  4. Tabelle mit allen Shellys
    6.0k
84 Beiträge 11 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 11 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @passi64 du kannst anydesk download auf google eingeben - downloaden starten - aufrufen - dann bekommst du eine nummer - die brauche ich - aber nicht hier im forum, sondern im chat
    ich brauche noch in wenig - sage dir im chat, wenn ich bereit bin - oder wir machen es am WE
    da_WoodyD Online
    da_WoodyD Online
    @liv-in-sky schau dir mein edit an. zeile 1500?
    • da_WoodyD da_Woody
      @passi64 boah, könntest du deine logs in codetags einbetten? 9154bdfe-1839-4351-aba3-21160ddbee14-grafik.png
      ich tip mal drauf, du hast das script mit firefox kopiert. geht nur mit chrome. wurde auch DA schon geschrieben
      hab erst vorgestern das script nach langer zeit wieder mal zum spielen getestet, tut einwandfrei.
      hab aber wieder paar kleinigkeiten modifiziert.
      edith:
      8.12.2023, 16:37:29.322 [error]: javascript.0 (3575) at script.js.Shellys.Shelly_Liste:1500:3
      das ganze script hat nur 800 zeilen...
      amg_666A Offline
      amg_666A Offline
      amg_666
      @da_woody sagte in Tabelle mit allen Shellys:
      also ich hab bei mir firefox am Start und damit ging das einwandfrei und bei mir hat das Skript 1498 Zeilen (inkl Leerzeilen) und er hat ja mein Skript auch nochmal ausprobiert, sollte also funzen...
      • P passi64
        @liv-in-sky Ok, wie mache ich das mit anydesk, kenne nur Teamviewer
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @passi64 schau mal in den chat
          edith:
          passi64
          @da_woody @amg_666 Ich habe das original Skript mit Chrome eingefügt, ich benutze keinen Firefox. Zusätzlich habe das Skript auch noch in einem reinen Texteditor kopiert und gespeichert und wieder kopiert. Hat alles nicht funktioniert. Aber trotzdem vielen Dank das ihr euch meinem Problem annehmt.
          • amg_666A amg_666
            @passi64 warte mal, ich glaube @liv-in-sky hat recht mit seiner Frage "welche DP". Da ist wahrscheinlich etwas in den shelly Datenpunkten falsch/veraltet/zerschossen und daran hängt sich das Skript auf.
            Radikale Lösung :-) Lösche alle Shelly DP und starte den Adapter neu (aber da übernehme ich keine Garantie, dass dann alles gleich wieder wie gewünscht läuft, wenn du z.B. Skripte hast, die dann auf DP zugreifen wollen, die du grade gelöscht hast).
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @amg_666 @da_Woody
            haben etwas seltsames festgestellt - die dp sind anders gewesen - es wurde da im adapter etwas geändert - aber warum fällt das bei dir nicht auf
            beispiel:#
            shelly.0.SHSW-25#737AB7#1.mode
            ist jetzt
            shelly.0.SHSW-25#737AB7#1.Sys.deviceMode
            würdest du alle dp des shelly adapters löschen, würde wahrscheinlich nach dem neuanlegen der dp shelly.0.SHSW-25#737AB7#1.mode
            nicht mehr existieren und das scrpt nicht funktionieren
            nur eine vermutung
            amg_666A da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
              @amg_666 @da_Woody
              beispiel:#
              ist jetzt
              nur eine vermutung
              amg_666A Offline
              amg_666A Offline
              amg_666
              schrieb am zuletzt editiert von amg_666
              @liv-in-sky Ich hab nur Shelly-1 Switches im Einsatz (SHSW-1...) die haben den DP ...#1.mode nicht:
              SHSW-25 ist ein Shelly 2.5, da kann ich leider nicht weiterhelfen, ist bei mir nicht im Einsatz
              • amg_666A amg_666
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @amg_666 das erklärt, warum du kein problem hast :-)
                  @amg_666 @da_Woody
                  beispiel:#
                  ist jetzt
                  nur eine vermutung
                  da_WoodyD Online
                  da_WoodyD Online
                  @liv-in-sky bringt mich zur frage: welche adapterversion
                  abgesehn davon. bei mir gibts auch kein mode, sondern deviceMode und bei mir klappt das script.
                  nach stöbern in den objekten hab ich rausgefunden, der DP existiert nur in geräten die 2 modi haben.
                  liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @da_woody ja - genau da frage ich ab - aber der dp mode muss auch noch in deinen dp sein
                    eine ebene höher
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @da_woody filtee mal nach mode
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @da_woody
                        ach ja - version - neuste version im stable
                          da_WoodyD Online
                          da_WoodyD Online
                          @liv-in-sky hab ich als erstes gemacht. mode gibts nicht.
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @da_woody hat der C4CC7A einen unterordner Shutter ?
                            ganz unten im bild
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @da_woody
                              ich gecheckt - würdest du diesen von shutter auf relay ändern, hätte das script ein problem - also wenn shutter(roller) als relays genutzt werden
                                ganz unten im bild
                                da_WoodyD Online
                                da_WoodyD Online
                                @liv-in-sky na klar
                                  @da_woody
                                  da_WoodyD Online
                                  da_WoodyD Online
                                  @liv-in-sky hast glück, hab da einen 25er amschreibtisch rumliegen im ralaismode.
                                  der hat witzigerweise auch kein problem.
                                  allerdinx hab ich grad was anderes festgestellt...
                                  hab das script aus dem tread kopiert, auf github ist aber ein anders. meins hat nur 800 zeilen. das auf git fast das doppelte!
                                  werd mal beide testen... :)
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @da_woody ja - bei deiner tabelle sieht das anders aus
                                      da_WoodyD Online
                                      da_WoodyD Online
                                      @liv-in-sky zo. jau, mit der shelly--09.07.22-8.txt hauts mich auch auf die schnauze. :D
                                      die shellyTabelle-geaenderteDP.txt klappert zwar, aber gefällt mir nicht so ganz.
                                      auf die schnelle nur kleine änderungen gemacht.
                                      die titelleiste ist in der alten besser gelöst. auch die FW version ist zu sehn.
                                      • David G.D Online
                                        David G.D Online
                                        David G.
                                        @dr-pie
                                        Hier wurde ja schon einiges geschrieben.
                                        Aber in den Link in meiner Signatur findest du noch eine recht simple Tabelle (mich verwirren zu viele Infos immer 😅) .
                                        Die Infos beim Ausklappen lassen sich recht leicht erweitern wenn man mag.
                                          NashraN Offline
                                          NashraN Offline
                                          Nashra
                                          Most Active Forum Testing
                                          @da_woody
                                          was hast Du geändert denn mir wird die Firmware auch nicht angezeigt.
                                          Gruß Ralf
