  4. Node-Red
  5. S7 mit Node Red (node-red-contrib-s7)
92 Beiträge 9 Kommentatoren 15.2k Aufrufe 8 Beobachtet
  • WalW Wal
    @fu_zhou ,
    habe direkt vor dem Senden an die PLC im S7-Adapter ein Info Log eingefügt und festgestellt das die Daten korrekt an die Node Snap7 Erweiterung übergeben wird, damit wäre der S7-Adapter wieder raus.
    Evtl. kann @apollon77 noch dazu was sagen.
    adapter.log.info(data.native.dbId + ' - ' + data.native.address + ' - ' + buf.readInt32BE(0));
    s7client.DBWrite(data.native.dbId, data.native.address, getByteSize(type, data.native.len), buf, err =>
    next(err));
    fu_zhouF Offline
    fu_zhouF Offline
    fu_zhou
    @wal hieße aber, dass ggf. Snap7 doch das Problem ist?
    Synology DS920+ VM, S7-315 PN mit ET200S
    WalW 1 Antwort Letzte Antwort
    • fu_zhouF fu_zhou
      WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      @fu_zhou sagte in S7 mit Node Red (node-red-contrib-s7):
      Ich würde sagen die node-snap7 Anbindung, da Snap7 sehr oft genutzt wird mit verschiedenen Hochsprachen und da wäre es bestimmt schon aufgefallen.
      Walter
      DoorIO-Adapter
      fu_zhouF 1 Antwort Letzte Antwort
      • WalW Wal
        fu_zhouF Offline
        fu_zhouF Offline
        fu_zhou
        @wal ich habe
        /opt/iobroker/node_modules/node-snap7
        gefunden. Wenn ich hier "package.json" anschaue
          "name": "node-snap7",
          "main": "./lib/node-snap7.js",
          "version": "1.0.7",
        ist die aktuellste Version (1.0.7) installiert. Kannst du im S7-Adapter erkennen, ob da bei einem Adapter-Update (war kürzlich) immer der aktuelle Wrapper installiert wird?
        Wenn ich allerdings Snap7 anschaue
        /opt/iobroker/node_modules/node-snap7/deps/snap7
        steht da in der " HISTORY.txt"
        ======================================================================[2015-06-14]
        Version 1.4.0 - release for gourmets (fully compatible with 1.0.0)
        Version 1.4.0, während die 1.4.2 die aktuelle Version ist. Auf die verweist auch der Wrapper:
        Current node-snap7 version: 1.0.7
        Current snap7 version: 1.4.2
        Kann da die Problematik herrühren? Hättest du eine Idee, wie man Snap7 in dieser Konstellation upgraden kann? Würde eine Neuinstallation des Adapters die aktuellen Versionen ziehen?
        • fu_zhouF fu_zhou
          @wal ich habe
            "version": "1.0.7",
          WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          @fu_zhou ,
          die Version 1.0.7 ist die aktuellste, die ist für Nodejs 20 gemacht worden und ca. 2 Wochen aktiv.
          In nutze Node20 ist also das Neuste, siehst du auch unter"/opt/iobroker/node.../node-snap7".
          Die Snap7 1.4.2 ist von 2017 und wie ich sehe auch das neuste Paket.
          Walter
          DoorIO-Adapter
          • WalW Wal
            @fu_zhou ,
            fu_zhouF Offline
            fu_zhouF Offline
            fu_zhou
            @wal Ich habe aktuell das Gefühl, dass eine alte Snap7 Version installiert ist (Hinweis in HISTORY.txt auf die 1.4.0) oder ist das ein Überbleibsel aus alten Tagen und es ist tatsächlich die 1.4.2 aktiv? Kann man das irgenwo erkennen, ob sich node-snap7 die 1.4.2 gezogen hat?
            • fu_zhouF fu_zhou
              Thomas BraunT Offline
              @fu_zhou
              cd /opt/iobroker
              npm ls -a | grep snap7
              mal versucht?
