  4. Tabelle mit allen Shellys
    6.0k
84 Beiträge 11 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 11 Beobachtet
  • amg_666A amg_666
    @passi64 warte mal, ich glaube @liv-in-sky hat recht mit seiner Frage "welche DP". Da ist wahrscheinlich etwas in den shelly Datenpunkten falsch/veraltet/zerschossen und daran hängt sich das Skript auf.
    Radikale Lösung :-) Lösche alle Shelly DP und starte den Adapter neu (aber da übernehme ich keine Garantie, dass dann alles gleich wieder wie gewünscht läuft, wenn du z.B. Skripte hast, die dann auf DP zugreifen wollen, die du grade gelöscht hast).
    passi64
    @amg_666 Habe alle Shelly-DPs gelöscht und Instanz neu gestartet, leider immer noch gleich Fehler:
    avascript.0
    2023-12-08 16:02:07.654 error at Script.runInContext (node:vm:135:12)
    javascript.0
    2023-12-08 16:02:07.654 error at script.js.Shellys.Shelly_Liste:1511:3
    javascript.0
    2023-12-08 16:02:07.653 error at script.js.Shellys.Shelly_Liste:788:5
    javascript.0
    2023-12-08 16:02:07.653 error at writeHTML (script.js.Shellys.Shelly_Liste:341:23)
    javascript.0
    2023-12-08 16:02:07.653 error at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:934:29)
    javascript.0
    2023-12-08 16:02:07.653 error at script.js.Shellys.Shelly_Liste:408:52
    javascript.0
    javascript.0
    2023-12-08 16:02:07.653 error at script.js.Shellys.Shelly_Liste:409:126
    javascript.0
    2023-12-08 16:02:07.653 error script.js.Shellys.Shelly_Liste: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'includes')
    javascript.0
    2023-12-08 16:02:07.651 warn at script.js.Shellys.Shelly_Liste:1511:3
    javascript.0
    2023-12-08 16:02:07.650 warn at script.js.Shellys.Shelly_Liste:788:5
    javascript.0
    2023-12-08 16:02:07.650 warn at writeHTML (script.js.Shellys.Shelly_Liste:341:23)
    javascript.0
    2023-12-08 16:02:07.650 warn at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:934:29)
    javascript.0
    2023-12-08 16:02:07.650 warn at script.js.Shellys.Shelly_Liste:408:52
    javascript.0
    javascript.0
    2023-12-08 16:02:07.649 warn at script.js.Shellys.Shelly_Liste:409:86
    javascript.0
    2023-12-08 16:02:07.646 warn getState "shelly.0.SHSW-25#10521C452F23#1.mode" not found (3)
    • P passi64
      avascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      amg_666A Offline
      amg_666A Offline
      amg_666
      @passi64 sagte in Tabelle mit allen Shellys:
      Aber du hast jetzt schon noch mind. einen Shelly mit Datenpunkten? Sonst reboote mal einen Shelly damit die DP davon neu angelegt werden.
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • amg_666A amg_666
        passi64
        @amg_666 Alle Datenpunkte sind wieder da.
        • amg_666A Offline
          amg_666A Offline
          amg_666
          @amg_666 hier ist "mein" Skript: shelly_watchdog.txt
          • amg_666A amg_666
            passi64
            @amg_666 Danke für dein Skript, hat leider auch nichts gebracht gleiche Fehler
            • P passi64
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @passi64 hast du das mit dem log einfügen getestet
              • liv-in-skyL liv-in-sky
                passi64
                @liv-in-sky nein, wo soll ich das einfügen?
