  4. Node-Red
  5. S7 mit Node Red (node-red-contrib-s7)
92 Beiträge 9 Kommentatoren 15.2k Aufrufe 8 Beobachtet
  • B Blockmove
    @wal said in S7 mit Node Red (node-red-contrib-s7):
    Wenn ich das aber auswerte, liegt der Fehler nicht am S7 Adapter, sondern am Javascript ?
    Wie zu sehen lese ich das Objekt vom S7 Adapter wieder aus das ich mit Javascript beschrieben habe und es ist 0.
    Ohne jetzt im Detail dein Problem nachvollziehen zu wollen, aber schau dir mal bei Javascript / Node.js das Thema async / await an.
    fu_zhouF Offline
    fu_zhouF Offline
    fu_zhou
    @blockmove hmh... im Issue wurde "postuliert", dass das Verhalten nicht auf Werte beschränkt ist, die vom Script kommen:
    Es ist dabei auch egal ob es sich um einen Wert aus der Vis oder Javascript handelt. Über VIS fällt das natürlich weniger auf, da hier wesentlich seltener Werte gesendet werden (s. Link oben zum entsprechenden Kommentar).
    Ich bin leider nur Anwender, kein Programmierer, d.h. ein bisschen Blockly kriege ich noch hin, aber Codezeilen übersteigen meine Fantasie und Fähigkeiten. Wenn ich mir jetzt async/await anschaue, verstehe ich da erst mal nur Bahnhof, aber: Meinst du dass async/await im Adapter oder in unseren Scripten zum Einsatz kommen sollte, um das Problem der sporadischen, fehlerhaften Datenübertragung zu beheben? Warum hat Node-Red das Problem nicht?
    Synology DS920+ VM, S7-315 PN mit ET200S
    • mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      Mit dem Eingangspost hat das alles nichts mehr zu tun. Sobald jemand NodeRed nutzen will, weil vielleicht ein Adapter Probleme macht, dann wird daraus sofort ein Supportthread für den Adapter gemacht.
      Warum gibt es eigentlich die NodeRed Integration im iobroker, wenn man genau damit die Probleme eines Adapters umgehen kann?
      Vielleicht lässt man den Threadersteller einfach mal mit dem Tool arbeiten und diskutiert den Rest parallel
      Ich nutze mal die iobroker Adapter, mal die NodeRed Nodes. Ich kann zwar nichts zu S7 beitragen, aber der Harmony-Adapter im iobroker oder der snmp v1 Adapter waren auch schlechter, als die entsprechenden Nodes.
      Wenn der Adapter Vorteile bringt kann man ja wieder umsteigen. Außerdem kann der Threadersteller so auch die Logik von NodeRed verstehen lernen und muss sich nicht mehr puzzeln rumschlagen, noch zu codieren anfangen.
      @Homoran
      Vielleicht verschiebt man den Thread hier mal aus dem NodeRed Bereich?
      fu_zhouF 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        @Homoran
        fu_zhouF Offline
        fu_zhouF Offline
        fu_zhou
        @mickym Die Idee war schon, hier die Anwendungsfälle von Node-Red mit S7 zusammenzutragen, das hat jetzt ein Eigenleben entwickelt. Ich würde gerne den initialen Post lassen und den Rest vielleicht nach "S7 Adapter" verschieben?
        mickymM WalW 2 Antworten Letzte Antwort
        • fu_zhouF fu_zhou
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @fu_zhou sagte in S7 mit Node Red (node-red-contrib-s7):
          Gut wenn Du allgemeine Fragen zu Node Red hast, kann ich Dir helfen. Zu S7 und auch der entsprechenden Node kann ich Dir nicht helfen.
          Zu den einzelnen Punkten.
          sinnvolle Erstellung/ Strukturierung von Flows (z.B. an S7 senden, von S7 lesen)
          ich würde erst mal alles in einen Flow packen - ich kann aber nicht beurteilen wie umfangreich das wird, kann man aber auch im Nachhinein noch aufteilen mit etwas Nacharbeit.
