  4. Node-Red
  5. S7 mit Node Red (node-red-contrib-s7)
92 Beiträge 9 Kommentatoren 15.2k Aufrufe 8 Beobachtet
  • fu_zhouF fu_zhou
    @wal für mich sieht das mit einem buf so aus: es wird ja nicht gewartet, ob oder bis der Wert aus dem Buffer tatsächlich in der S7 ankommt. Wenn der Schreibvorgang länger als 200ms (mein Intervall) dauert, steht möglicherweise in dem buf schon ein Teil von dem anderen Wert drin und dann ergibt der Inhalt dieser 4 "zusammengewürfelten" Bytes diese Werte, die völlig daneben sind. Das würde auch erklären, dass die Häufigkeit der Abweichung mit steigender Zykluszeit abnimmt. Allerdings kommt bei einem 1 Sek.-Intervall der Fehler noch immer hin und wieder und so lange kann der s7client.DBWrite ja eigentlich nicht dauern - oder hin und wieder eben doch?
    Wenn wir, außer buf 1 - buf n, eine Lösung finden, immer die korrekten Werte in die S7 zu schreiben, ist das im Adapter leicht behoben, denke ich. Ich habe auch mal in die main.js geschaut und die Zeilen dazu gefunden...
    In der API-Beschreibung habe ich nichts gefunden, was darauf hinweist, dass auf den Schreibzyklus zu achten wäre. Ich habe das aber mal im issue auf Github gefragt.
    WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    schrieb am zuletzt editiert von Wal
    @fu_zhou ,
    kannst du mal den Adapter über mein Github installieren und testen ?
    Bei mir dauert es immer sehr lang bis der Ausreißer kommt, deshalb wären 2 Tester besser.
    Github Link
    Walter
    DoorIO-Adapter
    fu_zhouF 1 Antwort Letzte Antwort
    • WalW Wal
      @fu_zhou ,
      Github Link
      fu_zhouF Offline
      fu_zhouF Offline
      fu_zhou
      @wal Ist jetzt installiert und ich beschreibe die S7 mit dem Adapter mit 200ms Poll-Delay mit 3 Real Werten, wobei einer in der S7 umkopiert wird, also lese ich die 3 geschriebenen + den 1 umkopierten Wert.
      Ich bin soooo gespannt....
      Synology DS920+ VM, S7-315 PN mit ET200S
      WalW 1 Antwort Letzte Antwort
      • fu_zhouF fu_zhou
        WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        @fu_zhou ,
        bis jetzt hatte ich noch kein Ausreißer, aber nach dieser Nachricht ... ;-)
        Walter
        DoorIO-Adapter
        • WalW Wal
          @fu_zhou ,
          fu_zhouF Offline
          fu_zhouF Offline
          fu_zhou
          @wal seit wann läuft's bei dir?
          • fu_zhouF fu_zhou
            WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            #66
            @fu_zhou ,
            10 Stunden.
            Walter
            DoorIO-Adapter
            fu_zhouF 2 Antworten Letzte Antwort
            • WalW Wal
              @fu_zhou ,
              10 Stunden.
              fu_zhouF Offline
              fu_zhouF Offline
              fu_zhou
              schrieb am zuletzt editiert von fu_zhou
              #67
              @wal Noch kein Ausreißer die letzten 20 Minuten!!!!! Ich gehe jetzt nochmal auf den S7 Adapter ohne deine Änderung zurück und schaue, wie lange es dauert, bis der erste Wert daneben liegt.
              Edit: die ersten Ausreißer sind angekommen, ich gehe jetzt wieder auf deine Modifikation...
              • WalW Wal
                @fu_zhou ,
                10 Stunden.
                fu_zhouF Offline
                fu_zhouF Offline
                fu_zhou
                #68
                @wal kein Ausreißer über Nacht - bei 3 Instanzen in 2 ioBroker Installationen, die alle die selbe S7 traktieren. Das war bisher das Rezept für verlässliche sporadische Ausreißer! Kann es das gewesen sein????? - Sieht danach aus!!!!!
                Ich würde sagen, dass das eine Version 1.5, wenn nicht sogar 2.0 Wert ist. Kannst du dich darum kümmern, dass das ioBroker Repository angepasst wird, so dass die funktionierende Version über ioBroker installiert wird?
                Auf jeden Fall vielen Dank für deine Unterstützung bisher!
                • fu_zhouF fu_zhou
                  WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  #69
                  @fu_zhou ,
                  es waren doch noch mehr User denen das aufgefallen ist, wenn die auch noch einmal testen könnten ...
                  So schnell wage ich noch kein Pull Request, ;-) lass mal noch eine Woche so laufen.
