Eingangswert : Real;
                                    Max_Positiv : Real := 32000.0;
                                    Max_Negativ : Real := 0.0;
                                 END_VAR
                                 VAR_OUTPUT
                                    Mittelwert_Ausgang : Real;
                                    Zahlenbereich_Fehler : Bool;
                                 END_VAR
                                 VAR_IN_OUT
                                    Start_oder_Reset : Bool;
                                 END_VAR
                                 VAR
                                    Messwert_Schiebereg : Real;
                                    Messwert_Schiebereg1 : Real;
                                    Messwert_Schiebereg2 : Real;
                                    Messwert_Schiebereg3 : Real;
                                    Messwert_Schiebereg4 : Real;
                                    Summe_der_Messwerte : Real;
                                    FP_Takt : Bool;
                                 END_VAR
                                 VAR_TEMP
                                    Zu_klein : Bool;
                                    zu_Positiv : Bool;
                                    zu_Negativ : Bool;
                                 END_VAR
                              BEGIN
                              NETWORK
                              TITLE = Arbeitstakt aufbereitung
                                    A "SysDat_DB100".BlinkTakt_500msek_AnwPgm;
                                    FP #FP_Takt;
                                    JCN druu;
                              NETWORK
                              TITLE = Prüfung des Zahlenbereiches
                                    L #Eingangswert;
                                    A OV;
                                    = #Zahlenbereich_Fehler;
                                    JC druu;
                                    L #Max_Positiv          ;// grösste pos. Zahl stutzen
                                    L #Eingangswert;
                                    <R;
                                    = #zu_Positiv;
                                    A #zu_Positiv;
                                    JCN zpos;
                                    L #Mittelwert_Ausgang;
                                    T #Eingangswert;
                                    SET;
                              zpos:      L #Max_Negativ               ;// grösste neg. Zahl stutzen
                                    L #Eingangswert;
                                    >R;
                                    = #zu_Negativ;
                                    A #zu_Negativ;
                                    JCN zneg;
                                    T #Eingangswert;
                                    SET;
                              NETWORK
                              TITLE = Alles löschen
                              zneg:      A #Start_oder_Reset;
                                    JCN ruek;
                                    L 0.0;
                                    T #Mittelwert_Ausgang;
                                    T #Messwert_Schiebereg1;
                                    T #Messwert_Schiebereg2;
                                    T #Messwert_Schiebereg3;
                                    T #Messwert_Schiebereg4;
                                    T #Summe_der_Messwerte;
                                    SET;
                                    R #Start_oder_Reset;
                              ruek:      NOP 0;
                              NETWORK
                              TITLE = Mittelwertberechnung Teil 1
                                    L #Eingangswert             ;// Neun Wert hinzufügen
                                    L #Summe_der_Messwerte;
                                    +R;
                              NETWORK
                              TITLE = Eins weiter Schieben
                                    L #Messwert_Schiebereg3;
                                    L #Messwert_Schiebereg2;
                                    L #Messwert_Schiebereg1;
                                    L #Eingangswert;
                              NETWORK
                              TITLE = Mittelwertberechnung Teil 2
                                    L #Summe_der_Messwerte      ;// Ältesten Wert abziehen
                                    L #Messwert_Schiebereg4;
                                    -R;
                                    L 3.0;
                                    /R;
                              druu:      NOP 0;
                              END_FUNCTION_BLOCK
                              • mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #88
                                Mit der normalen Filternode im Nahbandmodus kann man Ausreiser ganz einfach rausfiltern ohne Mittelwerte. Die verfälschen nur.
                                • KoneK Kone
                                  @hf_spsler
                                  VERSION : 0.1
                                  //durchgeschoben.
                                     VAR_INPUT
                                     END_VAR
                                     VAR_OUTPUT
                                     END_VAR
                                     VAR_IN_OUT
                                     END_VAR
                                     VAR
                                        FP_Takt : Bool;
                                     END_VAR
                                     VAR_TEMP
                                        Zu_klein : Bool;
                                        zu_Positiv : Bool;
                                        zu_Negativ : Bool;
                                     END_VAR
                                  BEGIN
                                  NETWORK
                                        FP #FP_Takt;
                                        JCN druu;
                                  NETWORK
                                        L #Eingangswert;
                                        A OV;
                                        JC druu;
                                        L #Eingangswert;
                                        <R;
                                        = #zu_Positiv;
                                        A #zu_Positiv;
                                        JCN zpos;
                                        T #Eingangswert;
                                        SET;
                                        L #Eingangswert;
                                        >R;
                                        = #zu_Negativ;
                                        A #zu_Negativ;
                                        JCN zneg;
                                        T #Eingangswert;
                                        SET;
                                  NETWORK
                                        JCN ruek;
                                        L 0.0;
                                        SET;
                                  ruek:      NOP 0;
                                  NETWORK
                                        +R;
                                  NETWORK
                                        L #Eingangswert;
                                  NETWORK
                                        -R;
                                        L 3.0;
                                        /R;
                                  druu:      NOP 0;
                                  END_FUNCTION_BLOCK
                                  HF_SPSlerH Offline
                                  HF_SPSlerH Offline
                                  HF_SPSler
                                  #89
                                  @kone Moin, nun, einen Monat nach meinem letzten Post zur Außreißerthematik, nachdem ja eine erfolgreich Änderung im S7 Adapter erfolgte, benötige ich keinen Workaround mehr um durch Software entstandene Außreißer heraus zu filtern - aber trotzdem danke für deinen Ansatz 👍
                                    WalW Offline
                                    WalW Offline
                                    Wal
                                    #90
                                    @hf_spsler @Kone ,
                                    @apollon77 hatte aber noch keine Zeit den Patch zu überprüfen, deshalb muss der Adapter noch von meinem Github Account installiert werden.
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                    • apollon77A Offline
                                      #91
                                      Sorry. Kommt die nächsten Tage. Wirklich ;-)
                                        #92
                                        1.4.3 mit dem Fix auf den Weg ins latest ... npm und github wäre schon da. Latest dann heute nacht denke ich