                @fu_zhou
                cd /opt/iobroker
                mal versucht?
                fu_zhouF Offline
                fu_zhouF Offline
                fu_zhou
                @thomas-braun das Ergebnis ist:
                │ └─┬ node-snap7@1.0.7
                in
                liefert der Befehl
                npm ERR! code ELSPROBLEMS
                npm ERR! missing: bindings@~1.5.0, required by node-snap7@1.0.7
                npm ERR! missing: nan@~2.18.0, required by node-snap7@1.0.7
                npm ERR! missing: prebuild-ci@^4.0.0, required by node-snap7@1.0.7
                npm ERR! missing: prebuild-install@^7.1.1, required by node-snap7@1.0.7
                npm ERR! missing: prebuild@^12.1.0, required by node-snap7@1.0.7
                node-snap7@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/node-snap7
                npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-12-13T18_38_17_761Z-debug-0.log
                Hier das Logfile 2023-12-13T18_38_17_761Z-debug-0.log
                Kein Hinweis auf die Version von Snap7
                • fu_zhouF fu_zhou
                  in
                  liefert der Befehl
                  WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  @fu_zhou ,
                  wenn du node-snap7 auf Github durchsuchst, siehst du das der Autor seinen eigenes Snap7 nutzt.
                  Wenn er in der Readme schreibt, das das 1.4.2 ist wird das auch stimmen.
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  • WalW Wal
                    @fu_zhou ,
                    fu_zhouF Offline
                    fu_zhouF Offline
                    fu_zhou
                    @wal okay... schaust du noch weiter in die Problematik, oder bist du erst mal durch? Wenn du durch wärst: In welche Richtung könnte ich weitermachen? Issue in node-snap7 eröffnen?
                    • fu_zhouF fu_zhou
                      WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      Ja würde ich machen, aber alle Daten dazuschreiben. Pollzeit vom Adapter und Schreibzugriffe pro Sekunde.
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      • WalW Wal
                        fu_zhouF Offline
                        fu_zhouF Offline
                        fu_zhou
                        @wal done: https://github.com/mathiask88/node-snap7/issues/96
                        Schreibzugriffe pro Sekunde: Wie kriegt man die raus?
                        • fu_zhouF fu_zhou
                          WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          Du weist doch wie oft deine Skripte das Objekt beschreiben, oder ?
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          • fu_zhouF Offline
                            fu_zhouF Offline
                            fu_zhou
                            @wal ja, das ist bei manchen Scripten aber auch abhängig von der Wertänderung. Im Adapter kann nirgendwo eingestellt werden "nur bei Änderung schreiben", daher gehe ich davon aus, dass Werte, die unter DBS auf "RW" gesetzt sind, alle 200ms (=mein Poll delay) zyklisch geschrieben werden, oder? Und zyklisch (Poll delay) gelesen werden alle Werte, die auf "Abfrage" stehen, denke ich. Wobei der Zeitstempel vom Objekt sich nicht alle 200ms ändert, sondern nur bei Änderung...
                            • fu_zhouF fu_zhou
                              WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              schrieb am zuletzt editiert von Wal
                              @fu_zhou ,
                              ich habe das Script gestern Morgen nochmal gestartet und bis heute Abend keinen Fehler mehr bekommen.
                              Edit: Ok, eben war er nach 1min da. ;-)
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                              • WalW Wal
                                @fu_zhou ,
                                fu_zhouF Offline
                                fu_zhouF Offline
                                fu_zhou
                                @wal Also an node snap7 scheint es nicht zu liegen. Ich lasse aktuell folgende 4 Szenarien parallel laufen, wobei dabei immer die selbe S7 beschrieben wird.
                                1. Instanz S7.0: Poll delay eingestellt: 200 ms, gemessene s7.0.info.poll_time: zwischen 100 und 190 ms (ca. 750 Objekte), ich möchte aber nicht ausschließen, dass da hin und wieder mal > 200 ms auftaucht
                                Ich schreibe mit Blockly eine Zufallszahl von -99 bis +99 1x pro Sekunde als real in den DB23.DBD488. Hier kommt es zu den sporadischen Ausreißern:
                                2023-12-29 19:32:41.319  - S7_Komm_Test: Abweichung S7.0 488
                                2023-12-29 19:32:41.320  - S7_Komm_Test: -16127454208 (zurueckgelesener Wert)
                                2023-12-29 19:32:41.320  - S7_Komm_Test: 180 (poll_time)
                                2. Instanz S7.1: Poll delay eingestellt: 500 ms, gemessene s7.1.info.poll_time: zwischen 5 und 25 ms (nur der eine Wert zum Testen), beim Ausreißer wurde aber eine deutlich höhere poll_time geloggt, als "normal".