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  HF_SPSlerH 1 Antwort Letzte Antwort
                  • WalW Wal
                    @fu_zhou ,
                    HF_SPSlerH Offline
                    HF_SPSlerH Offline
                    HF_SPSler
                    #70
                    Moin @wal ,
                    ich gehöre auch zu denen die Probleme mit den Ausreißern in den Werten haben :) Leider habe ich tagsüber nicht die Möglichkeit Tests durchzuführen da ich meine private S7 mit dem iobroker gekoppelt habe und mir auf der Arbeit aktuell keine Möglichkeit besteht eine S7 mit einem iobroker zu koppeln.
                    Aber ich könnte jetzt heute Abend mal eine Trace aufzeichnen, zumindest für ein paar stunden. Jedoch weiß ich leider noch nicht wie man den Adapter von Github installiert bekommt, da bin ich noch totales Greenhorn.
                    S7 1214 (Master) + Logo!8(Slave Erdgeschoss) + Logo!8 (Slave Obergeschoss) + S7 1214 (Slave Garage/Nebengebäude)
                    • HF_SPSlerH HF_SPSler
                      Moin @wal ,
                      WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      #71
                      @hf_spsler ,
                      du rufst die Adapter in deinem ioBroker auf und klickst auf die Katze im weißen Kreis.
                      Danach auf Benutzerdefiniert und kopierst die oben gepostete Github Url hinein, jetzt auf den Button installieren klicken.
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      • WalW Wal
                        @hf_spsler ,
                        HF_SPSlerH Offline
                        HF_SPSlerH Offline
                        HF_SPSler
                        #72
                        @wal Okay 👍 Muss dafür der bereits installierte Adapter erst entfernt werden? Der ist mit über 200 DB Adressen bereits für Iqontrol in Verwendung 😨
                        WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                          WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          #73
                          @hf_spsler ,
                          nein
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                            WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            #74
                            @hf_spsler ,
                            hoffe aber dein ioBroker ist einigermaßen aktuell.
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            • WalW Wal
                              @hf_spsler ,
                              HF_SPSlerH Offline
                              HF_SPSlerH Offline
                              HF_SPSler
                              #75
                              @wal Der müssste brandaktuell sein, am Wochende erst ein Backup der SD-Karte gezogen anschließend alles geupdatet was mir vorgeschlagen wurde und anschließend wieder ein SD-Karten Backup angefertigt.
                              • WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                #76
                                Nachdem mein Test jetzt 28 Stunden ohne Fehler durchlief, habe ich das Skript deaktiviert.
                                Falls @HF_SPSler eine positive Rückmeldung gibt, werde ich doch den Pull Request früher einreichen.
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                • WalW Wal
                                  HF_SPSlerH Offline
                                  HF_SPSlerH Offline
                                  HF_SPSler
                                  #77
                                  @wal Ich weis nicht wie eilig du es hast, ich kann unter der Woche leider immer nur ein paar Stunden testen. Bis jetzt läuft es seit fast vier Stunden ohne Ausreißer, jedoch habe ich nur eine kleine Fangschaltung programmiert die bei weitem nicht alle bisher springenden Werte abfängt. Dazu fehlte mir am heutigen Abend die Zeit.
                                  fu_zhouF WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                                    fu_zhouF Offline
                                    fu_zhouF Offline
                                    fu_zhou
                                    #78
                                    @hf_spsler Der Test läuft ja quasi von selbst, du überprüfst einfach die gelesenen Werte (die du vorher in die S7 schreibst: Haken bei Abfrage + Haken bei RW) auf Ausreißer, z.B. mit Blockly und lässt bei Abweichung einen Log-Eintrag los, den kannst du dann im iobroker im Protokoll finden (wenn er auftritt):
                                    • Reserve92 = DB22.DBD92 (REAL) bei mir
                                    • Der Wert ist nie >99 oder < -99 beim Schreiben
                                    • Wenn der Wert >99 oder < -99 gelesen wird, werden die 3 Zeilen im Protokoll als Kategorie "Debug" eingetragen
                                    • Das Protokoll kannst du ja über mehrere Tage einsehen (LOG HERUNTERLADEN) und dann einfach nach "Abweichung" suchen
                                      WalW Offline
                                      WalW Offline
                                      Wal
                                      #79
                                      @hf_spsler ,
                                      so eilig jetzt nicht. ;-)
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                      • fu_zhouF fu_zhou
                                        HF_SPSlerH Offline
                                        HF_SPSlerH Offline
                                        HF_SPSler
                                        #80
                                        @fu_zhou Okay, ich versuche das heute Abend mal nach Feierabend umzusetzen 👍
                                        • WalW Wal
                                          @hf_spsler ,
                                          fu_zhouF Offline
                                          fu_zhouF Offline
                                          fu_zhou
                                          #81
                                          @wal Ich habe den node-snap7 issue mal geschlossen und im iobroker.S7 issue einen Aufruf zum Mittesten gestartet. Ich glaube aber nicht, dass da viel zurückkommt. Bei mir läuft das Ganze mit sämtlichen Test-Skripten parallel zum Produktivbetrieb stabil über die letzten Tage. Sobald du den Mut zum Pull hast, würde ich auch den iobroker.S7 issue auf Github schließen.
