  4. Tabelle mit allen Shellys
    6.0k
84 Beiträge 11 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 11 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @passi64 evtl sind das datenpunkt-leichen, die das script verwirren ???
    amg_666A Offline
    amg_666A Offline
    amg_666
    schrieb am zuletzt editiert von amg_666
    @liv-in-sky sagte in Tabelle mit allen Shellys:
    @passi64 Die Zeilen 407ff sehen bei mir exakt so aus, ich würd auch mal den DP Tabellen@Liv mit der gesamten Baumstruktur darunter löschen
    Edit: OK hab deine Antwort zu spät gesehen...
    Ich könnte dir mein Skript schicken, dass läuft bei mir seit Ewigkeiten ohne Fehler, nicht dass du irgendwo einen Copy&Paste-Fehler hast
    P 2 Antworten Letzte Antwort
    • amg_666A amg_666
      passi64
      @amg_666
      Das hebe ich bereits mehrfach gemacht, leider ohne Erfolg. Könnte es an der Javascript-Version liegen?
      • P passi64
        @liv-in-sky
        Die Datenpunkte habe gelöscht und das Skript neu gestartet. Leider immer noch der gleiche Fehler.
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        @passi64 sagte in Tabelle mit allen Shellys:
        welche - die vom script oder die vom adapter ?
        man müßte mal ein log einfügen, um zu sehen bei welchen device es hängt und dann mal nachsehe, welche dp da sind
        zb sowas - ich habe ein log(ad) eingefügt: entweder hängt es sofort oder es bleibt beim device hängen
         $("shelly."+ida[1]+"."+ida[2]+".*.Switch").each(function(ad, y) { log(ad); if ( !existsObject(`shelly.${ida[1]}.${ida[2]}.Shutter`)) {  dieSchalter.push(ad); helpSortierenSchalter=getSchatlerArt(ad) }
        else {  if ((getState(id.replace("id","mode" )).val).includes("roller") && !helpShutter) { helpShutter=true;
        if (/*existsState(`shelly.${ida[1]}.${ida[2]}.Shutter.Open`)*/ true)  { dieSchalter.push(`shelly.${ida[1]}.${ida[2]}.Shutter.Open`); helpSortierenSchalter="shutter" }
        }  else { if (!helpShutter) {dieSchalter.push(ad); helpSortierenSchalter=getSchatlerArt(ad)  } }   }   });
        • amg_666A amg_666
          passi64
          @amg_666 Das wäre natürlich super. Wie können wir das machen?
          • P passi64
            amg_666A Offline
            amg_666A Offline
            amg_666
            @passi64 warte mal, ich glaube @liv-in-sky hat recht mit seiner Frage "welche DP". Da ist wahrscheinlich etwas in den shelly Datenpunkten falsch/veraltet/zerschossen und daran hängt sich das Skript auf.
            Radikale Lösung :-) Lösche alle Shelly DP und starte den Adapter neu (aber da übernehme ich keine Garantie, dass dann alles gleich wieder wie gewünscht läuft, wenn du z.B. Skripte hast, die dann auf DP zugreifen wollen, die du grade gelöscht hast).