                • P passi64
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @passi64
                  wie hier gezeigt https://forum.iobroker.net/post/1092194
                  direkt nach: $("shelly."+ida[1]+"."+ida[2]+".*.Switch").each(function(ad, y) {
                    @passi64
                    passi64
                    @liv-in-sky Sorry, hab das Log eingefügt, hier die Ausgabe:
                    8.12.2023, 16:37:28.453 [info ]: javascript.0 (3575) Start javascript script.js.Shellys.Shelly_Liste
                    8.12.2023, 16:37:28.706 [info ]: javascript.0 (3575) script.js.Shellys.Shelly_Liste: shelly.0.SHDM-2#4CEBD6EDA772#1.lights.Switch
                    8.12.2023, 16:37:28.742 [info ]: javascript.0 (3575) script.js.Shellys.Shelly_Liste: shelly.0.SHDM-2#C45BBE6ADB99#1.lights.Switch
                    8.12.2023, 16:37:28.786 [info ]: javascript.0 (3575) script.js.Shellys.Shelly_Liste: shelly.0.SHDM-2#C45BBE6B19BC#1.lights.Switch
                    8.12.2023, 16:37:28.825 [info ]: javascript.0 (3575) script.js.Shellys.Shelly_Liste: shelly.0.SHEM#C45BBE777410#1.Relay0.Switch
                    8.12.2023, 16:37:28.857 [info ]: javascript.0 (3575) script.js.Shellys.Shelly_Liste: shelly.0.SHEM-3#84CCA8ACAA87#1.Relay0.Switch
                    8.12.2023, 16:37:29.039 [info ]: javascript.0 (3575) script.js.Shellys.Shelly_Liste: shelly.0.SHPLG-S#B4DA64#1.Relay0.Switch
                    8.12.2023, 16:37:29.081 [info ]: javascript.0 (3575) script.js.Shellys.Shelly_Liste: shelly.0.SHPLG-S#B4E49B#1.Relay0.Switch
                    8.12.2023, 16:37:29.118 [info ]: javascript.0 (3575) script.js.Shellys.Shelly_Liste: shelly.0.SHPLG-S#BC7045#1.Relay0.Switch
                    8.12.2023, 16:37:29.171 [info ]: javascript.0 (3575) script.js.Shellys.Shelly_Liste: shelly.0.SHSW-1#3494547AB1E1#1.Relay0.Switch
                    8.12.2023, 16:37:29.215 [info ]: javascript.0 (3575) script.js.Shellys.Shelly_Liste: shelly.0.SHSW-1#68C63AFA7075#1.Relay0.Switch
                    8.12.2023, 16:37:29.260 [info ]: javascript.0 (3575) script.js.Shellys.Shelly_Liste: shelly.0.SHSW-1#E09806962D46#1.Relay0.Switch
                    8.12.2023, 16:37:29.307 [info ]: javascript.0 (3575) script.js.Shellys.Shelly_Liste: shelly.0.SHSW-25#10521C452F23#1.Relay0.Switch
                    8.12.2023, 16:37:29.313 [warn ]: javascript.0 (3575) at script.js.Shellys.Shelly_Liste:410:86
                    8.12.2023, 16:37:29.314 [warn ]: javascript.0 (3575) at script.js.Shellys.Shelly_Liste:409:45
                    8.12.2023, 16:37:29.315 [warn ]: javascript.0 (3575) at writeHTML (script.js.Shellys.Shelly_Liste:341:23)
                    8.12.2023, 16:37:29.316 [warn ]: javascript.0 (3575) at script.js.Shellys.Shelly_Liste:790:5
                    8.12.2023, 16:37:29.317 [warn ]: javascript.0 (3575) at script.js.Shellys.Shelly_Liste:1500:3
                    8.12.2023, 16:37:29.318 [info ]: javascript.0 (3575) script.js.Shellys.Shelly_Liste: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                    8.12.2023, 16:37:29.320 [error]: javascript.0 (3575) script.js.Shellys.Shelly_Liste: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'includes')
                    8.12.2023, 16:37:29.321 [error]: javascript.0 (3575) at script.js.Shellys.Shelly_Liste:410:126
                    8.12.2023, 16:37:29.321 [error]: javascript.0 (3575) at script.js.Shellys.Shelly_Liste:409:45
                    8.12.2023, 16:37:29.322 [error]: javascript.0 (3575) at writeHTML (script.js.Shellys.Shelly_Liste:341:23)
                    8.12.2023, 16:37:29.322 [error]: javascript.0 (3575) at script.js.Shellys.Shelly_Liste:790:5
                    8.12.2023, 16:37:29.322 [error]: javascript.0 (3575) at script.js.Shellys.Shelly_Liste:1500:3
                    P da_WoodyD liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                    • P passi64
                      passi64
                      23
                      Ich vermute das es mit den "Shellys I3" Probleme gibt, hier die DP von meinen Shellys
                      • P passi64
                        da_WoodyD Online
                        da_WoodyD Online
                        @passi64 boah, könntest du deine logs in codetags einbetten? 9154bdfe-1839-4351-aba3-21160ddbee14-grafik.png
                        ich tip mal drauf, du hast das script mit firefox kopiert. geht nur mit chrome. wurde auch DA schon geschrieben
                        hab erst vorgestern das script nach langer zeit wieder mal zum spielen getestet, tut einwandfrei.