          Spreadsheet-Engineering (z.B. Anlegen der S7 Variablen über Excel und Import in Node Red)
          habe ich persönlich noch nicht gemacht. Aber es gibt wohl eine Node, die mächtig ist und auch gepflegt wird. Kannst Du Dir hier mal anschauen: https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-spreadsheet-in
          Das könnte ich mit einem einfachen Excelsheet mal in einer Testumgebung mit nachvollziehen.
          automatisiertes Verknüpfen der Variablen (z.B. über JSON Import)
          Weiß zwar nicht was das bedeutet. Grundsätzlich werden alle Javascript Objekte über JSON ausgetauscht und das beherrscht NodeRed von sich aus, sehr gut - jedenfalls besser als Blockly. Kommt halt darauf an, wo was gespeichert ist und ob bereits im JSON-Format.
          Funktionen in Node Red (z.B. Signalverarbeitung als Alternative zu Blockly/ Java-Script)
          Man kann in function Nodes komplettes Javascript schreiben. Ich würde Dir jedoch empfehlen, solange wie möglich darauf zu verzichten und ggf. lieber Subflows verwenden, damit Du die Vorteile der grafischen Programmierung nicht verlierst und wieder ins Codieren verfällst. ;)
          • fu_zhouF fu_zhou
            WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            @fu_zhou ,
            nur zur Info, habe jetzt einen Negativen Wert geloggt und der kommt vom S7 Adapter, ihr hattet recht.
            Walter
            DoorIO-Adapter
            • WalW Wal
              @fu_zhou ,
              fu_zhouF Offline
              fu_zhouF Offline
              fu_zhou
              schrieb am zuletzt editiert von fu_zhou
              @wal danke für die Info... eigentlich gut oder auch schade. Coole Antwort wäre gewesen: Ihr Blinden, das liegt nicht am Adapter, sondern an... ;-)
              Hast du eine Idee, wo du nachschauen kannst?
              WalW 1 Antwort Letzte Antwort
              • fu_zhouF fu_zhou
                WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                @fu_zhou ,
                bin dabei mir logs in den Adapter einzubauen.
                Viel Hoffnung habe ich jetzt erst einmal nicht, aber "schaun wir mal".
                Walter
                DoorIO-Adapter
                • WalW Wal
                  @fu_zhou ,
                  fu_zhouF Offline
                  fu_zhouF Offline
                  fu_zhou
                  @wal wenn was zeitaufwändiges zu testen wäre, übernehme ich gerne Aufgaben! (so dass sich deine Verschwendung minimiert)
                  • fu_zhouF fu_zhou
                    WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    @fu_zhou ,
                    habe direkt vor dem Senden an die PLC im S7-Adapter ein Info Log eingefügt und festgestellt das die Daten korrekt an die Node Snap7 Erweiterung übergeben wird, damit wäre der S7-Adapter wieder raus.
                    Evtl. kann @apollon77 noch dazu was sagen.
                    adapter.log.info(data.native.dbId + ' - ' + data.native.address + ' - ' + buf.readInt32BE(0));
                    s7client.DBWrite(data.native.dbId, data.native.address, getByteSize(type, data.native.len), buf, err =>
                    next(err));
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    • WalW Wal
                      @fu_zhou ,
                      next(err));
                      fu_zhouF Offline
                      fu_zhouF Offline
                      fu_zhou
                      @wal hieße aber, dass ggf. Snap7 doch das Problem ist?
                      • fu_zhouF fu_zhou
                        WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        Ich würde sagen die node-snap7 Anbindung, da Snap7 sehr oft genutzt wird mit verschiedenen Hochsprachen und da wäre es bestimmt schon aufgefallen.
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        • WalW Wal
                          fu_zhouF Offline
                          fu_zhouF Offline
                          fu_zhou
                          @wal ich habe
                          /opt/iobroker/node_modules/node-snap7
                          gefunden. Wenn ich hier "package.json" anschaue
                            "name": "node-snap7",
                            "main": "./lib/node-snap7.js",
                            "version": "1.0.7",
                          ist die aktuellste Version (1.0.7) installiert. Kannst du im S7-Adapter erkennen, ob da bei einem Adapter-Update (war kürzlich) immer der aktuelle Wrapper installiert wird?
