  4. Tabelle mit allen Shellys
    1.0k
    6.1k
84 Beiträge 11 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 11 Beobachtet
  • P passi64
    @liv-in-sky Ok, wie mache ich das mit anydesk, kenne nur Teamviewer
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @passi64 du kannst anydesk download auf google eingeben - downloaden starten - aufrufen - dann bekommst du eine nummer - die brauche ich - aber nicht hier im forum, sondern im chat
    ich brauche noch in wenig - sage dir im chat, wenn ich bereit bin - oder wir machen es am WE
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      da_WoodyD Online
      da_WoodyD Online
      @liv-in-sky schau dir mein edit an. zeile 1500?
      • da_WoodyD da_Woody
        @passi64 boah, könntest du deine logs in codetags einbetten? 9154bdfe-1839-4351-aba3-21160ddbee14-grafik.png
        ich tip mal drauf, du hast das script mit firefox kopiert. geht nur mit chrome. wurde auch DA schon geschrieben
        hab erst vorgestern das script nach langer zeit wieder mal zum spielen getestet, tut einwandfrei.
        hab aber wieder paar kleinigkeiten modifiziert.
        edith:
        8.12.2023, 16:37:29.322 [error]: javascript.0 (3575) at script.js.Shellys.Shelly_Liste:1500:3
        das ganze script hat nur 800 zeilen...
        amg_666A Offline
        amg_666A Offline
        amg_666
        @da_woody sagte in Tabelle mit allen Shellys:
        also ich hab bei mir firefox am Start und damit ging das einwandfrei und bei mir hat das Skript 1498 Zeilen (inkl Leerzeilen) und er hat ja mein Skript auch nochmal ausprobiert, sollte also funzen...
        • P passi64
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @passi64 schau mal in den chat
            edith:
            passi64
            @da_woody @amg_666 Ich habe das original Skript mit Chrome eingefügt, ich benutze keinen Firefox. Zusätzlich habe das Skript auch noch in einem reinen Texteditor kopiert und gespeichert und wieder kopiert. Hat alles nicht funktioniert. Aber trotzdem vielen Dank das ihr euch meinem Problem annehmt.
            • amg_666A amg_666
              @passi64 warte mal, ich glaube @liv-in-sky hat recht mit seiner Frage "welche DP". Da ist wahrscheinlich etwas in den shelly Datenpunkten falsch/veraltet/zerschossen und daran hängt sich das Skript auf.
              Radikale Lösung :-) Lösche alle Shelly DP und starte den Adapter neu (aber da übernehme ich keine Garantie, dass dann alles gleich wieder wie gewünscht läuft, wenn du z.B. Skripte hast, die dann auf DP zugreifen wollen, die du grade gelöscht hast).
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @amg_666 @da_Woody
              haben etwas seltsames festgestellt - die dp sind anders gewesen - es wurde da im adapter etwas geändert - aber warum fällt das bei dir nicht auf
              beispiel:#
              shelly.0.SHSW-25#737AB7#1.mode
              ist jetzt
              shelly.0.SHSW-25#737AB7#1.Sys.deviceMode
              würdest du alle dp des shelly adapters löschen, würde wahrscheinlich nach dem neuanlegen der dp shelly.0.SHSW-25#737AB7#1.mode
              nicht mehr existieren und das scrpt nicht funktionieren
              nur eine vermutung
              amg_666A da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                @amg_666 @da_Woody
                beispiel:#
                ist jetzt
                nur eine vermutung
                amg_666A Offline
                amg_666A Offline
                amg_666
                schrieb am zuletzt editiert von amg_666
                @liv-in-sky Ich hab nur Shelly-1 Switches im Einsatz (SHSW-1...) die haben den DP ...#1.mode nicht:
                SHSW-25 ist ein Shelly 2.5, da kann ich leider nicht weiterhelfen, ist bei mir nicht im Einsatz
                • amg_666A amg_666
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @amg_666 das erklärt, warum du kein problem hast :-)
                    @amg_666 @da_Woody
                    beispiel:#
                    ist jetzt
                    nur eine vermutung
                    da_WoodyD Online
                    da_WoodyD Online
                    @liv-in-sky bringt mich zur frage: welche adapterversion
                    abgesehn davon. bei mir gibts auch kein mode, sondern deviceMode und bei mir klappt das script.
                    nach stöbern in den objekten hab ich rausgefunden, der DP existiert nur in geräten die 2 modi haben.
                    liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @da_woody ja - genau da frage ich ab - aber der dp mode muss auch noch in deinen dp sein
                      eine ebene höher
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @da_woody filtee mal nach mode
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @da_woody
                          ach ja - version - neuste version im stable
                            da_WoodyD Online
                            da_WoodyD Online
                            @liv-in-sky hab ich als erstes gemacht. mode gibts nicht.
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @da_woody hat der C4CC7A einen unterordner Shutter ?
                              ganz unten im bild
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @da_woody
                                ich gecheckt - würdest du diesen von shutter auf relay ändern, hätte das script ein problem - also wenn shutter(roller) als relays genutzt werden
                                  ganz unten im bild
                                  da_WoodyD Online
                                  da_WoodyD Online
                                  @liv-in-sky na klar
                                    @da_woody
                                    da_WoodyD Online
                                    da_WoodyD Online
                                    @liv-in-sky hast glück, hab da einen 25er amschreibtisch rumliegen im ralaismode.
                                    der hat witzigerweise auch kein problem.
                                    allerdinx hab ich grad was anderes festgestellt...
                                    hab das script aus dem tread kopiert, auf github ist aber ein anders. meins hat nur 800 zeilen. das auf git fast das doppelte!
                                    werd mal beide testen... :)
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @da_woody ja - bei deiner tabelle sieht das anders aus
                                        da_WoodyD Online
                                        da_WoodyD Online
                                        @liv-in-sky zo. jau, mit der shelly--09.07.22-8.txt hauts mich auch auf die schnauze. :D
                                        die shellyTabelle-geaenderteDP.txt klappert zwar, aber gefällt mir nicht so ganz.
                                        auf die schnelle nur kleine änderungen gemacht.
                                        die titelleiste ist in der alten besser gelöst. auch die FW version ist zu sehn.
                                        • David G.D Online
                                          David G.D Online
                                          David G.
                                          @dr-pie
                                          Hier wurde ja schon einiges geschrieben.
                                          Aber in den Link in meiner Signatur findest du noch eine recht simple Tabelle (mich verwirren zu viele Infos immer 😅) .
                                          Die Infos beim Ausklappen lassen sich recht leicht erweitern wenn man mag.