            P liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
            • amg_666A amg_666
              passi64
              @amg_666 Habe alle Shelly-DPs gelöscht und Instanz neu gestartet, leider immer noch gleich Fehler:
              avascript.0
              2023-12-08 16:02:07.654 error at Script.runInContext (node:vm:135:12)
              javascript.0
              2023-12-08 16:02:07.654 error at script.js.Shellys.Shelly_Liste:1511:3
              javascript.0
              2023-12-08 16:02:07.653 error at script.js.Shellys.Shelly_Liste:788:5
              javascript.0
              2023-12-08 16:02:07.653 error at writeHTML (script.js.Shellys.Shelly_Liste:341:23)
              javascript.0
              2023-12-08 16:02:07.653 error at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:934:29)
              javascript.0
              2023-12-08 16:02:07.653 error at script.js.Shellys.Shelly_Liste:408:52
              javascript.0
              javascript.0
              2023-12-08 16:02:07.653 error at script.js.Shellys.Shelly_Liste:409:126
              javascript.0
              2023-12-08 16:02:07.653 error script.js.Shellys.Shelly_Liste: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'includes')
              javascript.0
              2023-12-08 16:02:07.651 warn at script.js.Shellys.Shelly_Liste:1511:3
              javascript.0
              2023-12-08 16:02:07.650 warn at script.js.Shellys.Shelly_Liste:788:5
              javascript.0
              2023-12-08 16:02:07.650 warn at writeHTML (script.js.Shellys.Shelly_Liste:341:23)
              javascript.0
              2023-12-08 16:02:07.650 warn at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:934:29)
              javascript.0
              2023-12-08 16:02:07.650 warn at script.js.Shellys.Shelly_Liste:408:52
              javascript.0
              javascript.0
              2023-12-08 16:02:07.649 warn at script.js.Shellys.Shelly_Liste:409:86
              javascript.0
              2023-12-08 16:02:07.646 warn getState "shelly.0.SHSW-25#10521C452F23#1.mode" not found (3)
              • P passi64
                avascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                amg_666A Offline
                amg_666A Offline
                amg_666
                Aber du hast jetzt schon noch mind. einen Shelly mit Datenpunkten? Sonst reboote mal einen Shelly damit die DP davon neu angelegt werden.
                P 1 Antwort Letzte Antwort
                • amg_666A amg_666
                  passi64
                  @amg_666 Alle Datenpunkte sind wieder da.
                  • amg_666A Offline
                    amg_666A Offline
                    amg_666
                    @amg_666 hier ist "mein" Skript: shelly_watchdog.txt
                    • amg_666A amg_666
                      passi64
                      @amg_666 Danke für dein Skript, hat leider auch nichts gebracht gleiche Fehler
                      • P passi64
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        @passi64 hast du das mit dem log einfügen getestet
                          passi64
                          @liv-in-sky nein, wo soll ich das einfügen?
                          • P passi64
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            @passi64
                            wie hier gezeigt https://forum.iobroker.net/post/1092194
                            direkt nach: $("shelly."+ida[1]+"."+ida[2]+".*.Switch").each(function(ad, y) {
                              @passi64
                              passi64
                              @liv-in-sky Sorry, hab das Log eingefügt, hier die Ausgabe:
                              8.12.2023, 16:37:28.453 [info ]: javascript.0 (3575) Start javascript script.js.Shellys.Shelly_Liste
                              8.12.2023, 16:37:28.706 [info ]: javascript.0 (3575) script.js.Shellys.Shelly_Liste: shelly.0.SHDM-2#4CEBD6EDA772#1.lights.Switch
                              8.12.2023, 16:37:28.742 [info ]: javascript.0 (3575) script.js.Shellys.Shelly_Liste: shelly.0.SHDM-2#C45BBE6ADB99#1.lights.Switch
                              8.12.2023, 16:37:28.786 [info ]: javascript.0 (3575) script.js.Shellys.Shelly_Liste: shelly.0.SHDM-2#C45BBE6B19BC#1.lights.Switch
                              8.12.2023, 16:37:28.825 [info ]: javascript.0 (3575) script.js.Shellys.Shelly_Liste: shelly.0.SHEM#C45BBE777410#1.Relay0.Switch
                              8.12.2023, 16:37:28.857 [info ]: javascript.0 (3575) script.js.Shellys.Shelly_Liste: shelly.0.SHEM-3#84CCA8ACAA87#1.Relay0.Switch
                              8.12.2023, 16:37:29.039 [info ]: javascript.0 (3575) script.js.Shellys.Shelly_Liste: shelly.0.SHPLG-S#B4DA64#1.Relay0.Switch
                              8.12.2023, 16:37:29.081 [info ]: javascript.0 (3575) script.js.Shellys.Shelly_Liste: shelly.0.SHPLG-S#B4E49B#1.Relay0.Switch
