  4. Tabelle mit allen Shellys
    6.1k
84 Beiträge 11 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 11 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @passi64 boah, könntest du deine logs in codetags einbetten? 9154bdfe-1839-4351-aba3-21160ddbee14-grafik.png
    ich tip mal drauf, du hast das script mit firefox kopiert. geht nur mit chrome. wurde auch DA schon geschrieben
    hab erst vorgestern das script nach langer zeit wieder mal zum spielen getestet, tut einwandfrei.
    hab aber wieder paar kleinigkeiten modifiziert.
    edith:
    8.12.2023, 16:37:29.322 [error]: javascript.0 (3575) at script.js.Shellys.Shelly_Liste:1500:3
    das ganze script hat nur 800 zeilen...
    amg_666A Offline
    amg_666A Offline
    amg_666
    #41
    @da_woody sagte in Tabelle mit allen Shellys:
    also ich hab bei mir firefox am Start und damit ging das einwandfrei und bei mir hat das Skript 1498 Zeilen (inkl Leerzeilen) und er hat ja mein Skript auch nochmal ausprobiert, sollte also funzen...
    • P passi64
      @liv-in-sky Ok, wie mache ich das mit anydesk, kenne nur Teamviewer
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      #42
      @passi64 schau mal in den chat
        edith:
        passi64
        #43
        @da_woody @amg_666 Ich habe das original Skript mit Chrome eingefügt, ich benutze keinen Firefox. Zusätzlich habe das Skript auch noch in einem reinen Texteditor kopiert und gespeichert und wieder kopiert. Hat alles nicht funktioniert. Aber trotzdem vielen Dank das ihr euch meinem Problem annehmt.
        • amg_666A amg_666
          @passi64 warte mal, ich glaube @liv-in-sky hat recht mit seiner Frage "welche DP". Da ist wahrscheinlich etwas in den shelly Datenpunkten falsch/veraltet/zerschossen und daran hängt sich das Skript auf.
          Radikale Lösung :-) Lösche alle Shelly DP und starte den Adapter neu (aber da übernehme ich keine Garantie, dass dann alles gleich wieder wie gewünscht läuft, wenn du z.B. Skripte hast, die dann auf DP zugreifen wollen, die du grade gelöscht hast).
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          #44
          @amg_666 @da_Woody
          haben etwas seltsames festgestellt - die dp sind anders gewesen - es wurde da im adapter etwas geändert - aber warum fällt das bei dir nicht auf
          beispiel:#
          shelly.0.SHSW-25#737AB7#1.mode
          ist jetzt
          shelly.0.SHSW-25#737AB7#1.Sys.deviceMode
          würdest du alle dp des shelly adapters löschen, würde wahrscheinlich nach dem neuanlegen der dp shelly.0.SHSW-25#737AB7#1.mode
          nicht mehr existieren und das scrpt nicht funktionieren
          nur eine vermutung
          amg_666A da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            @amg_666 @da_Woody
            beispiel:#
            ist jetzt
            nur eine vermutung
            amg_666A Offline
            amg_666A Offline
            amg_666
            schrieb am zuletzt editiert von amg_666
            #45
            @liv-in-sky Ich hab nur Shelly-1 Switches im Einsatz (SHSW-1...) die haben den DP ...#1.mode nicht:
            SHSW-25 ist ein Shelly 2.5, da kann ich leider nicht weiterhelfen, ist bei mir nicht im Einsatz
            • amg_666A amg_666
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              #46
              @amg_666 das erklärt, warum du kein problem hast :-)
                @amg_666 @da_Woody
                beispiel:#
                ist jetzt
                nur eine vermutung
                da_WoodyD Online
                da_WoodyD Online
                da_Woody
                #47
                @liv-in-sky bringt mich zur frage: welche adapterversion
                abgesehn davon. bei mir gibts auch kein mode, sondern deviceMode und bei mir klappt das script.
                nach stöbern in den objekten hab ich rausgefunden, der DP existiert nur in geräten die 2 modi haben.
                gruß vom Woody
                liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  #48
                  @da_woody ja - genau da frage ich ab - aber der dp mode muss auch noch in deinen dp sein
                  eine ebene höher
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    #49
                    @da_woody filtee mal nach mode
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      #50
                      @da_woody
                      ach ja - version - neuste version im stable
                        da_WoodyD Online
                        da_WoodyD Online
                        da_Woody
                        #51
                        @liv-in-sky hab ich als erstes gemacht. mode gibts nicht.
                        gruß vom Woody
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          #52
                          @da_woody hat der C4CC7A einen unterordner Shutter ?
                          ganz unten im bild
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            #53
                            @da_woody
                            ich gecheckt - würdest du diesen von shutter auf relay ändern, hätte das script ein problem - also wenn shutter(roller) als relays genutzt werden
                              ganz unten im bild
                              da_WoodyD Online
                              da_WoodyD Online
                              da_Woody
                              #54
                              @liv-in-sky na klar
                              gruß vom Woody
                                @da_woody
                                da_WoodyD Online
                                da_WoodyD Online
                                da_Woody
                                #55
                                @liv-in-sky hast glück, hab da einen 25er amschreibtisch rumliegen im ralaismode.
                                der hat witzigerweise auch kein problem.
                                allerdinx hab ich grad was anderes festgestellt...
                                hab das script aus dem tread kopiert, auf github ist aber ein anders. meins hat nur 800 zeilen. das auf git fast das doppelte!
                                werd mal beide testen... :)
                                gruß vom Woody
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  #56
                                  @da_woody ja - bei deiner tabelle sieht das anders aus
                                    da_WoodyD Online
                                    da_WoodyD Online
                                    da_Woody
                                    #57
                                    @liv-in-sky zo. jau, mit der shelly--09.07.22-8.txt hauts mich auch auf die schnauze. :D
                                    die shellyTabelle-geaenderteDP.txt klappert zwar, aber gefällt mir nicht so ganz.
                                    auf die schnelle nur kleine änderungen gemacht.
                                    die titelleiste ist in der alten besser gelöst. auch die FW version ist zu sehn.
                                    gruß vom Woody
                                    NashraN 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      #58
                                      @dr-pie
                                      Hier wurde ja schon einiges geschrieben.
                                      Aber in den Link in meiner Signatur findest du noch eine recht simple Tabelle (mich verwirren zu viele Infos immer 😅) .
                                      Die Infos beim Ausklappen lassen sich recht leicht erweitern wenn man mag.
                                        NashraN Offline
                                        NashraN Offline
                                        Nashra
                                        Most Active Forum Testing
                                        #59
                                        @da_woody
                                        was hast Du geändert denn mir wird die Firmware auch nicht angezeigt.
                                        Gruß Ralf
                                        Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
                                        • NashraN Nashra
                                          @da_woody
                                          da_WoodyD Online
                                          da_WoodyD Online
                                          da_Woody
                                          #60
                                          @nashra da hab ich nix geändert. im alten script wird das noch angezeigt.
                                          hab nur signature rausgenommen, search und inzwischen auch teilweise left gegen center getauscht.
                                          https://forum.iobroker.net/topic/42903/html-tabelle-für-shelly-device-übersicht
                                          das hat auch nur ca 500 zeilen.
                                          hab das aber auch nur in iQontrol eingebunden, somit nicht alle funktionen.
                                          müsste wieder das ding über vis in iQ reinbasteln.
                                          im moment nur spielerei. verwende sonst iQ interne listen. zwar nicht so schick, aber funktional...
                                          gruß vom Woody