                                Ich schreibe mit Blockly eine Zufallszahl von -99 bis +99 1x pro Sekunde als real in den DB22.DBD92. Hier kommt es zu den sporadischen Ausreißern:
                                2023-12-29 19:50:19.460  - S7_Komm_Test: Abweichung S7.1 92
                                2023-12-29 19:50:19.461  - S7_Komm_Test: 228089394688736360000
                                2023-12-29 19:50:19.461  - S7_Komm_Test: 128
                                3. Instanz S7.0 in einer separaten VM mit einer neuen iobroker-Installation, in der so gut wie nichts läuft, außer dem Kommunikationstest. Poll delay eingestellt: 200 ms, gemessene s7.0.info.poll_time: zwischen 5 und 40 ms (nur die zwei Test-Objekte), beim Ausreißer wurde eine "normale" poll_time geloggt.
                                Ich schreibe mit Blockly eine Zufallszahl von -99 bis +99 1x pro Sekunde als real in den DB23.DBD612. Hier kommt es zu den sporadischen Ausreißern:
                                2023-12-29 22:11:12.237 - info: Test.S7_Komm_Test: Abweichung Dev 612
                                2023-12-29 22:11:12.239 - info: Test.S7_Komm_Test: -137543207092224
                                2023-12-29 22:11:12.239 - info: Test.S7_Komm_Test: 17
                                4. Umgehung des S7 Adapters: in der VM mit der neuen iobroker-Installation lasse ich in der iobroker-Umgebung dein Javascript laufen und schreibe alle 500ms einen real Wert in den DB23.DBD620:
                                var sleep = require('system-sleep');
                                var snap7 = require('node-snap7');
                                var s7client = new snap7.S7Client();
                                s7client.ConnectTo('1.1.1.1', 0, 2, function(err) {
                                    if(err)
                                        return console.log(' >> Connection failed. Code #' + err + ' - ' + s7client.ErrorText(err));
                                    let ende=true;
                                    do {
                                      sleep(500);
                                      let buf;
                                      buf = Buffer.alloc(4);
                                      buf.writeFloatBE(parseInt(Math.floor(Math.random() * 198 - 99), 10), 0, 4);
                                      s7client.DBWrite(23, 620, 4, buf, function(err, res) {
                                        if(err)
                                            return console.log(' >> DBWrite failed. Code #' + err + ' - ' + s7client.ErrorText(err));
                                        //console.log(buf)
                                      s7client.DBRead(23, 620, 4, function(err, res) {
                                        if(err)
                                            return console.log(' >> DBRead failed. Code #' + err + ' - ' + s7client.ErrorText(err));
                                    } while (ende);
                                DB23.DBD620 lese ich im Blockly ein und übeprüfe auf Ausreißer (>99, < -99). Hier gibt es die Ausreißer nicht und ich frage mich, wie node snap7 die Zyklus-/ Poll-Zeit festlegt, die ist im Script ja nicht angegeben.
                                Kann also die im S7 Adapter angegebene Poll-Delay etwas mit den Ausreißern zu tun haben?
                                Noch ein interessanter Effekt: Wenn ich das Javascript in iobroker stoppe, wird es als "läuft nicht angezeigt", der Wert in DB23.DBD620 verändert sich aber munter weiter, also muss das Skript noch irgendwie laufen. Der Wert bleibt erst stehen, wenn ich die Javascript-Instanz stoppe...
                                WalW 3 Antworten Letzte Antwort
                                • fu_zhouF fu_zhou
                                      if(err)
                                      let ende=true;
                                      do {
                                        sleep(500);
                                        let buf;
                                          if(err)
                                          //console.log(buf)
                                          if(err)
                                      } while (ende);
                                  WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  @fu_zhou ,
                                  zu 4.
                                  Das Script habe ich direkt im Terminal laufen ohne iobroker und das bringt wie bei dir keine Fehler.
                                  Der Pollwert macht nur der s7-Adapter, beim Script ist es der Sleep-Wert.
                                  In Snap7 gibt es kein Poll-Wert.
                                  Interessant das im iobroker im Javascript-Adapter laufen zu lassen, muss ich mal testen, ;-)
                                  Fazit ist es liegt doch am s7-Adapter , leider reichen da meine nodejs Kenntnisse nicht mehr aus.