                              8.12.2023, 16:37:29.118 [info ]: javascript.0 (3575) script.js.Shellys.Shelly_Liste: shelly.0.SHPLG-S#BC7045#1.Relay0.Switch
                              8.12.2023, 16:37:29.171 [info ]: javascript.0 (3575) script.js.Shellys.Shelly_Liste: shelly.0.SHSW-1#3494547AB1E1#1.Relay0.Switch
                              8.12.2023, 16:37:29.215 [info ]: javascript.0 (3575) script.js.Shellys.Shelly_Liste: shelly.0.SHSW-1#68C63AFA7075#1.Relay0.Switch
                              8.12.2023, 16:37:29.260 [info ]: javascript.0 (3575) script.js.Shellys.Shelly_Liste: shelly.0.SHSW-1#E09806962D46#1.Relay0.Switch
                              8.12.2023, 16:37:29.307 [info ]: javascript.0 (3575) script.js.Shellys.Shelly_Liste: shelly.0.SHSW-25#10521C452F23#1.Relay0.Switch
                              8.12.2023, 16:37:29.313 [warn ]: javascript.0 (3575) at script.js.Shellys.Shelly_Liste:410:86
                              8.12.2023, 16:37:29.314 [warn ]: javascript.0 (3575) at script.js.Shellys.Shelly_Liste:409:45
                              8.12.2023, 16:37:29.315 [warn ]: javascript.0 (3575) at writeHTML (script.js.Shellys.Shelly_Liste:341:23)
                              8.12.2023, 16:37:29.316 [warn ]: javascript.0 (3575) at script.js.Shellys.Shelly_Liste:790:5
                              8.12.2023, 16:37:29.317 [warn ]: javascript.0 (3575) at script.js.Shellys.Shelly_Liste:1500:3
                              8.12.2023, 16:37:29.318 [info ]: javascript.0 (3575) script.js.Shellys.Shelly_Liste: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                              8.12.2023, 16:37:29.320 [error]: javascript.0 (3575) script.js.Shellys.Shelly_Liste: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'includes')
                              8.12.2023, 16:37:29.321 [error]: javascript.0 (3575) at script.js.Shellys.Shelly_Liste:410:126
                              8.12.2023, 16:37:29.321 [error]: javascript.0 (3575) at script.js.Shellys.Shelly_Liste:409:45
                              8.12.2023, 16:37:29.322 [error]: javascript.0 (3575) at writeHTML (script.js.Shellys.Shelly_Liste:341:23)
                              8.12.2023, 16:37:29.322 [error]: javascript.0 (3575) at script.js.Shellys.Shelly_Liste:790:5
                              8.12.2023, 16:37:29.322 [error]: javascript.0 (3575) at script.js.Shellys.Shelly_Liste:1500:3
                              P da_WoodyD liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                              • P passi64
                                passi64
                                23
                                Ich vermute das es mit den "Shellys I3" Probleme gibt, hier die DP von meinen Shellys
                                • P passi64
                                  da_WoodyD Online
                                  da_WoodyD Online
                                  da_Woody
                                  @passi64 boah, könntest du deine logs in codetags einbetten? 9154bdfe-1839-4351-aba3-21160ddbee14-grafik.png
                                  ich tip mal drauf, du hast das script mit firefox kopiert. geht nur mit chrome. wurde auch DA schon geschrieben
                                  hab erst vorgestern das script nach langer zeit wieder mal zum spielen getestet, tut einwandfrei.
                                  hab aber wieder paar kleinigkeiten modifiziert.
                                  edith:
                                  das ganze script hat nur 800 zeilen...
                                  gruß vom Woody
                                  amg_666A P 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • P passi64
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    echt schwierig ohne es zu sehen - anydesk wäre mir lieber
                                    sind die dp unter .....SHSW-25#10521C452F23#1..... alle mit inhalt versehen ?
                                    was ist das für ein typ von schalter ? müßte shutter sein ?
                                      passi64
                                      @liv-in-sky Ok, wie mache ich das mit anydesk, kenne nur Teamviewer
                                      • P passi64
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        @passi64 du kannst anydesk download auf google eingeben - downloaden starten - aufrufen - dann bekommst du eine nummer - die brauche ich - aber nicht hier im forum, sondern im chat
                                        ich brauche noch in wenig - sage dir im chat, wenn ich bereit bin - oder wir machen es am WE
                                          da_WoodyD Online
                                          da_WoodyD Online
                                          da_Woody
                                          @liv-in-sky schau dir mein edit an. zeile 1500?
                                          gruß vom Woody