                        hab aber wieder paar kleinigkeiten modifiziert.
                        edith:
                        das ganze script hat nur 800 zeilen...
                        amg_666A P 2 Antworten Letzte Antwort
                        • P passi64
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          echt schwierig ohne es zu sehen - anydesk wäre mir lieber
                          sind die dp unter .....SHSW-25#10521C452F23#1..... alle mit inhalt versehen ?
                          was ist das für ein typ von schalter ? müßte shutter sein ?
                            passi64
                            @liv-in-sky Ok, wie mache ich das mit anydesk, kenne nur Teamviewer
                            • P passi64
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @passi64 du kannst anydesk download auf google eingeben - downloaden starten - aufrufen - dann bekommst du eine nummer - die brauche ich - aber nicht hier im forum, sondern im chat
                              ich brauche noch in wenig - sage dir im chat, wenn ich bereit bin - oder wir machen es am WE
                                da_WoodyD Online
                                da_WoodyD Online
                                @liv-in-sky schau dir mein edit an. zeile 1500?
                                • da_WoodyD da_Woody
                                  edith:
                                  amg_666A Offline
                                  amg_666A Offline
                                  amg_666
                                  @da_woody sagte in Tabelle mit allen Shellys:
                                  also ich hab bei mir firefox am Start und damit ging das einwandfrei und bei mir hat das Skript 1498 Zeilen (inkl Leerzeilen) und er hat ja mein Skript auch nochmal ausprobiert, sollte also funzen...
                                  • P passi64
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @passi64 schau mal in den chat
                                      edith:
                                      passi64
                                      @da_woody @amg_666 Ich habe das original Skript mit Chrome eingefügt, ich benutze keinen Firefox. Zusätzlich habe das Skript auch noch in einem reinen Texteditor kopiert und gespeichert und wieder kopiert. Hat alles nicht funktioniert. Aber trotzdem vielen Dank das ihr euch meinem Problem annehmt.
                                      • amg_666A amg_666
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @amg_666 @da_Woody
                                        haben etwas seltsames festgestellt - die dp sind anders gewesen - es wurde da im adapter etwas geändert - aber warum fällt das bei dir nicht auf
                                        beispiel:#
                                        shelly.0.SHSW-25#737AB7#1.mode
                                        ist jetzt
                                        shelly.0.SHSW-25#737AB7#1.Sys.deviceMode
                                        würdest du alle dp des shelly adapters löschen, würde wahrscheinlich nach dem neuanlegen der dp shelly.0.SHSW-25#737AB7#1.mode
                                        nicht mehr existieren und das scrpt nicht funktionieren
                                        nur eine vermutung
                                        amg_666A da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @amg_666 @da_Woody
                                          beispiel:#
                                          ist jetzt
                                          nur eine vermutung
                                          amg_666A Offline
                                          amg_666A Offline
                                          amg_666
                                          schrieb am zuletzt editiert von amg_666
                                          @liv-in-sky Ich hab nur Shelly-1 Switches im Einsatz (SHSW-1...) die haben den DP ...#1.mode nicht:
                                          SHSW-25 ist ein Shelly 2.5, da kann ich leider nicht weiterhelfen, ist bei mir nicht im Einsatz