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  • fu_zhouF fu_zhou
                                        if(err)
                                        let ende=true;
                                        do {
                                          sleep(500);
                                          let buf;
                                            if(err)
                                            //console.log(buf)
                                            if(err)
                                        } while (ende);
                                    WalW Offline
                                    WalW Offline
                                    Wal
                                    Das Script ist in deiner Endlosschleife gefangen solange der Fehler nicht kommt und in deinem Script immer.
                                    let ende=true;
                                    do {
                                    } while (ende);
                                    ende wird bei dir nie false.
                                    In meinem Script aber auch, da der Fehler nicht kommt. ;-)
                                    Mein Script:
                                    s7client.ConnectTo('192.168.12.222', 0, 2, function(err) {
                                        if(err)
                                        let ende=true;
                                        do {
                                          sleep(500);
                                          let buf;
                                          buf.writeInt32BE(parseInt(Math.floor(Math.random() * 198 - 99), 10), 0, 4);
                                          s7client.DBWrite(2, 12, 4, buf, function(err, res) {
                                            if(err)
                                            //console.log(buf)
                                          s7client.DBRead(2, 16, 4, function(err, res) {
                                            if(err)
                                            //console.log(res);
                                            if (res.readInt32BE() != buf.readInt32BE()) {
                                              console.log('falsch');
                                              ende=false;
                                        } while (ende);
                                    edit:
                                    hier noch ein Script das sich beenden lässt.
                                        if(err)
                                    schedule("* * * * * *", async () => {
                                        let buf;
                                        if(err)
                                            if(err)
                                                if (res.readInt32BE() != buf.readInt32BE()) console.log('falsch');
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                    • fu_zhouF fu_zhou
                                          if(err)
                                          let ende=true;
                                          do {
                                            sleep(500);
                                            let buf;
                                              if(err)
                                              //console.log(buf)
                                              if(err)
                                          } while (ende);
                                      WalW Offline
                                      WalW Offline
                                      Wal
                                      @fu_zhou ,
                                      habe das Testscript so umgeschrieben das der Schreibbefehl direkt an snap7 und der Lesebefehl über den s7-Adapter getätigt wird. Es kommen keine falschen Werte mehr.
                                      Kannst du die Schreibbefehle in deinen Scripten auch so umschreiben und testen ?
                                      let buf;
                                          if(err)
                                          if(err)
                                      on({ id: 's7.0.DBs.DB2.test2', change: 'ne' }, async (obj) => {
                                        let value = obj.state.val;
                                        const valbuf = buf.readInt32BE();
                                        if (value != valbuf) {
                                          setState('javascript.0.scriptEnabled.Test.Zufall1', false);
                                          console.log('ungleich');
                                          console.log(getState('s7.0.DBs.DB2.test1').val);
                                          console.log(value);
                                          console.log(valbuf);
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                      • WalW Wal
                                        @fu_zhou ,
                                        let buf;
                                            if(err)
                                            if(err)
                                            console.log(value);
                                        fu_zhouF Offline
                                        fu_zhouF Offline
                                        fu_zhou
                                        @wal So, habe das Script auf mein System angepasst (IP-Adresse S7, Adresse DB+Doppelwort, write/ read Float) und ich lasse es weiterlaufen, wenn eine Abweichung erkannt wird, so dass die nächste auch wieder geloggt wird. Ich bin gespannt, traue mich aber, vorherzusagen, dass es keine Ausreisser geben wird...
                                        let buf;
                                            if(err)
                                            s7client.DBWrite(22, 92, 4, buf, function(err, res) {
                                            if(err)
                                        on({ id: 's7.0.DBs.DB22.Reserve92', change: 'ne' }, async (obj) => {
                                          const valbuf = buf.readFloatBE();
                                            //setState('javascript.0.scriptEnabled.Test.Zufall1', false);
                                            console.log('Abweichung S7.0 DB22.Reserve92');
                                            //console.log(getState('s7.0.DBs.DB2.test1').val);
                                            console.log(value);
                                        Ich habe echt irgendwie "Poll-Delay" in Verdacht, ist aber nur ein Gefühl...
                                        • WalW Wal
                                          @fu_zhou ,
                                          zu 4.
                                          fu_zhouF Offline
                                          fu_zhouF Offline
                                          fu_zhou
                                          @wal in der S7 Konfigration von Node Red muss man eine Zyklsuzeit angeben:
                                          Warum kommt Snap7 da ohne aus? Wie werden dann Lese-/ Schreibzyklen organisiert, um den Bus und die CPU nicht zu überlasten?
