  4. Tabelle mit allen Shellys
    6.0k
84 Beiträge 11 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 11 Beobachtet
  • amg_666A amg_666
    @passi64 warte mal, ich glaube @liv-in-sky hat recht mit seiner Frage "welche DP". Da ist wahrscheinlich etwas in den shelly Datenpunkten falsch/veraltet/zerschossen und daran hängt sich das Skript auf.
    Radikale Lösung :-) Lösche alle Shelly DP und starte den Adapter neu (aber da übernehme ich keine Garantie, dass dann alles gleich wieder wie gewünscht läuft, wenn du z.B. Skripte hast, die dann auf DP zugreifen wollen, die du grade gelöscht hast).
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @amg_666 @da_Woody
    haben etwas seltsames festgestellt - die dp sind anders gewesen - es wurde da im adapter etwas geändert - aber warum fällt das bei dir nicht auf
    beispiel:#
    shelly.0.SHSW-25#737AB7#1.mode
    ist jetzt
    shelly.0.SHSW-25#737AB7#1.Sys.deviceMode
    würdest du alle dp des shelly adapters löschen, würde wahrscheinlich nach dem neuanlegen der dp shelly.0.SHSW-25#737AB7#1.mode
    nicht mehr existieren und das scrpt nicht funktionieren
    nur eine vermutung
    amg_666A da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @amg_666 @da_Woody
      beispiel:#
      ist jetzt
      nur eine vermutung
      amg_666A Offline
      amg_666A Offline
      amg_666
      schrieb am zuletzt editiert von amg_666
      @liv-in-sky Ich hab nur Shelly-1 Switches im Einsatz (SHSW-1...) die haben den DP ...#1.mode nicht:
      SHSW-25 ist ein Shelly 2.5, da kann ich leider nicht weiterhelfen, ist bei mir nicht im Einsatz
      • amg_666A amg_666
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @amg_666 das erklärt, warum du kein problem hast :-)
          @amg_666 @da_Woody
          beispiel:#
          ist jetzt
          nur eine vermutung
          da_WoodyD Online
          da_WoodyD Online
          @liv-in-sky bringt mich zur frage: welche adapterversion
          abgesehn davon. bei mir gibts auch kein mode, sondern deviceMode und bei mir klappt das script.
          nach stöbern in den objekten hab ich rausgefunden, der DP existiert nur in geräten die 2 modi haben.
          liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
          • da_WoodyD da_Woody
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @da_woody ja - genau da frage ich ab - aber der dp mode muss auch noch in deinen dp sein
            eine ebene höher
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @da_woody filtee mal nach mode
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @da_woody
                ach ja - version - neuste version im stable
                  da_WoodyD Online
                  da_WoodyD Online
                  @liv-in-sky hab ich als erstes gemacht. mode gibts nicht.
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @da_woody hat der C4CC7A einen unterordner Shutter ?
                    ganz unten im bild
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @da_woody
                      ich gecheckt - würdest du diesen von shutter auf relay ändern, hätte das script ein problem - also wenn shutter(roller) als relays genutzt werden
                        ganz unten im bild
                        da_WoodyD Online
                        da_WoodyD Online
                        @liv-in-sky na klar
                          @da_woody
                          da_WoodyD Online
                          da_WoodyD Online
                          @liv-in-sky hast glück, hab da einen 25er amschreibtisch rumliegen im ralaismode.
                          der hat witzigerweise auch kein problem.
                          allerdinx hab ich grad was anderes festgestellt...
                          hab das script aus dem tread kopiert, auf github ist aber ein anders. meins hat nur 800 zeilen. das auf git fast das doppelte!
                          werd mal beide testen... :)
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @da_woody ja - bei deiner tabelle sieht das anders aus
                              da_WoodyD Online
                              da_WoodyD Online
                              @liv-in-sky zo. jau, mit der shelly--09.07.22-8.txt hauts mich auch auf die schnauze. :D
                              die shellyTabelle-geaenderteDP.txt klappert zwar, aber gefällt mir nicht so ganz.
                              auf die schnelle nur kleine änderungen gemacht.
                              die titelleiste ist in der alten besser gelöst. auch die FW version ist zu sehn.
                              • David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                @dr-pie
                                Hier wurde ja schon einiges geschrieben.
                                Aber in den Link in meiner Signatur findest du noch eine recht simple Tabelle (mich verwirren zu viele Infos immer 😅) .
                                Die Infos beim Ausklappen lassen sich recht leicht erweitern wenn man mag.
                                  NashraN Offline
                                  NashraN Offline
                                  Nashra
                                  Most Active Forum Testing
                                  @da_woody
                                  was hast Du geändert denn mir wird die Firmware auch nicht angezeigt.
                                  Gruß Ralf
                                  • NashraN Nashra
                                    @da_woody
                                    da_WoodyD Online
                                    da_WoodyD Online
                                    @nashra da hab ich nix geändert. im alten script wird das noch angezeigt.
                                    hab nur signature rausgenommen, search und inzwischen auch teilweise left gegen center getauscht.
                                    https://forum.iobroker.net/topic/42903/html-tabelle-für-shelly-device-übersicht
                                    das hat auch nur ca 500 zeilen.
                                    hab das aber auch nur in iQontrol eingebunden, somit nicht alle funktionen.
                                    müsste wieder das ding über vis in iQ reinbasteln.
                                    im moment nur spielerei. verwende sonst iQ interne listen. zwar nicht so schick, aber funktional...
                                      NashraN Offline
                                      NashraN Offline
                                      Nashra
                                      @da_woody
                                      Habe jetzt alle Skripte ausprobiert, bei keinem wird mir die Firmware angezeigt.
                                      Tüftel mal weiter...
                                      Gruß Ralf
                                      • NashraN Nashra
                                        @da_woody
                                        da_WoodyD Online
                                        da_WoodyD Online
                                        @nashra zültzam...
                                        grad auch in vis getestet:
                                        meinte das script:
                                        shelly.txt
                                          @nashra zültzam...
                                          meinte das script:
                                          shelly.txt
                                          NashraN Offline
                                          NashraN Offline
                                          Nashra
                                          schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                                          @da_woody sagte in Tabelle mit allen Shellys:
                                          @nashra zültzam...
                                          meinte das script:
                                          shelly.txt
                                          Danke, hat sich erledigt. Hatte gerade noch eins gefunden und damit funktioniert es.
                                          Ist wohl das selbe Skript
                                          Gruß Ralf
