  4. Tabelle mit allen Shellys
    6.1k
84 Beiträge 11 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 11 Beobachtet
  • P passi64
    @liv-in-sky Ok, wie mache ich das mit anydesk, kenne nur Teamviewer
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @passi64 schau mal in den chat
    • da_WoodyD da_Woody
      @passi64 boah, könntest du deine logs in codetags einbetten? 9154bdfe-1839-4351-aba3-21160ddbee14-grafik.png
      ich tip mal drauf, du hast das script mit firefox kopiert. geht nur mit chrome. wurde auch DA schon geschrieben
      hab erst vorgestern das script nach langer zeit wieder mal zum spielen getestet, tut einwandfrei.
      hab aber wieder paar kleinigkeiten modifiziert.
      edith:
      8.12.2023, 16:37:29.322 [error]: javascript.0 (3575) at script.js.Shellys.Shelly_Liste:1500:3
      das ganze script hat nur 800 zeilen...
      passi64
      @da_woody @amg_666 Ich habe das original Skript mit Chrome eingefügt, ich benutze keinen Firefox. Zusätzlich habe das Skript auch noch in einem reinen Texteditor kopiert und gespeichert und wieder kopiert. Hat alles nicht funktioniert. Aber trotzdem vielen Dank das ihr euch meinem Problem annehmt.
      • amg_666A amg_666
        @passi64 warte mal, ich glaube @liv-in-sky hat recht mit seiner Frage "welche DP". Da ist wahrscheinlich etwas in den shelly Datenpunkten falsch/veraltet/zerschossen und daran hängt sich das Skript auf.
        Radikale Lösung :-) Lösche alle Shelly DP und starte den Adapter neu (aber da übernehme ich keine Garantie, dass dann alles gleich wieder wie gewünscht läuft, wenn du z.B. Skripte hast, die dann auf DP zugreifen wollen, die du grade gelöscht hast).
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @amg_666 @da_Woody
        haben etwas seltsames festgestellt - die dp sind anders gewesen - es wurde da im adapter etwas geändert - aber warum fällt das bei dir nicht auf
        beispiel:#
        shelly.0.SHSW-25#737AB7#1.mode
        ist jetzt
        shelly.0.SHSW-25#737AB7#1.Sys.deviceMode
        würdest du alle dp des shelly adapters löschen, würde wahrscheinlich nach dem neuanlegen der dp shelly.0.SHSW-25#737AB7#1.mode
        nicht mehr existieren und das scrpt nicht funktionieren
        nur eine vermutung
        amg_666A da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          @amg_666 @da_Woody
          beispiel:#
          ist jetzt
          nur eine vermutung
          amg_666A Offline
          amg_666A Offline
          amg_666
          schrieb am zuletzt editiert von amg_666
          @liv-in-sky Ich hab nur Shelly-1 Switches im Einsatz (SHSW-1...) die haben den DP ...#1.mode nicht:
          SHSW-25 ist ein Shelly 2.5, da kann ich leider nicht weiterhelfen, ist bei mir nicht im Einsatz
          • amg_666A amg_666
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @amg_666 das erklärt, warum du kein problem hast :-)
              @amg_666 @da_Woody
              beispiel:#
              ist jetzt
              nur eine vermutung
              da_WoodyD Online
              da_WoodyD Online
              @liv-in-sky bringt mich zur frage: welche adapterversion
              abgesehn davon. bei mir gibts auch kein mode, sondern deviceMode und bei mir klappt das script.
              nach stöbern in den objekten hab ich rausgefunden, der DP existiert nur in geräten die 2 modi haben.
              liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @da_woody ja - genau da frage ich ab - aber der dp mode muss auch noch in deinen dp sein
                eine ebene höher
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @da_woody filtee mal nach mode
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @da_woody
                    ach ja - version - neuste version im stable
                      da_WoodyD Online
                      da_WoodyD Online
                      @liv-in-sky hab ich als erstes gemacht. mode gibts nicht.
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @da_woody hat der C4CC7A einen unterordner Shutter ?
                        ganz unten im bild
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @da_woody
                          ich gecheckt - würdest du diesen von shutter auf relay ändern, hätte das script ein problem - also wenn shutter(roller) als relays genutzt werden
                            ganz unten im bild
                            da_WoodyD Online
                            da_WoodyD Online
                            @liv-in-sky na klar
                              @da_woody
                              da_WoodyD Online
                              da_WoodyD Online
                              @liv-in-sky hast glück, hab da einen 25er amschreibtisch rumliegen im ralaismode.
                              der hat witzigerweise auch kein problem.
                              allerdinx hab ich grad was anderes festgestellt...
                              hab das script aus dem tread kopiert, auf github ist aber ein anders. meins hat nur 800 zeilen. das auf git fast das doppelte!
                              werd mal beide testen... :)
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @da_woody ja - bei deiner tabelle sieht das anders aus
                                  da_WoodyD Online
                                  da_WoodyD Online
                                  @liv-in-sky zo. jau, mit der shelly--09.07.22-8.txt hauts mich auch auf die schnauze. :D
                                  die shellyTabelle-geaenderteDP.txt klappert zwar, aber gefällt mir nicht so ganz.
                                  auf die schnelle nur kleine änderungen gemacht.
                                  die titelleiste ist in der alten besser gelöst. auch die FW version ist zu sehn.
                                  • David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    @dr-pie
                                    Hier wurde ja schon einiges geschrieben.
                                    Aber in den Link in meiner Signatur findest du noch eine recht simple Tabelle (mich verwirren zu viele Infos immer 😅) .
                                    Die Infos beim Ausklappen lassen sich recht leicht erweitern wenn man mag.
                                      NashraN Offline
                                      NashraN Offline
                                      Nashra
                                      Most Active Forum Testing
                                      @da_woody
                                      was hast Du geändert denn mir wird die Firmware auch nicht angezeigt.
                                      Gruß Ralf
                                      • NashraN Nashra
                                        @da_woody
                                        da_WoodyD Online
                                        da_WoodyD Online
                                        @nashra da hab ich nix geändert. im alten script wird das noch angezeigt.
                                        hab nur signature rausgenommen, search und inzwischen auch teilweise left gegen center getauscht.
                                        https://forum.iobroker.net/topic/42903/html-tabelle-für-shelly-device-übersicht
                                        das hat auch nur ca 500 zeilen.
                                        hab das aber auch nur in iQontrol eingebunden, somit nicht alle funktionen.
                                        müsste wieder das ding über vis in iQ reinbasteln.
                                        im moment nur spielerei. verwende sonst iQ interne listen. zwar nicht so schick, aber funktional...
                                          NashraN Offline
                                          NashraN Offline
                                          Nashra
                                          @da_woody
                                          Habe jetzt alle Skripte ausprobiert, bei keinem wird mir die Firmware angezeigt.
                                          Tüftel mal weiter...
                                          Gruß Ralf
