  4. Node-Red
  5. S7 mit Node Red (node-red-contrib-s7)
92 Beiträge 9 Kommentatoren 15.2k Aufrufe 8 Beobachtet
  • fu_zhouF fu_zhou
    @wal Schau mal hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.s7/issues/13
    Das Problem ist leider wirklich da und wir haben bisher niemanden finden können, der den S7-Adapter korrigieren kann...
    WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    schrieb am zuletzt editiert von Wal
    @fu_zhou ,
    ok ihr sendet Realwerte an die S7 was ich nicht mache, ich schaue es mir trotzdem mal an.
    Edit:
    Als Notbehelf kannst du den Realwert mal 100 nehmen bei 2-Stellen nach dem Komma und ein Word an die S7 senden und dort den Wert durch 100 wieder teilen.
    Walter
    DoorIO-Adapter
    fu_zhouF 1 Antwort Letzte Antwort
    • WalW Wal
      @fu_zhou ,
      ich lese meine Zisterne mit Real ein, ich schau mir das Problem mal an.
      Ich nutze eine 300 CPU mit Simatic Manager, wie es mit neueren CPUs und TIA oder Logo aussieht kann ich nicht beurteilen/testen.
      fu_zhouF Offline
      fu_zhouF Offline
      fu_zhou
      @wal Lesen ist wohl nicht das Problem, aber das Schreiben sporadisch schon. Ich habe eine S7-315PN im Einsatz (seit 7 Jahren, der Issue in Github ist ja auch schon 5 Jahre alt - und immer noch aktuell). Es geht hier im Moment um 300er CPUs mit Step 7...
      Wäre klasse, wenn du da was findest und beheben kannst!
      Synology DS920+ VM, S7-315 PN mit ET200S
      • WalW Wal
        @fu_zhou ,
        Edit:
        fu_zhouF Offline
        fu_zhouF Offline
        fu_zhou
        schrieb am zuletzt editiert von fu_zhou
        @wal Das Thema in Github bezieht sich zwar auf real, wir haben aber festgestellt, dass das auch bei CHAR und INT der Fall ist...
        Hier der entsprechende Kommentar dazu:
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.s7/issues/13#issuecomment-1782649439
        WalW 1 Antwort Letzte Antwort
        • fu_zhouF fu_zhou
          WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          @fu_zhou sagte in S7 mit Node Red (node-red-contrib-s7):
          Das ist komisch da ich ein Javascript für die Autokalibration der Zisterne am laufen habe, das auch ohne Probleme funktioniert.
          Der Node-Red-Adapter basiert nicht auf Snap7 sondern auf Nodes7 da wird der Hund begraben sein, es kann sein das es gar nicht am S7-Adapter liegt.
          Walter
          DoorIO-Adapter
          • WalW Wal
            fu_zhouF Offline
            fu_zhouF Offline
            fu_zhou
            @wal zeichnest du den gesteuerten Wert "s7.0.DBs.DB2.zisterne_offset_voll" auf (z.B. SQL) und hast dir die Werte mal angeschaut? Ich bin mir fast sicher, dass du da Ausreißer wie im Issue beschrieben finden wirst. Snap7 ist ja auch schon viele Jahre etabliert, ich kann mir nicht vorstellen, dass das Verhalten übersehen wurde und ein Snap7-Problem ist. Aber die Frage wäre, ob jemand (du?) den Adapter mal auf nodes7 umbaut? Ich teste dann gerne...
            WalW 2 Antworten Letzte Antwort
            • fu_zhouF fu_zhou
              WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              @fu_zhou ,
              nodes7 kann keine Logo, evtl. finde ich ja was.
              Viel Zeit werde ich aber nicht verschwenden.
              Walter
              DoorIO-Adapter
              • fu_zhouF fu_zhou
                WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                @fu_zhou ,
                habe das jetzt eine halbe Stunde mit 1000 und -1000 laufen lassen und kein Fehler bekommen.
