  4. Node-Red
  5. S7 mit Node Red (node-red-contrib-s7)
92 Beiträge 9 Kommentatoren 15.2k Aufrufe 8 Beobachtet
  • fu_zhouF Offline
    fu_zhouF Offline
    fu_zhou
    nachdem der S7 Adapter leider beim Übertragen von Daten hin und wieder "Fantasiewerte" an die S7 schickt, bietet sich Node Red mit node-red-contrib-s7 als Alternative an.
    Ich würde hier gerne "Best Practices" sammeln bzgl:
    • sinnvolle Erstellung/ Strukturierung von Flows (z.B. an S7 senden, von S7 lesen)
    • Spreadsheet-Engineering (z.B. Anlegen der S7 Variablen über Excel und Import in Node Red)
    • automatisiertes Verknüpfen der Variablen (z.B. über JSON Import)
    • Funktionen in Node Red (z.B. Signalverarbeitung als Alternative zu Blockly/ Java-Script)
    Los geht das Ganze mit der Installation von node-red-contrib-s7. Anleitung dazu findet man hier:
    https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-s7
    to be continued...
    Synology DS920+ VM, S7-315 PN mit ET200S
    WalW 1 Antwort Letzte Antwort
    • fu_zhouF fu_zhou
      to be continued...
      WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      @fu_zhou sagte in S7 mit Node Red (node-red-contrib-s7):
      Kann ich nicht bestätigen und habe den Adapter schon 4 Jahre im Einsatz.
      Walter
      DoorIO-Adapter
      fu_zhouF 1 Antwort Letzte Antwort
      • WalW Wal
        fu_zhouF Offline
        fu_zhouF Offline
        fu_zhou
        @wal Schau mal hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.s7/issues/13
        Das Problem ist leider wirklich da und wir haben bisher niemanden finden können, der den S7-Adapter korrigieren kann...
        WalW 2 Antworten Letzte Antwort
        • fu_zhouF fu_zhou
          WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          @fu_zhou ,
          ich lese meine Zisterne mit Real ein, ich schau mir das Problem mal an.
          Ich nutze eine 300 CPU mit Simatic Manager, wie es mit neueren CPUs und TIA oder Logo aussieht kann ich nicht beurteilen/testen.
          Walter
          DoorIO-Adapter
          • fu_zhouF fu_zhou
            WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            schrieb am zuletzt editiert von Wal
            @fu_zhou ,
            ok ihr sendet Realwerte an die S7 was ich nicht mache, ich schaue es mir trotzdem mal an.
            Edit:
            Als Notbehelf kannst du den Realwert mal 100 nehmen bei 2-Stellen nach dem Komma und ein Word an die S7 senden und dort den Wert durch 100 wieder teilen.
            Walter
            DoorIO-Adapter
            • WalW Wal
              @fu_zhou ,
              fu_zhouF Offline
              fu_zhouF Offline
              fu_zhou
              @wal Lesen ist wohl nicht das Problem, aber das Schreiben sporadisch schon. Ich habe eine S7-315PN im Einsatz (seit 7 Jahren, der Issue in Github ist ja auch schon 5 Jahre alt - und immer noch aktuell). Es geht hier im Moment um 300er CPUs mit Step 7...
              Wäre klasse, wenn du da was findest und beheben kannst!
              • WalW Wal
                @fu_zhou ,
                Edit:
                fu_zhouF Offline
                fu_zhouF Offline
                fu_zhou
                schrieb am zuletzt editiert von fu_zhou
                @wal Das Thema in Github bezieht sich zwar auf real, wir haben aber festgestellt, dass das auch bei CHAR und INT der Fall ist...
                Hier der entsprechende Kommentar dazu:
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.s7/issues/13#issuecomment-1782649439
                • fu_zhouF fu_zhou
                  WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  Das ist komisch da ich ein Javascript für die Autokalibration der Zisterne am laufen habe, das auch ohne Probleme funktioniert.
                  Der Node-Red-Adapter basiert nicht auf Snap7 sondern auf Nodes7 da wird der Hund begraben sein, es kann sein das es gar nicht am S7-Adapter liegt.