                          Wenn ich allerdings Snap7 anschaue
                          /opt/iobroker/node_modules/node-snap7/deps/snap7
                          steht da in der " HISTORY.txt"
                          ======================================================================[2015-06-14]
                          Version 1.4.0 - release for gourmets (fully compatible with 1.0.0)
                          Version 1.4.0, während die 1.4.2 die aktuelle Version ist. Auf die verweist auch der Wrapper:
                          Current node-snap7 version: 1.0.7
                          Current snap7 version: 1.4.2
                          Kann da die Problematik herrühren? Hättest du eine Idee, wie man Snap7 in dieser Konstellation upgraden kann? Würde eine Neuinstallation des Adapters die aktuellen Versionen ziehen?
                          • fu_zhouF fu_zhou
                            @wal ich habe
                              "version": "1.0.7",
                            WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            @fu_zhou ,
                            die Version 1.0.7 ist die aktuellste, die ist für Nodejs 20 gemacht worden und ca. 2 Wochen aktiv.
                            In nutze Node20 ist also das Neuste, siehst du auch unter"/opt/iobroker/node.../node-snap7".
                            Die Snap7 1.4.2 ist von 2017 und wie ich sehe auch das neuste Paket.
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            • WalW Wal
                              @fu_zhou ,
                              fu_zhouF Offline
                              fu_zhouF Offline
                              fu_zhou
                              @wal Ich habe aktuell das Gefühl, dass eine alte Snap7 Version installiert ist (Hinweis in HISTORY.txt auf die 1.4.0) oder ist das ein Überbleibsel aus alten Tagen und es ist tatsächlich die 1.4.2 aktiv? Kann man das irgenwo erkennen, ob sich node-snap7 die 1.4.2 gezogen hat?
                              • fu_zhouF fu_zhou
                                Thomas BraunT Offline
                                @fu_zhou
                                cd /opt/iobroker
                                npm ls -a | grep snap7
                                mal versucht?
                                  @fu_zhou
                                  cd /opt/iobroker
                                  mal versucht?
                                  fu_zhouF Offline
                                  fu_zhouF Offline
                                  fu_zhou
                                  @thomas-braun das Ergebnis ist:
                                  │ └─┬ node-snap7@1.0.7
                                  in
                                  liefert der Befehl
                                  npm ERR! code ELSPROBLEMS
                                  npm ERR! missing: bindings@~1.5.0, required by node-snap7@1.0.7
                                  npm ERR! missing: nan@~2.18.0, required by node-snap7@1.0.7
                                  npm ERR! missing: prebuild-ci@^4.0.0, required by node-snap7@1.0.7
                                  npm ERR! missing: prebuild-install@^7.1.1, required by node-snap7@1.0.7
                                  npm ERR! missing: prebuild@^12.1.0, required by node-snap7@1.0.7
                                  node-snap7@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/node-snap7
                                  npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-12-13T18_38_17_761Z-debug-0.log
                                  Hier das Logfile 2023-12-13T18_38_17_761Z-debug-0.log
                                  Kein Hinweis auf die Version von Snap7
                                  • fu_zhouF fu_zhou
                                    in
                                    liefert der Befehl
                                    WalW Offline
                                    WalW Offline
                                    Wal
                                    @fu_zhou ,
                                    wenn du node-snap7 auf Github durchsuchst, siehst du das der Autor seinen eigenes Snap7 nutzt.
                                    Wenn er in der Readme schreibt, das das 1.4.2 ist wird das auch stimmen.
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                    • WalW Wal
                                      @fu_zhou ,
                                      fu_zhouF Offline
                                      fu_zhouF Offline
                                      fu_zhou
                                      @wal okay... schaust du noch weiter in die Problematik, oder bist du erst mal durch? Wenn du durch wärst: In welche Richtung könnte ich weitermachen? Issue in node-snap7 eröffnen?
                                      • fu_zhouF fu_zhou
                                        WalW Offline
                                        WalW Offline
                                        Wal
                                        Ja würde ich machen, aber alle Daten dazuschreiben. Pollzeit vom Adapter und Schreibzugriffe pro Sekunde.
                                        Walter
                                        DoorIO-Adapter
                                        • WalW Wal
                                          fu_zhouF Offline
                                          fu_zhouF Offline
                                          fu_zhou
                                          @wal done: https://github.com/mathiask88/node-snap7/issues/96
                                          Schreibzugriffe pro Sekunde: Wie kriegt man die raus?