                Kann ich das irgendwie nachstellen ?
                Walter
                DoorIO-Adapter
                fu_zhouF 2 Antworten Letzte Antwort
                • WalW Wal
                  @fu_zhou ,
                  fu_zhouF Offline
                  fu_zhouF Offline
                  fu_zhou
                  @wal das Verhalten ist leider hoch sporadisch und wir haben noch keinen Weg gefunden, das zu reproduzieren.
                  Kannst du mit einem Vergleicher in der S7 mal einen Ausreißer fangen.: Wenn IN <> der Grenzen von der Zufallszahl => schreibe den Wert in einen DB. Und damit mal ein paar Stunden laufen lassen? Oder alternativ den Wert mit SQL loggen (s. Screenshot oben). Was hast du für eine Poll Delay im Adapter eingetragen? (bei mir sind es 200ms bei einer durchschnittlichen Zykluszeit von 15ms)
                  • WalW Wal
                    @fu_zhou ,
                    fu_zhouF Offline
                    fu_zhouF Offline
                    fu_zhou
                    @wal Geh vielleicht mit dem Trigger auch mal auf eine Sekunde runter
                    • Z Offline
                      Z Offline
                      Zero_two
                      @Wal der Fehler läst sich schnell reproduzieren wenn du dir einfach die aktuelle Uhrzeit vom iobroker als dint wert in die s7 schreibst dabei entsteht der Fehler Recht schnell.
                      • fu_zhouF fu_zhou
                        WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        @fu_zhou ,
                        der poll ist auf 1sec.
                        Die Zufallszahl habe ich jede Sekunde erzeugt,sieht man im Log.
                        @Zero_two ,
                        das mit der Uhrzeit teste ich mal.
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        • Z Zero_two
                          WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          @zero_two ,
                          jetzt musst du mir nur noch zeigen wie du die Uhrzeit in DInt umrechnest.
                          Mein Script erzeigt ein Überlauf, da die Zahl anscheinend zu groß ist.
                          schedule("* * * * * *", async () => {
                            setState('s7.0.DBs.DB2.test1', (new Date().getTime()));
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          • Z Offline
                            Z Offline
                            Zero_two
                            • WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              So, ich habe den Poll auf 200ms gestellt und das Script von @Zero_two erweitert.
                              Nach 10 Minuten hatte ich einen Objektunterschied festgestellt.
                              Wenn ich das aber auswerte, liegt der Fehler nicht am S7 Adapter, sondern am Javascript ?
                              Wie zu sehen lese ich das Objekt vom S7 Adapter wieder aus das ich mit Javascript beschrieben habe und es ist 0.
                              Edit: In der S7 habe ich den DB1.DBD8 (real_test1) auf den DB1.DBD12 (real_test2) geschrieben.
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                              • WalW Wal
                                Blockmove
                                @wal said in S7 mit Node Red (node-red-contrib-s7):
                                Ohne jetzt im Detail dein Problem nachvollziehen zu wollen, aber schau dir mal bei Javascript / Node.js das Thema async / await an.
                                The difference beetween Man and Boys:
                                The price of their toys 😀
                                WalW fu_zhouF 2 Antworten Letzte Antwort
                                • B Blockmove
                                  WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  @blockmove ,
                                  zu Glück habe ich das Problem nicht, aber danke für die Info, sollen die Jungs sich das mal reinziehen. ;-)
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  • B Blockmove
                                    fu_zhouF Offline
                                    fu_zhouF Offline
                                    fu_zhou
                                    @blockmove hmh... im Issue wurde "postuliert", dass das Verhalten nicht auf Werte beschränkt ist, die vom Script kommen:
                                    Es ist dabei auch egal ob es sich um einen Wert aus der Vis oder Javascript handelt. Über VIS fällt das natürlich weniger auf, da hier wesentlich seltener Werte gesendet werden (s. Link oben zum entsprechenden Kommentar).