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  • WalW Wal
                    fu_zhouF Offline
                    fu_zhouF Offline
                    fu_zhou
                    @wal zeichnest du den gesteuerten Wert "s7.0.DBs.DB2.zisterne_offset_voll" auf (z.B. SQL) und hast dir die Werte mal angeschaut? Ich bin mir fast sicher, dass du da Ausreißer wie im Issue beschrieben finden wirst. Snap7 ist ja auch schon viele Jahre etabliert, ich kann mir nicht vorstellen, dass das Verhalten übersehen wurde und ein Snap7-Problem ist. Aber die Frage wäre, ob jemand (du?) den Adapter mal auf nodes7 umbaut? Ich teste dann gerne...
                    • fu_zhouF fu_zhou
                      WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      @fu_zhou ,
                      nodes7 kann keine Logo, evtl. finde ich ja was.
                      Viel Zeit werde ich aber nicht verschwenden.
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      • fu_zhouF fu_zhou
                        WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        @fu_zhou ,
                        habe das jetzt eine halbe Stunde mit 1000 und -1000 laufen lassen und kein Fehler bekommen.
                        Kann ich das irgendwie nachstellen ?
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        fu_zhouF 2 Antworten Letzte Antwort
                        • WalW Wal
                          @fu_zhou ,
                          fu_zhouF Offline
                          fu_zhouF Offline
                          fu_zhou
                          @wal das Verhalten ist leider hoch sporadisch und wir haben noch keinen Weg gefunden, das zu reproduzieren.
                          Kannst du mit einem Vergleicher in der S7 mal einen Ausreißer fangen.: Wenn IN <> der Grenzen von der Zufallszahl => schreibe den Wert in einen DB. Und damit mal ein paar Stunden laufen lassen? Oder alternativ den Wert mit SQL loggen (s. Screenshot oben). Was hast du für eine Poll Delay im Adapter eingetragen? (bei mir sind es 200ms bei einer durchschnittlichen Zykluszeit von 15ms)
                          • WalW Wal
                            @fu_zhou ,
                            fu_zhouF Offline
                            fu_zhouF Offline
                            fu_zhou
                            @wal Geh vielleicht mit dem Trigger auch mal auf eine Sekunde runter
                            • Z Offline
                              Z Offline
                              Zero_two
                              @Wal der Fehler läst sich schnell reproduzieren wenn du dir einfach die aktuelle Uhrzeit vom iobroker als dint wert in die s7 schreibst dabei entsteht der Fehler Recht schnell.
                              • fu_zhouF fu_zhou
                                WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                @fu_zhou ,
                                der poll ist auf 1sec.
                                Die Zufallszahl habe ich jede Sekunde erzeugt,sieht man im Log.
                                @Zero_two ,
                                das mit der Uhrzeit teste ich mal.
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                • Z Zero_two
                                  WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  @zero_two ,
                                  jetzt musst du mir nur noch zeigen wie du die Uhrzeit in DInt umrechnest.
                                  Mein Script erzeigt ein Überlauf, da die Zahl anscheinend zu groß ist.
                                  schedule("* * * * * *", async () => {
                                    setState('s7.0.DBs.DB2.test1', (new Date().getTime()));
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  • Z Offline
                                    Z Offline
                                    Zero_two
                                    • WalW Offline
                                      WalW Offline
                                      Wal
                                      So, ich habe den Poll auf 200ms gestellt und das Script von @Zero_two erweitert.
                                      Nach 10 Minuten hatte ich einen Objektunterschied festgestellt.
                                      Wenn ich das aber auswerte, liegt der Fehler nicht am S7 Adapter, sondern am Javascript ?
                                      Wie zu sehen lese ich das Objekt vom S7 Adapter wieder aus das ich mit Javascript beschrieben habe und es ist 0.
                                      Edit: In der S7 habe ich den DB1.DBD8 (real_test1) auf den DB1.DBD12 (real_test2) geschrieben.
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                      B 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • WalW Wal
                                        Blockmove
                                        @wal said in S7 mit Node Red (node-red-contrib-s7):
                                        Ohne jetzt im Detail dein Problem nachvollziehen zu wollen, aber schau dir mal bei Javascript / Node.js das Thema async / await an.
                                        The difference beetween Man and Boys:
                                        The price of their toys 😀
                                        WalW fu_zhouF 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • B Blockmove
                                          WalW Offline
                                          WalW Offline
                                          Wal
                                          @blockmove ,
                                          zu Glück habe ich das Problem nicht, aber danke für die Info, sollen die Jungs sich das mal reinziehen. ;-)
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