                                    Ich bin leider nur Anwender, kein Programmierer, d.h. ein bisschen Blockly kriege ich noch hin, aber Codezeilen übersteigen meine Fantasie und Fähigkeiten. Wenn ich mir jetzt async/await anschaue, verstehe ich da erst mal nur Bahnhof, aber: Meinst du dass async/await im Adapter oder in unseren Scripten zum Einsatz kommen sollte, um das Problem der sporadischen, fehlerhaften Datenübertragung zu beheben? Warum hat Node-Red das Problem nicht?
                                    • mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      Mit dem Eingangspost hat das alles nichts mehr zu tun. Sobald jemand NodeRed nutzen will, weil vielleicht ein Adapter Probleme macht, dann wird daraus sofort ein Supportthread für den Adapter gemacht.
                                      Warum gibt es eigentlich die NodeRed Integration im iobroker, wenn man genau damit die Probleme eines Adapters umgehen kann?
                                      Vielleicht lässt man den Threadersteller einfach mal mit dem Tool arbeiten und diskutiert den Rest parallel
                                      Ich nutze mal die iobroker Adapter, mal die NodeRed Nodes. Ich kann zwar nichts zu S7 beitragen, aber der Harmony-Adapter im iobroker oder der snmp v1 Adapter waren auch schlechter, als die entsprechenden Nodes.
                                      Wenn der Adapter Vorteile bringt kann man ja wieder umsteigen. Außerdem kann der Threadersteller so auch die Logik von NodeRed verstehen lernen und muss sich nicht mehr puzzeln rumschlagen, noch zu codieren anfangen.
                                      @Homoran
                                      Vielleicht verschiebt man den Thread hier mal aus dem NodeRed Bereich?
                                      • mickymM mickym
                                        @Homoran
                                        fu_zhouF Offline
                                        fu_zhouF Offline
                                        fu_zhou
                                        @mickym Die Idee war schon, hier die Anwendungsfälle von Node-Red mit S7 zusammenzutragen, das hat jetzt ein Eigenleben entwickelt. Ich würde gerne den initialen Post lassen und den Rest vielleicht nach "S7 Adapter" verschieben?
                                        mickymM WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • fu_zhouF fu_zhou
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          Gut wenn Du allgemeine Fragen zu Node Red hast, kann ich Dir helfen. Zu S7 und auch der entsprechenden Node kann ich Dir nicht helfen.
                                          Zu den einzelnen Punkten.
                                          sinnvolle Erstellung/ Strukturierung von Flows (z.B. an S7 senden, von S7 lesen)
                                          ich würde erst mal alles in einen Flow packen - ich kann aber nicht beurteilen wie umfangreich das wird, kann man aber auch im Nachhinein noch aufteilen mit etwas Nacharbeit.
                                          Spreadsheet-Engineering (z.B. Anlegen der S7 Variablen über Excel und Import in Node Red)
                                          habe ich persönlich noch nicht gemacht. Aber es gibt wohl eine Node, die mächtig ist und auch gepflegt wird. Kannst Du Dir hier mal anschauen: https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-spreadsheet-in
                                          Das könnte ich mit einem einfachen Excelsheet mal in einer Testumgebung mit nachvollziehen.
                                          automatisiertes Verknüpfen der Variablen (z.B. über JSON Import)
                                          Weiß zwar nicht was das bedeutet. Grundsätzlich werden alle Javascript Objekte über JSON ausgetauscht und das beherrscht NodeRed von sich aus, sehr gut - jedenfalls besser als Blockly. Kommt halt darauf an, wo was gespeichert ist und ob bereits im JSON-Format.
                                          Funktionen in Node Red (z.B. Signalverarbeitung als Alternative zu Blockly/ Java-Script)
                                          Man kann in function Nodes komplettes Javascript schreiben. Ich würde Dir jedoch empfehlen, solange wie möglich darauf zu verzichten und ggf. lieber Subflows verwenden, damit Du die Vorteile der grafischen Programmierung nicht verlierst und wieder ins Codieren verfällst. ;)
